uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Millega püüaks wifi kinni? märgi kõik teemad loetuks
kalluka
sõnum 02.05.2012 23:30:19 Millega püüaks wifi kinni? vasta tsitaadiga
Heips
Mul selline lugu, et kannatan kohutava 3G levi käes, mis katkeb koguaeg. Kuni sügiseni siin Soomemaal ei saa päris netti. (Keeruline värk , alla 2a oled siin elanik olnud siis ei tehta sinuga ei veebilepinguid ega miskit)
Niisiis , mul koolimaja ca 50-60m kaugusel linnulennult. Seal on niijanaa vaba wifi, kas peaksin mingi antenni katusele panema või on mingi moodus, et seda kinni püüda?
Mihkel
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 12
19Mart94
sõnum 03.05.2012 06:27:26 vasta tsitaadiga
http://www.ebay.com/itm/25dbi-RP-SMA-Rpsma-Female-2-4GHz-Yagi-Wireless-WiFi-Antenna-for-WLAN-WiFi-/170829802998?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c63fedf6 thumbs_up.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
kalluka
sõnum 03.05.2012 08:34:59 vasta tsitaadiga
Ja selle ühendan kuhu ning milline peaks olema vastuvõtja? Mingi tavaline wifi ruuter?
HA
HA
sõnum 03.05.2012 09:00:55 vasta tsitaadiga
üks variant, kuhu see ühendada on USB või PCI wifi kaart, millel on SMA pistikuga eemaldatav antenn
https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/WiFi+adapterid/121293/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/WiFi+adapterid/127508/
või siis Client modes töötab AP/Ruuter
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
kalluka
sõnum 03.05.2012 09:14:06 vasta tsitaadiga
Pigem USB kuna läpakas. Ise kasutan hetkel siukest programmi nagu Connectify selle 3G edasijagamiseks teistesse arvutitesse. Siis peaks seda ka saama.
Client modes? Ehk selgitad, on mingisugune ruuter, mis püüaks wifit kinni?
HA
HA
sõnum 03.05.2012 09:19:32 vasta tsitaadiga
näiteks:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/WiFi+Access+point/121347/
kalluka
sõnum 03.05.2012 09:28:53 vasta tsitaadiga
Kooslus selle ja yagiga peaks töötama. Uurin veel ja ilmselt ostab ära icon_smile.gif.
edit:
Kas peab seal siis midagi mudima ka kui ta mõeldud wifi extenderina?
HA
HA
sõnum 03.05.2012 09:35:52 vasta tsitaadiga
Ta ei ole mõeldud wifi extenderina...veebiliidesega peaks ligi pääsema ja vastavalt vajadusele oma seadistused teha
ehk siis valid Client mode, sisestad SSID, WEP/WPA security võtme (juhul kui on) jne...
tonis12
sõnum 03.05.2012 10:36:38 vasta tsitaadiga
Osta bullet ja hea paneelantenn või siis parabool.Ise oman bulletit ja paneelantenni ja töötab suurepäraselt.Mis bulletisse puutub, siis tõesti hea riistapuu.
kalluka
sõnum 03.05.2012 11:13:51 vasta tsitaadiga
Bullet võtab antenninsignaali ning muudab selle oma väikeseks hotspotiks, või eksin?
19Mart94
sõnum 03.05.2012 16:06:56 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
http://www.youtube.com/watch?v=EKL6Pq4Qpt0 thumbs_up.gif
Repeater on siis moodus WiFi kinnipüüdmisieks ning edasi jagamiseks.
kalluka
sõnum 03.05.2012 17:40:24 vasta tsitaadiga
Hmm okei , kummaga siis , kas selle repeateriga või bulletiga mida kasutaja tonis12, soovitas?
Tarmo
sõnum 08.05.2012 12:18:35 vasta tsitaadiga
kalluka kirjutas:
DD-WRT tarkvaraga ruuter peaks probleemi lahendama. Püüab wifi kinni ja jagab edasi.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/What_is_DD-WRT%3F
Tarkvara sobivus erinevatele ruuteritele:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/What_is_DD-WRT%3F#Which_V24_build_do_I_flash_onto_my_router
Ja edasi:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linking_Routers
ning http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater
Run To The Hills,
Run From Your Wife
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
kalluka
sõnum 08.05.2012 12:26:57 vasta tsitaadiga
HA
HA
sõnum 08.05.2012 19:04:41 vasta tsitaadiga
DD-WRT'ga saab edasi saata jah wifiga...ehk siis repeaterina kasutada aga ühe antenniga on suht mõttetu sama wifit välise yagi antenniga tagasi repeatida
kõige kindlam ja stabiilsem variant on siiski kaabliga masinasse tuua (või siis vajadusel suva wifi ruuter sinna kunagi otsa panna)
pealegi jääb repeaterina kasutades (kehva signaali puhul niigi aeglasest ühendusest) põhimõtteliselt 2x aeglasem kiirus
p2ep
sõnum 15.05.2012 17:55:08 vasta tsitaadiga
Miks sa seda vabas mikrofonis küsisid?
kalluka kirjutas:
Oskab keegi hea hinnaga wifi boostrit soovitada? Näide wifi access point - booster/amplifier - yagi
Sa ikka tead, mida küsid? Sellist seadet, mis sõltumata klientseadmest kisaks kõvasti ja oleks kümne(te)kordselt tundlikuma vastuvõtjaga, ei ole olemas. Ühenduse pika maa peale saab hea antenniga; või pp lingi kahe kisakõriga (boosteriga).
Nagu ma eelnevatest juttudest mäletan, on Sul vaja end mingi (tundmatu?) interneti külge haakida.
kaabakas
kaabakas
sõnum 19.05.2012 19:02:25 vasta tsitaadiga
wokfi
cantenna
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
