uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti jookseb kokku mägudes märgi kõik teemad loetuks
nurro2
nurro2
sõnum 03.05.2012 16:48:52 Arvuti jookseb kokku mägudes vasta tsitaadiga
Tere, probleem selline, et arvuti jookseb kokku mängudes (Crysis2, Skyrim+HD Tectures, Rage), mitte küll kõikides aga minu arust sellistes, mis on rohkem nõudlikud. Pilt jookseb kokku, heli jääb kordama ja mitte miski muu ei funka, ainult reset nupp. Täheldasin seda probleemi juba sügisel, kui arvuti sai ostetud, kuid see kadus mingiks ajaks ära ( võib olla ka see, et AMD Control panelist keerasin clocki 30Hz madalamaks ja andsin talle powerit +20%). Nüüd jälle probleem tagasi ja läheb järjest hullemaks.
Mida olen testinud:
1. Memtest86+ 7 tundi -- mitte ühtegi errorit
2. Prime95 5 tundi -- kõik korras
3. Msi Kombuster settingud põhjas Xtreme burn in 5 tundi---kõik korras
4.Prime95+Kombuster 3tundi -- kõik korras
Ise mõtlesin, et järsku on videokaardi mäludel midagi viga, sest need mängud kasutavad suures ulatuses videomälu, aga Kombuster seda eriti ei kasuta. Veel üks asi on see, et minu arust jookseb masin kokku just külmalt, kohe kui käima pannes mängima hakkad (või siis vähemalt juhtub seda tihedamini).
Vot ei oskagi enam midagi teha, testides ei ole midagi, aga mängudes on jama. Protsessor on @4,3GHz, aga sama jama juhtub ka default clocki peal. Andmed on profiilis ja kogu kupatus ostetud eelmine sügis oktoobris.
Tänud ette
1dumbpcuser
sõnum 03.05.2012 16:55:18 vasta tsitaadiga
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
nurro2
nurro2
sõnum 03.05.2012 16:59:38 vasta tsitaadiga
Selle aja vältel on olnud kolm erinevat Windowst ja kaks erinevat kõvaketast (alguses oli SSD operatsioonikettaks, nüüd 2TB HDD, kus on ka mängupartitsioon alati olnud).
tondu
sõnum 03.05.2012 18:08:38 vasta tsitaadiga
Mis Windowsi" Event viewer" ütleb?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
nurro2
nurro2
sõnum 03.05.2012 18:38:44 vasta tsitaadiga
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly-- See error on 20 sekundit peale seda, kui arvutile restarti tegin. Kuid enne kokkujooksmist pole ühtegi errorit. Minut enne kinnijooksmist on teada, et Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered-- see juhtus sellepärast, et vahepeal meeldib Skyrimi mapil hanguda, aga see taastub tavaliselt ise ja enamus kordadest kokku ei jookse. Crysis2-s aga mingit hangumist enne kinnijooksmist ei ole. Lihtsalt üks hetk kõik normaalne ja järsku pilt ja heli kinni ja jälle reset icon_sad.gif
Panen pildi tempidest ka peale tunniajast Prime95+Kombusterit. Prose temp on nii kõrge, sest täna proovisin talle volti juurde anda, sest kahtlustasin, et temas probleem, kuid see ei aidanud.
angel
angel
sõnum 03.05.2012 18:40:50 vasta tsitaadiga
stock'is kah samad jamad?
nii kõrge voldiga nii sitt oc ?
Ehk siis pane kõik stocki, kui jamab ikka lase PLL voltage 1.7 või 1.65v peale. Lase prime 95'te 90% mälu kasutusega 3-4h ja kui pange ei pane siis peaks OK olema. Tava prime seaded on suht mõttetud kuna sageli tulevad vead siis välja kui hästi palju mälu kasutuses on.
nurro2
nurro2
sõnum 03.05.2012 18:44:33 vasta tsitaadiga
Prose enne tänast juurdeandmist üle 70 oma pead ei kiskunud ja alla 80 kraadi ei tohiks ta ülde piiksuma hakata icon_smile.gif . Niipalju kui ma uurinud olen, siis GPU temp on täitsa nomis. Emaplaadi omade kohta ei oska öelda. Kuid mängides jõuab sellise tempi juurde ainult graafikakaart.
