hillar1993
07.05.2012 21:36:01
Ülevaade: Arctic Cooling Accelero 7970 |
Esmalt tänan ma Arctic Cooling'ut, kes saatis mulle selle eksemplari ülevaate eesmärgil. Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970'et tutvustati meile esimest korda 2. veebruar 2012 aasta. Kaart on mõeldud AMD Radeon videokaartide seeriatele. Jahutus sobib paljudele videokaartidele.
Andmed
Toetatud kaardid
AMD HD 7970, 7950, 7870, 7850, 6970, 6950, 6850, 6870, 6790, 5870, 5850, 5830
Pakend
Pakend sellel jahutusel on analoogne Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II pakendile. Pakend on tehtud õhukesest läbipaistvast plastikust ning see koosneb kahest osast. Pakendist on läbi näha jahutust ennast. Accelero Xtreme 7970 pakendil on lisaks transportimisele veel teine funktsioon. See on ka tööpind lisaradiaatorite liimimisele.
Pakendi pealküljes on kirjas jahutuse nimi, toote logo ning toote tunnusjooned.
Pakendi allküljel on välja toodud toetatud videokaardid, tunnusjooned, helitest, kuumustest, nimi, andmed, lisatarvikud ja jahutuse struktuur videokaardil.
Pakendi eesküljel on näha jahutuse kõrgust koos pakendiga, milleks on 60 mm ning veel kord jahutuse tootelogo.
Pakendi sisu
Accelero Xtreme 7970 pakendisse kuuluvad mitmed lisatarvikud koos jahutuse ise endaga.
31x Lisaradiaator
4x M2 kruvi
4x 3mm silindrit
4x 3,5mm silindrit
4x kleeplint
5x eraldusteip
G1 termoliim 2g hall
G1 termoliim 2g valge
4-pin adapter
segamislusikas
VGA klamber
GPU tagaplaat
EVA vahtplast
Tootest ise
Jahutuses koosneb kahest osast: radiaatori ja ventilaatorihoidja. Ventilaatorihoidja hoiab endas kolme 92mm ventilaatorit, millel on 11 laba. Ventilaatorid paiknevad kõrvuti. Need ventilaatorid suudavad töötada kuni 2000 pööret minutis, kuid saad langetada nende töötempot kuni 900 pööredele minutis.
Jahutuse laius on 104mm ja laius on 288mm, mis tähendab, et see ei pruugi mahtuda väiksematesse korpustesse. Jahutuse kogu kaal on 653g, mis on umbes keskmise raskusega videokaardi jahutuste hulgas. See kaal ei ole veel ohtlik videokaardile/korpusele.
Jahutuse eesosas on kujutatud tootelogo, mida oli ka läbi pakendi näha. Jahutuse kõrguseks on 54mm, mis on sarnane tootjapoolsetele jahutustele.
Jahutuse radiaator koosneb 84-st 0,3mm-sest ribist, mis paiknevad omavahel kõrvuti. Neid ribisi läbistavad 5 vasest kuumatoru, mis juhivad jahutuse jalast kuumuse ribide vahele.
Jahutuse tald on määritud eelnevalt MX-4 termopastaga, mis on uusim termopasta Arctic Coolingu poolt. Termopasta tagab parema ühenduse jala ning protsessori vahel.
Jahutuse ventilaatoreid emaplaadile ühendab 4-pinnine otsik. Juhul kui sul emaplaadil 4-pinnist pesa pole, siis saad alati ka ühendada 3-pinnisesse pesasse, kuid sellel on ka miinus, et sel juhul sa ei saa kasutada PWM funktsiooni ehk muuta ventilaatorite kiiruseid. Halb on see sellisele inimesele, kellele on tähtis vaikne jahutus.
Paigaldus
Jahutuse paigaldus oli selle toote puhul kerge. Kuid siiski oli see aega nõudev, sest liimimistööd võtavad tavaliselt ikka kaua aega. Puhastasin ka RAM-i kivikesed kustukummiga, et liim nakkuks paremini.
