sputnik
29.07.2008 17:33:40
Andmete taastamine |
Soovitage kohta Tallinnas kuhu võiks viia kõvaketta, et sealt olev info kätte saada.
Tegu on läpaka kõvakettaga ise vaadates tundub 2 klemmi oleks teistest madalamal ja ei saaks nagu infot kätte.
_________________ deviantART |
RaidoR
29.07.2008 22:36:51
Kasutaja Toivos tegeleb andmete taastamisega. Võid uurida ka ordist.
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Expromt
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
montez
05.08.2008 23:41:18
Ordis läheb minimaalselt nädal ja 2000krooni, alla mille jutule ei võeta. (käisin seal kevadel kuid "teenust" ei võtnud ega soovita). Kui klemmid on kõverad, siis painuta ise sirgeks!
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
sputnik
07.08.2008 04:21:04
nad ei ole kõverad vaid teistest paar mm allpool nõelaga saab üles aga liigutades läpakat vajuvad tagasi.
Läpaka sata- ja toitepistikust üleminekut tavalise sata peale on kuskilt saada?
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
montez
10.08.2008 10:13:36
sputnik kirjutas: |
nad ei ole kõverad vaid teistest paar mm allpool nõelaga saab üles aga liigutades läpakat vajuvad tagasi. |
Äkki piisab lihtsalt klemmi keskele ülesse poole kaarduva jõnksu painutamisest, et ühendus oleks olemas? Või näiteks "paberist toe" alla panemisest.
45 |
waux
29.04.2012 09:29:57
Hommik.
Ei hakanud uut teemat tegema.
Mure järgmine. Sai ühelt Väliselt SSD kettalt ära kustutatud hunnik pilte ja dokumente.
Peale seda on ketast kasutatud ainult selleks, et fakti kinnitada. Niisiis, kas on mingit programmi, millega ise proovida asja korda ajada. Ketas ise on terve.
Kommentaarid: 597 loe/lisa |
494 |
29.04.2012 10:04:34
Katseta Recuva nimelist programmi. Seda reklaamitakse üsna palju "kustustatud info" taastajana.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
toivos
29.04.2012 18:29:00
waux kirjutas: |
Hommik.
Peale seda on ketast kasutatud ainult selleks, et fakti kinnitada. Niisiis, kas on mingit programmi, millega ise proovida asja korda ajada. Ketas ise on terve. |
Huvitav kas Trim välisel kettal töötab? Kui nii siis enam pole midagi teha.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
von Wu
29.04.2012 18:37:07
Kui SSD-d pärast kustutamist kasutatud ei ole, siis võib saada taastada ka juhul kui TRIM töötab.
Enda oma peal katsetasin seda, edukalt. Ma muidugi proovisin seda kohe pärast kustutamist.
_________________ Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju |
Kommentaarid: 888 loe/lisa |
668 |
toivos
30.04.2012 13:57:18
von Wu kirjutas: |
Enda oma peal katsetasin seda, edukalt. Ma muidugi proovisin seda kohe pärast kustutamist. |
Mis kontrollieriga SSD oli? Kontrolliks tegin sama just Corsair F80(Sandforce) peal läbi. Niikaua kui fail on veel prügikastis on faili sisu olema. Mõned sekundid peale prügikasti tühjendamist on faili sisu nullitud. Sedasi peaksid kõik Trim-iga kettad käituma.
Edit: Osutub, et JM61X käitub teistmoodi. Kohe ei kustuta. Võib-olla sõltub ketta täituvusest. Mõlemad kettad olid mul täitsa tühjad.
65 |
von Wu
03.05.2012 13:23:53
OCZ Vertex Turbo. Indilinx kontroller peaks olema.
Müüa igasugu asju |
668 |
toivos
03.05.2012 13:29:20
von Wu kirjutas: |
OCZ Vertex Turbo. Indilinx kontroller peaks olema. |
Esimene Indilinx vist? Sandforce paistab olevat kõige agressiivsema firmwarega.
65 |
03.05.2012 13:36:16
toivos kirjutas: |
von Wu kirjutas: |
Esimene Indilinx vist? Sandforce paistab olevat kõige agressiivsema firmwarega. |
Ma enda Corsair Force 3 pealt sain küll faili kätte, nii umbes 7-8 minutit peale prügikasti tühjendamist...tegu kah SandForce kontrat omava asjandusega...
Endal küll oli süda saapasääres...ikkagi ühe teise inimese diplomitöö...
(Kust kurat ma pidin teadma, et ta oma ainsa eksemplari desktopile säilitamiseks pani)
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
toivos
03.05.2012 13:46:09
Osad kontrollerid reageerivad ka partitsiooni loomisele ja partitsiooni formaatimisele. SSD seisukohast mõistlik lähenemine. Kui ta näeb, et tehakse puhas ketas, siis miks seda vana saasta alles hoida. Tsuts ja vana data on läinud.
65 |
Sathanas
06.05.2012 17:37:41
Tere. Ei hakanud uut teemat tegema, aga juhtum ise siis selline, et sai kunagi degragmenti tehtud ühele kettale, aga ununes taustale ja jäi arvutile restarti tehes poolikuks. peale seda läks fat32 failisüsteem peeti. Ketas oli kaheks partitsiooniks jaotatud ja windowsis ei tundnud partitsioone enam ära. Kas mõne programmiga saaks faile või failisüsteeme taastada nii, et andmed jälle kätte saaks? Kettaks tavaline IDD ühendusega HDD.
viimati muutis Sathanas 06.05.2012 17:38:41, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
716 |
Sathanas
06.05.2012 19:32:48
Proovisin testdiski, sain täitsa ringi browseda kataloogides. Vana ront ketas ragiseb hirmasti aga praegu kopeerib juba faile ümber. Tänan hea nõu eest!
36 |
korsten
16.06.2012 12:18:15
Mul selline mure: tõstsin läpakast kama USB polgale ja kustutasin. USB pulk otsustas saba panna (lihtsalt ei tööta enam) Kuna vana läpakas hetkel kasutust ei leia siis seisis ketas kuni sain HDD>USB jubina kätte (http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/thermaltake+blac/Thermaltake-THERMALTAKE-BLACX-DUET-5G-SATA-USB30-ST0022E-125804). Installeerisin Recuva vabaversiooni ja alustasin andmete taastamist. Igasugu ebavajaliku taastab programm vabalt aga piltide ja videote taastastamisel paneb käed puusa ja teatab, et "device is not ready".
Kas peaksin tõstma ketta kasti (otse emaplaadi taha) või ostma või on viga milleski muus? Läpaka ketas on 80 GB. Taastamist väärivaid andmeid on 4+Giga (pilte oli vast 4 giga, videoid ei mäleta).
Tänud ette abi eest.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
716 |
korsten
16.06.2012 22:39:58
Sata jah. Otse emmele järgi torkamine lahendas mured, tundub, et üle USB ei taha see proge kettaga eriti suhelda.
God Hates Us All |
58 |
716 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
18.06.2012 13:54:32
Kirjeldaks ka siin oma probleemi.
Ketas andis saba, win'i enam üles ei laadinud. Tegemist läpaka kettaga ibm t42 seest. Peaks olema ATA/IDE.
Tahaks proovida andmeid kätte saada aga mure on selles, et lauaarvuti IDE kaabel ei istu sinna otsa. väliselt on ühdused sarnased aga ketta oma tundub paar mm kitsam olevat
On mingit üleminekut?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
716 |