OC on normaalne ka 1,28 4,3GHz juures, täna keerasin lihtsalt juurde mõnuga igaks juhuks lihtsalt huvi pärast, vahet polnud
angel
angel
sõnum 03.05.2012 19:10:55 vasta tsitaadiga
kordan -> kas stockis esineb kah probleeme ning kas prime95 test'i antud tingimustega ta läbib?
olen jooksutanud ühe kastiga memtest'i mingi 5-6h, lasknud occt, 3dmark'i loopis, prime @ def settingutega -> 100% "stabiilne". Ja masin pani täiesti lampi sinist. Confisin oc'i ümber, asi stabiilne. Seega ennem võiks järgi uurida kas OC on põhjustaja või on midagi muud peetis.
nurro2
nurro2
sõnum 03.05.2012 19:54:52 vasta tsitaadiga
Kui kasti sain, siis tegi sama enne, kui oc peale läks, aga tol ajal arvasin, et mängud uued ja halvad driverid vms. Aga proovin stock seadetel uuesti. Praegu masin teeb koos oc-ga Prime95-te 90% mälukasutusega, tund aega ja probleeme veel pole. Aga asi ongi selles, et windoosas pole ta mul kunagi kinni visanud, ükskõik kuipalju ma teda testin või mis programme kasutan. Seda juhtub ainult mängides ja mitte just väga tihti, ainult viimasel kolmel päeval on asi tihedamaks muutunud.
angel
angel
sõnum 03.05.2012 20:39:15 vasta tsitaadiga
endal oli prime'is mingi 2h vist teinud... mõtlesin et panen stop et korras aga jätsin tegema... BSOD natukese aja pärast icon_lol.gif
asja iroonia oli see et asi oli 100% stabiilne vaid teatud mängudes pani sinist ja pange. ja ainuke viis seda esile kutsuda oli prime koos max mälu kasutusega. sellepärast seda ka soovitan proovida.
nurro2
nurro2
sõnum 04.05.2012 10:25:20 vasta tsitaadiga
Nii, Prime95 jooksis praegu koos OC-ga 13 ja pool tundi ilma ühegi errorita, mälu oli 92% kasutuses. Nüüd proovin default sätetel veel lasta. Mis veel võib proovida?
Kas asi võib siiamaani olla AMD driverites, peal on 12.3 catalyst.
Nii kui lükkan tagasi tehase clockid GPU-le(tähendab, et panen 30MHz juurde), siis on hangumine iga viie minuti küsimus. Nüüd ei freezi enam, vaid hangub, mäng jookseb kokku ja ctrl+alt+del on ainuke lahendus. icon_confused.gif
angel
angel
sõnum 04.05.2012 17:45:23 vasta tsitaadiga
kui stockis on asi 100% stabiilne siis võib öelda et OC süüdi.
Kui oc'iga sama moodi 100% stabiilne siis võib arvata et kusagil softis, driverites kala.
Kui sul tehase clockidel VGA soodaks läheb siis VGA garantisse icon_neutral.gif
Kui võimalik testi teise masinaga.
Muideks, endal oli vga'ga selline juhtum kus 3dmark'is pani pidevalt asi "driver not responding" (nvidia). Panin vanemad driverid peale ja viga kadus. Uute driveritega samas mängudes kunagi probleeme ei esinenud.
tondu
sõnum 05.05.2012 23:46:42 vasta tsitaadiga
tere jälle.
Tead ma olen kindel 99% et jama GIGA-BYTE HD6970 GV-R697OC-2GD . mul endal 6950 ja flashitud 6970 + veel 5-10%
Olen möllanud 2 nädalat ja üsna veendunud, et töötab ainult kolm alljärgnevat varianti probleemi lahendamiseks.
1. w7 to Xp aga me teame, et directX 11 jääb ära ehk see ei sobi!
2. down OC, või garantiisse ka sitt valik.
3. Lisasin Power limit 20% ja tõstsin voldi 1.19 peale (voldi lisasin otse biosile)
Burn testid jooksis läbi 950 core ja 1450 mälud
Saina asja enamvähem stabiilseks. kui viskab display draiverite restardi siis tõmban mälud stock kiirustele. mida on kolme päeva peale 1 kord juhtunud.
Mis ei tööta:
1. win clean install
2. draiverite clean install, kuigi ma ei ole proovinud vanemaid.
3. Loodan, et toite vahetus. Endal 560w chi.
nurro2
nurro2
sõnum 06.05.2012 11:06:04 vasta tsitaadiga
No siis tuleb vist garantiisse viia, sest biose peale laskmine ei taha töötada. BSOD tuleb siis kohe Windowsi minekul. Kasutasin ati winflashi selle jaoks muidu.
tondu
sõnum 06.05.2012 12:25:16 vasta tsitaadiga
nurro2 kirjutas:
Kas safemodii bootimisel samamoodi? ma kahtlen! (ise muutsin resolutsiooni safemodis, kuna kõiki sätteid ei õnnestunud programmis näha)
Enne biosi flashi uninstalli draiverid.
Kui tahad ainult muuta volti siis tee seda olemasoleva biosiga. Eelnevalt uninstalli draiverid.
Minul õnnestus lõpuks flashimine winnis.
1 boot
2 disable driverid
3 olemas oleva bioshi muutmine 880/1350 1175v muutsin 1190v (muudele lisasin 10% volti)
4 reboot
5 install drivers ja valmis ta oligi
Kindlasti tee backup kuhugi teisele andmekandjale koos muude vajaminevate progedega
NB! Ei soovita seda tegevust, kui ei ole valmis sellest kaardist loobuma.
Kui nüüd keegi ütleks mulle kuidas saab sellise asja nagu "Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered."
DISABLE panna winnis oleks supper.
