Anname Teile teada, et seoses võrgu plaaniliste hooldustöödega ajavahemikul 18.04.2012 06:00 - 18.04.2012 07:00 on aadressil PAGUSOO TN 9-xx Elioni teenuste toimimine häiritud. Teenuste katkestuse kestus on ligikaudu 1 tund. Juhime tähelepanu sellele, et pärast hooldustööde lõppu võivad Teie arvuti, ruuter ja digiboks vajada restarti.
Plaanilised hooldustööd on vajalikud selleks, et tagada teenuste toimimine ja kvaliteet tulevikus. Loodame väga, et ajutised teenuse häired ei sega oluliselt Teie igapäevaelu.
Kui Teil tekib küsimusi või teenus ei taastu ka pärast seadmetele tehtud restarti, palun võtke ühendust meie klienditoe telefonil 606 9966 või saatke e-kiri aadressile tugi@elion.ee.
Elion
kas pannakse mingid uued seadmed ja varsti on kiiruste tõuse oodata ?
nii kaua kui ma uuest majas elanud olen, pole kordagi sellist teadet saanud _________________ This message was sent from space using stargate
Mul on mingi 5 korda olnud, ei ole midagi muutunud
milline pettumus _________________ This message was sent from space using stargate
12/1 ühendus peaks DSL olema, seega sa thomsonist lahti ei saa. Thomsoni saab vahelt ära visata, kui puhas ethernet tuppa jõuab mingi moel.
Jah see on DSL (vasepaar). Ma ei soovi TG784st sugugi mitte lahti saada, vaid ühele PCle mõne muu ruuteriga enne võtta ja sealt ka omakorda veel edasi TG784 jagada, kus muud seadmed otsas ripuvad. Ise asi, kas see mingi lahendusega üldse võimalik on?
patrick615 kirjutas:
50/10 lahendust saab ka siis, kui praegu on 12/1 lahendus ? Või on selle 50/10 sama teema, nagu 100/20-ga ? Et igas majas ei olegi.
Tallinnas kahjuks puudub eramaja omanikel võimalus omale fiiber koju tellida. Mitte ükski ISP seda siin ei paku.
Keegi võiks mingi hea ideega välja tulla kuidas ühele arvutile tg784 kõrvalt nett tõmmata ja ülejäänud telekad ja arvutid tg784 taha jätta.
kas see oli konksuga kysimus?
kui mitte, siis switch vahele ja probleem lahendatud
vaata alates 1 aprillist postitusi. seal läks natuke vaidluseks _________________ This message was sent from space using stargate
mul on munakull-ga sarnased probleemid, et tuppa tuleb tavaline vasepaar ja sellele ei ole mingit switchi eriti otsa lükata, seega innustasin asjapulki mingit lahendust välja mõtlema
Teine küsimus selle kohta, et mul vedeleb peale tg784 ka üks tg585v7 kuskil kapiserval. Kumb neist kodukasutaja jaoks parem võiks olla? Mingit võrdleva lehe leidsin, aga seal olid vaid näitajad võrdluseks pandud, aga milline tegelikult asi välja näeb?
naljakas ) nagu näha on, paljud otsivad teed peeta ja tasuta iptv kasutada, mis aga tähendab paljudeks on see visk kallis )))))
ega lihtsam pole stv või starmani poole vaadata või majanet või mõni muu ISP poole kus kokkuhoid peaaegu 2korda kuus?
Minu viga. Rohke kleeplindi alt ilmus päevavalgele siiski 6 sooneline maakaabel, kuigi kasutada saab neist vaid ühte paari. Tundub, et sellise lahendusega muud ruuterid elioni otsas vedu ei võta ja tuleb ikkagi uus TG789 hankida, pidi hästi koormusi kannatama ja muidu tore aparaat.
Edit: eldorado, palun tutvu mu esimeste postitustega. Ei soovi kedagi petta, pigem kvaliteetset ühendust.
