Button
15.04.2012 19:41:58
Peale shutdowni arvuti ei kävitu |
Ehk siis probleem järgmine.
juba mõnda aega on olnud selline probleem, et arvuti töötab laitmatult, restardib ei anna erroreid ega midagi.
peale shutdowni enam pilti ette ei võta,
varem piisas sellest, et toide välja, enamus kaablid tagant ära, toide sisse, nuppu, ja läks tööle.
või variant, toide välja ainult netikaabel tagant ära, toide sisse, ja läks tööle.
vahel võttis 5min aega enne kui pildi ette võttis, vahel pool h, tundub, et mida kauem shutdown oli, seda kauem ärkas ellu,
nüüd olen proovinud pea kõike, mis guugeldades pakutakse
juhtmeid sisse välja, emme patarei sisse välja,(ka uut patareid proovitud) clear-cmos,,hdd küljest ühendatud,
pilti ette ei tule.
emaplaadi roheline led põleb,
toide pole ka vana, mõne kuu eest vahetatud, vana suri ära
this is bullshit i say!.
E, tuli veel selline asi meelde, et mõnel korral nüüd kui psu kaabli välja tõmbasin, siis väljatõmbamise hetkel korraks viskas fanid käima , nii paar sekundit...
awkward.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kirill113
15.04.2012 19:49:59
| muud toidet ei ole proovinud vahepeal?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Amperloom
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
Button
15.04.2012 20:15:55
vahepeal muud toidet proovind ei ole
punnis kondesid nagu ka ei oskaks näha, või vähemalt ei tundu olevat.
ofc, mul pole väga täpset aimu kui punnis on punnis ja milline on normaalne.
seletage mulle dumbuserile veel, et miks ta full loadis töötab laitmatult, aga pelae shutdowni ei taha pilti ette võtta,, oletades, et asi on psu-s
või mammis.
nüüd proovisin veel ka seda, et ühendasin kõik toitejuhtmed lahti ja panin tagasi, still nothing.
Amperloom
15.04.2012 20:20:25
Seike on punnis kondekas, mis ajab jama välja.
või mammis.
Eks see miskit sorti toite jama ikka ole, ei saa käivituseks vajaminevat voolu.
Kas sedasi ka proovisid, et võtad ebavajaliku (cd rom, kaardilugejad, usb pesas olevad pulgad/kettad) järelt ära?
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
55 |
painkillah
15.04.2012 20:20:56
Tundub nagu kondeka jama olevat jah - ei pea isegi "mahlu" välja ajama, piisab punnis kondekast ka... Kui toitel garantiid pole, siis kisu ka toide lahti ja vaata üle mis seal sees toimub (samamoodi kondekate olukord). Kondekaid õnneks lihtne vahetada, kui viitsimist on ja kolbi käes oskad hoida.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
angel
15.04.2012 20:21:05
link
selline ei ole terve konde. ehk siis punnis, mahlad väljas jne
huvi pärast võiksid teise toitega testida.
157 |
Button
15.04.2012 20:37:08
teist toidet käepärast pole millega proovida.
samas peaks veel garantii olema, (raalimeistrid) vahetasid viimati
proovin veel ka ilma cd-romi ja flopita vms
tegin miski pildi ka, kõige kehvema välimusega kondedest.
painkillah
15.04.2012 20:39:45
Punnis jah need kaks pildi keskel asuvat. Kui garantii on emaplaadil siis garantiisse. Muidu kui kolb käes seisab, siis vaheta need 2 ära. Midagi hullemaks minna ei saa, isegi kui nendes probleem pole (pigem väldib tulevasi probleeme).
6 :: |
86 |
p2tu
15.04.2012 20:43:55
See, et toitekas töötab probleemideta ning samas ei käivitu, ei tähenda, et toitekas terve oleks ja viga emaplaadis on.
Mul oli just sama juhus, et toitekas ei suutnud arvutit käivitada (käivitumise hetkel vajab arvuti loogiliselt võttes ka kõige suuremat vooluhulka) ning abi oli uue toiteka ostmisest.
Samamoodi ei olnud mingeid muid probleeme eelnevalt toitekaga. Ja toitekal oli hilisemal lahtivõtmisel 1 kondekas kergelt punnis.
Sul pole mõtet neid kondekaid uuridagi, proovi teist toitekat ja asi selge...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
painkillah
15.04.2012 20:45:52
Eks põhjus, miks emaplaadi kondekad punni lähevad, ongi tihti toites, või õigemini toite ebastabiilsuses. Nagu ma ütlesin, kui toitel garantii siis garantiisse - kui ei, kisu lahti ja vaata sisu üle.
6 :: |
86 |
Button
15.04.2012 20:52:07
tundub mõistlik, et kui garantii, siis pole ise veel mõtet tehniliselt näppida
angel
15.04.2012 21:38:16
kui sellised kondekad sul emaplaadil, veel sellises piirkonnas, siis raudselt mobo peetis. Toide tasuks üle vaadata aga ilma kondekate vahetamist mobol see masin vaevalt sul käima läheb või kaua töötab.
