uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 284, 285, 286  järgmine
tiitise
sõnum 24.04.2012 23:05:05 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Roosa laigu osas - Resurrection remix 1.4 ja ilmselt AOKP romid üldiselt (ehk siis ka CM9?) tunduvad ilma selle roosa laigu mureta olevat, pildid palju paremad nüüd AOKP peal.
CM9 on suhteliselt hea, töötaks seal HW ka korralikult siis koliks üle. (videode vaatamine on ikka tähtis ja roosa laik mind eriti ei huvita)
Seniks aga jään Wanami peale.
siinus
siinus
sõnum 25.04.2012 04:38:10 vasta tsitaadiga
Olen hetkel segaduses. Kui ma wifisse ühendun, siis on link speed 65Mbit/s. Access pointiks on siis üks TP-Linki 3 sarvega PCI-e kaart debian linuxi käsutuses. Kaart peaks võimaldama 450Mbit/s.
Kas SGS2 maksimaalne link speed ongi 65Mbit/s või pean ma wifi ap confi hakkama sukelduma?
vanasse buffalo G wifisse ühendudes on kiiruseks 54Mbit/s.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
tiitise
sõnum 25.04.2012 10:45:10 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt peaks kuskil 150 mbitti saama n seeria wifiga. Kiirus sõltub paljudest erinevatest teguritest. Juhul kui on sul mingi teine wifi seade millega testida siis tee seda.
Võid marketist tõmmata mingi wifi info vms.
Vaata confis hw_mode rida yle
Draqula
sõnum 25.04.2012 13:07:35 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Kiire otsing google's tõi vastuseks näiteks:
http://forums.androidcentral.com/sprint-galaxy-s-ii-epic-4g-touch/165394-wifi-connection-speed-only-65mbps-max.html
Ehk siis pole tõenäoliselt probleem sinu wifi seadetes.
siinus
siinus
sõnum 25.04.2012 13:28:21 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif kivi langes südamelt.
Paraku pole rohkem ühtegi seadet, mis eNni sööks. Ei teagi, milleks hetke konf võimeline on.
aga jah, selle teema tõstatan siis kuskil mujal teemas üles.
xenover
xenover
sõnum 25.04.2012 21:05:40 vasta tsitaadiga
Astusin ka täna S2 kasutajate sekka.
Kõik on super. Ainult 2.3.4 on veel peal.
Kas quarant standard 2.0 peabki nii vähe skoori andma (3100 max, 2900 min) või on see aegunud op. süsteemi viga ?
sõnum 25.04.2012 21:12:10 vasta tsitaadiga
xenover kirjutas:
tee update ära, saad rohkem. paned customi peale, saad veel rohkem icon_biggrin.gif
proovisin, sain 4162
heff
sõnum 25.04.2012 22:06:08 vasta tsitaadiga
tiitise kirjutas:
IMO viimastes nightly'tes enam seda mingit probleemi videotega pole ka...vähemalt kuskilt hakkas silma, et saadi jagu ja praegu "common bugs" vaadates ka seda silma ei hakka.
Roosast laigust ise ka eriti välja ei teinud, aga hakkas silma, et enam mul seda probleemi pole (minnes sama romi uuemale versioonile, mis samsa fw asemel baseerub AOKP-l) või vähemalt ei ilmne nii tugevasti, kuid siin teemas päris mitmele kasutajale valmistas see laik muret.
Eks ta tarkvara ja just valgustasakaalu viga ole.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 25.04.2012 22:33:00 vasta tsitaadiga
Keegi omal mingeid signaali parandajaid on ka proovinud?
Viskasin niisama huvist pilgu peale ja katsetasin natukene. Kiiruseid mõõtsin Speedtestiga.
Niisama: Alla 3350kbps, Üles 1500 kbps, Ping 50 ms
BestSignal: Alla 3340 kbps, Üles 2350 kgps, Ping 52 ms
Network Booster Free: Alla 3370 kbps, Üles 1500 kbps, Ping 54 ms
Kirja läksid keskmised ja saan aru, et selline test midagi ei määra, sest kogu kiirus oleneb hetkel ühe masti taga olevatest telefonide arvust, kuid siiski.
Natukene hämmastav, et upload paranes jõudsalt.
Nende kahe programmi mõtte on saada paremat signaali/neti kiirust halbades tingimustes. Peab kuhugi sügavasse metsa ronima ja seal ka testima, kui signaal ilma programmideta kadunud on.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Germo7
sõnum 25.04.2012 22:59:18 vasta tsitaadiga
xenover kirjutas:
Sul kellegi teise telefoni ei ole proovida kellel oleks 4.0.3 peal? Oleks ma teadnud ,et ICS-ga telefon ikka tunduvalt uimasemaks jääb..poleks teda üldse peale pannud!..."helistajat" lahti tehes 2 sekki alati mõtleb ,enne kui ta avab...kõneloendis kiiresti kerides on selline "lag" ,et süda läheb pahaks..."whats app messengeris" pea alati ekraani keerates tuleb korra must pilt ja alles siis teeb selle "effektse" keeramise...ükski mu tasulistest programmidest ei tööta ,kuna arendajad ei ole suutnud neid ICS jaoks veel korralikult tööle panna...jne..
