eestlane
10.04.2012 17:29:24
live küll ei taha. osta jahu ja tee vähemalt mingi väike ring vms ... live on ülim mõttetus antud olukorras. Midagi näpuotsast, üks start, väike rada, paar ringi, kilt pikk kasvõi ... ja lõpuring. jõuad vabalt. Tee see teoks
_________________ pole olemas halba ilma, on vaid vale riietus  |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
eestlane
10.04.2012 17:35:13
ok, ma hakkan liikuma, sõidan linnast läbi ja miski 19:15 olen nõmmel. Helistan asukoha suhtes üle, kui kohale jõuan. kalle võtan kah kaasa
JA ET OLEKS RADA!
29 |
Look Right
Anna vin
10.04.2012 18:11:53
Mul oli tegemist enne veel, tuleb live rada
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
GertR
10.04.2012 18:28:24
Jõudsin juba vahepeal trenni ära minna
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Look Right
Anna vin
10.04.2012 19:53:22
Viiekesi käisimegi ja tegime väikse ringi. 3-2 häälte enamusega täitis RA kohuseid eestlane
18 |
eestlane
10.04.2012 20:17:03
ole kuss ...
aga noh, põhimõtteliselt, kuna meie RA on väga harva kohal ja GM kaugel maal, eks ma siis võin väheke neid ringe juhtida, kui kedagi paremat kas kohal ei ole või ei leita.
Väga tore Hash oli.
Kogunesime TTÜ ees, leppisime kokku, et VIST oli Hash nr 530 ja Sperm Bank läks rada panema. Kokku oli lepitud, et kuna meid vähe ja esimestel jooksudel pikki radu ei pane(pimedaks ja külmaks läheb), siis võiks midagi kerget olla. Vähemalt selliste sõnadega saatsime me Hare minema.
Rada kulges siis joones üle tee, mustaka majade vahele, kust leidsime esimese ringi. Krt, naljamees ... kes siis selliseid asju kasutab, kui rada peab olema lühike ja lihtne olema.
Well, saime siis õige raja jälile, läksime sõpakale ja ... näen punkti, mis läheb üle muru. Krt see veel on ... ja kohe peale murule astumist näen, et risti tee peal ees on banaani koor ... ja kohe peale seda järgmine punkt. Ilmselgelt oli tegu lõksuga! Väga alatu võte!
OK, edasi siis parki ... sealgi oli ring, kuid Hare oli kogemata pisikese vihje jätnud, seega valesti jooksid vaid Slideshow Bob ja Tilted Dick(kes enivei iga jumala ringi juures valesti panid, mõlemad).
Mõtlesime, et jess, rada ongi läbi. Keerame valgusfoori juurest tagasi ja olemegi lõpetanud. Aga kus sa sellega, vedas meid üle terve mustamäe ringi ...
Pikk jutt lühikeseks, siis rada oli kindlasti pikem, kui me oleks osanud oodata. Mina oma pooleks põlvedega tegin ilmselt täna endale natuke liiga, kuid ei midagi hullu. Lõppes asi siiski rahulikult ja ka lõpuring sai peetud. Küll ilma õlle ja lauludeta, kuid meeleolukalt ja sõbralikult
Igal juhul tänud osalejatele! Järgmine rada kõik kohale!
29 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
kurikala
14.04.2012 21:59:33
kas nüüd on teisipäeviti kell 19 jooks?
Kohvri Carmen
14.04.2012 22:05:44
| kurikala kirjutas: |
kas nüüd on teisipäeviti kell 19 jooks?  |
Täpselt nii
7 :: |
360 |
pipiplika
15.04.2012 13:20:52
mina võin raja panna.... KOHILASSE
rongid linnast tulevad kell 17.26 kohilas kell 18.19 järgmine rong 18.40 kohilasse jõuab 19.30 pileti hind on 1.28
linnast tuleb ka üks auto ülemiste keskuset saaks selle auto peale 6 vaba kohta, auto on ülemistel 17.00!!!
peale jooksu saab grillida ja sauna saab ka. miskit salatilist ehk pakun ka... kooki teen, kui soovi on.
kaasa võtta siis grillimiseks kraaami ja saunarätik, kes ihunuhtlust soovib peab nii viha kui ka nuhtleja kaasavõtma.
vajadusel pakume öömaja ka (viimane rong linna läheb 20.32 ) busside kohta info puudub hommikul saab autoga linna (6vaba kohta taaskord ja peatus kas ülemistel või irus )
_________________ kui kerge on olla ebanormaalne  |
Look Right
Anna vin
15.04.2012 23:20:32
See teisipäev mina tulla ei saa, korbis koosolek
18 |
pipiplika
16.04.2012 12:55:43
mis siis saab homme, kas lähen jahu järele ja kütan vee saunalistele soojaks;)?
eestlane
16.04.2012 13:42:00
Kohila on kaugel, kuid minugi poolest võiks ka selles linnas meie tagasihoidlik jälg maha jääda.