Endal oli ühe kastiga sama juhtum. Toide oli 100% töökorras aga masin sees ei püsinud. Võtsin lahti ja kõik cpu juures olevad kondekad olid punnis. Vahetasin kondekad ära ja töötas 5+
Ükski mobo ei tööta kui antud piirkonnas (cpu vasakul poolel) olevad kondekad on punnis. Siis kui mujal natuke paisunud võib veel asi toimida mingis osas, mingi aeg.
157 |
painkillah
15.04.2012 21:40:46
Ka midagi uut ja tarka kõrvade vahele - pole kunagi statisikat teinud, ega mõelnudki selle peale, mis kondekad need seal olla võivad. Järgmine kord lihtsam analüüsida. Tänud angel,
6 :: |
86 |
Plumbum
15.04.2012 21:54:08
Omal ka sarnane seis ühe Inteli plaadiga, arvuti kord boodib, kord mitte.
Sai ebay'st tellitud 5tk uued, 820μF 6.3V kuna siin riigis selliseid ei leidnud.
Eks kui jõuavad peab hakkama siit otsima keevitajat.
Pilt sees sarnane:
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
angel
15.04.2012 23:31:22
kas need konded mitte, oletan ja 100% ei tea, cpu power värgi eest ei vastuta? oc mobodel on enamasti seal kandis (üleval ja vasakul) vrm? mosfet? vms kivid mis radikate all ja sealsed kondekad vast kuuluvad kah sinna "kosseisu". Mida kallim mobo seda paremad kondekad sinna üldiselt pannakse. Enamasti on seal solid state kondekad kui vähegi korralikum mobo.
Plumbum -> mis neist ebay'st tellida. mine kohalikku elektroonika poodi, näita ette mis mõõdus soovid ja mis volt on. täpne mahtuvus on minuteada savi (peamine et sama või suurem oleks, mitte väiksem). ise olen mitmel mobol kondekad ära vahetanud ja jälginud ainult pinge klappivust, et oleks vähemalt suurem mahtuvus ning muidugist ka mõõtmetelt ära mahuks.
157 |
Plumbum
15.04.2012 23:33:47
angel, ebayst odavam ja lihtsam, ei pea kuhugi tatsama, postiljon toob postkasti ära
Button
16.04.2012 08:35:43
tänud vastamast lugupeetud kaaskannatajad!.
ise pole küll kondesid vahetanud, peab veidi mõtema kas olen piisavalt pädev jootja
pole ju jootekolbigi kodus
kuda vanad eest üldse võetakse, toore jõuga ?
Prayer
16.04.2012 12:19:12
Vanad joodetakse maha.
Tavaline jootekolb peab olema maandatud (radika või külma vee toru külge näiteks), impulsskolb mitte, kuumutada mitte üle paari-kolme sekundi korraga.
Uute pealejootmisel jälgida polaarsust.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
Villemk2
16.04.2012 12:36:09
| Kui konde maha võtta, siis selle all emaplaadil on täpselt konde suurune ring, millest pool on valgeks värvitud. Valge pool on miinus, sealt peab läbi minema konde lühem jalg.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
Button
16.04.2012 13:39:37
Njaa. raketiteadus juat ei ole.
Samas pole jootekolbi oma 10-15a käes hoidnud. lapsena ikka sai näppida.
Eks ma hakka siis meistrit otsima. kui endal hammas peale ei hakka.
angel
16.04.2012 17:37:52
antud tööks oleks hea kui omaksid piisavalt suure võimsusega kolvi. endal 25w olemas ja sellega võis ainult emaplaati soojendada. Käeulatuses ka aparaat millel saab võimsust reguleerida. Sellega sai suht kerge vaevaga konded maha joota. Tehase tina on kohati ka suht kange ja päris "paari kolme sekundiga" korraga jäädki seda seal sussutama (tea, kui max võimuga laseks vast siis isegi saaks). Maha jootmine pms ongi kõige raskem. Tagasi panek juba kergem.
157 |
Villemk2
16.04.2012 18:03:05
| Kui platelt vanu asju maha joota, siis tuleb vana tina uuega segada ja tinapumbaga ära tõmmata sealt (võib ka tinasukka kasutada). Pole enda 25W kolviga kordagi hätta jäänud.
119 |
angel
16.04.2012 18:25:38
tean, vahest saab ka ilma uue tina lisamiseta aga enamasti sukk + värske tina aitab hädast välja. kampol isegi paar korda aidanud.
aga siiski 25w kolviga proovitud aj üks nüri mässamine eriti kangemate olukordade korral. Welleman'i kolvi kasutasin. asi ei suuda lihtsalt tina piisavalt soojaks ajada et midagi sealt ära võtta. samas siis kui seda proovisin ei olnud sukka abiks vast jauramise peale saab asja ka maha hädapärast. aga korralik jootejaam 300-350 paned siisse ja nagu naksti tuleb lahti
157 |
Unwhacked Lemon
17.04.2012 20:35:06
Mul on osade Inteli kondekatega selline asi juhtunud, et pealt, raibe, ei paisunudki, vaid viskas alt "jalgade" juurde sisu laiali. Esimese hooga (ainult "mersumärke" jälgides) ei pane tähelegi. Nõuanne vms
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
54 |
