suur13
11.04.2012 11:27:30
Reboot'e ja SOD (sleep of death) ei esine peale uuendamist ?
Terve XDA on kisa täis ja mina uuendada ei julge. Kõik ICS firmwared on vigased (nii Asus'e kui CYM omad)
ja vaid üksikud õnnelikud elavat probleemideta.
mega
11.04.2012 16:01:33
Ei ole kordagi olnud! Ju ma siis nende üksikute õnnelike seas
_________________ - censored - |
tourell
12.04.2012 07:27:41
| TF101G, paar korda tegi iseenesest reboote ja jäi poole käimajooksmise pealt seisma, peale factoy reseti toimib probleemideta
Marec
12.04.2012 08:08:56
Peale update'i esimesel nädalal-paaril oli pidevalt hommikuks lambist tühjaks saanud ning teinekord ka "loading" ees. Hard reseti ei ole teinud kuid appe olen pidevalt uuendanud kui võimalik ning hetkel tundub, et enam anomaaliad ei esine.
Tegemist esimese seeria Transformer'iga.
k6utsik
12.04.2012 13:49:26
| Aeg-ajalt ikka teeb restarte. Algul oli ikka päris hull, peale factory data reset-i läks paremaks.
alain
mega
16.04.2012 23:33:05
Pean ka oma sõnad tagasi võtma. On ka minul mõned resad nüüd teinud. Ja kui teeb resa siis jääb kuskile poolde vinna akut tühjendama... Peaks ka vist "factory defaults" tegema...
Draqula
17.04.2012 07:24:29
Tutvudes lingi ja kommentaaridega jäi silma, et koos selle dongle'ga laadida pole võimalik?
Huvitav kaua peab navigeerides aku pealt?
alain
17.04.2012 18:39:00
| Draqula kirjutas: |
Huvitav kaua peab navigeerides aku pealt? |
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1602789
Siin asja testitud xda kasutaja poolt,
väidab, et paaritunnise reisi saab ilusti tehtud, kui primei aku säästuresiimile lülitada, siis isegi kauem.
suur13
22.04.2012 20:31:01
| mega kirjutas: |
| Pean ka oma sõnad tagasi võtma. On ka minul mõned resad nüüd teinud. Ja kui teeb resa siis jääb kuskile poolde vinna akut tühjendama... Peaks ka vist "factory defaults" tegema... |
Tegin siiski upgrade ja tulemus käes... restarte pole, aga deep sleep'is kooleb ära. Sama jama nii TestyMeh kui ka guevor test kernelitega...
mega
22.04.2012 21:29:06
Eile installeerus miskine automaatne fw uuendus, eks näis, kas ka midagi paranes
suur13
22.04.2012 22:06:05
Viitsid äkki vaadata mis sul on Android version, Baseband version, WiFi version, Dock version ja Build number peale seda update'i ?
Build näiteks. 9.2.2.23
51004
09.06.2012 11:32:28
| TF101 lõpetas lambist laadimise. Teema selline, et ilma dokita ei laadi, kuid läbi doki laadib normaalselt. On keegi kokku puutunud sellise jamaga?
irwinaator
30.06.2012 16:23:28
tere.
selline küsimus transformer tf101g kohta kas keegi teab kust kohast veel eestist leiaks docke transformerile. varem elionis oli aga seal ka nüüd tühjus.
masmre
30.06.2012 19:27:26
| irwinaator kirjutas: |
tere.
selline küsimus transformer tf101g kohta kas keegi teab kust kohast veel eestist leiaks docke transformerile. varem elionis oli aga seal ka nüüd tühjus. |
ise olen ka otsinud, aga pole saanud. vahepeal oli arvutikeskuses ja photopoindis neid...praegu ei tea.
irwinaator
11.07.2012 17:17:56
hea uudis tf101 omanikele kes dokki taga ajavad. ideaalselt sobib neile padfone dokk. eile ostsin ära isegi värv läheb paremini kokku kui padfone endaga
mega
11.07.2012 21:07:23
Nädalapäevad tagasi tuli taas uus update ja nüüd on küll stabiilseks jäänud. Samuti kestab aku paremini.
Android 4.0.3
Baseband 11.810.09.17.00
Kernel 2.6.39.4
Build IML74K.ww_epad-9.2.2.6.20120525
martin366
18.09.2012 16:07:30
Kuidas saab TF300T docki klaviatuuri eesti keelseks ?
St, et saaks t2pit2hed
Suured t2nud!!!
xxlmaster
18.09.2012 17:34:13
| pmst ei saagi. Rootimisega VIST oli midagi v6imalik teha aga ei m2leta ka see t66tas.
martin366
18.09.2012 18:41:21
See oleks küll jama.
Keegi on tööle saanud mingi nipiga ?
mega
18.09.2012 19:47:26
Proovi External Keyboard Helper'it.
martin366
18.09.2012 21:53:37
Leidsin juba vahepeal ise selle, super, nüüd saab inimese moodi kirjutada lausa
Tänud
Draqula
19.09.2012 08:16:58
| martin366 kirjutas: |
Tänud  |
Kas siis saab füüsilise klaveriga õ ka?
mega
19.09.2012 16:44:22
Jutt ju eesti keelsest klaviatuurist, loomulikult on õ seal olemas. Hetkel ka ise kirjutan docki tagant.
Draqula
20.09.2012 07:55:52
| mega kirjutas: |
| Jutt ju eesti keelsest klaviatuurist, loomulikult on õ seal olemas. Hetkel ka ise kirjutan docki tagant. |
Tahtsin lihtsalt kindel olla, kuna pole neid õ'sid kasutavaid keeli palju, samas kui ü,ö ja ä on üsna popid.
