ummm
29.04.2012 21:08:44
LinkStation meediaserveri modifitseerimine (SSH avamine) + Twonky serveri installeerimine |
Head foorumi liikmed,
Sain mõni päev tagasi LinkStation™ Pro LS-VL HW ver. 1.57 omanikuks.
Ühendasin koduse võrguga ära, aktiveerisin meedia serveri funkstiooni, sain maha mängitud esimesed avi failid Samsungi TV peal, kui puutusin kokku probleemiga - nimelt ei suuda LinkStation/Samsung TV mängida mkv faile. Lugesin kõikvõimalikud välisfoorumid läbi ning jõudsin järeldusele, et probleem on Linkstationis kasutatavas Twonky meediaserveri versioonis ning mkv failide mängimiseks tuleks see upgrade'ida uuema versiooni peale. Selleks tuleb aga kõigepealt teha muudatused seadme püsivaras (firmware) ning muuhulgas avada SSH protokoll, mis on vaikimisi keelatud.
Talitasin selle manuaali järgi http://buffalo.nas-central.org/wiki/Open_Stock_Firmware_LS-VL
Raiskasin terve nädalavahetuse ära, kuid SSH'd avada mul ei õnnestunud.
Kas keegi foorumi liikmetest, on nii pädev et oskaks head nõu anda või siis tasu eest selle korda teha?
Ette tänades.
Urmas
2ndalpha
30.04.2012 09:34:58
Võta kõvaketas välja ning pane lauaarvuti külge ning booti Linuxisse (kui oled Windowsi mees, siis kasuta näiteks Ubuntu CD-d).
Mountid vastava ketta külge ja saad open-ls.txt käsklusi otse kettal teha.
2ndalpha
30.04.2012 11:02:36
Mul endal täpselt sama ketast ei ole seega võimalik, et ketta struktuur on erinev (eeldan, et juurpartitsioon on järjekorras teine partitsioon kettal).
Ubuntus avad terminali.
"sudo su" abil saad root kasutajaks.
"cd /mnt"
"mkdir root"
"mount /dev/sda2 root" <- haagib esimese ketta teise partitsiooni /mnt/root kausta.
Kui kettaid on arvuti küljes rohkem, siis võib kettaks olla sdb2, sdc2 vms.
Ülejäänud käsud on ummmi poolt viidatud juhendist.
"mkdir root/.ssh"
"chmod 700 root/.ssh"
"cd root.ssh"
Luua ssh_keygen abil authorized_keys fail.
"chmod 600 authorized_keys"
"cd /mnt/root"
"cp -p etc/sshd_config etc/sshd_config.orig"
"sed -i '/PermitRootLogin/s/no/yes/' etc/sshd_config"
"chmod 600 etc/sshd_config"
"cd /mnt/"
"umount root" <- haagime ketta küljest
ummm
30.04.2012 19:34:18
| 2ndalpha kirjutas: |
Mountid vastava ketta külge ja saad open-ls.txt käsklusi otse kettal teha. |
Ei ole kahjuks kodus ühtegi lauaarvutit. Garantii säilitamise nimel ei tahaks kohe korpuse lahti võtta ning ketta kallale minna (kuigi riistvara modifitseerimisel on samasugune oht garantiist ilma jääda).
Kas keegi oskaks SSH'd avada tarkvara kaudu? Välisfoorumeid lugedes on see täitsa teostatav. Ei saagi aru mida valesti teen.
Urmas
ummm
01.05.2012 23:11:30
| laurx kirjutas: |
| kas tootja support pole selle kohta midagi vastanud? |
ühes foorumis kirjutati, et juunis tuleb versiooni uuendus 1.58 milles uuendatakse twonky serveri versiooni 6.0... peale. Kahjuks pole tootja seda infot kinnitanud.
Samas juba täna on twonkil versioon 7.0.5 väljas. Ehk siis avatud SSH puhul, saaks kohe kõige uuema twonky peale panna.
01.05.2012 23:36:15
| ummm kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Samas juba täna on twonkil versioon 7.0.5 väljas. Ehk siis avatud SSH puhul, saaks kohe kõige uuema twonky peale panna. |
Tegelikkuses on juba väljas 7.0.7
ummm
