brixxx
02.05.2012 10:16:45
HDMI ühendus |
Kas üldiselt tähendab HDMI ühendus, et see on võimalik näitama 1080p videot? Seega kui telekas ei ole FullHD, siis ei ole nt. DVD-mängja puhul oluline, et see peab olema HDMI, võib olla ka komposiit, erilist vahet ei ole.
Ise vaatasin DVD-mängjat u pool aastat komposiit kaabliga, aga kui panin HDMI, siis ei saa öelda otseselt, et pilt just selgemaks läks, aga heledamaks küll ja ma kindel ei ole, aga arvan, et Philips 20IT ei ole FullHD.
viimati muutis brixxx 02.05.2012 15:31:49, muudetud 3 korda |
siinus
02.05.2012 10:23:52
HDMI'st võid sa igasuguseid resolutsioone läbi surada.
DVD resolutsioon pole HD, seega erilist võitu sa HDMI'ga ei saa. Siiski on composite-video tõesti ebakvaliteetne. Mõistlik on component-video kaablit kasutada.
Aga lihtsalt DVD mängijat HDMI väljundi järgi pole mõtet valida.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
1dumbpcuser
02.05.2012 10:28:00
HDMI on digitaalne ühendus, pealegi võimaldab see HD-d ja progressiivset (p) videot. Analoogühendustest võimaldab seda komponentvideo (punane-roheline-sinine kaabel)- VGA-d kõrvale jättes.
Kui DVD-mängijal on HDMI väljund olemas, siis soovitaks ikkagi seda kasutada, sest siis annab ta edasi kogu info (digitaalselt) ning ei toimu kadusid digitaal->analoog konvertimisel enne väljundit.
Mitte päris, HDMIl on siiski piirangud
_________________ M: |
97 |
brixxx
02.05.2012 10:48:24
| Endal on HDMI liides DVD-mängijal ja kasutan ka seda, aga tekkis täna idee osta Kuresaarde DVD-mängija, et saaks DVD-sid ja USB seadmelt filme vaadata, aga vaatasin ligi 13 eur on ilma HDMI liideseta odavam, aga samas toetab palju formaate.
siinus
02.05.2012 10:53:31
Pakun, et DVD mängija siiski HD filme ei mängi USB seadmelt.
Seega, nagu ma ütlesin, HDMI väljund on viimane omadus, mille järgi DVD mängijat valida. Komponentvideot toetab minuteada iga DVD mängija.
63 |
1dumbpcuser
02.05.2012 10:54:24
Ilma HDMI-ta dvd-mängijaid antakse pea tõesti võileivahinnaga ära
Kui mängijal siiski komponent olemas, siis võib ka seda kasutada (toetab samuti HD-d), kui mitte, siis on järgmine SCART-RGB (SD video, kuid kolm põhivärvi edastatakse eraldi, seega kvaliteet parem kui S-videol või komposiidil), mille jaoks on vaja 21pin scart kaablit (põhimõtteliselt tavaline scart kaabel, millel on KÕIK 21 pini ka reaalselt ühendatud, odavatel on võib-olla ainult pistikul 21 pini, kuid ühendatud on vaid komposiitvideo transportimiseks mõeldud pinid; mõnedel ongi lausa ainult minimaalsed 8 (vist oli niipalju/vähe) ühendatud) ning pleieri kui ka tv toetust- vähegi uuemad tooted on, siis toetavad ilusasti.
97 |
brixxx
02.05.2012 11:37:37
| djpvx kirjutas: |
| Pakun, et DVD mängija siiski HD filme ei mängi USB seadmelt. |
HD filmid ei ole väga olulised, aga vaatasin Philips DVP3880/58 ning seal on kirjutatud HDMI 1080p ja mõtlesin, et sellisel DVD-mängijal ei ole eriti tolku kui telekas ei suuda FullHD näidata, siis jäi silma Philips DVP3850/58.
