uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Elder Scrolls V: Skyrim märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 163, 164, 165 ... 186, 187, 188  järgmine
sõnum 06.05.2012 11:15:45 vasta tsitaadiga
mudiludi, need HD tekstuurid ikka sisse ka lülitasid? Pelgalt nende allalaadimisest jääb väheseks.
mudiludi
sõnum 06.05.2012 12:02:24 vasta tsitaadiga
data filedest panin nad sisse jah.
Edit: ei ikka ei tööta jah netist leidsin võrdlus pildi http://static.skyrimnexus.com/downloads/images/2146-1-1322874837.jpg aga minu graafika näeb selline välja kui hd pack peal on icon_confused.gif http://www.upload.ee/image/2321433/minutesvgraafik.jpg
tqz
tqz
sõnum 06.05.2012 13:19:46 vasta tsitaadiga
Data filesides on ka linnukesed ees, aga pilt on ikka selline:
Milles viga võib olla?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Sowney
Sowney
sõnum 06.05.2012 13:55:27 vasta tsitaadiga
Aga võta korra maha,mine mängu ja vaata mingit tekstuuri lähedalt tee pilt,save pane HD pack peale ja laadi ja tee uus pild ja vaata kas on midagi muutunud.Mina peale panin siis muutus.Vahe ei olnud väga märgatav ainult.
Edit:Ja see pilt mis lisasid pole HD packist...See on teine mod üldse.
Edit2:See Bethesda HD DLC pole kaugeltki nii hea nagu seal pildil.See on ainult veidike parem.
''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 06.05.2012 16:51:14 vasta tsitaadiga
Kuna nüüd on juba releaseist suht kaua aega möödas, siis lasen asja uuesti peale. Peaks juba piisavalt kvaliteetseid mod-e olema ?
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Emil
Uus generatsioon
Emil
sõnum 06.05.2012 20:22:04 vasta tsitaadiga
Isegi väga palju, muudavad gameplay väga nauditavaks. Mängu sisse elamine on ülilihtne. Parimatel modidel on isegi voiceacting tehtud jne.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 56
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 06.05.2012 20:45:57 vasta tsitaadiga
Lasin suht mitu modi peale, enamasti graafilised kuid kindlasti ka UI uuendus. 4x AAga on fps 60, 8x aga 18 icon_biggrin.gif
Kahjuks ei teinud võrdluseks pilte vanillaga, aga ma eeldan et asjad töötavad icon_rolleyes.gif
Osad modid, näiteks quality world map it tundu funkavat ja realistic water ja üks teine mod oli nexuse lehel "hidden" icon_rolleyes.gif
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
viimati muutis Velociraptor 06.05.2012 20:47:32, muudetud 2 korda
sõnum 06.05.2012 20:46:31 vasta tsitaadiga
DrZ, SKSE ikka paigaldatud? See kaart tahtis veel eraldi mingit texture packi ka saada.
Erx15
Erx15
sõnum 06.05.2012 23:44:56 vasta tsitaadiga
Questid The bigger they are, The realms of daedra, No mercy ja Sea of ghosts pane ka peale, väga hästi tehtud. Kõige lihtsamini leiad nad Steam workshopist, on igal pool top listides.
Ning otsi ka modi sounds of Skyrim, neid peaks hetkel olema kaks versiooni, 1 looduse ja 1 dungeonide jaoks aga tuleb juurde, lisavad igasuguseid hääli ja helieffekte juured, nagu huntide ulgumine, vareste kraaksumine jne. Soovitan thumbs_up.gif
Ja muidugi Fall of the space core pane peale, suht andekas.
Ps. Mõned modi nimed on ilmselt natuke valesti, ei viitsinud neid eraldi välja otsida.
lopes39
lopes39
sõnum 07.05.2012 14:20:08 vasta tsitaadiga
palju selles mängus neid leveleid kokku on ?
ma miski level 60
pole mängu miski 2 kuud mängind ja see nv. tegin 2 päeva mängu ja 2 level uppi .. väga aeglaselt liigub see level up
missioone mida teha saab on pmst. aint magicu koolist raamatuid otsida ja siis, mingeid iteme enhancinguks viia mingile vennale seal ja siis, mingi dead broderhood vms kus vaja mingi laibaga rääkida et saaks mingi kontakti kes teatab kelle vaja maha lüüa
libahundi klänni missioonid on mingites majades loomade tapmine ja kõik
misc missioonide alt on ikka mõni asi mida teha ei saa nagu fine cut salt vms mida leiab aint ühest koopast ja seda sai vist aint ühe korra kuna kui sinna koopasse läksin 30 päeva hiljem siis olid kastid uuesti nodi täis aga seda fine cut salti polnud
riftenis on mul trahv miski 80k ja seal ei saa seda nii ära maksta kui kinni istuda sest, siis kui neid teha jookseb mäng kokku loadingu ajal
console hacki tööle ei saand või lihtsalt ei jaga selle matsu laiali ... et saaks selle fine cut salti mis ma kuskil raudselt lampi mingiks poutioniks tegin
Dude .
sõnum 07.05.2012 14:21:36 vasta tsitaadiga
lopes39, peale lvl 50'nd hakkab palju aeglaselt liikuma. Max on 81 (siis kui kõik skillid on 100).
