because
08.04.2012 17:11:45
Probleem Logitech G25-ga |
Siukene mure et on murdunud ära sellisel roolil üks see kinnitus-kõrv niiöelda, ja ühega ta enam kinni ilusti ei hoia..
Et kas keegi oskab näiteks soovitada mingit lahendust? Päris laua sisse auku ei taha puurida et polt läbi keerata kuigi see võimalus on.
Kõiksugune abi on teretulnud, pakkuge oma lahendusi kuidas teie teeksite kui see oleks puruks. Kinni liimida ei saa kuna seda alumist osa ei ole enam.
Miki-Hiir
08.04.2012 18:10:13
| Ma kirjutaksin alustuseks Logitechi supporti ja kurdaks muret, äkki saadavad uue kinnituse.
Chaza!
11.04.2012 23:48:48
Võibolla saad kasutada põhja all olevaid poltidele mõeldud auke ja kuidagi nendega rool laia külge panna.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
von Wu
because
12.04.2012 00:08:39
| Ma ei taha puurida laua sisse auku asi selles, ning üks ei hoia eriti kinni..
painkillah
12.04.2012 00:10:10
Hmm, mul see odav xboxi logitechi rool, pildi järgi paistab olevat see kinnitus sama. Googelda ja uuri, neid xboxi logitech roole sai vahepeal mingi 20-25€ eest. G25 nii kallis, et see 25€ on kommiraha :p
von Wu
12.04.2012 01:17:55
Laua sisse pole vaja auku puurida. See keskmine junn surub alt vastu lauaplaati.
Kui selle varda kohale laua sisse augu puurid, siis ei püsi rool korralikult laua küljes kinni.
Muudatus: Ilmselt siiski seisab paigal kui auk on täpselt nii väike, et pulk seal sees loksuma ei hakka.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
viimati muutis von Wu 12.04.2012 01:25:16, muudetud 1 kord |
because
12.04.2012 01:24:36
| Aa, minul sellel seda pitskruvi kaasas pole.. Sõbralt ostsin G25, hea hinnaga saadud sellepärast ka sellised defektid.
von Wu
12.04.2012 01:27:21
Ok. Minu omal oli kaasas ja päris tüütu oli sellega kinnitada (laua sahtel jäi ette). Siis avastasin, et need 2 konksu servades hoiavad isegi hästi kinni ja ei pidanid enam sahtlit ära võtma, et rooli laua külge panna.
Müüa igasugu asju |
because
12.04.2012 01:43:58
Sul see alles pole?
von Wu
