panic
06.01.2004 08:34:23
klokkimisküsimused |
aga nagu midagi täpsemalt ei oska öelda?
näiteks kumb on kasulikum kas:
133 x 4.5 = 600 Mhz.
või
100 x 6 = 600 Mhz.
ja miks.
ja need voldid millal tõsta ja kui palju.
endal siis duron 1400 sai ka natuke klockatud 1´,7g- ni suht lambist 200x8,5 vist oli
imelik et aida32 näitas et athlon xp 2000+ (1700mhz) et kohe muutus athlonix
et plaan siis ikkagi 2g täis saada aga igasugused teadmised ohutust ja efektiivsest klokkimisest puuduvad.
30 |
cbr
07.01.2004 03:57:42
Kasulikum peaks olema 133 x 4.5 põhimõtteliselt, kuna FSB tõstmisega tõstad sa ka mälusiini ja üldist masina jõudlust. Volte tõsta siis kui hakkab pange panema ja on arvata et ei toida ära enam lihtsalt.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
panic
07.01.2004 17:01:35
mul oli 200 maximum- nii et kui tahan saada 2giga peale siis panen 200x10. see aga siis möjub juba ka mälule ja videokaardile ka jah. et siis läbi ei pruugi minnna mitte 300kr prose vaid 1500kr videokaart jah.
30 |
ints
08.01.2004 01:29:46
| Ei tea kas see clockimine üldse tasub ära, krt kui juba üle GHz on arvuti kiirus, siis see extra 200 mhz vast ei mängi mingit rolli. Ainult suureneb risk midagi läbi kärsatada. Ennam ostke vahemälu juurde ja saate sitaks jõudsma arvuti.
panic
08.01.2004 01:47:31
pahatigti ei klokita 200mhz pärast vaid ikke 500mhz
ikkagi ju lahe kui saad 1,4gigast 2giga
30 |
traks
304 |
arm2004
08.01.2004 02:25:03
või siis 3GHz=>5,25GHZ
mõni harrastab ka sellist klokkamist ja seal on tõesti vahe tuntav
_________________ nooope! |
97 |
pots4t4j4
08.01.2004 13:04:07
| omaltpoolt ütleks niipalju et klokkida on hea ja tore ja peabki kokkima aga voltide andmisesse prosele tuleb olla ettevaatlik ise andsin liiga hoogsalt ja prose lihtsalt suri lambist maha seega mõelge et mõistlikult annate volti...
401 |
panic
08.01.2004 13:35:19
kuidas on mõistlik ja kust neid volte anda- bios on vist vähe öeldud. äkki kellelgi on sama mobo EP-8RDA3 tahaks klokkida aga ei oska ju.
heheee
| traks kirjutas: |
| panic kirjutas: |
ikkagi ju lahe kui saad 1,4gigast 2giga |
.. või 1,4 gigast 2,4GHz.
see pole mitte enam lahe, vaid see on täiesti tuntav vahe... |
minu 1,4 jookseb juba 18h 16min 2giga peal nii kenalt
viimati muutis panic 09.01.2004 18:22:54, muudetud 1 kord |
30 |
08.01.2004 23:03:21
| kui arvuti tööle läheb vajuta del ja siis vaata bioses ringi...otsi CPU pinge lisamine üles ja seal ka muud huvitavat....kordaja...mälude, chipi, agp pinge
201 |
ipruul
09.01.2004 05:07:29
| panic kirjutas: |
| mul oli 200 maximum- nii et kui tahan saada 2giga peale siis panen 200x10. see aga siis möjub juba ka mälule ja videokaardile ka jah. et siis läbi ei pruugi minnna mitte 300kr prose vaid 1500kr videokaart jah. |
Kuna sul on nforce2 kiibistikuga emaplaat, siis saab biosest määrata ära agp kiiruse ning pci siin peaks kogu aeg 33 mhzi peal olema.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