1dumbpcuser
02.05.2012 11:54:34
Mis teler täpsemalt on? FullHD FullHD-ks, aga kas nt 720p näitab? Juba 720p on suur edasiminek SD-lt, pealegi, kust sa 1080p DVD-sid saad? Aaah:?:
97 |
brixxx
02.05.2012 12:09:02
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Mis teler täpsemalt on? FullHD FullHD-ks, aga kas nt 720p näitab? Juba 720p on suur edasiminek SD-lt, pealegi, kust sa 1080p DVD-sid saad? Aaah:?:  |
Kuressaares on Samsung D400 (hinnavaatluse lehel valed andmed, see telekas ei ole LED vaid LCD), endal Tallinnas on FullHD Philips 4606H, uurin täna, mis DVD-mängija HDMI mul on kui ei ole 1080p, siis võibolla ostan 53 eur HDMI Philipsi DVD-mängija ja praeguse DVD-mängija viin Kuresaarde.
1dumbpcuser
02.05.2012 12:43:38
D400 on ju HD-Ready 720p, seega HDMI (või komponent) kuluks ära
97 |
Anti112
02.05.2012 13:09:38
Ja kuskohast neid 720p DVDsid saama peaks?
114 |
brixxx
02.05.2012 13:53:27
| Ilmselt ma siiski ostan Philipsi HDMI DVD-mängija, aga ei ole kindel, kas ühe neist eelnevalt mainitud ostan kuna täpselt ei tea, mis Kuressaare poodides müüakse.
1dumbpcuser
02.05.2012 14:21:28
| Anti112 kirjutas: |
Ja kuskohast neid 720p DVDsid saama peaks?  |
See on see, kui postitamise vahepeal üritad tegeleda ka teiste asjadega, siis kaob mõte ära või tulebki selline postitus
97 |
brixxx
02.05.2012 15:53:19
| Anti112 kirjutas: |
See on see, kui postitamise vahepeal üritad tegeleda ka teiste asjadega, siis kaob mõte ära või tulebki selline postitus  |
1080p DVDsid ilmseid ei toodeta, need on pigem Blu-Ray plaadid, aga seda ei tea, kas 720p DVDsid toodetakse.
Mina mõtlesin pigem USB seadmelt 720p või 1080p. Tegelikult need 720p ja 1080p väga olulised ei ole, pigem see, kas HDMI teeb oluliselt paremaks pildi kui kompsiit. Ning siin postitusi lugedes saan pigem aru, et HDMI teeb mitu korda parema pildi kui komposiit, seega kaldun rohkem HDMI kasuks. Komponent juhet võiks ka kasutada, aga vaevalt antakse see DVD-mängijaga kaasa ning Kuressaares on mul kaks HDMI kaablit ka, et siis ei pea kaabli ostuks ka raha kulutama.
Ma ei hakka uut teemat tegema, aga küsimus oleks audio kaablite kohta. Hiljuti ostsin arvutikõlarid Microlab FC-330, aga DVD-mängija saab ühendada ainult parema-vasaku audio kaabliga, proovisin audio komposiit kaabliga, aga kaabel jäi lühikeseks, on plaanis osta u 2m kaabel. Vaatasin Elionist on kallis ja odav kaabel, kallim kõrgkvaliteetne audiokaabel, kui palju paremat heli teeb kallim kaabel võrreldes odavamaga.
1dumbpcuser
02.05.2012 16:00:21
Igatahes 4x paremat heli nad küll ei tee
Võid need odavamad ära osta ja proovida.
komposiit- analoogvideo, SD resolutsioon
HDMI- digitaalne av, HD+ resolutsioon
Ehk hdmi pilti iseenesest paremaks ei tee, kuid võimaldab edastada palju algmaterjalilähedasema pildi kui komposiit
97 |
brixxx
02.05.2012 16:07:52
Ehk hdmi pilti iseenesest paremaks ei tee, kuid võimaldab edastada palju algmaterjalilähedasema pildi kui komposiit |
Siin on mainitud, et komponent teeb ka pildi paremaks, ma vaatasin natuke Philipsi DVD-mängijaid ning komponent oli ainult neil, millel on ka HDMI.