Edit2: Kas keegi on TG784 lahti võtnud, kuidas selle kirstu ümbert ära saaks, ühtegi kruvi pole näha
viimati muutis munakull 12.04.2012 19:48:22, muudetud 2 korda
Natuke kallis nagu et koju lihtsalt võtta. Ja eldorado, ei ürita midagi tasuta saada. IPTV on täiesti makstud ja tuleb ja piisab täiesti nendest kahest pildist mis juba olemas on, vaja oleks kuidagi lihtsalt sellest põhiruuterist üks juhe mööda vedada arvutisse, et see ruuter arvutit ei majandaks koos kõige muuga ja siis näha kas on ühendus parem või mitte.
seda ei saa teha lihtsa põhjuse pärast - sest ta saab telefoni kaabli kaudu signaali, kus DSLAMist port piiratud konkretse paketti kiirusega, kui switch majjas ja cat5e tuppa siis pole kursis kuidas nendel asi käib, kas L2 switchi pordid on kruuvitud või ipoe realiseeritud või pppoe või mis iganes variandid on mitmeid
point selles et teemas suht palju postid krüpt dekrüpt jne - mingil moel sadomaso, kui maksad ja tunned et ta liiga kallis su jaoks, miks siis ei kasuta teise ISP kus hinnad poole soodsamad? kvaliteedi kohta võib isegi ja paremgi olla - nimi mängib küll rolli, kui sul auto mercedes või bentli - kodus kus seda keegi ei näe, üldse p"hhui kes on pakkuja, peaasi et soodne, stabiilne ja piisavalt kiir kodukasutamiseks
munakull, sisuliselt on sul vaja sinna rj11 otsa ADSL modemoruuterit (äkki ADSL2? ). Aga siis jääb ikkagi küsimärk, kas thomson saaks oma liikluse kätte läbi teise ruuteri. Kardan, et ilma vajaliku tõsise konfimiseta mitte. Selleks ongi tg789 kõige lollikindlam, kuna see on elioni poolt mõeldud töötama nende võrgus nende teenustega.
Kui nüüd jutud paika peavad, et asi suudab koormust korralikult taluda, siis pole see 110€ hinnalipik üldse kallis. Üks kord unustage oma odavruuterid ära. Siis ongi pidevalt hala ja kiun, et küll see laggab, küll nett kaob, küll wifi jukerdab ja ei tea mis häda võrgul on. Lisaks on ju antud ruuteril veel lausa 2 USB 2.0 pesa, mis vist minu mäletamist mööda ntfsi ka toetavad? lisaks üpris korralik wifi, gigane wan port (küll on LANi pordid 100sed, mis on veits huvitav lüke).
Ega targemat varianti adsl liinile polegi. Kui oled pikemalt Elioni klient olnud ja võlgnevustega suuri probleeme pole, saad sa Elioni käest niikuinii nö poe krediiti, ehk siis nende enda järelmaksu. Ei mingeid taotlusi, lähed poodi, lased vormistada järelmaksu ja jalutad seadmega koju. Või tellid netist. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Räägi, mis krdi pidi sa IPTV tasuta tarbid? See pole võimalik.
Ning ei tule sul ka Starmaniga mingit 2x kokkuhoid kuus. Või noh, kui mingi 100 vene kanalit 1€ eest on kokkuhoid _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
see krdi iptvlahendus ei maksa isegi 500eur KOKKU kõik serverid kaartidega ja pannidega ei tea mille eest maksate üldse - kõik saab pannidest tasuta vaadata ja palju kanaleid on avatud. pane googlisse T90 satellite dish ja saad aru millest ma räägin, ja vaata mis tahad ja palju tahad, seal hulgas tasuta HD kanaleid olemas, nii saksa pakett TÄESTI tasuta.
500eur ja kas või terve eesti vaatab, peaasi et kaabeldus üllatab kliendini
laenutus - mille eest? tasuta seebid ja vaatad online-s
Kodus ja klientidele pakun sellised asjad SMARTV android set top box. sul ja torrent ja youtube ja 1080p video ja online-filmid ja kohalik IPTV ja IPTV netist(kanaalid on ka imepalju ja hea kvalideedis, peaasi et nett oleks 5mbps+)
räägimatta et, kõvaketta valmidus, skype!! valmidus, mängud(mitte tetris või mis sitt seal aminol on). Ja kõiges 85-100eur see iptv box.
