iir
18.03.2012 17:32:48
Euronics pakub parima hinna garantiid. Kui nendega norida tahad siis osta toode ära ja too kõrvaltpoest mingi fotosüüdistus, et seal on odavam. Müüja peab ikka hakkama raha tagasi maksma sulle, ennem ei viitsind nüüd peab. Muidugid kui mõttekas ja inimlik selline käitumine on jäägu igaühe enda otsustada. Õigem oleks ostes seda müüjale öelda, palju kõrvalpoes sama asi maksab.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Kr1s
18.03.2012 20:21:38
iir kirjutas: |
Euronics pakub parima hinna garantiid. Kui nendega norida tahad siis osta toode ära ja too kõrvaltpoest mingi fotosüüdistus, et seal on odavam. Müüja peab ikka hakkama raha tagasi maksma sulle, ennem ei viitsind nüüd peab. Muidugid kui mõttekas ja inimlik selline käitumine on jäägu igaühe enda otsustada. Õigem oleks ostes seda müüjale öelda, palju kõrvalpoes sama asi maksab. |
Õige jutt,
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
39 |
raull
25.03.2012 22:18:23
Hoiatus!
Ärge viige Euronicsisse tagasi ühtegi rikki läinud "odaval ajal" ostetud kõvaketast või ühtegi muud toodet mille hind on tõusnud ostuhetkest alates.
Kasutage selle asemel tootja poolt pakutavat garantiid, kui võimalik.
Nad ei vaheta defektset toodet välja vaid soovivad ostuhinda tagastada.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
The_Boss
26.03.2012 07:35:39
See pole ainuke pood, mis nii teeb... Et hoiatus kõikide poodide kohta.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
WerteX
26.03.2012 12:01:03
Esimese võimalusena, pakutakse muud toodet kindlasti, aga kui valikus momendil ei ole, siis tagastatakse raha.
raull kirjutas: |
Hoiatus!
Nad ei vaheta defektset toodet välja vaid soovivad ostuhinda tagastada. |
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
306 |
iir
26.03.2012 12:27:24
No ja kui raha võtad siis kaotad, sest hinnad on tõusnud ja raha antakse niipalju kui tsekil kirjas. Ehk siis kaotad igatepidi, kui poodi tagasi viid.
26.03.2012 14:11:37
Kellelgi oli Elioniga sama jama veidi aega tagasi.
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
raull
28.03.2012 01:46:01
WerteX esimese asjana pakuti ostuhinna ulatuses uut kõvaketast ja hiljem raha tagasi lihtsalt.
Eks peab nendega veel vaidlema, neil oma pretensioonide esitamise tingimustes kirjas: "2. Pretensiooni esitamise aja jooksul on ostjal õigus toote tasuta remondile kaupluse poolt. Kui toodet ei ole võimalik remontida, siis see vahetatakse ja vastava otsuse teeb volitatud töökoda.".
Tundub, et kogu küsimuses on võtmetähtsusega, kas kauplus annab tarbijale edasi müügigarantii või siis pretensioonide esitamise õiguse, millel on juriidiliselt veidi erinev tähendus. Müügigarantii korral ei oleks vaja vaielda, kuna see on VÕS's väga konkreetselt ja tarbijale sõbralikult lahti kirjutatud.
globostrat
24.04.2012 00:40:00
Kas Euroncsil on olemas kinkekaardid ja kui jah, siis missuguste väärtustega? Kodulehel ma seda infot ei leia.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
WerteX
24.04.2012 00:48:02
globostrat kirjutas: |
Kas Euroncsil on olemas kinkekaardid ja kui jah, siis missuguste väärtustega? Kodulehel ma seda infot ei leia. |
Jah on küll, 1€ - kuni palju ise soovid, summa peab olema lihtalt täisnumber.
306 |
globostrat
24.04.2012 01:02:29
WerteX kirjutas: |
Jah on küll, 1€ - kuni palju ise soovid, summa peab olema lihtalt täisnumber. |
Aga kas seda infot kodulehel tõesti pole või ma seda ei leidnud lihtsalt,
sellisel juhul paluks linki sest ma tahan teisele inimesele näidata?
63 |
WerteX
306 |
_marek
26.04.2012 11:16:35
Samsungi telerite kampaania jälle kaugelt paistab kena, aga lähemalt vaadates...
Näiteks kõige soodsam Samsungi mudel - LE32D400 - maksab kampaania korras 255 EUR.
Väidetav allahindlus -20% ja eelmine tavahind seega märgitud 319 EUR.
Seda telerit on reaalsuses juba aasta otsa müüdud hinnaga 269-279 EUR.
Seega reaalne allahindlus ca 5-8%
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
Mnator
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
iir
26.04.2012 12:36:30
Ebanormaalne. Sama telekas sai onoffist ostetud mingi aasta aega tagasi 269 vist. -20% teeks hinnaks 215.- ? Kõigepealt tõstavad hinna lakke ja siis teevad sümboolse ale. Nii on see igalpool. Haige...
_marek
26.04.2012 12:45:59
Jah, ise ostsin OnOffist 2011. juunis selle teleka 278 euroga ning 2011. oktoobris maale sama teleka 242 euroga kui oli sarnane kampaania seal, et püsiklient saab nädalavahetusel kogu kaubast -10%. Seal kehtis reaalne -10% tollasest tavahinnast (269 EUR).
