| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
andrez3d
19.04.2012 00:07:13
| JettaMK kirjutas: |
Mis moodi selle Tiger I-ga mängima peaks? Hetkel veel L/56 peal, veidi jõuetu oli see relv juba VK3601H peal. Tiigri peal on antud relv täiesti kasutu, armor ka Tiigril relva jõuetust ei heasta, tundub isegi kohati hullem kui VK-l. Hetkel veel 1500 kogemust puudu L/71 relvast, on mõtet sellele relvale loota?
Kuidas Tiger II on? On see mõttekas ilma premiumita? |
Tiger I on jah suht õnnetu tank enda tieris, mulle ta ei meeldinud. Aeglane ja olematu soomusega. Samas Tiger-P on kohe kindlasti parim tier 7 heavy. Tiger P vs Tiger 1 ja tavaliselt tiger-P sõitis sealt 70-80% eludega minema.
Tiger II on vägagi mängitav ilma premiumita, kuid arendades tuleb meeles pidada, et uus torn palju olulisem kui see esimene 105'ne kahur.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
wwiktor
19.04.2012 11:37:42
On olemas KV-3, kõik relvad ja muud vidinad peal. Kogemusi 32 k. Kuu lõpus tuleb uuendus, KV-3 liigutatakse tier6-st tier 7-ni. Mis saab teenitud kogemustest? Kas grindida juba praegu IS-ni või oodata?
Fukiku
Marx112
19.04.2012 16:27:12
| Päris huvitav update. Ei teagi nüüd kas minna praegust vene raske puud edasi või oodata uut puud. Kuigi eriti vahet vist pole is4 või is7.
vipu
19.04.2012 19:48:07
| aga ma küll krediitkaardiga kulda osta ei saa. toksin numbrid sisse ja ei tee midagi, õnneks raha ka ei võta.
Yankuonu
20.04.2012 08:33:46
| Marx112 kirjutas: |
| Päris huvitav update. Ei teagi nüüd kas minna praegust vene raske puud edasi või oodata uut puud. Kuigi eriti vahet vist pole is4 või is7. |
Kaugel oled oma vene puuga? Kui IS4 käes siis jah võid rihma lõdvaks lasta sest exp mis on IS4 peal tier üheksas jääb IS8 peale mis teda asendama tuleb seega sama pikk tee ikkagi minna IS7-ni ja vaevalt et IS8 väga palju "halvem" saab olla kui IS4
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
Fukiku
20.04.2012 08:45:49
Kas keegi WoT-i ainult arty'dele keskendudes ka mängib? Või läheb elu nii liiga igavaks? Siiani tundub endale küll, et tankilahingutes edukas olemine on üsna keeruline, aga arty'ga suudan täiesti efektiivne olla ja endale meeldib ka.. Alustasin just esimest korda pärast release'i mängimist ja üritan saksa arty puus üles trügida.. hetkel siis übervõimeka Bisoni otsas.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
gemini
20.04.2012 08:53:06
| Fukiku kirjutas: |
Kas keegi WoT-i ainult arty'dele keskendudes ka mängib? Või läheb elu nii liiga igavaks? Siiani tundub endale küll, et tankilahingutes edukas olemine on üsna keeruline, aga arty'ga suudan täiesti efektiivne olla ja endale meeldib ka.. Alustasin just esimest korda pärast release'i mängimist ja üritan saksa arty puus üles trügida.. hetkel siis übervõimeka Bisoni otsas.  |
Viimasel ajal olen leidnud ennast suht palju venelaste SU-5-ga mängimas... Alguses oli see ikka paras PITA, aga nüüd kui crew on juba üle 90% siis on täpsus kah täitsa heaks läinud. Kille tuleb ikka 3-4tk lahingu peale kokku. Eile sain isegi Fadini medali SU-5-ga
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
MorRAW
Ei ole Guru
20.04.2012 09:20:54
Fukiku, betas mängisin põhiliselt arty'y, nüüd fullis pole neid eriti näppinud.