Ja üldse aru ma ei saa kuidas see "guarant" saab ICS-ga telefonile rohkem punkte anda kui tegelikult telefon on tunduvalt uimasem ,kui Gingerbread-ga!?
Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8
heff
sõnum 25.04.2012 23:11:19 vasta tsitaadiga
Uimasus võib tuleneda, kui factory reset tegemata on.
Germo7
sõnum 25.04.2012 23:14:23 vasta tsitaadiga
See sai esimese asjana tehtud! icon_smile.gif Aitas see nii palju ,et aku peab kauem...
tonism
sõnum 26.04.2012 08:33:40 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan, siis enamus inimestel sellist uimasust ei ole. Minul igatahes mitte, ning mul on see 4.0.3 "hotfix" veel tegemata, mida Kies rõõmsalt pakkus juba mõnda aega tagasi.
wirx
wirx
sõnum 26.04.2012 09:52:49 vasta tsitaadiga
Ma panin litening ICS-ile peale speedmod kerneli ja sai aku pidamise heaks, kokku ka enam eriti ei jookse, aga jah Gingerbreadiga võrreldes on ICS ikkagi halvem ja bugisem, ei soovita küll tuttavatel veel ICS-i peale üle minna, kuna gingerbread töötas väga hästi
xenover
xenover
sõnum 26.04.2012 12:52:04 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
Sul kellegi teise telefoni ei ole proovida kellel oleks 4.0.3 peal? Oleks ma teadnud...
Kahjuks ei ole jah testida. Quadrantis millegi pärast see planeetide test jookseb mingi 30 fps ringis. Ah ei tea, uuendan ilmselt nv-l ICS ära. Aah, muidu seda ka, et kas WiFi signaal peabki 2.3.4 nii kehvake olema? Ülikoolis pinginaaber sai utpublic'ult 3-4 pulka kätte(HTC Sensation XE @ 4.0.3), mul keksib 2 ja 1 vahel pidevalt. Üleüldse korteris suvalisi WiFi ühendusi otsides üle 3 pulga ei leia ühelgi ühendusel. GSM levi on see eest superb lihtsalt ja kõne kvaliteet on laitmatu.
sõnum 26.04.2012 13:04:03 vasta tsitaadiga
wifi levi ongi kehvake sel isendil
Jann1
Jann1
sõnum 26.04.2012 13:08:07 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
mina pole küll seda täheldanud. vb ki siis tsuti tsuti sitem kui läpakal aga mitte olulist.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
Dinkz
Viisin täna enda S2 garantiisse, põhjuseks siis see, et ekraani vasak serv on kõrgem, kui parem ja seetõttu ei püsi ka kaitsekiled peal. Eks 11. Mai selgub, mis saama hakkab. icon_smile.gif
Kas keegi siit veel on sellise probleemiga garantiisse pöördunud?
sõnum 26.04.2012 13:16:12 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
mu vana nokia levis küll paremini, isegi s5830, mis naise, tundub paremini levivat. ega ma ytle, et yldse ei levi, aga täis levi ikka tihti ei näe kui just samas toas wifi ruuteriga ei istu icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 26.04.2012 13:30:22 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Jann1 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Nokial mul levis ka hullumoodi, E51. Püüdsin wifisi mille levi oli väga hea ja kui läpakaga proovisin ei leidnud üldse.
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 211
pwnage
pwnage
sõnum 26.04.2012 13:39:15 vasta tsitaadiga
Üks asi, mida täheldasin ICS peale minekul, on see, et puutetundlikkus läks kehvemaks.
Ekraaniluku avamisel kaob tihti poole lohistamise pealt kontakt ära ja pean mitu korda nühkima enne, kui avatud saan.
Sama teema ikoonidel tippimisega, tihti peab mitu korda vajutama.
Kaitsekilet ei kasuta.
Puuteekraani vist kalibreerida ei saa?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
siinus
siinus
sõnum 26.04.2012 14:07:55 vasta tsitaadiga
touchscreeni tundlikkust peaks saama kuidagi tõsta softipõhiselt. Kuidas? ma ei tea
edit: kiire guugel
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1559015
saab veidi targemaks
SilQ
SilQ
sõnum 26.04.2012 15:34:55 vasta tsitaadiga
pwnage kirjutas:
Nii oli minul ka. Aga peale viimast hotfixi kadus see mure ära. Nüüd isegi liiga tundlik. Aga parem nii kui ennem.
sõnum 26.04.2012 20:07:19 vasta tsitaadiga
c20xe kirjutas:
mul ja mitmel teisel siin oli juba uuena sama viga, garantii vahetas ekraani ära.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
eeromees
sõnum 26.04.2012 22:50:45 vasta tsitaadiga
wtf ma valesti teen? IMEI sain lõpuks korda, lasin ICS-i peale siin näidatud lingi kaudu aga SIM-i ei tunnista ikka... SEB ka olemas... what is missing?
PSN: eestimees
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 284, 285, 286  järgmine
