MacAivar
14.04.2012 17:44:37
Samuti toimub ICS ColdfFusionX edasi arendus
Ise kasutan seda igapäevaselt ja soovitan teistelgi proovida.
Poleks kunagi uskunud et Blade peal ICS nii hästi jooksma optimeeritakse.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
-JaNiiOngi
17.04.2012 19:11:16
Kas keegi oskaks aidata? Nimelt ostsin hiljuti kasutatud zte blade, millel oli digitizer screen mõrane. Kõik toimis ideaalselt, kuid lihtsalt kole oli Eile jõudis kohale uus Ebay'st tellitud klaas, vahetasin ilusti ära, kuid tööle ei hakka... Üldse ei funksinud. Täna proovisin uuesti ning pin-koodi sisestamisel sain vajutada 2-te ning 3-e, ülejäänud ei toiminud. Nii et ta mingilmääral siiski töötab... Et milles siis võiks häda olla? Foorumitest lugesin et telfil võib vana screeni data peal olla, mis ei lase uuel toimida, wipesin ära, kuid ei midagi... Hädasti oleks abi vaja
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
MacAivar
18.04.2012 08:19:36
Siin on ekraani vahetamise õpetus.
Kas ikka panid õige ekraani ette? Blade on kahte sorti ekraanidega, AMOLED ja TFT ekraaniga.
Tee veel teist korda lahti ja pane kokku, kui midagi ei muutu siis pead telefoni kellegi oskaja juurde viima...
69 |
kanza18
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
26 |
Chaza!
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
MacAivar
26.04.2012 12:58:33
Chaza!, mul on ka sama ROM, tundub olevat hetkel parem ja mugavam kui ColdFusion.
Kui sul on Camera Zoom FX nimeline app, siis sellega näed virvendavat pilti: saad veidi aimu mida pildistad.
Delfi app kipub ka ROMi hangutama, peale minuti-paarist ootamist järgneb crash ja reboot.
Võibolla on seotud default browser appiga, ei teagi; teist browserit pole proovinud.
69 |
Chaza!
27.04.2012 00:08:47
| MacAivar kirjutas: |
Võibolla on seotud default browser appiga, ei teagi; teist browserit pole proovinud. |
Ma kasutan Camera360. Sellega sama lugu, aga pilt tuleb ok. Loodan, et see ka laheneb millalgi. Kaamera ikka suht vajalik asi telefoni juures.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
53 |
Mario.
16.05.2012 23:30:04
| 100€
6 :: |
217 |
onuivar
25.05.2012 14:59:08
olen siin nokkinud aegajalt tütre SF-i, tegin g1->g2, jne ... ICS pole veel proovinud, aga... millest erinevate rom-ga ( praegu see moldovanist järgmine ) pole suutnud vabaneda, et - telefon ei lase mõnikord kõne lõpetada ( peab ootama, kuni teine pool seda teeb ja tihti siis toru koomas ning tuleb restartida ), kontakte ei saa lisada ( ei salvesta ) , erinevad musapleierid kaotavad kataloogi ja ei leia ise lugusid ülesse - noorele inimesele vajalikud asjad kõik ja rahulolematus kasvab!
Ehk oleks mõni nõuanne?
MacAivar
25.05.2012 19:34:26
...kui viitsimist on siis lase uus ROM peale, praegu on täitsa toimiv ICS olemas
Vähemalt 160 Mb /system partitsioon peab olema, kui tahad full-gapps kasutada siis vaja 220 Mb partitsiooni.
69 |
Chaza!
25.05.2012 19:57:57
ICS AOKP on hea, kuid probleeme on kiirusega minu meelest. Kasutasin seda 2 nädalat ja siis panin Swedish Snow tagasi. Kiiruse vahe oli ikka väga suur ja peale confimist oli veel parem. Zeam launcher on minu meelest väga kiire.
Ega keegi ei tea, mis romil võiks olla olemas mouse support? Päris tore oleks hiirega mängida apparatus't.
53 |
bikertim
25.05.2012 20:04:06
| Chaza! kirjutas: |
| ICS AOKP on hea, kuid probleeme on kiirusega minu meelest. Kasutasin seda 2 nädalat ja siis panin Swedish Snow tagasi. Kiiruse vahe oli ikka väga suur ja peale confimist oli veel parem. Zeam launcher on minu meelest väga kiire. |
Täpselt sama siin. Mul oli küll 6.1 ja iga uue versiooniga peaks minema paremaks kuid siiski ei julge seda SS asemele soovitada hetkel. Liiga bugine ja aeglane. Pigem arvan, et ICS Blade peal ei hakka kunagi väga hästi jooksma ja piirduma peaks siiski mõne piparkoogi mehe versiooniga.
