uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 709, 710, 711 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
munakull
sõnum 12.04.2012 00:09:12 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Kortermaja millel fiiber sisse toodud ja sisevõrk Elioni poolt püsti. Osadel tuleb lausa fiiber tuppa (mille otsas switchiga Huawei fiibrimodem). Igalpool kus 100/20 võimalik, on üks nendest kahest lahendustest.
Selge, see on hoopis teine teema.
painkillah
painkillah
sõnum 12.04.2012 00:11:52 vasta tsitaadiga
Teine teema jah. Sul on ADSL põhine nett. Kõige lihtsam - uuri selle TG789 kohta, peaks nagu piisavalt püss asi olema (ja sobib kõigi elioni teenustega). Kui jõud muidu peale ei hakka, võta järelmaksu...
munakull
sõnum 12.04.2012 00:16:03 vasta tsitaadiga
Ok tänud info eest!
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.04.2012 09:14:35 vasta tsitaadiga
Üks BF3 video, mis tegin siin. Kõik max graafika, 64mängijat.
Link
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
silk45
sõnum 12.04.2012 11:17:29 vasta tsitaadiga
Nii, probleeme siis 2 tk tekkinud pärast viimast patchi. Esimene on see, et mängides lampi minimeerib bf3 akna alla ära iseseisvalt ja siis ei aita enam muud, vaid ctrl-alt-del, sest hiir ei reageeri enam, ei saa mida teha, ei mängu uuesti maksimeerida, ega ka desktopi ikoone näppida. Teine probleem on see, et vastik lag on sisse tulnud, enne sai mediumi peal mängitud rahuldavalt, fps stabiilselt 50 peal, kuid nüüd pidevalt fps dropid sees, keerad vennikese ümber nurga, lagg sees ning kui uuesti pilt ttaastub oled juba kutu. Arvutiks on profiilikast (tean, et see suht iganenud juba, kuid enne sai samade settingutega ilma ühegi lagita mängida)
Muhekas
Muhekas
sõnum 12.04.2012 11:20:24 vasta tsitaadiga
silk45 kirjutas:
mingi lag on servudes jah...
busta
busta
sõnum 12.04.2012 12:04:17 vasta tsitaadiga
Neil nvidia kaartidel on mäluga vähe koonerdatud, sealt ka probleemid.
LKits
LKits
sõnum 12.04.2012 12:10:57 vasta tsitaadiga
Ostsin mälu juurde - 8GB nüüd kokku. Vaatan, kas ikka veel hakkab hinge kinni tõmbama või mitte. Kui jah, siis on viga milleski muus - päris huvitav on välja selgitada, mis see olla võib...
munakull
sõnum 12.04.2012 14:29:38 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
Mis su PC andmed on üldse?
Nu
Nu
sõnum 12.04.2012 17:34:19 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
endal ei muutunud 4->8 mitte midagi mapi laadimise kiiruse või fps seisukohalt. 1080p high, task managerist ei paista eriti üle 3,5gb (kokku) rami kasutus minevat.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
LKits
LKits
sõnum 12.04.2012 17:45:10 vasta tsitaadiga
munakull kirjutas:
lkits kirjutas:
Phenom II X4 3.7GHz
Radeon HD 6850
Nüüd 8GB RAM
Tundub, et mälu juurde lisamine parandaski asja - enam ei tõkka... väga hea.
silk45
sõnum 12.04.2012 21:35:15 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Jaa, kuid enne patchi jooksis sama kaardi peal ilma lagisemata, siis arvan, et pole nvidia kaardis äkki probleem, vaid patchis. Seega otsin, et äkki keegi on leidnud mingi toimiva fixi.
busta
busta
sõnum 12.04.2012 23:49:47 vasta tsitaadiga
video : MSI GTX460 768mb CYCLONE
Oleneb kui kõrgeid seadeid sa taga ajad ja millisel resolutsioonil.
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1481789&mpage=1
aivar1988
aivar1988
sõnum 13.04.2012 08:09:25 vasta tsitaadiga
Ma mängin profiili arvutiga 1440x900 ultraga. Ennem oli 4GB rami piduriks nüüd lippab sujuvalt. Nu, sul teine pulk ikka töökorras?
Battlelog: Aivar1988
Pihv
Pihv
sõnum 13.04.2012 08:44:08 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
lkits kirjutas:
On sul ikka 64bit OS, 3.5GB meenutab kahtlselt, et istud 32bit otsas. Võin ka muidugi eksida.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
eltso
eltso
sõnum 13.04.2012 11:07:27 vasta tsitaadiga
Endal hakkas küll arvuti bf ajal üle 5GB mälu kasutama kui läksin 8GB peale.
Muhekas
Muhekas
sõnum 13.04.2012 12:10:19 vasta tsitaadiga
munakull kirjutas:
Ok tänud info eest!
