uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA X10 & Mini & Mini-Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 72, 73, 74  järgmine
softis
softis
sõnum 16.04.2012 19:30:52 vasta tsitaadiga
Ruuteri seadetest peaks saama.
sõnum 16.04.2012 22:19:07 vasta tsitaadiga
Jah ka minu Xperia ei leidnud nt kanal 11 pealt Wifi-t ülesse. Samas kanal 9 leiab kenasti.
Ruuteri seadetes:
http://192.168.1.254/ --> Kasutaja Administrator ja salasõna ruuteri põhja all. Home Network --> Wireless --> paremal üleval nurgas Configure.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 17.04.2012 06:11:58 vasta tsitaadiga
on seal mingit vahet ka, kas on kanal 9 või 11? Kas teised seadmed tuleb ka peale kanali muutmist uuesti seadistada wifi võrgu kasutamiseks?
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
sõnum 17.04.2012 06:33:57 vasta tsitaadiga
-KRANTS- kirjutas:
Vahe on siis kui samal kanalil on veel seadmeid. Tõmbab kanali efektiivselt kooma kui neist üks veel kõvasti ühendust kasutab kah.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 17.04.2012 16:31:57 vasta tsitaadiga
Connection11
sõnum 17.04.2012 19:40:01 vasta tsitaadiga
Tervist !
Sai,siis soetatud Xperia Mini.
Ja hirmsasti sügelevad näpud telefoni crackimise peale.
Telefon ostetud tele2 18 kuulise liisingu peale aga lubasin küll vanematele,et ei käpi(2a garantiid nagu viuhti läheb)
Et,siis kontrollisin et kõik tal korras(pixlid jne).Muidu korras ega ülekuumenemise probleeme pole näinud.
Kas teha unclock ja panna normaalne firmware või pigem mitte riskida ja teha lihtsalt root ja kärpida originaal firmwaret? Aga jälle ikka ei saavuta sellist kiirust mida vaja näiteks custom firmwarel. Kuigi krdi garantii icon_sad.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 17.04.2012 20:14:16 vasta tsitaadiga
exerest kirjutas:
Tervist !
Mina saatsin garantii kuradile ja rootisin ära + bootloader unlock. Kasutan stock firmware ja RAGE kernelit mis on väga sarnane stock kernelile. Aga jah root ja sodi mahalaskmine muudab kiiremaks küll. Bootloaderit vaja ainult siis lahti lukustada kui custom firmware/kernelit vaja kasutada. Ütleme nii, et kui garantiisse läheb, siis enamus juhtudel ikka ju kukkumine või vedelikukahjustus, seega keda siis huvitab seal kas mingi root on või mitte? Endal on õnnestunud reboot loop tekitada ja sain ikka asja korda. Suht lollikindel värk icon_lol.gif
Lihtsalt üks asi - nimelt alates .62 firmware versioonist rootimise nipid enam ei tööta. Pead kasutama .42 firmware. Mina kasutan küll .62 aga mul stock firmware+unlocked bootloader+custom kernel mis seda võimaldavad.
Kasutan seda: http://androxyde.github.com/Flashtool/
Lihtsalt ole ettevaatlik sodi mahainstallimisel. Mõningaid asju ei tasu maha lasta. Nt lõpmatusvaade,klahvistik ja veel mõned.
Connection11
sõnum 17.04.2012 21:14:02 vasta tsitaadiga
Njah eks siis tuleb rikkuda garantiid icon_biggrin.gif .
Ei njah ma juba uurisin seda asja.
Tahan normaalset firmwaret ilma lisavidinate. Mul plaanis panna custom firmware ja sellega kaasneb kerneli vahetus.
Või? Lihtsalt on päris head rommid xda-is.
Ehk siis jah leian aega ja teen rootimise ära panen CWM,siis kerneli ja lõpuks firmware.
Kui juba katsetada siis panen setcpu vms oli.Lihtsalt kui helistan või kuulan muusikat tõmban GHz prosel 600mhz et akut hoida ja siis mängudes seda clockida umb 1400ghz-eni võib ka 2000 aga ei hakka riskima.Kuigi ei usu,et midagi annab !
Sry aga mis see reboot loop on?
