| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
krist2an
16.04.2012 21:46:48
Et M5 saada, pead sa 37mm relva liini edasi arendama. Ja kogemusi saad, kui sa selle tankiga sõdid.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
TeaMeTzu
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
16.04.2012 22:35:08
| TeaMeTzu kirjutas: |
| nii aga seal vaja juu oma 400 "tähekest". Mul on kogemust sellest rohkem |
375 kogemust on tarvis torni jaoks, 4500 M5 Stuarti jaoks.
Hetkel on sul kasutada 330 kogemust.
Antud 330 kogemust on vabakasutuse kogemus, mis tähendab et see ei ole ühegi kindla masinaga seotud ja seda saab ise valitud masinal kasutada. Hõbedase märgiga kogemused on piiratud kasutamiseks vaid märgitud masinal.
Kui masin saavutab eliit-taseme, siis saab kulla eest neid masina peale kinni jäänud kogemusi ümber tõsta vabakasutuse kogemusteks.
Tõlkevigade ja apsude kohta: andke julgelt teada ja me vaatame asjad meelsasti üle.
Hea oleks, kui pildil välja tuua et kus viga täpselt asub.
viimati muutis mikk36 16.04.2012 22:37:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
PVAliim
16.04.2012 22:36:27
| Põhimõtteliselt jooned ,mis lähevad ühe osa juurest teise juurde näitavad ,millist osa on vaja ,et järgmist osa lahti teha või osta.Enne ei saa alumisi osasi lahti kui sellele eelnev ülemine osa on lahti.Suurem osa sinu teenitud kogemusest koguneb igale tankile eraldi "Kogemusi jagada" ehk hõbedase tähekese juurde.Iga lahing saad ka veidikene vabakasutuse kogemusi ,mida võid kõikide tankide puhul kasutada ning kui sul jääb tanki enda kogemusest millegi uurimisel puudu ,siis arvestatakse puudujääv kogemus vabakasutuse kogemusest juurde.Selle pildi järgi oleks sul vaja.Kui sul on 400 kogemust olemas ,siis sul on juba võimalik ära uurida "D39273" turret.Peale seda on sul võimalik see turret osta kui tahad ning on ka võimalus lihtsalt edasi lahinguid teha kuni saad 5000 kogemust kokku.Ehk siis peaks tulema sul välja nii ,et ligikaudu 4500 kogemust on "Kogemust jagada" ning 500 kogemust on "Vabakogemust" ,mis kokku teevad 5000 kogemust ,millega sul on võimalik uurida M5 stuart ära ning osta kui piisavalt raha on.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
16.04.2012 22:39:00
| Infona siis et 5% saab saadud kogemustele lisaks vabakasutuse kogemuste näol.
TeaMeTzu
28 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
vipu
17.04.2012 13:04:50
mäng on lolliks läinud:D mul stug eliidis, aga uut masinat väljaosta veel ei jõua. nüüd pakub mulle mänge kus ma olen koguaeg löwede ja tiger 2 vastu. 5-6 mängu sellist ja 1 mäng oma klassis.
väga nüriks on läinud mäng, sest tiger 2 ei tee isegi auku sisse.
gemini
17.04.2012 13:44:12
| vipu kirjutas: |
väga nüriks on läinud mäng, sest tiger 2 ei tee isegi auku sisse. |
Aga see ongi ju normaalne ladder Stugi jaoks:
Ma oma eliit-SU85-ga ( max crew + equipment) saan suhteliselt vabalt näiteks Tier7-le vastu hakta.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
vipu
17.04.2012 14:10:28
ei näe ikka sügavamat pointi enam sama kui mina stugiga oleks linttraktorite vastu. mina laseks nemad hoobist segi ja nemad ainult riivaks mind.
ära on tüüdanud see lask+surnud või siis hull varitsemine kusagilt kaugelt.
Marx112
17.04.2012 16:12:50
| vipu kirjutas: |
ära on tüüdanud see lask+surnud või siis hull varitsemine kusagilt kaugelt. |
Siis pead mingi heavy tree lahti farmima ja saad normaalselt mängida.
Ise mängin KV-ga ja ütleks, et parim tank siiamaani. KV-3 on lahti arendatud ja kohe mitte ei tahaks edasi minna. Aga noh 400k pappi alles, KV-3 väga odav pole.
Meshboy28
17.04.2012 17:27:19
| Marx112 kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
Ise mängin KV-ga ja ütleks, et parim tank siiamaani. KV-3 on lahti arendatud ja kohe mitte ei tahaks edasi minna. Aga noh 400k pappi alles, KV-3 väga odav pole. |
Sellega olen täiesti nõus, kui mingi 3 tieri tankidega oled heavyde vastu, siis kaob tõesti igasugune tahtmine seda mängida.
Ise oman ka KV-d ja täiesti korralik tank on. Pole hirmus kallis ja kui kõik ära upgradeda, siis Heavyde vastu teeb kõvat tööd.
Ise kasutan 107mm kahurit, lisadest on kildmürsu vastane kaitse, 10%kiirem laadimine ja 50% parem kaitse mootorile. Mehed on ka kõik 100% täis.