118 |
WerteX
26.04.2012 12:54:34
Jah odavam ots on küll nii, aga minge vaadake kõrgemate seeriate hindu. 32 on aasta läbi odava hinnaga saanud.
UE55ES7000SXXH, 2239 - HV's odavaim 2495.-
UE55ES8000SXXH, 2319 - HV's odavaim 2718.-
UE40ES5500 - 599 - HV's odavaim - 649.-
ja sama on sealt juba allapoole, ei hakka kõiki mudeleid välja tooma.
32 tollist odavama otsa reaalnemüügi hind ongi ~ 250 € hetkel.
Mõnda Thomsoni taolist on müüdud ka ~ 230.-
306 |
WAV
26.04.2012 13:14:41
Mis see Euronicsi täpne müügimarginaal oli maaletooja hulgihinna suhtes võrreldes? Tavahinnaga asjad vist lausa 25% juurdehindlust. Samas kampaaniahinnad on üldjuhul üpris normaalsed, ca 5% marginaaliga müüvad.
Võrdluseks Ordi müügimarginaal on ka suhteliselt kõrge 15...20%
Samas Arvutikeskusel näiteks 2...3% (mõni asi kuni 5%)
Pisematest arvutipoodidest Galador 1,25%, Fauni 0,75%, ATF 0% ehk praktiliselt müübki hulgihinnaga...
Muidugi alati ei saa ka niimoodi otse võrrelda, kuna maaletoojad/hulgilaod on ka erinevad. Euronics kasutab valdavalt oma eraldi partnerfirmat varustajana, kelle hulgihindadest mul täpne ülevaade puudub.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ramm
26.04.2012 15:28:42
Euronicsi suur pluss teiste ees on see, et antud kett saab kõige ennem müüa teleka uusi mudeleid kui teised (nemad saavad mingi 2-3 kuud hiljem müüa antud toodet). Lisaks uutel toodetel on alguses väga suur kasumi marginaal, hiljem see langeb tavaliselt 12-18% juurde.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
26.04.2012 15:39:35
Lisaks on neil kohapeal väljas ikka päris palju tehnikat erinevalt soodsatest netipoodidest.
557 |
Lauri0112
26.04.2012 16:22:03
Nii ta on. Kui ise omale telekat otsisin, siis Euronicsi müügimees rõõmsalt ühendas blueray soovitud mudeli külge, et pildi kvaliteetist õiget aimu saada.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
WerteX
26.04.2012 19:55:18
Homsest siis Ipad 3 poodides müügil.
306 |
WAV
29.04.2012 04:19:56
Betamax kirjutas: |
Lisaks on neil kohapeal väljas ikka päris palju tehnikat erinevalt soodsatest netipoodidest. |
Mina eelistan just netipoodidest (need mis iga tellimuse kohe otse hulgilaost tellivad) osta põhjusel, et sealt on suurem tõenäosus saada sama toote palju värskem eksemplar - see tähendab sageli uuemat firmware versiooni, pikemat allesjäänud tehasegarantiiaega jms.
Letimüügist võid vabalt saada asja, mis on 10 kuud tagasi toodetud, kuid hulgilaost tellides saab enamasti 3...10 nädala vanuse toote.
Õnneks Euronics hindab aasta vanusele lähenevad laovarud enamasti hästi alla ja siis saab neist kiiresti lahti, seega üle aasta vanust kraami sealt saada on vähetõenäoline. Kuid mõnes teises suvalisemas letipoes on sageli hullem - on ka 2-3 aasta vanuseid asju jätkuvalt müügil, nii nagu oleks uued.
Mõne toote puhul see vanus pole muidugi nii oluline, kuid näiteks 1-2 aastase tehasegarantiiga asjadel (nagu paljud kõvakettad) osutub juba päris määravaks. Meie kohaliku müüja garantiikohustusele või pretensioonide esitamise ajale üksinda ei riskiks lootma jääda, nagu kogemused näidanud on.
29.04.2012 14:09:47
Pseudoprobleemid. Firmware'i uuendamine pole tänapäeval tuumateadus ja tahaks näha, kuidas sa 32+ tollise televiisori tehasegarantiid kasutad
557 |
WAV
29.04.2012 14:39:00
Betamax kirjutas: |
Pseudoprobleemid. Firmware'i uuendamine pole tänapäeval tuumateadus ja tahaks näha, kuidas sa 32+ tollise televiisori tehasegarantiid kasutad  |
Ehh, ma telekaid ei ostagi, igav teema, pole sealt midagi vahtida ju!
Samas kõvakettaid hangin küll pidevalt... ja eks sa proovi siis leida iga kõvakettamudeli firmware faili kusagilt! Tootja hoiab seda üldjuhul ikka väga kiivalt enda käes ainult, ei anna ka pika palumise peale. Üksikud on siiski juhuslikult välja lekkinud (näiteks täna õnnestus lõpuks niiöelda põranda alt saada Hitachi osade suuremate kettamudelite uusimad 800 firmwared kätte - kui poleks seda saanud, olekski tulnud otsida müüjaid, kellel on mitte vanemad kui 3-4 kuud tagasi toodetud kettapartiid laos).