Ja ega garantii ei paranda ju vesi sattumisi või lõhki minemist see ei kuulu selle alla? Kuigi kui kukkus ja näha ple siis võib õnne proovida icon_lol.gif
sõnum 17.04.2012 21:35:34 vasta tsitaadiga
exerest, Default on 245Mhz, seega seda ei pea muutma. Üle kiirendada jah ehk kuskil 1,5Ghz peale kuigi mina pole aeglust märganud.
Reboot loop - telefon jõuab SE logoni ja taaskäivitub ja nii lõputult.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Connection11
sõnum 18.04.2012 15:25:52 vasta tsitaadiga
Imelik küll kuidas tal 245mhz deafult ja ühe päevaga aku tühjaks?
Tal ikka 1ghz protsessoril peale mitte 245mhz või?
Vabandust jagan küll asjadest aga praegu ei saa aru,et tekitasite reboot loopi ja mida see aitas?
Äkki seda,et grantiis varjata oma kräkkimist ja lihtsalt tehti korda ning kustutati kõik ära ja flashiti originaalile ve? Kuigi bootladeri unclock jääks peale,kuid äkki vahetati siskond ära icon_lol.gif .Või siis mina sain valesti aru?
Okei proovin siis teha ja prst räägin kuidas läks patsiendi piinamine. Aga kas ohud on või üldiselt võib see tulla lihtsalt pe***** tulnud kätest?
1 nädal ma teda kasutan ja proovin väga kangeid mänge jooksutada,et kontrollida ära ega ei kuumene. Ja kui kuumeneb siis käib garantiis ära ning siis kräkin ära.
sõnum 18.04.2012 21:54:20 vasta tsitaadiga
exerest kirjutas:
Ehk mingi proge õgis taistal ikka proset. Kasuta WatchDog nimelist proge taustaprotsesside jälgimiseks. See paljastab kui taustal miski õgib proset mis ei peaks.
exerest kirjutas:
Ei aidanudki icon_lol.gif . See oli mu enda lollus mille ma korda sain.
exerest kirjutas:
Said valesti aru. Mul pole kuskil garantiis käinud.
LKits
LKits
sõnum 23.04.2012 07:53:58 vasta tsitaadiga
Kas on mingit head võimalust SIM kaardi lukk peale panna? Et kui keegi tahab teise SIM kaardi sisse panna, siis peab parooli kirjutama vms.
Kasutan PREY'd, aga see omadus millegipärast ei tööta. Kõik muu - undamine ja lukustamine töötab.
PS: See ei ole PIN kood!
Mask
Mask
sõnum 23.04.2012 19:27:43 vasta tsitaadiga
Kuidas teil gps ka töötab?
see kaasas olev soft otsib ja otsib asukohta...
andmeside ka sees ja liigu mitte asi.
Oskab keegi soovitada mingit muud navi programmi?
ja ka sellist mis mis salvestaks teekonda?
x10mini
E: proovisin locus ja osmand, ei leia minu asukohta.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Mirage
sõnum 23.04.2012 21:13:41 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
x10mini
Lageda taeva all kindlasti suuremad šanšid kui mistahes katuse all. App'idest reeglina ei sõltu see, kui hästi gps töötab. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5lY2xpcHNpbS5ncHNzdGF0dXMyIl0. <- see kah võibolla abiks. Loomulikult ka see, et kusagilt seadete alt oleks ära märgitud nii gps satelliidid ja wireless networks positsioneerimiseks.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
LKits
LKits
sõnum 23.04.2012 22:34:56 vasta tsitaadiga
Kasutage A-GPS'i. Otsige mingi programm, millega saab Internetist GPS satelliitide asukohad alla laadida ja siis peaks GPS palju kiiremini ära ühendama.
Mul võtab ilma A-GPS infota umbes minut ja koos selle infoga alla 10 sekundi - seda siis jah - lageda taeva all.
Mask
Mask
sõnum 24.04.2012 19:00:24 vasta tsitaadiga
ok täna sõites näpitud telefoni ja toimis siiski,
aga siis hakkas telefon jamama ...viskab pidevalt pildi eest (lülitub välja) kui on sees gps ja andmeside icon_sad.gif garantii laks vist jälle.
saab liigselt koormust vms...
raudkukk
sõnum 21.05.2012 10:24:04 vasta tsitaadiga
selline probleem, et mingil ajahetkest alates teeb äratuseks olev helin (vaikimisi heli) vaid vaid mõne esemestest nootidest ja kaks vibrat. mis krt nüüd siis muutus? telefon on paaril korral taskus lukust lahti läinud ja näiteks teemat vahetanud.