Aga ajakava ... kogunemine võiks olla endiselt kell 19:00(või siis erand korras 18:30), kuna mõned vb ei saa tulla nii vara, tööd ja muud tegemised.
Miski 20:00 oleks me kindlasti juba seal ja siis on veel valge. Kui jooks ise algaks umbes täpselt see kell, peaks hästi küll olema.
Kuna on suve üks esimesi jookse, siis kirjutamata reegel on see, et rada ei tohiks ka kõndides kesta üle tunni, kuna muidu lihtsalt ei näe mitte midagi. Kui sellega hakkama saame, oleks vägev. Ehk siis kusagil 21:00 oleks me tagasi ja algaks/kestaks ring.
peale seda on iga mehe vaba asi millega tegeleb.
Transpordi suhtes ... oleneb palju rahvast tuleb. Selle viiese auto peale läheks ilmselt enamusel kiireks, kuna sama kell saame me alles töölt lahti ja kes seal kandis oma tööd ei tee, ei jõua ilmaski auto peale.
Mina võiks kah autoga tulla, st mina + 4 inimest peal. Kui ühe juhi veel leiame, siis oleks transpordimure kah murtud, kuna rohkem kui 10 inimest vaevalt tuleb ... või tuleb?
Siis minupoolne väike üleskutse oleks selline: pange end siia teemasse kirja. Kui tulete, siis sedasi ka kirjtuage. Kui ei tule, pole vaja vast midagi kirjutada. isegi kui te ise ei tule, teavitage teisi hashereid antud üritusest ja soovi korral las lajatavad oma nimed siia alla. Kui me saaks kokku vähemalt 5(või enam) inimest Tallinnast, oleks mina igal juhul käpp.
Tagasi sõidaks õhtul hilja. 00:00 peaks iga mees juba omas kodus olema.
Ehk siis, teeme ära? Aega siia kirjutada on täna õhtuni, lukku läheb südaööl. Kui Kohilasse minejaid ei leia, vaatab kas homme üldse jooksu teeb ... ja kui teeb, siis kes teeb.
29 |
16.04.2012 13:47:26
| Ja millal on nähtud et ma autota liigun?
Kohvri Carmen
16.04.2012 13:50:09
| Mina kahjuks ei saa liituda. Kuigi väga sooviks.
eestlane
16.04.2012 13:53:13
| mikk36 kirjutas: |
| Ja millal on nähtud et ma autota liigun? |
ehk siis, sa oled tulemas?
29 |
16.04.2012 13:55:42
eestlane, vaikimisi kohustus ju, vastasel juhul on karistused soolas
pipiplika
16.04.2012 15:15:14
no seda linna autot saab hilisemaks lükata, kui ma autojuhi lapsed lasteaiast ise ära toon
mis grillimisest saab ja kui lühidalt teha kas õllepeatuse jätab selliseljuhul vahele? iseenesest ma jõuaksin hommikul linnas ära käia ja lihaolluse äratuua, et marineeruma visata, või jääks see igaühe enda mureks?
eestlane
16.04.2012 16:01:05
oot, ajame kõigepealt rahva kokku. Õhtul teen paar kõnet ja vaatab mis juhtub.
29 |
pipiplika
16.04.2012 16:12:38
mina ja ootan pole aega oodata... homme terve päeva töööl ja öööseks töö jäääb, seega ajan ikka täna asju. ideeliselt on liha kraam päälinnast teel minu poole, et saaks minna likkku maitseainetessse.
puudub veel jahu ja rada ja läbijad... ma siis panen miski viisaka ja lühikese lõigu, las läheb ilm soojemaks ja päev pikemaks, siis teen esialgse plaani ja jätan sillad vahele seekord oli plaanis üle veee, teine kord teeme läbi vee
aiku96
16.04.2012 16:18:11
Kohila is a hostile place for me right now, so..............you have to do it without me. On-on
naaskel
jooda
16.04.2012 16:51:13
kui keegi mind sinna ja tagasi transpordib, võiksin isegi käsi olla
103 |
16.04.2012 16:57:49
| naaskel, kavas oleks õhtul / öö hakul veel tagasi tulla.
naaskel
jooda
16.04.2012 17:29:02
mulle sobib küll tegelikult ehk võtaksin hoopis ühe otsa pileti sest äkki saab ööseks jääda ja siis hommikul Viljandi rongile minna
pipiplika, mis kell Sa külalised välja viskad rong peaks 8.29 seal olema.
ja mikk36, mis kell ning kus kohast stardid
103 |
