t4inas
07.01.2004 11:07:04
mälude hinnad ja ddr sobivus |
selgitage värk lahti miks on DDR mälud odavamad juba kui SDR.. mis värk on?
ddr`i omad peaksid ju kiiremad nüüd olema vms..
viimati muutis t4inas 07.01.2004 12:31:02, muudetud 1 kord |
Arvo Cobrietti
07.01.2004 11:19:34
| SDR tootmismahud väikesed ja nõudlus samuti. eilne päev see SDR.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
NecroDave
07.01.2004 11:44:11
| Jah sest koik uued mutid on dd peal ja sd-s enam ei teha nii palju aga paljudel on veel compe sd-de peal.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
16 |
t4inas
07.01.2004 12:30:21
| a selline asi et kui mul 1 128ddr pulk on PC2100 kas siis teise võin panna näiteks PC3200 peal ka kui emakas toetab?
Dumb(_;_)
07.01.2004 12:41:09
| t4inas kirjutas: |
| a selline asi et kui mul 1 128ddr pulk on PC2100 kas siis teise võin panna näiteks PC3200 peal ka kui emakas toetab? |
Mõtle veidi: Ema 3200, Prose 3200, uus mälu 3200 ja äkki üks vana mälu 2100....
Mis sa arvad, mis küll saab selles süsteemis olema piduriks
(Tööle küll hakkab, aga mis töö see selline on..)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
t4inas
07.01.2004 12:54:13
| ei saand pihta ausaltöeldes...
S.W.A.T.
07.01.2004 12:57:53
| Võid küll panna selle pc3200, aga tööle hakkab ta pc2100 kiirusel...
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
NecroDave
07.01.2004 13:23:42
Jah kui sul on üks pc2100 ja teine 2700 näiteks siis nad mõlemad töötavad 2100 peal niiet vaheta see 2100 välja.
Pealegi on see topic vale teema all, teemax on prosed.
16 |
t4inas
07.01.2004 13:35:17
| NecroDave kirjutas: |
Pealegi on see topic vale teema all, teemax on prosed. |
loeks lähemalt-> Protsessorid (136)
Jutud protsessoritest, emaplaatidest ja mäludest (underklokkimisest kuni läbipõlemiseni) jms.
NecroDave
07.01.2004 13:46:27
| Minu viga, vabandust.A siiski vaheta see 2100 välja
16 |
t4inas
07.01.2004 14:13:31
| mnjah aga mille poolest nagu 2100 sitem kui 3200? kas see kuidagi nagu eriti ka välja paistab või teatud tingimustes.. samaästi ma võin ju mingi 512 ka osta mis on 2100 peal kui eriti suurt vahet ei paista?
traks
304 |
t4inas
07.01.2004 14:21:35
oeh..
Code Name Palomino
Specification AMD Athlon(tm) XP 2000+
Family / Model / Stepping 6 6 2
Extended Family / Model 7 6
Technology 0.18 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1662.0 MHz
Clock multiplier x 12.5
Front Side Bus Frequency 133.0 MHz
Bus Speed 265.9 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1662.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer Canyon
Motherboard model AD77B,
BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS revision 6.00 PG
BIOS release date 08/27/2003
Chipset VIA KT400 (VT8377) rev. 0
Southbridge VIA VT8235 rev. 0
Sensor chip Winbond W83697HF
AGP Status enabled, rev. 3.5
AGP Data Transfert Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, not enabled
AGP Aperture Size 128 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 128 MBytes
DRAM Frequency 133.0 MHz
FSB:DRAM 1:1
DRAM Interleave 4-way
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 2 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
# of memory modules 1
Module 0 DDR-SDRAM PC2100 - 128 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Workstation Service Pack 1 (Build 2600)
vast loeb siit välja mis vaja
traks
07.01.2004 14:36:24
kle tänud et võtsid vaevaks järgi vaadata
sul palomino prose ja kt400 plate, nii et üle 166MHz FSB asi ei jookseks niikuinii - st. pc3200 ei ole tõesti vajalik.
palo ei ole just eriti klokitav loom ka, nii et pc2100 on küllaltki piisav. juurde võid nii pc2100, pc2700 kui ka pc3200 mälu osta - osta mis odavam tuleb.
samas on mobo paras luts, nii et kindla peale minnes, ehk ühilduvusprobleeme vältida tahtes, osta nimega tegija a la kingstoni pc2100 või pc2700 mälu
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Surnu
07.01.2004 14:42:21
| t4inas kirjutas: |
| mnjah aga mille poolest nagu 2100 sitem kui 3200? kas see kuidagi nagu eriti ka välja paistab või teatud tingimustes.. samaästi ma võin ju mingi 512 ka osta mis on 2100 peal kui eriti suurt vahet ei paista? |
Vahe on selles et mis kiirusel sul mälu töötab pc 2100 max fsb kiirus on 133Mhz, samas pc 3200 max fsb on 200 Mhz, ehk siis vastavalt ddr'i puhul loetakse 266Mhz ja 400Mhz. Kiirema siini kiirusega jõudlus kasvab, kuna protsessor saab kiiremini asju kätte, kui seda madalama siini kiirusega. Rohkem vast pole mõtet seletada, kui täpsemalt tahad teada otsi netist. crosair'il oli minuteada suht hea seletus inglise keelne, mis tähendab mida ja milleks.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