Endal onb mul elioni 12 megane yhendus kuna eramajja muud ei saa ja tuppa jookseb kaabel mis läheb väikesesse karpi ja sealt edasi siis ruuterisse, ja ruuterisse jooksev kaabel jooseb dsl pessa.kui ma nüüd paneks tuppa tuleva kaabli otsa cat5 otsa ja vahele paneks switchi ning selle kaabli mis jookseb praegu dsl-i paneksin jooksma wan pessa kas siis peaks kaduna ``nat stricted `` probleem??? loodan, et mu jutt ei tulnud väga segane
2jalga
sõnum 13.04.2012 12:47:01 vasta tsitaadiga
Peale teatud aega mängimist viskab PC täiesti locki ja tuleb korduv heli seal kohas kus kinni jäi. Caps lock ja numlock ei tööta, arvuti freezeb täielikult.
Temperatuuridega probleeme pole ja specid on:
pentium dual core e6500 2.9ghz
2x4gb ram
gtx 560 factory oc 925mhz
5400rpm hdd
corsair gs600
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Leinö
Leinö
sõnum 13.04.2012 13:09:21 vasta tsitaadiga
hvallimagi, praegu on sul prose bottleneckiks.
LKits
LKits
sõnum 13.04.2012 13:14:38 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Sama siin. Eks ole optimeeritud selle järgi palju arvutil mälu on - ehk kasutab rohkem, kui on mida kasutada.
2jalga
sõnum 13.04.2012 13:17:11 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
eltso kirjutas:
ma upgradesin ka 4 pealt 8 peale... bf3 pelades on ikka usage 3.5gb..
windows 7 ultimate 64bit
eltso
eltso
sõnum 13.04.2012 14:33:04 vasta tsitaadiga
No oleneb ka see mis resolutsiooniga mängid ja milliste graafika seadetega.
edit:
Mis emaplaat sul on?
munakull
sõnum 13.04.2012 18:06:07 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
munakull kirjutas:
Ok tänud info eest!
Nagu ma aru saan, tuppa tuleb sul Elioni maa kaabel (musta isolatsiooniga, jäik, vaseliini sees 6e sooneline, roheline-valge, sinine valge ja vist punane valge paarid). Mis karp see selline on? Mul näiteks pole mingit karpi vahel. ADSL filtrit mõtled? Filtrist tuleb tavaliselt kaks RJ 11 kaablit (tavaline telefoni kaabel, sarnaneb Cat5 otsale aga väiksem), mis läheb otse laua telefonisse (kui on) ja teine TG784 DSL pesasse. Minu meelest WAN pesa on mõeldud eelkõige optilise ühenduse kasutajatele, ehk siis signaalid peaksid ka erinevad olema ja selline lahendus ei hakka tööle.
Sain Battlefieldis oma KD ratio taas normaalseks, hitreg on üllatavalt hea. Misasi seda enne halvasti mõjutas, pole teada.
Muudatused tegin:
Puhastasin maa kaabli, ühendasin korralikult RJ11 seinakontakti
Panin uude RJ11 kaablid
Tegin uued CAT5 pistikud, mis ei vasta ühelegi standardile http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Cable_cross.jpg Mõlemast otsast alustasin rohelise-valgega, mis töötab nüüd vist täiesti omaloodud topoloogilisel põhimõttel. icon_lol.gif
Eemaldasin SAT tüüneri võrgust, mis hankis andmeid netist.
Speedtesti põhjal ping ja jitter paranes
Värkse Win7, mis oli niigi värske
Jätsin installeerimata Inteli võrgukaardi driveri
CPUl võtsin ülekellamise maha, defaultis jookseb
GPUd on OC, kõik testid läbinud ja stabiilne
VSync OFF
Mängu sees jätsin Dice interpolation faktori 100, täpselt nii nagu ta vaikimisi on. Võite seda ise mudida vastavalt sellele, mis on ping
Ei kasuta mängusisest enhanced stereot. Teatud liiki Battlefield animatsioonid ja helid mõjutavad hitregistrationit, audio direktor Stefan Strandberg on ise öeldnud seda.
Logitech G9x jätsin softis linnukese Use OS Native Driver ette. Las toimetab ise. Profiil tuleb Setpoindist.
Control Panel\Programs\Windows Features\ Remote Differencial Compression & Network Discovery on välja lülitatud.
Peale kõike seda on väga mõnus mängida, instant death ei esine, hitreg on super.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 13.04.2012 18:54:56 vasta tsitaadiga
puuks, battelog maas
The requested URL /bf3/ was not found on this server.
E: nüüd tundub korras 18:52
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
Pihv
Pihv
sõnum 13.04.2012 20:09:40 vasta tsitaadiga
Sai uus video sisse pandud ja fps tõus polnud just teab mis mäekõrgune. +10 - 20 fps'i olenevalt olukorrast, aga nüüd siis mängin ka kõik max. 4xAA jne. Samas kui AA maha võtta ei tule mingit fps tõusu juurde seega kas siit võib eeldada, et ülejäänud arvuti (eriti just prose) ei lubagi rohkemat? Aga üldiselt võib nüüd väga rahul olla icon_smile.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 709, 710, 711 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
