Karmps
15.03.2012 20:26:05
Mängides teeb ise restarti, mis jama? |
Et kui mängin mingit mängu, nt Dirt 3 või NFS Hot Pursuit või ükskõik mis muud.. siis mõne aja (u10 min möödudes) teeb arvuti lampi restardi. Ja vahest tuleb ka selline tekst ette..
http://www.hot.ee/subwoofer146//arvuti%20jama.jpg
Milles viga?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
A.S.
15.03.2012 20:39:33
| Arvuti (CPU ilmselt) kuumeneb üle?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Oraff
15.03.2012 20:52:39
| Video vms drivereid oled uuendanud?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Go Kane!
16.03.2012 00:03:32
Teinekord võivad jah ka driverid mäkra mängida. Proovi mõnesid vanemaid kui kõige uuemad peal on. Kui aga vastupidi siis just uuenda.
Võid igaks juhuks kettaseisundi üle vaadata (ketta tootjapoolse softi või HDTune Pro.-ga), mälud testida Memtestiga.
Teine variant oleks püüda dump file ära salvestada ja siis netist uurida mida see umbkaudugi tähendab.
Defaultis ta vist neid ära ei salvesta:
1.)My Computer parem hiireklõps Properties
2.)Advanced System Settings
3.)StartUp and Recovery settigs
4.)Ja siis minu meelest sealt alt valid Small Memory Dump, siis salvestab ära.
Mis toide masinal on? Profiilimasin?
Jahuti said ikka korralikult paigaldatud? Või hakkasid anomaaliad peale Ninja paigaldamist?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Karmps
20.03.2012 15:44:17
Toieplokk on siis selline: http://www.okidoki.ee/item/1408185/
Ning cpu jahuti on ka korralikult paigaldatud, ning see jama oli juba enne uue jahuti paigaldamist.
Alguses kui windows sai peale installitud, oli kõik OK, mängudest välja ei visanud, kuid u 3 nädala möödudes hakkas selline jama pihta.
Niipalju olen uuendanud, kui emaplaadi DVD-ga ja Graafikakaardi DVD-ga installisin, ja arvuti ise ka mingeid updatesi teinud.
Arvuti ise selline:
Emaplaat: GIGA-BYTE MB AMD 990FX/SB950 SAM3+
Protsessor: AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Graafika: RADEON HD6850 1GB GDDR5
RAM: CORSAIR DDR3-1600 2*4G CL9 VENGEANCE
Korpus: Gigabyte 3D-MARS Black Aluminum Full Tower Case
Toiteplokk: XILENCE CASE PSU ATX2.3 750W
Kõvaketas: SAMSUNG 1000GB, 7200RPM, 32MB
CPU jahutus: Scythe Ninja 3
CD/DVD: SAMSUNG
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
LISAD: Akasa Fan controller, 5 ventilaatorit, 2 punast led toru
Kas viga võib olla selles, et mul on reguleeritav CPU jahutus ja mul on ta keeatud miinimumi peale, kuigi tahab mängides saada rohkem pöördeid aga ei saa piisavalt ja siis viskabki välja?
Niisiis..Arvuti tegi veel updatesi ja nüüd probleem kadnud, jusiis oligi selles viga
Go Kane!
1345 |
Karmps
22.03.2012 18:20:04
Probleem siiski alles.. Dirt 3-mega töötab ilusti aga teiste mängdega teeb mõne ajapärast restardi (NFS the run, NFS hot pursuit, jms).
Liil6u
25.03.2012 02:49:56
Mingi asi üle kah kellatud? Kuidas tempid üldiselt?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Karmps
25.03.2012 22:47:19
| Ise pole midagi teinud, nii kuidas arvuti kokku panin, nii ta ka jäi. Protsessor jookseb 3,8Ghz peal. Ja prose ise saab väga korralikku jahutust. Graafika temp oli vist midagi 44C tavaliselt..
Liil6u
25.03.2012 22:49:35
| Karmps kirjutas: |
| Ise pole midagi teinud, nii kuidas arvuti kokku panin, nii ta ka jäi. Protsessor jookseb 3,8Ghz peal. Ja prose ise saab väga korralikku jahutust. Graafika temp oli vist midagi 44C tavaliselt.. |
3,8ghz pole stock. CMOS ja ära klokka. Vaata mis saab
101 |
Karmps
26.03.2012 07:35:43
Ei jaga seda arvuti asja niipalju.. mismõttes (CMOS ja ära klokka. Vaata mis saab) ?
