uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Hinnavaatlusega seotud vead/ettepanekud ja lahendused (välja arvatud foorum!!!) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 46, 47, 48  järgmine
Timo1337
Timo1337
sõnum 08.03.2012 14:12:01 vasta tsitaadiga
on küll foorumi murdega seotud teema, kuid ei leidnud paremat
Viimased päevad kui olen uut monitori otsima hakanud siis HV pealehelt hindu otsides tundub, et leht on kuidagi väga uimane/aeglane, kas see on mingi üldine asi või minu viga(teistel lehtedel ja foorumis nt otsingu kasutamisel seda ei tunne)? Alates otsi vajutamisest võtab kohati ~10-15sec..
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 08.03.2012 14:20:13 vasta tsitaadiga
Tõstsin postituse õigesse teemasse.
Reindekseerimist pole ammu foorumi baasile teinud.
Eks server saab vatti ka, HV toodete andmebaas ja foorum jooksevad ju samas servus.
HV andmebaas pole kunagi varem olnud nii suur (tooteid üle 40 000 ja hinnapakkumisi üle 140 000). Lisaks firmade hinnakirjad järjest suuremad.
Eriti aeglaseks võib süsteem muutuda siis, kui toimub hinnakirjade uuendamine.
Server ise aastast 2006 ja tagumine aeg välja vahetada.
HV-s ID-kaardiga autentimine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 12.03.2012 08:16:57 vasta tsitaadiga
Palun seletage lahti, kuidas leida HinnaVaatluse filtri kaudu üles tooted https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/197218/ ja https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/132525/ ?
Ma otsin protsessori jahutust AM2+ sokliga emaplaadile. Valides lisavalikutest "AM2+", siis saan otsingu vasteks ainult kaks tulemust ja mitte kumbagi ülalmainitud toodetest nende hulgas pole.
Üleüldse puudub filtritest valik, et välja filtreerida ainult protsessori jahutused. Kui otsin prosele jahutust, siis mind ei huvita termopastad vms lisavidinad.
Ja lisaks, kui valin lisavalikutest ( https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/197218/ ) kõik protsessori soklid, siis otsing ei leia mitte midagi. Kuna eraldi protsessori jahutuste filtrit pole, siis võiks vähemalt sel moel kõikvõimalikud protsessorite jahutused välja tulla.
Edit: Ja veel üks nähtus, mida pole ammu kohanud, kuna pole HV otsing siiani selgeks saanud. Nimelt olin sirvimas jahuteid ning filtrite kohal näitab kataloogipuu, et kus ma asun (Avaleht -> Arvutiriistvara -> Jahutid). Tahtsin minna avalehele ning klikkasin sellele lingile. Avanes vaheleht, milles on ainult üks üksus - "Eripakkumised 2" ja tee mis sa tahad, aga mitte kuidagi enam algset nimekirja tagasi ei saa. Ei aita klikkimine Arvutustehnika, Fototehnika, Koduelektroonika ega Autokaubad peale klikkimine. Näen ainult eripakkumist, milles on kaks toodet.
See viga esineb Firefoxi ja IE-ga ning minu kasutajakontoga. Teisi brausereid pole proovinud. Kui login välja, siis on kõik taas korras, login sisse tagasi, enam mitte. Küpsiste kustutamine ei aita ja lisaks oli probleem algul Firefoxiga, aga kuna oletasin, et Firefox või selle lisad võivad probleemi tekitada, siis avasin IE (milles pole kordagi HV-sse sisse loginud) ja üllatus-üllatus - ka IE ei ava nimekirja. Seetõttu on minu HV kontos hetkel midagi pekkis, millest ma kuidagi lahti ei saa. (Edit: videot tehes selgus üllatuslikult, et vahepeal oli nimekiri müstilisel kombel taas tervikuna nähtav, kuid video tegemise ajal see järjekordselt kadus. Kui mingi aeg möödub, siis ilmub nimekiri tagasi, aga toodete otsimisel pole sellest kasu.)
See probleem esines ka kunagi varem mul, aga kuna ma HV otsingut pole vahepeal kasutanud, siis pole aimugi, kuidas vahepeal see probleem kadus.
