asjameez
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
vedurijuht
26.03.2012 12:05:12
Teine USB-ga ID-kaardi lugeja toimib. Arvuti lihtsalt ei tunne uut kaardilugejat ära.
looder123
30.03.2012 20:15:59
| Ubuntu ei taha flash videosid korralikult mängida,häält ei ole üldse. Ja kui video mängima panna siis kaks sekundit mängib ja jääb ise seisma, aga video laeb lõpuni.Ja seda nii Opera,Chrome'l ja Firefoxil. Need on kõige uuemad versioonid.Flash versioon 11,2,202,228 ja Ubuntu 10.04 64bit.
lehm2
31.03.2012 12:18:28
| looder123 kirjutas: |
| Ubuntu ei taha flash videosid korralikult mängida,häält ei ole üldse. Ja kui video mängima panna siis kaks sekundit mängib ja jääb ise seisma, aga video laeb lõpuni.Ja seda nii Opera,Chrome'l ja Firefoxil. Need on kõige uuemad versioonid.Flash versioon 11,2,202,228 ja Ubuntu 10.04 64bit. |
Endal sama mure tekkinud flashiga, versioon sama, kasutan Archi. Lisaks on selline jama, et kui videos kerida aega edasi, siis näitab jumal teab kus kohast. Võtsin hetkel hardware accelerationi maha, ehk läheb paremaks.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
wolfe
02.04.2012 19:21:21
looder123, lehm2,
Kas olete mõnda vanemat flash versiooni proovinud?
sudo apt-get remove flashplugin-nonfree, adobe-flashplugin, flashplugin-installer või mis iganes selle paketti nimi on.
Laadige sobiv versioon alla aadressilt: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
Veidi allpool on pikk nimekiri "Release and Content Debugger Archives", valid mingi versiooni, ma kasutan nt. Flash 9't, tõmbad alla arhiivi, selle seest leiad linuxile mõeldud .tar.gz, mille sees on plugin fail libflashplayer.so. Firefox'i puhul kuulub see kausta /usr/lib/mozilla/plugins
Chromiumi puhul /usr/lib/chromium-browser/plugins
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
RaPTiLE
09.04.2012 18:21:07
Krt, installisin Win 7 yle. Lasin win7 maha ja 11.10 ubuntu peale.
nüüd on nii et, bootides annab valida kas Earlier version of Windows v6i Windows 7, aga Linuxit yldse ei paku.
Ei oska googeldada ka seda probleemi.
Kindlasti kellelgi veel esinenud.
Heameelega prooviks Ubuntut natuke aega kasutada.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
09.04.2012 21:01:16
Bootides näed ikka GRUB-i või Windowsi bootloaderit? Viimasel juhul jäi siis installimisel GRUB paigaldamata või läks valele partitsioonile või kettale. Vahet teed neil selle järgi, et GRUB ütleb, et ta on GRUB, Windowsi bootloader vist ei ütle suurt midagi.
Kuidas sa selle Windowsi maha lasid? Kustutasid Windowsi partitsiooni ära? Ühesõnaga on infot natuke napilt. Ei tunne sinu süsteemi - mitu füüsilist ketast on, mitu partitsiooni on, kuidas Windowsi eemaldasid, kuhu Linuxi paigaldasid jne.
nakaman
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
RaPTiLE
09.04.2012 22:12:56
Proovin pikemalt nüüd siis.
Windowsi installisin maha Linuxi setupis, kui deletesin olemasolevad partitsioonid ja formaatisin 250GB ketta.
Seejärel tegin 250 ketast ühe 15GB partitsiooni ja installisin Linuxi tollele partitsioonile.
Veel on arvutis 160GB ketas, mida installi ajal ei puutunud.
Käima pannes tuleb see emaplaadi logo ette ja siis järgmine ekraani ajal on see valik, kus saan valida kas käivitada "Earlier version of Windows" või siis Windows 7, ehkki, minu teada ma deinstallisin Windowsi. Sellest GRUB'ist ei ole kuskil märku.
Live Linuxis näitas ainult 15GB partitsiooni ja seda 160GB ketast, 235GB partitsioon on kuskile kaduma läinud.
