HGtafka
07.01.2004 22:33:32
sb 5.1 sahin...:( |
arvutis olev sb 5.1 räige sahin sees. kui võimendi põhja keerata siis vu meetrid poole peal, kõlarites räige sahin sees. kui panna filter(võimendil) 15khz või 9khz peale siis sahin kaob ära. aga nii pole õige. Sai siis proovitud teise võimendiga ja sama asi. Siis sai proovitud integreeritud junniga > sama probleem. KRT, kas tõesti sb5.1 ütles üles mingil moel? Täitsa uupi visatud raha vms...? Helikaart sai just sellepärast ostetud, et igast sahinaid, värke vähem oleks, nõ. puhtam saund võis asi sellepärast olla, et helikaart tolmune?
+veel, kui volume controlist keerata kõik helid maha, on sahin ikka sees, aga kui panna mute all, siis jääb vait
Täitsa lõpp, see on kõva pähkel rsk....
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
ihvike
07.01.2004 23:14:18
| Pane mute'd kõigile teistele asjadele. Kõvad sahinatekitajad on PC Speaker, TAD-in, Aux-in, CD-Audio, Mic in, Line in. Neile kõigile lükka mute peale ja kui paremaks ei lähe, siis on mingi kalapoiss kusagil. Samuti võid proovida rear kõlarite väljundist võtta võimendisse signaali (4 speaker peale tuleb siis surround mixerist lükata). Rear väljund on SB-l teise chip'i peal, mis on paremate näitajatega. Samuti tuleb wave/directsound lükata põhja ning master kusagile 90% kanti. Siis on signaali/müra suhe parim ja väljundi tugevus sarnane standardsele liiniväljundile.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
HGtafka
07.01.2004 23:22:54
Kõigil on täielik mute peal+veel maha keeratud. Kõrvaga kuulasin, siis on sahin+veel mingi pool-ultraheli, pea hakkas pisut ringi käima+kuulsin kah veel midagi, kõrva järgi kuskil 18khz, rohkem lihtsalt ei kuule kohe proovin selle real channeli järgi...
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
41 |
HGtafka
07.01.2004 23:27:05
....ei aidanud see tagakõlarite väljundisse panemine kah sama jama. Ahh võibolla peabki nii olema, või on sitasti pesas või veel midagi, tont seda teab, lihtsalt ehmatas 1 hetke ära....
41 |
MelesMeles
08.01.2004 01:47:58
Müü maha ja osta Hercules 7.1 kaart Ise ka ei saanud SB Live! korralikult tööle enda arvutis, kõike sai proovitud (kõik pci pesad, bios update, format c:, u name it...) Samas sõbra arvutis töötas korralikult. Ärisin ära, ostsin Herculese ja sellega pole mingit jama olnud enam. (veel! sülitan 3x yle õla)
_________________ Allkiri |
194 |
HGtafka
08.01.2004 01:57:42
a mis viga sul siis oli?
41 |
MelesMeles
08.01.2004 02:44:26
krt seda teab ei mõelnud kuidagi välja...
194 |
Karel
08.01.2004 10:08:40
On elektrisüsteem ikka korralik? Ega arvuti mingi sellise pikendusjuhtme taga pole, millel maanduse kontaktid puuduvad? Siin esines ka igasuguseid raginaid ja vilesid seni kaua, kuni tuppa korralik maandusega elektrisüsteem veetud sai. Veel hullem tuttava juures nähtud variant oli see, kus oli ostetud too ülepingekaitsmega pikendusjuhe, aga pistikupesa seinas oli ilma kaitsemaanduse klemmideta.
_________________ Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad. |
HGtafka
08.01.2004 14:23:44
Tõesti, maandusega pistikuid pole
41 |
ihvike
08.01.2004 18:09:30
| Mul pole mitte mingisugust maandust ja on SB Live Player 1024. No ega ta raibe tavalisest väljundist cd-decki helipuhtuse vastu ei saa, aga üldiselt on ikka täitsa hea. Rear väljundi heli on lausa puhas. See maandus on üks suhteline värk, cd-deck'il ja võimendil pole maandusega pistikuidki aga heli on püss.