Tegin video kah. Algust tasub hoolikalt vaadata, lõppu ei viitsinud kärpima hakata.
Link
Kas teistel ka seda probleemi esineb?
villu70
villu70
sõnum 12.03.2012 08:39:52 vasta tsitaadiga
31.10.2010 torisesin et hiirte otsingul on viga sees... see on siiani.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6734779#6734779
paar nädalat tagasi kobisesin sülearvuti kottide üle = kedagi ei huvita.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6936368#6936368
täna julgen viriseda et kõrvaklappidel on valikuvõimalusi nulli ringis.
Kõik üks suur pudru ja kapsad.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 12.03.2012 08:46:06 vasta tsitaadiga
võtas-uxu, ma saan aru, et need jahutused, mis on tegelikult nimekirjas olemas, neil puuduvad märksõnad (sokli tähis). Kuna see on suur töö, siis võiks vähemalt protsessori jahutused olla eraldi filtri all, mis tooks need kõik välja.
Krt, see eelmainitud põhimenüü probleem on osutunud tõeliseks kolliks või müstikaks. Kui ennem tuli mingi aja pärast põhimenüü lehe värskendamisel tagasi, siis nüüd tuleb tagasi, kuid lehe puhta värskendamise puhul kaob jällegi ära. Kuidas ma saan arvuti riistvara nimekirja avada, kui põhimenüü on kadunud ning Arvutustehnika näitab tühja nimekirja?
sõnum 12.03.2012 09:07:48 vasta tsitaadiga
Tõsi ta on, et väiksema osatähtsusega tooted nagu jahutid, klaviatuurid, hiired/hiirematid jne. on tõepoolest alates nende tekkimisest eelmisel milleeniumil senini kategoriseerimata.
Ei olnud varasemates versioonides ega pole ka praegu - seega otseselt pole need uue HV-ga seotud probleemid.
Õigupoolest algusest peale oli HV mõte selles, et kodutöö on eelnevalt tehtud ja sa otsid otsinguga konkreetset toodet - filtrite süsteem on hilisemate versioonide käigus vaid lisaks tulnud ja tunnistame, et see pole täiuslik. Eriti kui arvestada seda, et tooteid on kokku üle 40 000 ja kõike lihtsalt ei jõua hallata - kuskil peab tegevusi prioritiseerima.
Mingi nädal peab lihtsalt aega leidma ja need tooted korralikult ette võtma. Meil on tootemoded ka, aga ega ka nemad suuda imesid korda saata.
Seda menüü asja peab uurima - vähemalt Chromega pole sellise väidetava bugi otsa veel sattunud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 12.03.2012 10:08:27 vasta tsitaadiga
Tanel, tean, et minu viga on see, et alati ei viitsi põhjalikult uurida/katsetada, aga HV huvides lisaks eelnevale videole tõmbasin nüüd käima ka virtuaalmasina ja ... sama probleem. Ma logisin ennast HV-sse sisse läbi virtuaalmasinas asuva Internet Exploreri ja nüüd pean jälle vähemalt 10-15 minutit ootama enne, kui HV mulle põhimenüüd hakkab näitama. Logisin ennast sisse ka Chromega, aga ka see ei näidanud mulle põhimenüüd (eks seetõttu, et ennem julgesin menüüd näppida).
Kui mu "karistusaeg" lõpeb, siis proovin virtuaalmasinas veel niimoodi, et kohe alguses login sisse Chromes ja kasutan Chromes, kui sa ühtled, et Chromega probleeme ei esine. Proovin vist ka läpakas ära, aga teist internetiühendust mul tõesti võtta pole. icon_sad.gif
Või olete mu modemile mingi karistuse määranud? icon_razz.gif icon_biggrin.gif
sõnum 12.03.2012 10:20:33 vasta tsitaadiga
Mõnikord on viivitus ka siis, kui toimub parasjagu hinnakirja uuendamine.
Süsteem on paraku selline, et kõik muud HV-ga seotud toimingud ootavad selle järgi.
Uus võimsam server peaks seda leevendama.
sõnum 12.03.2012 10:36:19 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, see ülalmainitud videoga seotud pidi olema mingi cache teema - cache puhastamine pidi vähemalt ajutiselt aitama.