veetsin aega otsides kuskohast saab muuta äratuse helinat aga.... jäi leidmata.
abi? nõuanded?
edit: mini pro on telefon.
hobihall
sõnum 22.05.2012 23:04:01 vasta tsitaadiga
Sooja ilma saabumisega on enda Mini ST15i-d hakanud vaevama probleem, mis paistab kummitavat kõiki originaalsofti kasutajaid. Vähemalt guugeldades tundub nii. Nimelt telefoni pikemalt kasutades läheb see liialt soojaks ja ekraan hakkab lollusi tegema. Menüü loobib tagasi, ei lase ekraani lukust lahti teha ega kõnele vastata.
Pidavat aitama rootimine ja seejärel GScript Lite nimelise appiga scriptimine või siis SE ametlikus services ekraani kalibreerimise fix, mis pidi tund aega võtma.
Teema siin: http://talk.sonymobile.com/thread/23778?start=840&tstart=0
Kuna rootimist pole mul muidu vaja, garantii kehtib veel pikalt ja leian et telefon võiks normaalselt funktsioneerida ka tehaseseadetel, siis prooviks services ära käia. Lingitud teemas kurdetakse, et mujal maailmas on paljud serviced ebakompetentsed, aga inimesed kes eerikupoegadega pidevalt tegelevad, peaksid probleemiga kindlasti kursis olema. Kui see ikka ei aita, ei jää muud üle kui ära rootida.
Ühesõnaga, teab keegi kuhu võiks antud probleemiga Tartus pöörduda? Otse teeninduses oleks ilmselt lihtsam probleemi selgitada kui Tele2-e müügimehe kaudu telefonimängu mängima hakata?
EDIT: Siit paistab et Tartus ei tehta midagi?
http://www.tele2.ee/klienditeenindus/Hoolduspartnerid.html
mar6o
mar6o
sõnum 23.05.2012 13:26:25 vasta tsitaadiga
Just tulin teemat uurima- mul sama mure. Läheb kuumaks ja hakkab justkui back-nuppu vajutama. Alguses arvasin, et asi selles, et hoidsin telefoni vasakus käes (nupp soojale peopesale liiga lähedal), aga guugeldades sain sama targaks, kui eelmine postitaja.
Ilmselt võtan kalibreerimise-rootimise ise ette. Kuigi pole varem sellist asja teinud, ei tundu protsess kuigi keerukas.
sõnum 23.05.2012 14:42:08 vasta tsitaadiga
Minul rootitud Mini. Kalibreeritud pole. Probleemi ei esine.
LKits
LKits
sõnum 25.05.2012 10:11:08 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, millal on oodata SE Xperia Mini Pro SK17i peale Android 4.0 (ICS) uuendust? Kunagi oli juttu mai 2012, aga kuu hakkab lõpule jõudma...
mar6o
mar6o
sõnum 25.05.2012 10:13:16 vasta tsitaadiga
Kuskilt lugesin, et järgmine nädal pidi hakkama tulema.
LKits
LKits
sõnum 26.05.2012 13:53:09 vasta tsitaadiga
Kas on kuidagi võimalik muuta telefoni kaamera lindistamise koodekit?
Teoorias peaks ju olema võimalik, sest sisse tuleb ju lossless pilt ja telefonis kodeeritakse see ümber lossy MP4 (väga sitt kvaliteet).
Et äkki on võimalik see lossy variant ära jätta (või siis vähe parem koodek/compression)?
sõnum 26.05.2012 16:34:04 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Tuleb meelde kunagi Symbiani peal häkerdamisega sai tolle aja kohta sitaks hea kvali telefonist kätte. Arvata võib, et lossless. AVI failid olid kah muidugi kobakad icon_razz1.gif
LKits
LKits
sõnum 26.05.2012 18:29:56 vasta tsitaadiga
Usun, et seal on mängus jälle nende kuradima litsentside ostmine ja kallis hind.
Äkki on mingi CyanogenMod vms vähe parema koodekiga. Teoorias peaks ju kaamera võimaldamagi väga ilusat pilti - kokkupakkimine/compression on see, mis selle koledaks teeb.
Mälukaart peaks ka loomulikult piisavalt kiire olema, et sinna jõuaks kirjutada seda suuremahulist videofaili...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA X10 & Mini & Mini-Pro mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 72, 73, 74  järgmine
