Laanimies
13.04.2012 21:16:14
Windows 7 install ei näe SSD ketast |
Katsetasin Windows 7-ga ja Ubuntu 11-ga. Kuid ikkagi installimise kohas kus peab ketast selekteerima on see puudu. Bios ja laua arvuti näevad korralikult kuid läppar ei. Läppariks siis XPS m1530 ning kettaks Corsair Force3 120Gb.
Vahepeal mõtlesin, et äkki driver puudu vms, kuid millegipärast Win7 install ei suuda tuvastada õiget driverit listist ning ei luba seda importida kah. Oletades, et mul oli käepärast õige driver.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
72 |
heikis
13.04.2012 21:17:24
| proovi AHCI/IDE režiime vahetada.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Laanimies
13.04.2012 21:18:08
| heikis kirjutas: |
| proovi AHCI/IDE režiime vahetada. |
Katsetatud juba, ei muuda olusid.
72 |
heikis
13.04.2012 21:48:00
SSD-l on uusim firmware peal? soovitaks ka emaplaadi bios uuendada, kuid uusim pakutav delli lehel on aastast 2008...
kui sul juhtub kettal vana MBR peal olema, siis võib aidata MBR puhtaks tegemine:
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-windows_install/windows-7-installer-will-not-recognize-ssd/80a83aed-56dc-438c-a65e-a0ea815ce551
Does it show the SSD at all? I would check to see that it's indeed being picked up by the BIOS and if not, check the cables.
Occasionally, Windows setup can chuck a fit when it discovers a drive with an invalid MBR/boot sector and won't install to it. To fix this, you could try the following
1.Boot up Windows 7 disc.
2.When the welcome screen comes up on Windows Setup, press Shift + F10, which will display a command prompt.
3.Type "diskpart" (no quotes) and press enter.
4.Type "list disk" and press enter.
5.Hopefully you can see your SSD in the list. You should see a number identifying it. Now type "select disk X" (where X is the number identifying your SSD) and press enter.
6.Type "clean" and press enter. This will write a blank MBR, YOU WILL LOSE ANY DATA ON THE SSD if you did have anything on it.
Hopefully one of these tips helps :
291 |
Laanimies
13.04.2012 23:48:24
| heikis kirjutas: |
Tead, olgu sa tänatud tarvani.
Eks siis midagi olen sulle hea õlle võlgu teene eest, et viitsisid jamada kuna ise poleks selle lahenduse peale tulnud.
MBR clean, restart ja asi lahendatud.
72 |
WindowsSev
15.08.2012 13:01:02
Sama jama. Proovisin eelpool varianti
Dellli bios on uuendatud.' Dell Vostro V131
SSD ei anna kuna ei leia programm seda.
Windows leidis, formatisin ära ning kui panen järgi ja hakkan Windows 7 installima siis ei anna SSD et ma peaks mingi driveri installima. Valikutest kust siis installida driver on ilusti SSD näha aga ei. Dell arvuti näitab ka, et mul on SSD ketas ja bootiks on ka SSD nii, et mõistus on otsas!
Tegemist siis ADATA 500 seeria 120
Windows 8 RC läheb ilma probleemita seega ma installin Win 8 peale ja siis proovin Win 7 eks näis