Mina kasutasin paigaldusprotsessis Sapphire Radeon HD 6850 GDDR5 videokaarti.
Esmalt pidin eemaldama videokaardi tootjapoolse jahutuse ning koos sellega eemaldasin ka eelmised lisaradiaatorid. Nüüd võisin alustada liimimisprotsessiga.
Liimimisprotsess:
Nagu enne öeldud sai, siis Accelero Xtreme 7970 pakend on mitme funktsiooniga. Üheks selleks funktsiooniks oli see, et seda saab kasutada töölauana. Lisaks liimialusele on veel kergesti kättesaadavad lisaradiaatorid.Liimimiseks pidin esmalt valmis tegema liimi. Selleks võtsin mõlemast G-1 termoliimi pakikesest umbes 1/4 sisust ning tilgutasin selle tööalusele.
Segasin termoliimid kokku ühtlaseks massiks.
Alustasin lisaradiaatorite liimimisega videokaargile. NB! liimiga tuleb kiirustada, vastasel juhul kuivab liim ära ( Pakendil on kirjas, et 20 minutit enne kui see muutub kasutuskõlbmatuks ).
Liimimise lõpptulemus on näha sellel pildil.
Jahutuse paigaldus:
Kleepisin EVA vahtplasti metallist klambri külge ja peale seda kinnitasin jahutuse videokaardi külge 4 kruviga. HD 6850-ne puhul pidin kasutama sisemisi kruviauke.
Testimine
Testimisel osalenud masin:
emaplaat: GIGA-BYTE z68p-ds3
RAM: 12GB DDR3 1600 varia
korpus: BitFenix OutLaw
protsessor: i3-2130 @3,4GHz
Lisaventilaatorite arv: 1 (taga) + 1 (laes) + 1(ees)
GPU jahutus: Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970
CPU jahutus: Stock
Tarkvara:
FurMark = Videokaardi Loadimiseks
SpeedFan = PWM funktsiooni kasutamisek
HWmonitor = temperatuuride kontrollimiseks
Tühikoormusel kraadid nägin ära nii, et lasin arvutil 10 minutit ilma puutumiseta seista. Ventilaatorid töötasid 100% peal (isegi sellega jäi jahutus vaikseks). Täiskoormusel kasutasin FurMark'i seadetel 1680x1050 8xMSAA ning lülitasin ainult dünaamilise kaamera välja. Temperatuuride kontrollimisel kasutasin HWmonitori.
Tulemus:
IDLE
LOAD
Tulemus IDLE kraadides eriti ei erinenud Accelero Xtreme PLUS II-st , kuid kerget erinevust oli näha LOAD kraadides.
Heli testimiseks minul eraldi kontrollimise tööriiste ei ole, seetõttu kuulasin kõrva järgi. Kuigi pakendil oli lubatud, et see jahutus on 1,5 korra vaiksem kui seda oli PLUS II, siis mina erilist erinevust ei kuulnud nende kahe jahutuse vahel. Katsetasin esmalt maksimaalsetel pööretel ja siis 50% kiiruse peal. Suur müra erinevus tuli välja tootjapoolse ning Accelero Xtreme 7970-ne vahel.
Kokkuvõtte
Kokkuvõtteks võin öelda, et see jahutus on suudab jahutada videokaarti ning samas püsida vaikne. Lisaks sellele suudeti ühele jahutusele sobitada mitu erinevad videokaarti. Jällegi võib tekkida sellega probleem, et väiksematesse kastidesse jahutus ei mahu. Sobilikum oleks kasutada siiski videokaardile vastava pikkusega jahutust.
Hinnaks leidsin HV järgi 73,99€. See on jahutuse kohta vägagi palju
Vaikne
Jahutusvõimsus
Disain
Pakendi multifunktsionaalsus
Sobib paljude videokaartidega.
Ei mahu väiksematesse korpustesse.