Liil6u
26.03.2012 09:40:59
| Karmps kirjutas: |
Ei jaga seda arvuti asja niipalju.. mismõttes (CMOS ja ära klokka. Vaata mis saab) ?  |
Emaplaadilt patakas maha.Vajadusel liiguta ettenähtud jumperit. Et taastaks vabriku seaded. See ongi CMOS
101 |
nah
26.03.2012 09:45:58
| Kui arvuti tööle läheb, siis vajuta DEL nuppu, niikaua, kuni bioosi saad - sealt vali "Defaults" option ja salvesta muudatused.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Karmps
26.03.2012 22:04:48
Niisiis. Sai see tehtud, toimusid muutused, protsessor läks 3,4Ghz peale, nagu ta ka algselt olema peaks. Ja mängida sai päris kaua, kuid hiljem netis olles tegi ikka restardi, ja tuli see sama sinine aken koos selle tekstiga ette.
Arvutit käivitades leidis vea, kus oli kirjas:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1061
Additional information about the problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800B3CC010
BCP2: FFFFF88003772AD0
BCP3: FFFFFFFFC0000001
BCP4: 0000000000000003
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\032612-27690-01.dmp
C:\Users\Karmo\AppData\Local\Temp\WER-65660-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
Kuid ei oska sellest midagi arvata. Mingi fail vigane ehk (minidump)?
A.S.
34 |
Liil6u
27.03.2012 00:11:12
Videol driverid maha lasta. ja ati display driverid veel driver sweeperiga ka korra maha lasta. Uued peale ja ehk saab korda.
Seekord siis ikka ati kodukalt.
Edit: Minu jaoks windowsi isetegevus update osas on igati saatanast.
101 |
Karmps
30.03.2012 11:40:24
| Niisiis. Sai draiverid maha lastud ja driver sweeperiga ka veel puhastatud ja siis kodukalt uued draiverid installitud. Aga netis olles on korra või kaks ikka kokku jooksnud. Kas võib asi olla siis selles, et kaart on lihtsalt vigane?
A.S.
30.03.2012 13:11:33
Ega kõige uuem pole mitte alati see kõige parem, proovi järgmisena mingeid vanemaid draivereid. Ja siis veel veidi vanemaid. Ja siis...
Aga kaart ise võib tõesti vigane olla küll, vähemalt teoreetiliselt, enamasti on siiski draiverite probleem. Või on Windows ise lolliks läinud.
34 |
Karmps
12.04.2012 17:16:45
| Probleem jätkuvakt alles. Nüüd sinist akent enam ette ei tule. Aga vahest netis passides arvuti lihtsalt jookseb kokku, midagi ei saa teha. Siis tuleb lihtsalt restarti teha. Aga mängudes ei jookse kokku. Võib siis ikkagi olla graafikakaart vigane?
Wiltz
12.04.2012 17:30:30
ei või.
kui miski vigane on siis pigem mobo. need on üldse kõige vigasemad asjad, mida arvutites kohata võib. sisuliselt kindel, et läheb pekki mingi aja möödudes.
mingi variant on veel ka see, et mälu ei tule näiteks toime nende taimingutega, mis sellele hetkel on määratud. sellisel juhul võib veel aidata mälupinge tõstmine biosist või taimingute manuaalne muutmine...aga seda sa teha ei oska.
kas kõvaketas on kindlalt 100% korras?
9 :: |
226 |
Karmps
12.04.2012 17:42:17
Ei tea öelda. Ostsin ta siit samast foorumist kasutatuna. Täpsemalt selline:
http://www.tomshardware.com/reviews/samsung-overtakes-a-bang,1730-4.html
Muide, Mälud on 1600mhz aga kui arvuti tööle panen siis alguses seal näitab, et on 1333. Sellepärast vist näitab, et protsessor ei võimalda kõrgema mhz-iga mälu..
Emaplaat on ostetud arvutikeskusest mingi 2 kuud tagasi ja garantii olemas, mdea kas tõesti pean siis selle sinna viima
Liil6u
12.04.2012 18:12:09
Format C !
101 |
Wiltz
13.04.2012 12:46:44
no kui need sinised ekraanid väga randomiga ette hüppavad siis põmst võib formatit ju proovida isegi jah...
prose võimaldab igasugust mälu, need peaks olema mitte-sync. aga see ei ole probleem, et näitab 1333.
9 :: |
226 |
Karmps
13.04.2012 19:36:25
| Kui arvuti kokku panin siis kõvaketas oligi formaaditud eht täielikult tühi. Ja probleem hakkas pms kohe alguses pihta.. Kui nüüd uuesti formaatida, siis ma arvan, et probleem jääb samaks..
Liil6u
13.04.2012 21:15:11
1 sõbralik soovitus. Ära tõmba wini enda uuendusi.
101 |