Liiga palju on häid scoute ning kui sinu meeskond matsu ei jaga, siis kas sured esimese või viimasena. Tugevad närvid peavad olema
Ma leian et mingi kiire putukaga artisid jahtida on hulka lõbusam kui selle sama putuka eest põgeneda
T50-2, AMX 13 75/90 jms on sellised mõnusad tüütused.
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
vipu
20.04.2012 09:29:11
artiga ei teeni eriti raha. 2-3 laseb alati puruks kui on hea map ja kõik ei toimu liiga kiiresti (grille veel hetkel), aga klotsi tuleb siiski vähe.
aga mõnus on sellest, et ei pea koguaeg ringi sõitma ja päris vinge on kui mõne kerge tanki võtab kohe alguses sõidupealt maha.
huvitav mida hummel endast kujutab, ta on vist veel aeglasema laadimisega kui pika toruga grille.
ma panin grillele ka selle automaatlaadija peale, see peaks siis 10% laadimist kiirendama. natuke kiirem on küll, aga pikk toru on palju ebatäpsem kui lühike.
gemini
20.04.2012 09:38:37
| vipu kirjutas: |
huvitav mida hummel endast kujutab, ta on vist veel aeglasema laadimisega kui pika toruga grille. |
Hea on vähemalt see et kõikide T5 artyde Tier6 torud on samas RoF klassis:
M41 : 155 mm Gun M1918M1 2.88
Hummel : 15 cm sFH 18 L/30 2.84
SU-8 : 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931 2.97
61 |
qwerty007
20.04.2012 10:32:43
| MorroW kirjutas: |
T50-2, AMX 13 75/90 jms on sellised mõnusad tüütused. |
suuresti vene puu lahti mängitud aga kahe silma vahele oli jäänud just t-50 rida, nüüd siis t-50-2 teel, väga mõnus on käia sellega artysid kiusamas
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
tonism
20.04.2012 10:34:52
| Sain just KV3 lahti. Kas mul on mõtet väga pingutada, et kuhugi IS-deni jõuda ning kui, siis kuhu?
Terror
20.04.2012 10:41:56
| tonism kirjutas: |
| Sain just KV3 lahti. Kas mul on mõtet väga pingutada, et kuhugi IS-deni jõuda ning kui, siis kuhu? |
IS7ni ikka
Mis küsimus see nagu on? Peaks ju enda jaoks selge olemas kas tahad mängida tulevikus paremate tankidega (eeldab premmi) või tahad jääda KV peale tiksuma.
91 |
tonism
20.04.2012 10:54:31
| Pean silmas just tolleks updateks valmistudes. Aga tundub, et IS4 on see miilikivi. Sinnani ilmselt pooleteist nädalaga küll ei jõua. Heal juhul IS-ni.
gemini
20.04.2012 10:55:00
| Terror kirjutas: |
| tonism kirjutas: |
IS7ni ikka
Mis küsimus see nagu on? Peaks ju enda jaoks selge olemas kas tahad mängida tulevikus paremate tankidega (eeldab premmi) või tahad jääda KV peale tiksuma. |
Järgmise updatega saab KV-3-st liikuda ainult IS4-ni
http://wiki.worldoftanks.eu/images/b/b7/Soviet_Tank_Tree_Full.jpg
61 |
crazyxman
20.04.2012 11:24:27
parem?
viimati muutis crazyxman 20.04.2012 12:02:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
vipu
20.04.2012 11:48:55
ikka see tang ja tang
TANK TANKI TANKE TANKID TANKIGA TANKIDEGA
TANK on alati tugeva Kga
20.04.2012 13:19:23
| tonism kirjutas: |
IS ja KV-3 liiguvad peale uuendust eri puude peale, seega oleks kasulik omada IS'i enne uuendust.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
hannes36
20.04.2012 13:43:08
| Fukiku kirjutas: |
põhimõtteliselt mina mängin suuresti artyga, fps tankiga sujuvat kulgemist ei luba Käes on GW-Type-E ja lähitulevikus särab T92 kaa. EES2 on peale minu veel mõni mängija kes artyle keskendub.