Vähemalt Chrome puhul seda viga ei õnnestu mul replikeerida. Vaatab millalgi selle üle, miks see probleem FF-ga esineb.
Aga teine variant mingist kategooriast sama üldkategooria (antud juhul Arvutiriistvara) kõiki teisi kategooriaid näha oleks, aitab kui minna hiirega vastava üldkategooria nimetusele.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 12.03.2012 10:50:43 vasta tsitaadiga
Tanel, nagu videolt näha, siis käisin ka CCleaneriga arvuti üle.
AGA ... praeguseks kellaajaks on see mure kadunud. Nagu poleks probleemi olnudki. icon_biggrin.gif Samas mitte midagi ei muutnud arvutis, käisin vaid kohvi joomas. icon_razz.gif
Kuidasmoodi on see võimalik, et login Firefoxiga sisse, menüüd ei näita ja samuti ei näita menüüd IE, Chrome, virtuaalmasin? Millise brauseri puhvrit peaksin puhastama ja kust kõikide jaoks seda teha?
Renka
Renka
sõnum 12.03.2012 11:03:14 vasta tsitaadiga
serveripoolses caches on probleem
villu70
villu70
sõnum 01.04.2012 11:13:28 vasta tsitaadiga
Kõrvaklappide otsingus on mingi kamm lahti.....
a4-tech valik annab 0 tulemust nii chrome kui firefoxiga..... just lasin arvuti ka ccleaneriga üle.
ometi selle firma klapid valikus olemas
ja kui valid need klapid siis viskab kohe kommenteerimis lehe ette.... wtf icon_eek.gif
uuest ( icon_exclaim.gif mis on tegelikult pea aasta vana icon_exclaim.gif ) HV-st täielik kopp.gif
sõnum 01.04.2012 13:13:12 vasta tsitaadiga
Vaatab peagi üle. Osad kategooriad on tõesti väiksema tähelepanu all.
Uue HV-ga pole mitte mingit pistmist, sest muudatusi pole nendes kategooriates ammu toimunud.
sõnum 04.04.2012 18:57:58 vasta tsitaadiga
Ma vaatan, et see tooteotsing ei taha kohe mitte toimida.võtan sisemised kettad, ok kõik olemas.
Filtreerin siis 1.5, 2, 2.5 ja 3 terased ning 0 tulemust. Otsi nuppu pressides lendan üldse esilehele icon_rolleyes.gif
Anna tooli
sõnum 04.04.2012 19:00:00 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad+-+sisemised/?search=a1cc7d5a9d4f89ded6c2e334ea9185d8
Siinpool Chrome'iga toimib
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 04.04.2012 19:13:12 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Mul viimane FF ning täpselt sama juhtum. Katsetasin pikemalt - valides ainult 3 TB, siis näitab kolmeseid, kui lisan lisaks veel 2,5, siis ok, + 2 ka ok, aga kui tuleb 1,5, siis jääb otsingu vastete lahter täitsa tühjaks. Kui täpsemalt öelda, siis ei ilmu isegi seda teadet, et "palun oota". Nagu ei hakkaks üldse otsimagi.
Aga kui lisan sellesse nimekirja ka 4 TB, siis näitab taas vasteid.
Edit: Mis möllad,, sedasi lingina näitab ka minul OK.
Edit: Kui kasutan filtreid ja 1,5, 2, 2,5, 3, siis saab aadressiks https://www.hinnavaatlus.ee/undefined
sõnum 05.04.2012 15:22:41 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, kui vajutad Otsi nuppu, kas siis tuleb tulemus normaalselt esile?
Yldiselt Firefoxiga jah mingid jamad aeg-ajalt, Chrome on OK.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.04.2012 16:15:54 vasta tsitaadiga
Seda va bänneri jupstükki mis tuiab filtrite peal ei saaks kuidagi liigutada paremale poole kakerdama.
