Ise kasutan teist komplekti järjest medusa speedlink 5.1 ( http://www.photopoint.ee/et/toode/21277/speedlink-korvaklapid-medusa-nx-5.1-sl8793 ). Esimesel komplektil jäi peale 4a kasutamist üks kõllidest tummaks, ilmselt on probleem võimendis. Uuem NX verisoon on suts pisem, samas müristab paremini (sisse ehitatud mootor mis vibreerib bassi peale). Kui ikka automaadiga täristad siis klapid kargavad peas.
See kas 5.1 on oluliselt või üldse parem (kuuleb ruumilist heli paremini vms) kui stereo peaks paralleelselt kuulama ... hetkel pole kuskilt ühtegi korralikku stereo klappide komplekti võtta.
viimati muutis Le Inc 26.04.2012 15:25:04, muudetud 1 kord
Close Quarters on igastahes see mida kõige rohkem ootan
Eks video ole muidugi korralikult üles hype'itud. Isegi surm näib aegluubis lahe. Ei näe aga veel midagi erilist, mida nii väga oodata. Medicud hakkavad kindlasti liigagi hästi oma tööd tegema. Sellises lähivõitluses on ilmselt parem kuskil baasis respawnida. K/D ratio meestele pole need mapid ka vist väga meeltmööda. _________________ Battlelog: Aivar1988
Väga endalegi ei meeldi sellised kitsukesed mapid, kus iga nurga peal vaid täristamised ja plahvatused käivad - kuidagi liigagi üle keeratud ja no eriti ka sellist mõnusat tiimitööd ei saa teha võrreldes suuremate mappidega. Ehk siis COD-i stiil ei istu mulle eriti. Aga noh, eks ma ikka proovin selle ära. Kui meeldib, siis meeldib ja kui mitte, siis mitte, proovida tasub ikka.
Sorri, olen laisk ja ei viitsi 20-30lk seda teemat läbi sonkida.
Võite sõimata ka kui tahate, aga aidake, kes oskab.
Mure siis selline, et pole ca kuu aega mängind, täna tõmbasin browser update ja ennae, pilt must jälle.
Häält tuleb.
"Armored Kill" oleks võinud siiski esimene expansion olla. Jalaväelasena ringi jebimistest juba vaikselt. Paar hiiglaslikku tanki-kopteri mappi.. ohjah...
We will publish an update to the BF3 PC game client on the morning of Friday April 27th.
The game client is compatible with the currently-live clients and servers.
There will not be any corresponding updates of game servers or central servers.
There will not be any downtime for Battlelog.
Since the patch is only code changes, it will be fairly small. I don't have the exact size in MB at hand, but expect it to be less than 100MB in size.
Changelist
* Origin wrapper updated
* AlienFX support
* Bugfixes to Eyefinity detection
No ei kannata enam mängida. Eriti metros võimatu olla. Granaat on 95% põhirelv kõigil. Jube späm.
Uus AMD driver tõmbas fps ka kergelt madalamaks.
Täna mitmes serveris järjest kole lag sees, seda märkasid ka teised mängijad.
Korra jooksis mäng kokku lambist, korra andis nvidia driver saba...soovitas uut tõmmata vms.
sotamees, 64 mängijaga on vähemalt lõbus. 24-ga muutub igavaks terve kaart.
32 on paras, vähemalt on mingigi võimalus, et keegi hiilib läbi ja keerab mõnusa jama kokku vat nii... ja see on juba märksa põnevam teema.
32 on Metros igati tore, 64 kisub spämmiks ära tõesti. Samas TDM 64 mehega on täieläielik clusterf**k. Esiteks map-i ala on pisike kus tegevus toimub, seega kõik on puntras koos ning üle poolte kordadest toimub spawnimine vastase ette, harva satun ise kedagi enne laskma, kui ülejäänud 5+ matsi mind auguliseks teevad kes vähem kui 10m raadiuses. HCs on see eriti "fun", põhimõtteliselt spawn-surm, spawn-2 sec jooksen-surm, spawn-surm läbi snaipri(kuna mitmed kohad jäävad kogenumatele meelde) jne
STDM ja TDMi jaoks on 24 piisav, 16 nauditav.
Changelist
* AlienFX support
Iga kord kui ma EST sinna metro conquesti lähen, on olukord nii et joinid teami kes on iseenda spawni kinni surutud ja siis teised muudkui kõmmutavad spawnis maha. Kui close comb fighti tahad, mine Canal team deathmatch mapi.
Aga ära siis mine sinna eesti omasse, see pole kuangi headusega silma paistnud.
Kas kellelgi on kogemust, kas ja kuidas BFi korralikult maha installida.
Teema selles et tahaks teise arvutisse panna käesoleva arvuti BFi ning käesolevasse uue BFi? BF ei lasknud end iseghi maha installida või õigemini ta ei tee miskit.