111 |
marqeu
28.05.2012 21:40:40
zte blade näpu/klahvilukk |
Tervist
Nimelt on väike probleem seoses zte blade klahvi või siis näpulukuga. Sai ostetud õe mehe käest täiesti uus telefon, aga oli seisnud mõned kuud kapis ning mure selline, et oli muutnud selle koodi ära ja tee või tina aga ei mäleta seda kujundit enam.Kas on mingi muu võimalus peale teeninduse seda koodi pealt saada? ette tänades
Marko
theodore
06.06.2012 10:49:54
sain suure pusimise ja interneti abiga korda
viimati muutis theodore 06.06.2012 14:31:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Chaza!
06.06.2012 14:06:10
Hea meelega aitaks, aga pole enam Tallinnas. Mis probleemiks on? Kas clockworkmod recovery on peal?
53 |
Mercury
14.06.2012 15:11:24
Poleks kunagi uskunud et Blade peal ICS nii hästi jooksma optimeeritakse. |
Kas on mõttekam oodata CM9 release või lasta peale coldfusionx ?
Hetkel on peal CM7 ja ülekellatud 710Mhz peale, kuid ikka on selline pool pidur telefon. Aku peab ka hädise päeva vastu.
Kui tugineda selle video põhjal, siis ICS lausa lendab.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
MacAivar
14.06.2012 23:01:11
Olen tähele pannud, et polegi erilist vahet kas kellata Blade proset või mitte,
kui jookseb, siis jookseb nagunii, kui on mingi pidurdamise hetk, siis ei aita 710 MHz ka, aitab hoopis restart.
Kuna android 2.3 ROM arendus on aeglustunud, siis proovi ICS ära.
Ise olen proovinud nii ColdFusionX kui ka kasutaja Burstlam AOKP-CM9 remix.
Toimivad mõlemad edukalt ja igapäevaselt, rohkem meeldis AOKP, mis on rikkalikema seadetega.
Praegu on telefonis aga kasutaja Konstat kompileeritud CM9 ROM, hetkel küll kogemused puuduvad sest alles paar tundi tagasi flashisin.
Lisan veel, et Konstat ROM koos medium gapps paketiga mahub 132 mb partitsioonile, kellel oli CM7, ei pea sel juhul ümber partitsioone seadma
Aga kõige rohkem on seadistuse võimalusi ikkagi AOKP versioonil.
Ametlikku CM9, sellist nagu CM7 oli vaevalt et tuleb.
viimati muutis MacAivar 18.06.2012 23:16:03, muudetud 2 korda |
69 |
Mario.
16.06.2012 01:33:54
Nüüd jäin intellektuaalsesse jänni.
Kuidas vahetada MicroSD'd, ilma, et süsteem värskelt installida?
Saan ma õigesti aru, et pistan uue sisse, formaat clockworkmod'iga (kas partitisoonide suurused peavad klappima sellega, millede peale üle toodav ROM eelnevalt installiti (neid ma paraku ei tuleta)?) ja "taastan"?
6 :: |
217 |
Hennu7o2
17.06.2012 13:51:27
Kui mõni hea inimene ICS peale hakkab panema, siis ole hea ja võta see protsess linti ning laadi see üles kuhugile.
Mul oleks ka viimane aeg ROM ära vahetada, aga ei ole seda siiamaani veel julgenud teha.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
onuivar
20.06.2012 01:31:21
nädalavahetuse öösel sai tütre SF-sse instrallitud McAivari soovitet ColdFusionX - kokkuvõttes, kõik funkab...
- olin juba varem RAM 256 teinud 512 RAM-ks ( sry, ei leia õpetuse linki )
- kuna ColdFusionX nõudis 185MB süsteemi partitsiooni, käitusin õpetuse järgi http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1562367 kuidas vajalik süsteemi partitsiooni suurus saada
- ROM-i vahetamist olin juba pisut harjutanud, ja kõik toimis. Õpetus siin http://www.modaco.com/topic/351670-ics-cm9-404-coldfusionx-for-the-zte-blade-rom-updated-1506/
- Kui varem korra kurtsin, et kõned ei lõppe, siis enam neid probleeme pole;
- kontaktide lisamise võimatuse osas preiliga hetkel tagasisidet pole olnud;
- muusika osas leidisin abi järgnevalt, mine apps >google search >menu >search settings >searchable items, select music -> nüüd näevad muusikat kõik telefonis olevad pleierid ( mins vähemalt aitas -> säästin võibolla ipod touchi raha )
vortex
20.06.2012 05:01:53
Kurb on siinjuures see, et Blade helikvaliteet on pehmelt öeldes kohutav.
Looda et laps kellegi teise iPodiga võrdlema ei satu, muidu on ikka poodi minek...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Mercury
07.07.2012 22:58:43
| Keegi teab mõnda tweaki (google play) millega saaks 3G automaatselt välja lülitada kui telefon läheb sleepi?