Maailma tüütu on filtrite valikut teha kui antud "lisa" sõidab peale igat scrolli hiire alla.
sõnum 05.04.2012 16:17:17 vasta tsitaadiga
WäntWõll, seal banneri nurgas peaks olema ju ristike, kust saab selle v2lja lylitada. icon_wink.gif
Ja systeem peaks ka meelde j2tma n2itamised, ehk siis bannerit n2itab piiratud arvu kordi vaid.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.04.2012 16:35:17 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Loodan et sa ikka oled proovinud seda "lahendust" ?
Ilma refershimata ja ainult scrollides see kutt sind rahule ei jäta, võidki jääda teda ristist klõpsima.
Katsetasin praegu 20+ korda.
Ja siis kui teed filtrist valikud ning vajutad otsi nuppu teeb leht refreshi ja kõik algab otsast.
Nõiatants või katteta lubadused banneri vorpijalt ?
sõnum 05.04.2012 16:37:54 vasta tsitaadiga
Ise pole probleemi t2heldanud, aga laseb uurida.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.04.2012 17:48:23 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Otsingu nupuga oli täpselt sama, aga nüüdseks on probleem lambist kadunud.
elukaz
elukaz
sõnum 06.04.2012 12:44:12 vasta tsitaadiga
Hinnainfost võiks euro tulekust mingi perioodi ära kustutada, kui hinnagraafikuid vaadata siis päris paljudel on seal 15,6466x peak sees mis ülejäänud osa suht loetamatuks muudab. Ja graafiku servas annaks nulliga numbrid parema ülevaate.
sõnum 06.04.2012 14:36:03 vasta tsitaadiga
Seda perioodi jagus mõnede toodete puhul päris pikalt, samas enamus toodete puhul on history OK.
Seega on suht keeruline teha historys valikuliselt korrektuure.
Aga lisab selle to-do listi ja võtab selle millalgi ette (kui see tehniliselt/mõistlikult võimalik on).
sõnum 10.04.2012 18:07:29 vasta tsitaadiga
Hetk tagasi oli avaleht tühi icon_biggrin.gif :
Smir
sõnum 11.04.2012 10:11:12 vasta tsitaadiga
Täna tahtsin otsida HV-st 3d toega led telekat, aga saab lahterdada ainult Koduleht/Koduelektroonika/LCD Telerid ... VÕi siis Koduleht/Koduelektroonika/Plasmatelerid - See on ajast ja arust.. Kui juba on tehnoloogia põhjal kahte alagruppi jaotatud võiks neid gruppe rohkem olla. Näiteks võiks olla LED ja 3d lisaks praegu juba olemasolevatele - muutuks asi tavakasutajale hulka lihtsamaks ja hindade vaatlemine mugavamaks.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.04.2012 10:46:12 vasta tsitaadiga
Smir, alajaotuse lisavalikutes on olemas täiendavad filtrid.
MPEG4 tüüner
3D tugi
LED taustavalgus
sõnum 11.04.2012 15:05:19 vasta tsitaadiga
kõik sõltub sellest, mis info tootekirjelduses on firmade hinnakirjas
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.04.2012 19:22:22 vasta tsitaadiga
Ka sfoorumi refresh on katki?
Postitan ja jõuan veel mitu teemat ära lugeda ning minu teemade all ei ole posti märgitud, tekib peale mingt viidet.
ei kasuta ff/rew nuppe vaid üleval vt enda poste ja alates viimasest külastusest.
Sarnast asja kohtasin ka peale lõunat teises arvutis.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 12.04.2012 21:08:42 vasta tsitaadiga
No ei saa HV otsingu filtreid kuidagi usaldada. Hiirte puhul saab filtreerida juhtmevabasid ja juhtmega hiiri. Kahjuks on kummagi taga liiga vähe hiiri. icon_sad.gif
Uusi filtreid ei tohiks lisada valikusse enne, kui sobilikud tooted on selle alla lisatud. Ja kui pole suudetud seda täita, siis ei tohiks ka filter nähtav olla, kuna see on eksitav allikas.
Näide: Leia üles https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Hiired+ja+hiirematid/181450/
sõnum 13.04.2012 20:37:27 vasta tsitaadiga
WäntWõll, vale teema, tegemist on HV, mitte HV foorumi teemaga
LiivaneLord, korduvalt on juba kirjutatud, et osade kategooriate filtrid jätavad soovida, sest tähelepanu on koondatud teistele suurematele kategooriatele. HV rõhk on alati olnud õige toote teadmises ja siis selle konkreetse toote otsimises ja ja parima hinna leidmisel.