12 |
HGtafka
08.01.2004 18:14:52
Oot, kas sa soovitad siis kasutada tavalise väljundi asemel rear kanalit? Või ei ole see niisama kasutamine hea?
41 |
Cooler(-10)
08.01.2004 19:11:14
| Kui asi on ühendustes, siis peaks ainult üks kanal (tagumine, esimene või tsentri kõlar ja supakas) sahisema. On olnud probleeme ka mikri sisendiga, et kui mute peal ei ole siis sahiseb kogu süsteem. Lisaks võiks vaadata, et võimendi või supsi juures mingit adapderit lähedal ei oleks (<15cm). Kontrollida ka elektri võrgu ühendusi, sest kui pistikus või kuskil kaugemal mingi väiksemgi lühis on, siis võib ka see kerge sahina tekitada (kehtib muidugi ainult 50hz sirina puhul). Kui helikaardis on viga, siis ainult kas ühendamises või lühistavas objektis.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
ihvike
08.01.2004 21:13:36
| HGtafka kirjutas: |
| Oot, kas sa soovitad siis kasutada tavalise väljundi asemel rear kanalit? Või ei ole see niisama kasutamine hea? |
Soovitatakse jah nii. Ma ise ei kasuta, kuna 4 kõlari süsteem on AC3 heli jaoks päris tihti kasutusel. Ei viitsiks koguaeg ümber tõsta juhtmeid arvuti taga. Üldiselt vahe on sees küll, aga mitte oluline vahe.
12 |
minisvami
10.01.2004 14:47:06
| ihvike kirjutas: |
| HGtafka kirjutas: |
Soovitatakse jah nii. Ma ise ei kasuta, kuna 4 kõlari süsteem on AC3 heli jaoks päris tihti kasutusel. Ei viitsiks koguaeg ümber tõsta juhtmeid arvuti taga. Üldiselt vahe on sees küll, aga mitte oluline vahe. |
kX draiverid SB-le lubavad esimesed-tagumised ära vahetada, siis pole ümbertõstmisega vaja sahmida iga kord.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
ihvike
11.01.2004 16:18:45
| minisvami kirjutas: |
kX draiverid SB-le lubavad esimesed-tagumised ära vahetada, siis pole ümbertõstmisega vaja sahmida iga kord. |
Need kX draiverid kahjuks jäävad minust küll puutumata, kuna ei ole mul nende vastu mingit vajadust. Ma rõhun sellele, et oleks võimalikult lihtne kola arvutis. Proovinud olen, ei meeldinud.
12 |
HGtafka
12.02.2004 19:52:52
Nii avastasin uue asja: Teatud põhjusel pidin eelvõimendi vahelt ära võtma, vahetasin ka pc>võimendi vahelise juhtme ära kvaliteetsema vastu.
Kui siis otse lõppvõimendi taga on peaks neid sahinaid/kõrvalnähte kõige valjemini kuulma eks? Sest volume nagu praktiliselt põhjas siis võimendi poolt.
Niisis Scrollisin ühes aknas ülesse/alla ja kõlaritest tuli vaikselt kuid kuuldav sirin, st. kerimise taktis oli kuulda kõlarites sirinat. kas see viitab s*tale emaplaadile, et laseb igast helisi läbi?
41 |
ihvike
13.02.2004 00:24:43
| HGtafka kirjutas: |
Niisis Scrollisin ühes aknas ülesse/alla ja kõlaritest tuli vaikselt kuid kuuldav sirin, st. kerimise taktis oli kuulda kõlarites sirinat. kas see viitab s*tale emaplaadile, et laseb igast helisi läbi? |
Helikaart ongi põhimõtteliselt eelvõim. Helikaardiga koos eelvõimendi kasutamine on suhteliselt mõttetu niikuinii. See kerimise heli kuulmine ei viita sitale emaplaadile vaid hoopis sitale helikaardile seal emaplaadil.
12 |