Proovin võib-olla siis Windows 7 peale lasta ja siis kasutada seda installerit mis installib Ubuntu Windwosi keskkonnas.
Või on lihtsam variant?
55 |
Märt.
09.04.2012 22:42:51
Teine ketas tagant ära, siis satub Grub kindlasti õigele kettale. Ja parem oleks ehk tera rohkem ketast Ubuntu jaoks jätta, muidu midagi suurt juurde installida pärast ei saa.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
chesm6mmi
09.04.2012 23:16:11
| mul sama jama aint läpakas kus niikuinii ainult üks ketas, installi kuda tahad, ikka sama targalt läheb otse windowsi...
102 |
Märt.
10.04.2012 06:51:23
chesm6mmi, tekib küsimus, kas install ikka toimub? Valid sealt kogu ketta kasutamise Windowsi eemaldamisega, loed küsimused hoolega läbi ja annad õiged vastused ning pole probleemi.
23 |
xpander
10.04.2012 18:54:58
mul on ka karvane tunne et midagi tehakse valesti sellisel juhul.
võimalik on valida alati advanced nupp partitionite paika sättimisel. muidugi siis tuleb hoolega jälgida et kogemata oma windowsi parti maha ei lase
ja manuaalsest siis valida partitsioon mille siis oma linuxile eraldasid.. märkida ära mountpoint "/" ja ext4 failitüüp näiteks ning siis Boot device määrata kogu esimene ketas.
siis peaks ketta MBRi grubi loendi tekitama kust saad siis kas windowsi või linuxisse minna
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Märt.
11.04.2012 06:48:55
Just. Lauakas sai tehtud nii ja polnud probleemi. Pisiasjana avastasin alles hiljuti, et swap pardi unustasin, aga see selleks.
23 |
11.04.2012 08:58:32
| Märt. kirjutas: |
| Just. Lauakas sai tehtud nii ja polnud probleemi. Pisiasjana avastasin alles hiljuti, et swap pardi unustasin, aga see selleks. |
Kui mälu on piisavalt siis pole swapi järgi väga vajadust. Muidugi kui mälu otsa saab siis on nukker lugu.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
mahfiaz
11.04.2012 11:58:36
| Mark0 kirjutas: |
| Märt. kirjutas: |
Kui mälu on piisavalt siis pole swapi järgi väga vajadust. Muidugi kui mälu otsa saab siis on nukker lugu. |
Swapi mitte kasutamine võib ka hea asi olla. Vahel algab swappimine õnnetul hetkel kohe pärast mõne palju mälu tarbiva proge käivitamist ning sellest väljatulek võib võtta terve igaviku, kui seda protsessi kiiresti maha tappa ei jõua. Hetke pärast on juba hilja. Sellistel puhkudel on küll parem, kui swap väljas on, siis see programm, mis tahab haarata mälu, sureb ja töö läheb edasi.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
chesm6mmi
11.04.2012 13:55:15
| Märt. kirjutas: |
| chesm6mmi, tekib küsimus, kas install ikka toimub? Valid sealt kogu ketta kasutamise Windowsi eemaldamisega, loed küsimused hoolega läbi ja annad õiged vastused ning pole probleemi. |
Olen proovind nii et valisin esimese valiku ehk ketas tühjaks ja siis aint ubuntu ja ka nii et windowsi kõrvale, esimesel juhul ei jõudnudki kuhugi ja teisel juhul läheb otse windowsi, seda advanced pole puutund tõesti, samas install lõppeb kenasti ja sellega probleemi ei ole...
102 |
wolfe
11.04.2012 20:41:33
chesm6mmi, kas oled proovinud GRUB2'hte selle ketta MBR'isse tagantjärgi paigaldada?
Vanemate Ubuntude paigaldamisel oli suht tavaline, et installer lihtsalt jättis midagi vahepeal tegemata, teinekord sõltus ka CD-R kvaliteedist.