60 |
07.07.2012 23:07:51
tasker?
juicedefender
3G Auto Connection
Auto Network Switcher
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Nux
12.07.2012 22:39:29
Mure telefoni home nupuga.
Sai installitud CyanogenMod 9 http://www.modaco.com/topic/355059-romgen23107-cyanogenmod-9-konstakang-android-404/
Kuna Swedish Snow hakkas näkku panema.
Kõik tundub toimivat ja avastamist on kui palju aga vot jama selles, et HOME nupp ei tööta.
Peab igalt poolt selle tagasi-noole nupuga minema mitmeid kordi vajutades.
On kellelgi midagi sellist old, või peab uue installi tegema.
Oskab keegi midagi soovitada?
MacAivar
13.07.2012 08:24:23
Sa saad kõiki nuppe seadistada, mida teeb lihtsalt vajutus ja mida teeb pikem vajutus.
_KUI_ ma ei eksi siis ikka on KonstaKANG versioonil selle seadistus olemas, otsi seadete sügavusest....
Endal mul Blade enam pole seega täpset kohta ma ette anda ise ei tea.
69 |
kotmarjak
20.07.2012 09:41:30
Power buttoni väga halb toimimine viitab riistvara veale?
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
Mercury
20.07.2012 11:09:08
Vale teema -.-
viimati muutis Mercury 20.07.2012 14:48:20, muudetud 1 kord |
60 |
MacAivar
20.07.2012 12:36:30
Kas Tartu kandis on veel kellelgi üle Blade ekraani kaitsekilet ?
Kui jah, siis ehk annab endast teada.
69 |
Hennu7o2
54 |
Mercury
60 |
kotmarjak
27.07.2012 09:27:34
enne ei pea wipe tegema ega midagi sellist?
8 :: |
117 |
Hennu7o2
27.07.2012 10:48:21
Ma lasin kõik tühjaks, enne kui peale panin, ainult formatit ei teinud.
See wifi hotspot näitab küll ssid ja saab ühendada, aga netti reaalselt ei ole.
54 |
Puuriit
25.08.2012 11:53:24
| Endiselt vedeleb 2 ZTE Blade ekraani kaitsekilet, annan niisama ära. Kel huvi andku PS-iga märku.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
88 |
degreal
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Chaza!
21.09.2012 01:27:46
Kui pigfish näitab, et on GEN2 siis ju sobib kohe konstaKang peale.
1)Tõmba konstakang ja gapps endale alla ja pane sd kaardile.
2)Lülita telefon välja
3)Hoia Volume down all ja hoia ka powerit natuke aega
4)Peaks olema ees Clockworkmod Recovery
5)Tee olemasolevast romist backup igaks juhuks, juhul kui ei toimi midagi (Vol+ ja Vol- liigud ja Home siis on nagu Enter)
6)Vali install zip from sd card ja vali sealt see konstakangi zip fail.
7)Vali samamoodi install zip from sd card ja lase gappsi zip peale.
8)Tee nüüd seal Clear all user data.... Siis saab vana romiga allesjäänud asjadest lahti, ilma seda tegemata ei tohiks see rom bootida.
9)Restart ja peaks hakkama tööle KonstaKANG
53 |
KillFrenzy
133 |
Chaza!
21.09.2012 01:53:33
Väga kena näeb välja aga näitajad on küll suht kesised.
GSM-taajuudet: 900/1800/1900MHz
3G-taajuudet: 900/2100MHz
Prosessori: 1 GHz Qualcomm MSM7227A Snapdragon
Käyttöjärjestelmä: Google Android OS v4.0 (Ice Cream Sandwich)
Näyttö: 4.0" TFT kapasitiivinen kosketusnäyttö, 56K väriä, 480x800 resoluutio
Kamera: 5.0 mpxl (2592x1944), automaattitarkennus, LED-salama, Geo-Tagging paikkatiedon tallennus, video, videopuhelukamera
Soittoäänet: MP3, moniääniset, WAV
Muisti: 200 MB sisäinen flash-muisti, 512 MB RAM, microSD-muistikorttipaikka (microSDHC-tuki)
Yhteydet: GPRS, EDGE, 3G, HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA, Wlan (b/g/n, Hotspot), Bluetooth v2.1 (A2DP-Bluetooth-stereo -tuki), microUSB v2.0
Muuta: Sisäänrakennettu GPS-vastaanotin, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Calendar, Google Talk, FM-stereo -radio (RDS)
aku: Li-Ion (1600 mAh)
Valmiusaika: -
Puheaika: -
Mitat: koko 115.1 x 57.9 x 10.9 mm
Paino: 113 g |
53 |
degreal
21.09.2012 12:06:35
| Chaza! kirjutas: |
Kui pigfish näitab, et on GEN2 siis ju sobib kohe konstaKang peale. |
Olen omastarust kõik FAQ-ud läbi lugenud ja konstakangi teemas hakatakse kohe sõimama kui TPT kohta midagi küsitakse. Kas ma võin rahulikult TPT gen1->gen2 konverterit mitu korda ka kasutada?