Paigaldamine natukene tülikam, kui seda oli Accelero Xtreme 7970-nel.
viimati muutis hillar1993 07.05.2012 23:40:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
7 :: |
364 |
hillar1993
07.05.2012 23:39:13
Tänud
29 |
Miki-Hiir
08.05.2012 06:33:26
Re: Ülevaade: Arctic Cooling Accelero 7970 |
| hillar1993 kirjutas: |
| Jahutuse laius on 104mm ja laius on 288mm |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
.:MDK:.
08.05.2012 15:34:26
Sa peaks neid ülevaateid kuidagi huvitavamaks tegema. Kõik viimased review'd on nagu ühe malli järgi tehtud: igav ja grammatiliselt õõvastav piltide kirjeldus, jutt ribide arvust ja sisuliselt ALATI on skoor 8 millegagi. Kuhu jäi näiteks pilt sellest kui suur see jahuti korpuses või selle 6850 peal välja näeb? Nagu isegi näed, siis inimesed ei viitsi enam arvamustki avaldada.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
KoldK
08.05.2012 15:50:07
.:MDK:., kui ta hakkaks tegema koguaeg nn. erineva põhjaga ülevaateid, siis võtaks see vast kauem aega.
Samas nõustun teiega, et pilte oleks võinud veidi rohkem olla, et millisena ta VGA peal täpselt välja näeb.
Kokkuvõttes pole viga.
40 |
Miki-Hiir
08.05.2012 17:42:14
No aga tehku siis normaalne põhi, praegune ülevaade on nagu see oleks mõeldud pimedatele ette lugemiseks.
Ventilaatori labade ja radiaatori ribide kokku lugemine on tase omaette.
43 |
KoldK
08.05.2012 18:00:38
| Miki-Hiir kirjutas: |
Ventilaatori labade ja radiaatori ribide kokku lugemine on tase omaette. |
Seda küll. See labade ja radiaatori ribide kokku lugemine nüüd küll eriti vajalik pole.
Kindlasti võiks edaspidi muuta seda, et komponendi andmed oleksid eesti keeles.
40 |
hillar1993
08.05.2012 23:22:16
| .:MDK:., Peaksin jah huvitavama malli järgi tegema, aga paku siis mõni idee, mis on 'huvitav'. Järgmine kord paigaldan jahutust katusel ? See peaks põnev olema.
29 |
.:MDK:.
09.05.2012 00:25:02
| .:MDK:., Peaksin jah huvitavama malli järgi tegema, aga paku siis mõni idee, mis on 'huvitav'. Järgmine kord paigaldan jahutust katusel ? See peaks põnev olema. |
Miks ka mitte
PS: temperatuuride mõõtmisel on soovituslik ära märkida ka selle ruumi temperatuur, milles testid.
96 |
1dumbpcuser
97 |
09.05.2012 14:30:32
Ausaltöelda, ma pole senimaani aru saanud, mille krdi järgi neid hindeid lõpus pannakse?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pohmakas,
käed värisevad
10.05.2012 12:26:00
Antud jahutus sobib siiski väga väheste videokaartidega, kui võrrelda nüüd mõndade teiste jahutustega.
Tahaks ka teada, mis valemiga see lõppskoor välja arvutatakse. Samuti võiks jahutusi katsetada ülekiirendamisega.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
Braien
10.05.2012 12:40:05
Ülevaade oleks nagu kirjutatud algklassilapse poolt, tekst segane ja kirjavigu täis.
90 |
MorRAW
Ei ole Guru
23.08.2012 14:44:25
Krt peab küll seda termoliimi kiruma - no ei püsi need VRM jms pisikesed radikad küljes.
Mälu omad on kenasti ja kõvasti kinni, kuid hetkel püstihädas, sest VRM'ilt kukkus radikas
küljest ning tagasi pole enam nagu millegagi panna.
Asisema termoliimi soovitusi?
Edit: võtsin teema siin üles - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7227667#7227667
viimati muutis MorRAW 23.08.2012 23:19:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
Braien
23.08.2012 21:33:50
MorroW, Termoteip mingine ehk.
90 |