Üks küsimus arvuti ja teleka ühendamise kohapealt, kas DVI-VGA kaablist või VGA-DVI adaptrist on ka mingit tolku parema digitaalse pildi saamisel. Mulle tundub, et mul on arvutil kõige kallim DVI liides DVI-D (Dual Link). Ilmsel lähiajal siiski DVId ostma ei hakka, need liiga kallid.
1dumbpcuser
02.05.2012 16:14:56
VGA on analoogühendus
DVI-D DL kaablit pole FUllHD jaoks vaja, single link saab sellega ilusti hakkama.
komponent (punane-roheline-sinine) võimaldab samuti FUllHD-d edastada, kuid on analoogvideo.
97 |
siinus
02.05.2012 16:20:33
Komponent-video kaabel ise mingit pilti küll paremaks ei tee. Pigem on kvaliteedikadu pea märkamatu.
DVI-VGA või VGA-DVI misiganes. See VGA seal välistab kohe igasugu digitaali. Teeb suhteliselt sama välja, mis komponent-video.
63 |
brixxx
02.05.2012 16:30:08
DVI-D DL kaablit pole FUllHD jaoks vaja, single link saab sellega ilusti hakkama. |
Seda küll, aga kas ei peaks olema sama kaabel kui on arvuti liides.
| djpvx kirjutas: |
| DVI-VGA või VGA-DVI misiganes. See VGA seal välistab kohe igasugu digitaali. |
Seda arvasin ise ka, aga vaatasin, et euronicsi e-poest müüakse taolisi kaableid ja adaptreid. Tahaks varsti vahetada oma VGA kaabli, DVI-D ja HDMI kaabli vastu, aga hetkel tundub pea 40 eur kaabli peale raisata natuke mõttetu, aga kui DVI-D Single Link sobib ka, siis leiab veidi odavamaid ka.
viimati muutis brixxx 02.05.2012 16:33:15, muudetud 2 korda |
siinus
02.05.2012 16:33:22
VGA'd on enamasti arvuti ja monitori vahel kasutatud jah, aga VGA on ikka analoog.
Ja adaptrid on siiski mõeldud selleks, et võimalikul juhul mõni ühendamatu kaabel sobivaks "adapteerida". Pildikvaliteet jääb ikka kõige lahjema kabla taha kinni
63 |
Skorzeny
02.05.2012 16:34:28
| brixxx kirjutas: |
| Anti112 kirjutas: |
Ma ei hakka uut teemat tegema, aga küsimus oleks audio kaablite kohta. Hiljuti ostsin arvutikõlarid Microlab FC-330, aga DVD-mängija saab ühendada ainult parema-vasaku audio kaabliga, proovisin audio komposiit kaabliga, aga kaabel jäi lühikeseks, on plaanis osta u 2m kaabel. Vaatasin Elionist on kallis ja odav kaabel, kallim kõrgkvaliteetne audiokaabel, kui palju paremat heli teeb kallim kaabel võrreldes odavamaga. |
1.DVD välistab igasuguse 720p,
2.Sinu DVD-mängija ja arvutikõlarite puhul on suva, millist kaablit kasutad.
0 |
02.05.2012 16:41:52
Aga miks üldse sisuliselt vanarauda soetada?
Blu-ray mängija poleks vähe mõttekam?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
1dumbpcuser
02.05.2012 16:47:43
| salatoimik kirjutas: |
Blu-ray mängija poleks vähe mõttekam?  |
Nagu see poleks
97 |
brixxx
02.05.2012 16:49:49
Mul ei ole plaanis hakata Blu-Ray-sid ostma.
02.05.2012 16:52:13
| brixxx kirjutas: |
Mul ei ole plaanis hakata Blu-Ray-sid ostma. |
No need mängivad DVDsi kh.