ratsionaalne, ODAV, ja hea võimalustega. Eks jah, muidu osta laenutusest film 24tunniks, elioni juhtkond tahab endale uut S-mersu osta
orgunni mulle siis max 10€ kuus eest keset metsa IPTV koos skysport F1 HD kanaliga ning 100/100 nett (Max ping 5ms ning packet lossi ei tohi kh karmima tormi ajal olla), kui kõik nii lihtne on. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
tallinnas ei orgunni ))) mu meelest majanet 100 pakub pealinnas, iptv kohta jään võlgu, aga keegi lüüa ei hakka kui küsid üle
mix muidu tormi ajal peaksid probleemid olla kui optika kasutusel? ))
pingide kohta... ))) mul torrent praegu tiksub kiiruseks 18/12mbps:
See tal ju olemas - Thomson. Kui on soov mõnele seadmele väline IP saada, siis tuleb Thomsonisse lihtsalt üks sild juurde konfida. Ja ei pea pelgama, et ühendus endiselt läbi Thomsoni käib - sillana töötavad need purgid eeskujulikult.
Aga selline loll küsimus, kuna ei ole ennast väga kurssi viinud selle ruutimise teemaga, siis kas on võimalik sillana ühendus viia edasi järgmisesse thomsonisse ja eeldada, et see järgmine hakkab andma netti ja dtv-d? Ei oota täpset juhendit, kui keegi kinnitab, et on võimalik, siis hakkan ise otsima ja häkkima, see ongi asja juures see kõige lõbusam
eldorado, kui sa ise Elioni teenust ei tarbi siis mida sa mulised siin teemas kui asjast midagi ei tea, hinnas pole ju küsimus kuigi ka see on kõikidel operaatoritel umbes täpselt samas vahemikus, pealegi pole paljudel valikut, majja tuleb vaid telefoniliin.
Oma pannide ja tasuta televisiooniga mine digitv foorumisse. Jutt käbi praegu interneti stabiilsemaks saamiseks kui kõvasti nänni sikutada ja thomson 784 vastu ei pea.
Üks variantidest on tõepoolest Thomson TG789 sest see võimsama protsessoriga ning kannatab rohkem ühendusi.
Teine variant on siis see sillaks seadistamine, kes hakkaja siis jah, ka adsl peal on võimalik vpi/vci 0/100 internet läbi sillata ja avalik ip oma võimsamale ruuterile anda. vpi/vci 0.101 peab jääma sillana thomsonisse 4 ja 3 port kui kaks vaatajakohta. Selle tegemiseks peab aga googeldama.
Pöördun probleemiga, et ei saa jagu Linksysi WRT160N V3 ega Trendneti TEW-432BRP ruuterist Thomson TG784 taga. Ruuterid olen ühendanud nii, et Thomsoni LAN pordist jookseb kaabel Linksysi LAN porti. Kui läpakas pista Linksysi LAN porti, töötab kõik nii nagu peab. Aga vot wifi ei hakka tööle. Mida tegema peaks? Lugu on täpselt sama Trendneti ruuteriga. Vaja oleks WiFi tööle saada. DHCP on teises ruuteris maha keeratud.
DHCP on maha keeratud Linksysis/Trendnetis, eks?
Linksys: Advanced routing
- NAT disabled
- Static routing interface "Lan & Wireless"
save, reboot
sorry, mälu järgi, aga miskit sellist
Nonii, sai jälle proovitud. NATi keerasin maha ning routing interface oli juba enne "Lan & Wireless" peal. Tegin ka firmware uuenduse ära, kuid ei midagi. Endiselt ei ühenda ära. Internet Connection Type peaks ikka "Automatic Configuration - DHCP" olema? Nii ta hetkel on, samas kaabliga kõik töötab väga hästi, ei kujuta enam ettegi, milles asi võib olla.
Internet connection type on suhteliselt savi. Vaja sul ju sisuliselt siiski switchi.
Kui wireless security maha keerata, kas siis ühendab ära? _________________ suck less | ANNA MU SAI!
Motorola digiboksi ei anna kuidagi arvuti kõlarite kaudu heli välja andma sundida? _________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
destiny12, oleneb arvuti kõlaritest. Koaksiaalsisendiga kõlaritega pole absoluutselt mingit muret. Eeldan, et tegu on siiski sellistega, kus on 3.5mm ots ja kõik. Seljuhul:
Taoline üleminek:
ja sinna külge:
ja mängib
edit: sa ei täpsustanud, kumma motorolaga tegu. Suuremal on minuarust rca väljund audio jaoks olemas. Saab ilma scart üleminekuta.
Kustkaudu telekas muidu pildi saab? _________________ suck less | ANNA MU SAI!