_________________ Futurist |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Valvejoodik
17.04.2012 17:29:28
| Meshboy28 kirjutas: |
Ise kasutan 107mm kahurit, lisadest on kildmürsu vastane kaitse, 10%kiirem laadimine ja 50% parem kaitse mootorile. Mehed on ka kõik 100% täis. |
See on Vene tankidel juba alguses peal
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
TeaMeTzu
17.04.2012 18:00:43
Krt sain siinse jutu järgi aru, et pean arendama kogemust aga mängus läheb vaja vabakutse kogemust. Kõik hinnad lähevad järjest selle järgi (kui maksab 300 ja mul 200, siis näitab, et 100 puudu).
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
28 |
Valvejoodik
17.04.2012 18:12:56
Ei, vabakasutuse kogemus on vaid lisaks kasutamiseks, põhiline arendustegevus käib ikka tavaliste XP punktide järgi
15 |
TeaMeTzu
28 |
KaarelK
17.04.2012 19:41:04
ah 2rge p6dege selle xp p2rast niipalju, kui ainult xp p2rast m2ngite mis siis saab kui l6puni j6uate ? ma m2ngin küll tuleb mis tuleb jne.
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
TeaMeTzu
17.04.2012 19:45:40
| KaarelK kirjutas: |
| ah 2rge p6dege selle xp p2rast niipalju, kui ainult xp p2rast m2ngite mis siis saab kui l6puni j6uate ? ma m2ngin küll tuleb mis tuleb jne. |
kelle kohta see nüüd käis?
28 |
KaarelK
17.04.2012 19:47:07
k6igi...
TeaMeTzu
28 |
KaarelK
17.04.2012 20:05:21
asi selles et lahti tulevad sul k6ik asjad mingihetk niikuinii, kui tahad nn kiiremini teha, siis nojah l2hed teed ainult need lahti mis j2rgmise tankini viivad nn puupealt aga ,samas pole ma nii kindel selles , parem toru/turret/mootor etc saad ka endast suurema panuse anda, ehk rohkem expi jne .ok see viimanel6ik on niija naa 2rgepange t2hele
rycyve
17.04.2012 20:11:57
Kas ma teen midagivalesti vms? No siin on video mis ma tegin. Kas ma olen õiges kohas?
-vaata HD (siis selgem), kui siin midagi üldse selge saab olla   |
Kõik on õige.Sul see 1000+ expi selle samuse eliit tanki oma aga avada tahad teise tanki mooduleid ja vabakasutuses 200+ expi ja teisel tankil 0 seega pead eliidi expi kullaga konvertima vabaks nii oli on ja jääb
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
qwerty007
17.04.2012 20:36:45
teametzu, mul tekib juba küsimus, et kui vana sa oled? kuidas saab ühele niipalju seletada aga ikka kohale ei jõua, sorry aga see tundub juba naljakas
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
TeaMeTzu
28 |
vipu
17.04.2012 22:32:17
minu ka?... Mina ei aja mingeid xp'id taga. Ma olen alles algaja ja tahan teada kudas seda mängida! Ma ei osaka isegi tanki osta!!!!! Mis xp siin juttu on?  |
tanki saad siis osta kui kõik arendatavad moodulid on peal. mõnel tankil ei pea kõiki mooduleid välja arendama, aga enamustel peab.
kui moodulid on käes, siis on vaja tanki ostmiseks omada piisavat hulka exp. kui need on olemas, siis on veel vaja hõbedat.
kui sul on hõbedat puudu, aga uue masina oled juba nö exp ostnud, siis pane eelmise masina kogemused meeskonda treenima.
ostad uue tanki, värbad vana meeskonna sinna peale ja ei koolita uuesti, sest minuarust see raiskab ainult raha.
kui uus tank käes, võid vana mahamüüa ja jupid saad depoos ka eraldi veel maha müüa. saad natuke raha.
Scuall
17.04.2012 23:22:57
Ma pean uuesti selle pildi siia panema
Ise ennem kah läbi loete, mida kirjutate ?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
vipu
17.04.2012 23:31:33
kas need 1200 kogemust sul mitte mõne teise tanki kogemused ei ole? igal tankil on omad kogemused.
videos on üleval 0 kogemust.
Cyberlord
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
hannes36
17.04.2012 23:51:21
Siin mängus on kaks M3 Stuartit - üks venelaste premium tank ja teine USA n.ö tavaline arendatav tank. Sellest ka punane viisnurk tangi peal. See 1,3k XP mis sul prem tangil on saad ainult kulla eest tõsta vabakasutus XP alla.
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
wwiktor
piraat262
18.04.2012 07:28:43
| Miks te sellest kullast uuele mängijale jahute, niisama tankiga mängides sai vähemalt eile õhtul veel tanke arendada - pole mingit kulda vaja....
69 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
Yankuonu
18.04.2012 08:38:33
Kodulehel isegi mingid õpetused alustamiseks üleval, võibolla on nendest kasu:
http://worldoftanks.eu/media/?tag=6
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
piraat262
18.04.2012 08:59:02
| No seljuhul oleks vaja ju soetada vabavara tank, mis tollest kullast ikka konvertida.