TALUSILDID
lopes39
lopes39
sõnum 07.05.2012 14:28:31 vasta tsitaadiga
nojah kui level 81 on maks siis, kuidas neid igasugu muid asju levelup teha saab ?
mul seal tab 2x üless on neid valikuid kindlasti miski 30tk veel
smitingu all on tähti valitud miski 2-3 aint ... päris mitu asju pole üldse tehtud nagu alchemist jne
http://www.youtube.com/watch?v=VvUt-O2IZJg
selles videos on see fine cut void salt mida sinna kohta uuesti ei tekki ja seda kuskilt osta ei saa jne
mul päris mitu asju seal mängus mida teha ei saa kuna pole mingit asja kaasas või tegelane kellega rääkima peab on surnud nagu missioonis ütleb talk to lod aga mats on surnud
Dude .
sõnum 07.05.2012 14:32:26 vasta tsitaadiga
Kõik perke ei saa ja ei peagi saama.
TALUSILDID
kaabakas
kaabakas
sõnum 07.05.2012 14:48:44 vasta tsitaadiga
Nojah kui kapi skillid kõik 100 peal siis polegi muud kui maagiat õppima hakata et leveleid tuleks. Iseasi kas sa seda tahad ka, sest sisuliselt tähendab see kangemaid kolle ilma võitlusvõime kasvuta. 60 levelil peaks ka eq suht lõplik juba seljas olema, nii et mis karjääriredelit sa ikka enam ajad. Proovi midagi uut thumbs_up.gif
kala1
kala1
sõnum 07.05.2012 18:58:51 vasta tsitaadiga
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 07.05.2012 22:50:29 vasta tsitaadiga
Assa vana... tahaks endale kah total high end PC-d nüüd icon_biggrin.gif Omal pilti päris selliseks ei saanud, fps 25-35 ringi jalutades
Link
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
Sowney
Sowney
sõnum 07.05.2012 23:01:51 vasta tsitaadiga
Ega seal erilist polegi,2gb video peab ainult olema,et kõik need textuurid ära vedada..Muu on natuke ENB modi ja DOF on kah peal.
lopes39
lopes39
sõnum 09.05.2012 14:38:49 vasta tsitaadiga
mingipäev peaks mode peale panema hakkama
vaatasin et rohkem tahaks story omasi missioone jne http://skyrim.nexusmods.com/downloads/cat.php?id=35
igasugu kolle jne peaks ka juurde panema
pool päeva läheb naguinii nende peale ära.. eriti just uurimise ja otsimise peale mida lisada
edit:
krt ei võtta ka pool päeva aega .. 36 erinevat mode-i ja 1.35gb kokku
edit:
ei tea , jube kahtlane teema nendega
inuke asi mis visuaalselt tööle sain oli kaart ja selle peal olevad teed
ülejäänd 34 asja pole õrna aimugi kus on või kuidas jne
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 13:47:54 vasta tsitaadiga
DrZ kirjutas:
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=2Vl8Xlmenr4 [youtube]
Keegi need kõik modid viitsib kokku korjata ja siis kokkupakida ja ülesse panna kuhugile, et kõik saaks lihtsalt omale selle peale panna ja proovida?
Sowney
Sowney
sõnum 10.05.2012 13:55:02 vasta tsitaadiga
Miks http://skyrim.nexusmods.com/index.php ei kasuta?Seal kõik modid olemas.Suuremat jaoks peab lihtsalt kasutaja tegema.
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 14:03:43 vasta tsitaadiga
Ma ei viitsi kõiki otsima hakata ükshaaval ja alla tirima. Kergem kui keegi juba on need kõik ära tõmmanud ja pakib lihtsalt kokku ja jagab teistega ühes tüksi kõiki või kes viitsib ja tahab omale ka kõiki siis võib ka jagada ju meiega.
Sowney
Sowney
sõnum 10.05.2012 14:08:26 vasta tsitaadiga
Anna andeks,aga see tähendaks,et keegi peab viitsima sinu eest töö ära teha.Need failid ei ole seal kõik mingid väiksed asjad.Tekstuurid on ikka päris mitu giga suured.
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 14:10:07 vasta tsitaadiga
No aga kui ta teeks ka minu eest ära siis ta saaks ka neid kasutada ju nagu öeldas win win mõlemad võidame.
Leinö
Leinö
sõnum 10.05.2012 14:35:23 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif tõsiselt?
lopes39
lopes39
sõnum 10.05.2012 15:00:55 vasta tsitaadiga
ludimudi kirjutas:
see on vist kõige lollim teema mida näinud mingi aja jooksul
pmst tee endale seal konto ja tõmba ise .. sealt weebi lehelt tuleb maks kiirusega need asjad .. ma tõmbasin sealt kokku 1.39gb ja aega kulus mingi 1-2 tundi
kui keegi peaks sulle kõik ette ära tõmbama ja siis seda kuskile üless laadima tal võtaks aega paar päeva umbes kui arvestada seda ulme upload kiirust mis meil eestis antakse
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Elder Scrolls V: Skyrim mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 163, 164, 165 ... 186, 187, 188  järgmine