Gen1 TPT for optimised partition layout:
This will only work in european phones that were sold with gen1 layout (eclair) and/or updated to gen2 via TPT method. This TPT won't work if your phone was sold gen2/gen3 or you have used a windows tool to update.
Mina loen välja, et kui on sündinud GEN1-na aga TPT meetodil convertitud GEN2-ks, siis võiks converterit ikka uuesti kasutada? Saan aru, et sätib partitsioone ja uuendab clockworki, see tuleb ikka kasuks ju?
26 |
Chaza!
21.09.2012 12:55:05
Põhimõtteliselt vist võib teha, aga pead ei anna ja ise katsetanud pole.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1745530
Sest siin on ise tpt faili koostamine ja seal peab valima, et mis asi oli su blade sündides.
53 |
Ibrahim
04.10.2012 19:30:01
Kas keegi kasutab konstaKANG või analoog ICS romi?
Mulle meeldib kuid võrreldes vana cm7-ga on ikka aeglane ja ebastabiilne.Ikka pangestub aegajalt ja appid sulgevad ennast ja kõige rohkem ajab närvi dialer,mis on aeglane .(Ei tea nüüd kas on see ROM-ist või paneb TELE2 näkku aga pidevalt on leviprobleemid Tallinna kesklinnas-telefon väljas ja katkemised jms.)Mäletan ,et CM7-ga sellist asja polnud.
Kaalun tõsiselt kolida põlvkond tagasi.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Mercury
04.10.2012 19:42:39
| Kasutan ICS ColdfFusionX Igatpidi meeldib, kindlasti kiirem kui Gingerbread.
60 |
Taux007
04.10.2012 22:53:18
| Ohhoo, peaks ka oma Android 2.3 uuendama 4 peale. Kui "turvaline" antud tegevus on? Kunagi kui sai 2.2 pealt 2.3 peale mindud, siis oli paljudes kohtades üleval hoiatused stiilis "oma riisikol", kuna telefoni äpardumise võimalus oli suur. Mingisugune väga lihtne step-by-step tutorial ka olemas kusagil on antud protsessi kohta?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
KillFrenzy
04.10.2012 23:35:02
4 kohta:
Partially working:
Project Butter - no vsync
Camcorder
Not working:
Hardware video decoding because of missing OMX, e.g. YouTube HQ (will never work, use an external app)
Wifi tethering (use an external app, e.g. WiFi Tether for Root Users)
USB-tethering (use an external app)
FM radio
133 |
Taux007
05.10.2012 00:42:04
Chaza!, sulle võiks praegu musi teha. Kiiresti sain selgeks, mis vaja teha ning 4.0.4 peal
46 |
degreal
20.10.2012 13:07:16
| degreal kirjutas: |
Mina loen välja, et kui on sündinud GEN1-na aga TPT meetodil convertitud GEN2-ks, siis võiks converterit ikka uuesti kasutada? Saan aru, et sätib partitsioone ja uuendab clockworki, see tuleb ikka kasuks ju? |
Ei jaksanud pead vaevata, lasin tuimalt selle optsiooni peale. Toimis
26 |
MacAivar
22.10.2012 19:53:21
| Ega kellelgi Blade omanikel pole üle mõnda ekraani kaitsekilet, mida Tartusse saata viitsiks?
69 |
zlenard
15.11.2012 19:50:34
viimati muutis zlenard 09.12.2012 20:14:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
panic
13.12.2012 19:15:05
Panin eile KonstaKANGi peale ja tõesti uskumatu, 10h on akut läinud kõigest 3% (paar lyhi kõnet). Kiirus on mitte halvem, kui cm7.
Kas on võimalik seadistada nii, et appse saab kerida ülalt alla, mitte küljele?
Selle KonstaKANGiga on mingi graafika jama. Mõningatel mängudel on taust valge ja mõnede objektide asemel on valged kastid.
Läiksi cm10 konstaKangi peale yle.
30 |
KillFrenzy
19.12.2012 21:28:38
Panin ka lõpuks CM10 peale, menüüd ja veebi sirvimine on ikka väga kiire ja sujuv võrreldes CM7.2'ga. Kaamera teeb vahest vigureid, aga muidu ei kurda, väga .
133 |
zlenard
20.12.2012 00:11:20
EDIT: Korras
viimati muutis zlenard 28.12.2012 00:51:00, muudetud 1 kord |