Võime ka filtrid täiesti eemaldada praegu.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 13.04.2012 21:19:06 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
See on eksitav info jah praegu. Esmapilgul jäigi mulje, et rohkem tooteid polegi. Filter tuleb lisada siis, kui keegi on kõik tooted selle filtri järgi ära sorteerinud.
Kas nende linnukeste panemine on keeruline ülesanne? Kui tootel on kirjelduses sõna wireless või bluetooth, siis on sekundi küsimus toode õige filtri alla panna. Pool tunnikest mässamist ja kõik hiired on filtreeritud kaabli olemasolu alusel. icon_razz.gif
sõnum 14.04.2012 10:44:40 vasta tsitaadiga
Mind see filtriteema väga ei häiri.
Info nagunii ajalise viitega. Seega otsid üldised tooted välja ja siis veel google search otsa ja kindlasti otse müüja lehelt kontroll.
HV edu valem on ikka jätkuvalt see, et alati läheb kasvava turuosaga firma ahneks ehk AK parim hind pole enam parim... muidu vahepeal sai jätta HV üldse vahele ja otse AK lehele suunduda. Tööl tehti ka seda suht palju 2a tagasi (kuni ühe suure tarne jamani). Nüüd uued/vanad tegijad soodsamaks osutunud ja võrdlusmoment hea.
Ja lisaks peaks keskkond püsima ikka kvaliteetse välimusega - google ad. reklaamid seda pole. Mõtlesin, et minu kiiks... aga tööl ka naerdi, et näe HV'l ka masu icon_razz.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.04.2012 20:50:56 vasta tsitaadiga
Mis vahe on sellel -> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/167155/
ja sellel -> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/199999/
sõnum 15.04.2012 21:01:22 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, ei olegi vahet, mingi firma on sisestanud topelttoote lihtsalt.
Liitsin need kokku ja õige on nüüd: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/199999/
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.04.2012 19:20:02 vasta tsitaadiga
Kas tarkvara all on "viirustõrje" meelega kirjutatud? "viirusetõrje" ei sobi? Lihtsalt tähenärimine.
Viirustõrjeid või viirusetõrjeid sirvides panin tähele, et nendes puudub Avast. Kas Avastit mitte keegi ei müü? Iga krdi kuu-kahe tagant tekib probleeme litsentsiga ja peaks ostma litsentsi. Avasti kodulehelt ei saa tellida, kuna pole krediitkaarti ja ühe arvuti jaoks kujuneb päris kalliks kah. icon_sad.gif Avast on ainus normaalne viirusetõrje. icon_razz.gif
PS! Keegi oskab öelda, et kui osta 1 litsents 1 pc kohta, siis kas see litsents on tarkvarapõhine (opsüsteem vms) või riistvarapõhine? Ja mitu arvutit sellega aktiveerida saab?
sõnum 17.04.2012 19:22:47 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, OS-id on tavaliselt riistvarapõhise aktiveerimisega. Enamus tarkvara on ikka tarkvarapõhised ehk mingi fail või registrivõti tootekoodiga mida programm käivitumisel kontrollib.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.04.2012 19:29:36 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Selleks peaks olema litsents. Kui sa oled mõnda Avasti litsentsifaili alla laadinud kuskilt, siis sa näed, et seal allpool on keeruline numbrite jada. Ja igast numbreid on veel, üsna piravastane süsteem.
Mind huvitab, et kui pean opsüsteemi uuesti installima, kas saan sama litsentsi uuesti kasutada?