69 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
piraat262
18.04.2012 10:18:59
| Ma ajasin video 2 poolt sassi jep. Mis siinne rahvas arvab, kas premiumiks soetada lövi või 34? Väikestega väga raha ei tooda nagu aru olen saanud.
69 |
WillPower
18.04.2012 10:51:21
[quote="piraat262"]Ma ajasin video 2 poolt sassi jep. Mis siinne rahvas arvab, kas premiumiks soetada lövi või 34? Väikestega väga raha ei tooda nagu aru olen saanud.[/quote]
Väikestega võib vägagi raha teha. Mul on PzIV ja seda ei raatsi maha müüa. Teenib kenasti ja lõbus kah. Kõik 100%. Varustus, meeskond. Veel vaja skillid ka 100%
Valvejoodik
18.04.2012 11:28:20
Mul on nii Löwe, kui ka T34 ja mõlemad on väga head masinad Ütleks, et T34 on isegi parem, kuna on Löwest kiirem ja kui kogu aeg Löwega uimerdada, viskab ikka kopa ette küll
15 |
18.04.2012 13:18:06
Arenda nupp avabki selle tanki arendamisvõimalused.
Kuna tegemist on premium tankiga, siis seal ei peagi ühtegi moodulit olema ja vastavalt on ka eliittanki märk küljes.
All tankiderivis on näha ka vene lipp su valitud tankil, arenduspuus valid sa aga USA M3'e.
krist2an
18.04.2012 13:59:30
Sain just kinnitust, et ma ei müü oma SU-26 maha. 10 killi ning Ace Tanker badge ka lisaks
41 |
JettaMK
18.04.2012 17:53:08
Mis moodi selle Tiger I-ga mängima peaks? Hetkel veel L/56 peal, veidi jõuetu oli see relv juba VK3601H peal. Tiigri peal on antud relv täiesti kasutu, armor ka Tiigril relva jõuetust ei heasta, tundub isegi kohati hullem kui VK-l. Hetkel veel 1500 kogemust puudu L/71 relvast, on mõtet sellele relvale loota?
Kuidas Tiger II on? On see mõttekas ilma premiumita?
qwerty007
18.04.2012 18:14:04
| Valvejoodik kirjutas: |
Mul on nii Löwe, kui ka T34 ja mõlemad on väga head masinad Ütleks, et T34 on isegi parem, kuna on Löwest kiirem ja kui kogu aeg Löwega uimerdada, viskab ikka kopa ette küll  |
rahaboss
7 :: |
100 |
hannes36
18.04.2012 18:16:08
| JettaMK kirjutas: |
Kuidas Tiger II on? On see mõttekas ilma premiumita? |
Ära enne tanki maha kanna kuniks full upgrade tehtud on Tiger omas klassis on päris kunn masin. Hoia end nurga all ja kasuta side scraperit kõvasti.
Tiger II paljudele ei meeldi, liiga aeglane. Isiklikult meeldis Tiger II esimesest lahingust peale. Ilma premmita mängides tekitab juba Tiger I kuludes/tuludes küsimusi, aga Tiger II tuleb kasumisse puhtalt võiduga.
111 |
krist2an
18.04.2012 19:23:34
| hannes36 kirjutas: |
| JettaMK kirjutas: |
Tiger II paljudele ei meeldi, liiga aeglane. Isiklikult meeldis Tiger II esimesest lahingust peale. Ilma premmita mängides tekitab juba Tiger I kuludes/tuludes küsimusi, aga Tiger II tuleb kasumisse puhtalt võiduga. |
Tiger jääb T29le ja ISile kindlasti alla, just oma olematu armori pärast. Igast asendist laseb Tigerist läbi.
41 |
Valvejoodik
18.04.2012 20:35:13
| qwerty007 kirjutas: |
rahaboss |
Ei ole midagi
15 |
Yankuonu
18.04.2012 21:09:02
| krist2an kirjutas: |
| JettaMK kirjutas: |
Tiger jääb T29le ja ISile kindlasti alla, just oma olematu armori pärast. Igast asendist laseb Tigerist läbi. |
Tiger on jah natuke nadi aga kui pikk toru peal siis saab täitsa edukalt hakkama. Paraku jah kahetsusväärselt nõrk on Tiger I aga annab täitsa hästi mängida kui kannatust ja tahtmist on. Toru taha see tank ei jää. Minu arust esimene saksa kahur mis juba suudab läbi lasta enamus asjadest.
JettaMK
18.04.2012 21:34:02
Pärast L/71 peale panekut on isegi mäng sujuma hakanud, tundub kõige edukam sniperi rollis. Laskemoona rest on selline asi mis sellel tangil läheb ikka suht tihti, harva plahvatab, aga vahel see aeglane reload rikub ka päris palju ära. Õnneks olen KV-2 152mm kahuriga suht harjunud, niet see siiski väga hull pole.
Isegi raha on hakanud kergelt sisse tooma, viisaka mänguga olen 30k hõbedat saanud juba.