14 |
chesm6mmi
12.04.2012 11:43:26
| ei ole proovind kuna siiamaani o alati nagu asi toimind alati teiste masinate peal, lauarvuti peal hetkel jääb üldse toppama seal kui nö laeb seda alg menüüd wet kas tahad live umbes minna vai installida kohe, sinnagi ei jõua vaid jääb lugema mingit infi, kuna mul miskine ssd sees ja miskine raid tehtud tavaketastega siis selle lugemine vist läheb talle kuidagi liiga raskeks
102 |
zimm
23.04.2012 00:57:17
Kas kellelgi veel tekkis probleem sellega, et ee.archive.ubuntu.com repositooriumis muudeti kataloogide struktuuri?
Vanasti oli /ubuntu/..., kuid 19. aprillist /pub/ubuntu/... Mul läks mitmel masinal apt-get katki ning esimese hooga ei osanud isegi mõelda sellise põhjuse peale. Hakkasin hoopis se.archive.ubuntu.com kasutama.
Seega soovitus repositooriumiadminnile - ära tee selliseid muudatusi üleöö. Ajab isegi Linuxiga tutvunud inimestel juhtme kokku.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Märt.
23.04.2012 20:05:36
Kuidas seda fixida?
23 |
mihkelv
23.04.2012 20:24:26
Jutud käivad, et ftp.estpak.ee serveris oli ketastega probleeme. Seoses selle segadusega on sümlingid paigast ära, aga ehk kunagi saab korda
Ise ei peaks midagi parandama, see rohkem serveri haldaja teha. Seniks aga võib kasutada näiteks soome peeglit.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Märt.
25.04.2012 19:31:02
Tundub, et sai vist korda.
23 |
Mercury
26.04.2012 12:00:02
Olen uus Xubuntu kasutaja ja varem pole Linuxiga kokku sattunud.
Palju küsimusi..
1) Kui ma käivitan arvuti siis alati lööb ette File Manageri Thunar. Kuidas seda kinni keerata, olen proovinud juba Session and Startup --> Session -->Thunar --> Quit Program, kuid järgmisel rebootil on jälle see thunar fail manager lahti.
2) Installisin Xubuntu 11.04 SSD ketta peale kuid BootUp performance on jube. Linux bootib umbes 20 sekundit võrreldes Windowsiga oli 3-4 sekundit. Seda annab kiiremaks teha?
3) Täna tuli välja Xubuntu 12.04. Uuendust Xubuntu ei paku, kas seda peab uuendama nagu windowsit uuesti installides ?
4) Lasin peale Java kasutades apt-get kuid seal on vaja java (1.6.0_26) ning firefox/chrome kasutades viskab ette, et peab uuendama javat (1.6.0_31). Kas seda protsessi saab automaatselt teha ?
5) XChatist lakkast töötamast Transparent Background, olen proovinud reinstall teha.
6) Millist backup manageri kasutada? Kas Deja Dup või Back In Time, või mõni muu?
7) Kuidas teha Nvidia driveri uuendus? Kas pean enne Additional Drivers kinni keerama hetkel oleva draiveri ja siis Nvidia kodulehelt tõmbama või tõmban Nvidia kodulehelt ja panen peale? http://www.ubuntugeek.com/howto-install-nvidia-drivers-manually-on-ubuntu-10-04-lucid-lynx.html ?
8) Kui ma proovisin teha tagavarakoopiast kogu Linuxi kettast, siis lõpetasin sellega, et too üritas kõik mu ketastest tagavarakoopia teha http://www.upload.ee/image/2294706/clipboard_upped.png
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
26.04.2012 12:20:36
| Mercury kirjutas: |
2) Installisin Xubuntu 11.04 SSD ketta peale kuid BootUp performance on jube. Linux bootib umbes 20 sekundit võrreldes Windowsiga oli 3-4 sekundit. Seda annab kiiremaks teha? |
Kuidas sa Xubuntu paigaldasid? Wubiga? Ma mingit muud põhjust aegluseks ei oska küll oletada.
Wubi paigaldab Linuxi virtuaalsele kettale, mitte füüsilisele. Virtuaalse ketta image paigaldatakse Windowsi NTFS partitsioonile ja mountitakse bootimisel. Mis teeb ta aeglaseks on see, et ketas on virtuaalne - tarkvaraline, mitte füüsiline.