Saksa aryt kohapealt soovitan sul liikuda üle PzKpfw III/IV Hummeli peale, peaks valutumalt minema, sest alla Hummeli pole eriti häid artysi imo. Grille veel kannatab, aga üle Pz III/IV tuleb sul vähemasti tanki puud ka mingil määral lahti
Hummel iseenesest on mõnus masin, mobiilne, laeb kiirelt, kannatab ka TD'd mängida häda korral. Laskesektor on veits kitsas ja laskemoona saad ainult 18tk kaasa, suutsin korduvalt end tühjaks lasta. 100% meeskonnaga on täpsus ja sihtimis kiirus aga meeldivad.
GW Panther'ga läheb asi väga meeldivalt (soovitan soojalt alles jätta), laskesektor on mõnusalt lai, enamik mappe katab kahe masina liigutamisega ära. Ammot saaab piisavalt kaasa ja viimase toruga teeb DMG'd mõnusalt. Laske kaugus on vist üks parimatest.
GW Tiger oli endale korralik pettumus, täppsus paraneb, dmg kaa, aga pisike sektor, uimane ja vähene ammo koos aeglasema laadimisega tekitab Panthrilt üleminekuga tülpimust. Samas esimene arty millel juba splash ka olemas on.
GW-Type-E on juba meeldiv. Koos killu kaitsega suudab üle elada counter hitte ja bounceb T10 laske isegi. Siiski oma kulude poolest pigem duubli ja cw masin, sest T8 arty puhul idiootse tiimiga on kaotused mega suured.
Saksa arty tree'l on väiksema XP kogus USA/USSR tree ees, kuid sellegi poolest ilma Premmita tippu jõuda on paras piin. Pikka närvi, rahuliku meelt on arty jaoks vaja. Ajapikku suudad aimata tankide liikumist ja saad sihiku õigesse kohta valmis panna. Counter arty tuleb ka kogemustega, peale igat lasku liigud ja oskad aimata kuhu vastase arty end paigutab, et nende tracereid jälgida. Liikuvaid märklaudadele ette laskmine tuli endal kiirelt, aga kaardil positsioneerimine tuleb kogemustega lihtsalt. Hea nipp on otsida väike positiivse nurgaga kallak, see tõmbab sihiku ringi ümmargusemaks. GL&HF
Ahjaa üks miinus on Saksa SPG'del, Hummeli meeskond 5, Panthril 6, GW Tiigril 5, Type-E'l 6. Meeskonna ületõstmisel jääb üks vend teistest päris palju maha Usal on aga 6-8T kõik 6 mehega.
Minu isiklik arvamus, nägemus ja mõtted Saksa spg'st, ei pretendeeri absoluutsele tõele.
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
Jägermeister
20.04.2012 15:57:02
| vipu kirjutas: |
| aga ma küll krediitkaardiga kulda osta ei saa. toksin numbrid sisse ja ei tee midagi, õnneks raha ka ei võta. |
ole V Ä G A ettevaatlik sellega. Mul sama asi, raha ei läind, kudla ei saanud, ja 4 kuud hiljem hüppas mingi kohalik inkasso selga ja nõudis mult 200 euri välja. emailid mängu tegijatele jms aei andnud mingit tagasisidet. kuna ähvardati koledate asjadega ja mustade nimekirjadega siis maksin ka ära.
olen avatsanud peale seda et paypal toimib suht kenasti. a krediitkaardiga ja oma kontolt debiteerida laskmisega saad sellise üllatuse, et lased vedelat.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
wwiktor
20.04.2012 16:21:10
| mikk36 kirjutas: |
| tonism kirjutas: |
IS ja KV-3 liiguvad peale uuendust eri puude peale, seega oleks kasulik omada IS'i enne uuendust. |
Oleneb soovist kas IS4 või IS7. Ise hoian xp alles, liigub toiduahelas kiiremini edasi
tuuker
20.04.2012 16:48:48
| Jägermeister kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
olen avatsanud peale seda et paypal toimib suht kenasti. a krediitkaardiga ja oma kontolt debiteerida laskmisega saad sellise üllatuse, et lased vedelat. |
Mis huumor...