Eelmine litsents krt aegus ära ja enam ei saa proovida. Kuigi mul oli ühe arvuti litsents, siis sain seda edukalt kasutada kolme arvuti peal, aga kui tahtsin neljandale panna, siis ütles, et ei saa.
sõnum 17.04.2012 19:48:37 vasta tsitaadiga
ot:
LiivaneLord, Nu vot võta Avasti litsentsitingimused ette ja loe mis seal kirjas on. Kirjelduse järgi tundub, et tavakasutaja litsents on kuni kolmele arvutile mis tundub mõistlik. Muidugi see räige OT siin.
sõnum 17.04.2012 20:08:18 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Aastake-kaks tagasi keegi väitis, et viirustõrje on õige, aga viirusetõrje on vale kirjapilt. Kusagilt mingit täpset ja ametlikumat infot pole leidnud selle kohta. Google'i otsingud jagunevad ka kahte lehte selles osas.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.04.2012 21:01:40 vasta tsitaadiga
-FoX-
-FoX-
sõnum 19.04.2012 07:01:08 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas kirjutan õigesse kohta aga kas kuidagi ei saa nii ,et mingi VIP staatus ostes vms ei kuvataks nendele kasutajatele seda julma reklaami.
Igast reisi ja õlu reklaamid jne. Krt kohe üldse ei meeldi enam see ...
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
sõnum 19.04.2012 08:16:30 vasta tsitaadiga
Plaanis on teha millalgi nii, et registreeritud ja sisseloginud kasutajatele ei kuvata neid icon_wink.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 19.04.2012 10:07:41 vasta tsitaadiga
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 27.04.2012 17:10:39 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/?search=f3594ec775de67a6acf798ec3ad0d982
Intel Socket 1156 jahutus peaks olema identne 1155-ga. Pakun sokli nimeks filtrisse panna "Intel Socket 1155/1156".
sõnum 27.04.2012 17:17:25 vasta tsitaadiga
Hetkel pole aega tehnilisi dokumente läbi vaadata.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.04.2012 17:39:44 vasta tsitaadiga
ei ole, millimeeter paar on vahet kinnitusel.
Osad mobod omavad lihtsalt auke erienvate soc jahutite tarbeks.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 27.04.2012 18:11:34 vasta tsitaadiga
Tanel, muidu poleks midagi, aga filtrite nimekirjast puudub uuem sokkel LGA1155. Kuna emaplaati ja prose valides uurisin nii üht kui teist, siis jõudsin järeldusele, et jahutus on praktiliselt sama. Ostetud jahutuse manuaalis oli kirjas juhend ning seal viidati, et sobib mõlemale (üks asend 775 jaoks ja teine 1155/1156 jaoks).
Aga kui WäntWõll teab, et need on nõksa erinevad, siis ... icon_confused.gif Isiklikult pole ühtegi 1156 sokliga emaplaati võtta.
Edit: Siiski, siiski, erinevus on vist niivõrd väike -> http://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155
Processors of LGA 1155 and LGA 1156 sockets are not compatible with each other since they have different socket notches. However, cooling solutions are compatible between both LGA 1155 and LGA 1156 sockets, as the processor has the same dimensions, profile and construction, and similar heat production.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.04.2012 19:59:48 vasta tsitaadiga
Kuna ise olin dilemma ees, kas võta uus jahuti (uuel rev-il kaasas) või teha nö. asi parajaks siis tuli osta selline vidin.
Usun, et antud väide tõestab minu millimeetri teooriat ilmekalt thumbs_up.gif
http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=171&page=1
Pildil on näha otstes väikest nihet aukudes kust kinnitused läbi lähevad.
http://www.computerlounge.co.nz/uploads2/Prolimatech/Prolimatech_BlackMegahal_pic1.jpg
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 27.04.2012 20:20:03 vasta tsitaadiga
WäntWõll, oled sa kindel, et nii suur nihe on 1155 ja 1156 jaoks?
Sul võib muidugi ka õigus olla, kuna jahutuse alust paigaldades ma eriti põhjalikult ei uurinud seda, kuidas alus emaplaadi aukudesse täpsemalt kinnitus. Kui sa räägid paari millimeetrisest vahest, siis võis alusel olla vabalt ovaalne kinnitus, kuna augud on emaplaadil piisavalt suured, et selle ühe millimeetriga ühe külje ulatuses mängida.
Endale sai see -> http://www.zalman.co.kr/eng/product/Product_Read.asp?idx=425
Keegi IT-spetsialistidest ei tea kaasa rääkida?
uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Hinnavaatlusega seotud vead/ettepanekud ja lahendused (välja arvatud foorum!!!) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 46, 47, 48  järgmine
