KoldK
15.04.2012 17:46:34
Op. süsteem + n+1 arv programmide paigaldamine |
Nimelt oskab keegi ehk öelda, kas on olemas mingisugust softi, millega saaks moodustada ühise kompotti ühe faili näol.
Täpsemalt, et kui paigaldatakse operatsioonisüsteem, siis samaaegselt paigaldatakse ka n+1 arv programme, olgu
nendeks siis miskisugune veebibrauser, viirusetõrje, pakkimisprogrammid jms, et kogu kompott oleks ühe faili näol, olgu selleks siis .iso näiteks.
Ise pole väga sellise asjaga tegelenud, et mismoodi see täpselt võimalik on ja ehk on mingeid õpetusi kuskil, mismoodi
seda tehakse.
Tänud neile, kes vaevuvad aitamast!
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
NATAS999
15.04.2012 17:49:51
KoldK, n-lite, värskem vist v-lite. nendega peaks saama igasugu asju installi "plaadile" paigaldada, et windowsi installi ajal laseb kaasas olevad asjad ka kohe ühtlasi peale.
jutt siis ikka windowsist, ma eeldan.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
KoldK
15.04.2012 17:54:58
NATAS999 kirjutas: |
jutt siis ikka windowsist, ma eeldan. |
Windowsist ikka, eks ma hiljem katsetan seda softi, ehk keegi kirjutab veel miskit tarka.
Tänud NATAS999!
40 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.04.2012 13:55:23
Vista puhul oli asi äärmiselt lihtne, tegin plaadi juurkausta $OEM$ kausta, sinna sisse panin kõik setup failid ning kõik käis automaatselt. Proovisin kunagi ka Windows 7-ga, aga ei õnnestunud. Lõpuks tüdinesin ära, kuna reaalset vajadust ei tekkinud.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
warwas
16.04.2012 14:11:43
Levinumate rakendustega aitab sind ehk Ninite .
Siis on veel variant teha üks nö. "toorik" valmis, ära syspreppida, ImageX'i vms. kloonimistarkvaraga masinaid vorpida.
Kui tegu AD'd sisaldava keskkonnaga, siis saad kas MDT abil vastava kompoti kokku klopsida või hiljem GPO abil deploy'da.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
pwn13
16.04.2012 20:24:02
warwas kirjutas: |
Uurisin ka seda, asi tundub esmapilgul üsna piiratud, võiks miskine selline lahendus olla, et ise saad kõik programmid määrata.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
warwas
16.04.2012 22:38:59
pwn13 kirjutas: |
warwas kirjutas: |
Levinumate rakendustega aitab sind ehk Ninite . |
Uurisin ka seda, asi tundub esmapilgul üsna piiratud, võiks miskine selline lahendus olla, et ise saad kõik programmid määrata. |
No aga sa ju ei täpsustanud ka milliseid rakendusi sul sedasi installida vaja on.
Veel üks ariant - osadel installikatel on ju võimalik kasutada nö. "silent" režiimi, kus rakendus ilma küsimusi esitamata ära installitakse. Sellisel juhul võid ju kirjutada näiteks väikese skriptijupi, mis need installerid kõik üksteise järel käima laseb.
Äkki valgustad meid meid natuke rohkem? Äkki sa üritad probleemi hoopis valest otsast lahendada...
EDIT: krt, alles nüüd märkasin, et pwn13 pole ju üldsegi teemaalgataja.
KoldK kirjutas: |
... olgu nendeks siis miskisugune veebibrauser, viirusetõrje, pakkimisprogrammid jms... |
Kui sul pole just tegu mingite eriti eksootiliste rakendustega, siis ninite teeb kõike seda, mida sa küsisid. Tõsi, tasuta variandis ei ole tegu offline installikaga.
224 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.04.2012 22:45:05
warwasi mõte on tegelikult suurepärane ning ajas hästi kohandatav. Kui on vaja mingeid programme lisada või eemaldada installitavate programmide nimekirjast, siis muudad lihtsalt skripti. Aga kui teed varem mingi installika valmis, siis pead seda kas plaadi peal muutma või mälupulga peal.
Ja kui tahad kiiresti, siis loomulikult silent install iga programmi jaoks.
Tasub kaaluda seda.
19 |
KoldK
17.04.2012 12:15:11
warwas kirjutas: |
Kui tegu AD'd sisaldava keskkonnaga, siis saad kas MDT abil vastava kompoti kokku klopsida või hiljem GPO abil deploy'da. |
Seda Ninite teadsin ise ka enne, aga see on jah suhteliselt piiratud valikutega.
Täna katsetan v-lite ja n-lite.
40 |
NATAS999
17.04.2012 13:18:53
N-lite oli vist xp jaoks ja v-lite vista jaoks, kas ja mis 7 või 8 jaoks mõeldud on konkreetselt, sellega kahjuks kursis pole. Võimalik, et nende kaudu jälgi ajades saab uuematele ka jälile.
39 |
KoldK
17.04.2012 17:59:06
Sai seda n-lite proovitud, aga ei saa seda asja mingil moel toimima seal. Windows XP + n+1 arv programme oleks vaja külge pookida.
Kui ma vajalikud programmid ära lisan ja protsess peale hakkab, siis ta tahab neid mulle endale peale paigaldada millegipärast.
Keegi ehk jagaks mingit mõistlikku õpetust, mismoodi saaks neid ilusti külge pookida..
40 |
18.04.2012 23:27:17
KoldK, Win7 jaoks on näiteks RT7Lite (ei arendata enam aga töötab) ja miski oli veel mis hetkel ei meenu. Vähemalt RT7Lite puhul saab installerid ISO-sse integreerida ja määrata nt silent võtmed, et asjad pärast OS installi järjest ära installtaks.
Ninite alternatiiv ehk Ketarin?. Sama põhimõte aga hulga võimekam. Lihtsalt ise pead rohkem sättima.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