Mingi kohalik inkasso. Kes konkreetselt?
Nõudis 200 euri. Mille eest ja mille alusel? Millised dokumendid esitati? Kes neid volitas raha küsima?
Koledad asjad. Politsei number ei tulnud meelde?
Et siis kulda ei saanud aga maksid mingitele inimestele raha, kes vaevusid küsima? Nojah
_________________ M: amd soc am2 jahutus (kasutamata); erinevaid rahatähti; |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
68 |
vipu
20.04.2012 17:13:14
| vipu kirjutas: |
200€ mille eest?
saad ju alati pangas vaidlustada tehingu ja kui sa pole midagi saanud, siis ei pea sa millegi eest maksma.
mul on nii, et tuleb aken ette - sisesta number jne ja siis tuleb vajutada continue ehk siis järgmisel lehel peaks küsima nime jne.
seda lehte ei tulegi. viga on selles ultimatepay's vist. sisse ta sinna logida ei luba, ütleb unable log in.
edit: probleem lahendatud, maksin läbi moneybrookersi:D miks ma kohe seda ei teinud
viimati muutis vipu 20.04.2012 18:24:04, muudetud 1 kord |
rycyve
20.04.2012 17:31:46
Ise tegin küll is4 lahti.Ei viitsi mina enam vene teise heavide puu lõppu grindida.Nüüd saab rahulikult is seitsmeni minna.
Ise usun,et see is8 päris is4 mõõtu välja ei anna ja arvestades tieride vahet siis
ei tule ikka sama aga test 7.3 saab asi selgeks.Ainuke probleem on hõbeda puudus ja ei ole aega eriti mänguga tegeleda.Peab vist Lõvile hääled sisse panema premmiga ööpäevaks ja
is4 raha kokku ajama
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
qwerty007
7 :: |
100 |
Meshboy28
21.04.2012 16:00:10
Mingit paremat kohta pole kuhu pilte riputada? Ma ei viitsi küll alla laadida seda faili omale, ei tea isegi seda millega vaadata.
_________________ Futurist |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
21.04.2012 16:09:07
| Meshboy28, tegemist on taasesitusega. Avad World of Tanks'iga (mäng ei tohi enne avatud olla).
piraat262
69 |
vipu
23.04.2012 16:20:58
T95 on küll räme prussakas
erick
24.04.2012 08:46:04
| Kas keegi oskab soovitada mingit meetodit kuidas minimap saada suuremaks? Full HD ekraanil on ta ikka üsna väike, tahaks paremini näha seda mis kaardil toimub. Aeg-ajalt on WoT foorumites mainitud mingit mod'i, mis seda tegi, aga ühtki konkreetselt töötavat lahendust pole veel õnnestunud leida.
96 |
piraat262
24.04.2012 08:49:32
| Shifti hoia all ja küsimärginuppu vajuta.
69 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
piraat262
24.04.2012 12:04:55
| Backspace kõrval klahvid vajavad mu mängus küll shifti, numpad mul ei funktsioneeri.
69 |
24.04.2012 12:24:17
| Toimivad täitsa ilma Shiftita siinpool, katsetatud mitmes arvutis.
piraat262
24.04.2012 12:25:59
| mikk36, kahtlustan sedapuhku, et mul settingutes midagi ära näpitud, kodus uurin.
69 |
erick
24.04.2012 16:19:37
Kas see muudab reaalselt minimap'i kasti suurust ekraanil ka, mitte ainult selle minimapi'i kastikese sees näidatava kaardi zoomi? Kui nii siis täiesti hämmastav et ma seda leidnud pole senini
96 |
Gil-Harris
24.04.2012 21:18:55
Sain is-3 ele parima toru peale ja nüüd juba tundub täitsa mängitav mäng
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
25.04.2012 00:12:23
erick, ekraani peal ikka terve kaardi suurust.
Kui sul muutub vaid sisu, siis miski modi ära lõhkunud kaardi.
erick
25.04.2012 14:36:01
| mikk36 kirjutas: |
Kui sul muutub vaid sisu, siis miski modi ära lõhkunud kaardi. |
Täpselt nii oligi. Õnneks XVM 2.1 aitas! Tõmbasin mingi HD minimap modi ka, see tegi minimapi mõnusalt selgeks ja detailseks: LINK
Viimased paar päeva olen ameeriklaste T49 tank destroyeriga ringi uhanud. Üsna meeldivalt kiire putukas, ja sutsab hästi läbi enamvähem kõigi kuni tier VIII masinate küljesoomuse. Ja enne T49-t polnud mul ühtki tanki, mis oleks suutnud Himmelsdorfis mäest üles kiirendada.
96 |
krist2an
25.04.2012 16:49:03
| erick kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Viimased paar päeva olen ameeriklaste T49 tank destroyeriga ringi uhanud. Üsna meeldivalt kiire putukas, ja sutsab hästi läbi enamvähem kõigi kuni tier VIII masinate küljesoomuse. Ja enne T49-t polnud mul ühtki tanki, mis oleks suutnud Himmelsdorfis mäest üles kiirendada.  |
Ma ütlen, T49 on ülilõbus tank. Enamus lahinguid teengi sellega, sest igav T49ga juba ei hakka.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
wwiktor
25.04.2012 22:38:54
Huvitav miks on uues puus IS kaheks tehtud? 7.3 uuensuses igatahes pole sellest sõnagi. Või kas tehakse uus vene premium tank võidupäeva kingituseks.
phobic
25.04.2012 22:41:27
| erick kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Hellcatiga alles lõbu algab.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
K3ndu
25.04.2012 22:42:57
| wwiktor, ega siis kõik puu uuendused ühe uuendusega ei tule. Aja jooksul tulevad kõik.
121 |
26.04.2012 00:03:54
wwiktor, IS-1/IS-2?
IS-2 on see teine kuppel seal peal. See aga ei tähenda, et IS seetõttu kaheks lükatakse samamoodi nagu KV.
Marx112
26.04.2012 00:29:31
| Pmst kellel on KV3, siis pole mõtet ISi ära arendada ja osta kuna siis pead tier 7 uuesti läbi tegema. KV3 saab tier 7 ja IS on ka tier 7. Ise arendasin ära kuna ei jõua update oodata. Stock IS on ikka jube juust. Peab kiiremas korras vedrustuse ja uue turreti peale saama. IS on nagu suur Medium tank. Minuarust suur tagasiminek võrreldes KV-3ga.
krist2an
26.04.2012 00:48:13
| Marx112 kirjutas: |
| Pmst kellel on KV3, siis pole mõtet ISi ära arendada ja osta kuna siis pead tier 7 uuesti läbi tegema. KV3 saab tier 7 ja IS on ka tier 7. Ise arendasin ära kuna ei jõua update oodata. Stock IS on ikka jube juust. Peab kiiremas korras vedrustuse ja uue turreti peale saama. IS on nagu suur Medium tank. Minuarust suur tagasiminek võrreldes KV-3ga. |
Sama siin. KV3 oli tõeline heavy tank ning mind ei häirinud selle ülimadal tippkiirus. Paks armor tegi selle tasa. Samas IS on selline imelik vahepealne loom, millega mina mängida ei oska igatahes.
41 |
26.04.2012 01:06:54
7.3 sai täna ära tõlgitud. Reliis üsna lähedal, sest tõlkeid sooviti hiljemalt reedeks
piraat262
26.04.2012 07:36:27
| Marx112, IS'i võib ära ikka teha, siis ei pea KV pealt uuesti eraldi liine lahti tegema. Kui KV-3 ja IS mõlemad patchi ajal garaažis on, jääb sulle 2 tier 7't.
69 |
pwn13
26.04.2012 10:37:31
| Ma ei saa üldse aru mis moodi uut tanki saab osta vms. Erinevad mürsud ajavad ka segadusse. Hetkel liiklen Ltraktoriga ja pm võin mõnele vennale kolm lasku teha ja vend saab 0 vigastust, ning siis paneb mulle 1 lasu ja ma läbi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
