09.04.2012 09:22:07
Laurikre: Väike asi, mille ära unustasid, Trialina a 2-6 kuud (sõltuvalt tootjast), näiteks kasuta firmas palju tahad.
Ehk siis sel ajal, kui on Kriisi/rünnakumoment, siis selle Kriisi/Rünnaku tohid igal juhul maha võtta. Või siis uurida ja katsetada, et kas see programm on firmale sobilik või ei ole.
Ja kui on sobilik, siis alles hakkad tegema ostuplaane.
Edu.
211 |
margus1000
09.04.2012 23:39:56
| Ho Ho kirjutas: |
| Vahet pole, valeinfo foorumisse kirjutamine on ühtviisi halb ka siis kui seda kusagilt kopeerid. Clamav'd pannakse lausa by default kaasa osx serveriversiooniga. |
No nii hullusti õnneks ei ole. Lihtsalt emaili teenusele on ClamAV mootor külge poogitud ja tervet OS-i ta ei kammi. Eks ta seal rohkem Windows-i kasutajate pärast on, need kipuvad tõbiste mailidega sõbrustama. Kui nüüd Lion-i serveri turvalisusest rääkida, siis viirused on küll tagumine asi, mille pärast muretseda. Palju põletavamaid probleeme jagub seal hunnikus. Kes IT-st midagi rohkem jagab, peaks teadma küll.
Flashback-ist endast kah. Java lapiti ära ja löögi alla on jäänud ainult need masinad, mis updatemata. Kes Terminali ei tunne, aga tahab kindel olla, siis GUI-ga skript on https://github.com/jils/FlashbackChecker/wiki
Viimsepäevakuulutajad saavad taas kord rahulikult mütse hõbepaberiga vooderdada ja arvutit ööseks kosmilise kiirguse eest külmutuskappi peita. See ei olnud see kord
_________________ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference. |
10.04.2012 06:16:33
margus1000: Väikseks täpsustuseks, tegemist on selle Perekonna 14-da lapsukesega (loe versiooniga).
Ja kui arvestada seda, et esmane tegelane avastati septembris, aastal 2011, siis võib oletada, et neid järeltulijaid saab peagi veel lisaks olema.
211 |
margus1000
10.04.2012 11:20:46
No ja siis? Vaevalt neid sellesse Perekonda juurde tuleb. See auk lapiti ära ja nüüd tuleb kõigepealt uus otsida, aga siis on juba uus Perekond
Ho Ho
10.04.2012 11:23:22
Kaua selle konkreetse augu lappimiseks aega kulus?
Palju on teisi sääraseid auke mida alles lapitakse?
86 |
margus1000
10.04.2012 11:27:49
Esimesele oskan vastata - lubamatult kaua.
Teine küsimus on valesti adresseeritud. Küsi Oracle-lt, palju neil seal auke veel on.
Ho Ho
10.04.2012 11:40:55
Ma küsisin üldiselt kogu OS'i kohta. Või väidad, et OSX on murdmatu?
86 |
margus1000
10.04.2012 12:10:54
Olen ma seda väitnud? Vist mitte. Kui asi läheb viirustega hulluks, siis tuleb asjale hakata tähelepanu pöörama. Samas OS X-i turvalisuse puhul ei ole hetkel põhiprobleem mitte viirused ja viirusetõrje, vaid hoopis muud asjad. Kui on olemas mingidki IT alased teadmised, siis võiks teada. Turvalisus on natuke keerulisem teema kui "viirused, ussid, troojad" ning OS X ja UNIX laiemalt ning Windows erinevad küllaldaselt, et ühesugune mõtteviis enamasti ei toimi. See maciviiruse kisa on rohkem selline wannabe-tarkade pärusmaa.
Viiruste koha pealt on lihtne. Viimane suurem laks läks just nende macikasutajate pihta, kes selle viirusehüsteeriaga kaasa jooksid. Hetkel on viirusehirmu puhul parim - hõbepaber mütsi sisse ja arvuti ööseks roostevabasse külmkappi. Little Snitch kah On igatepidi hariv, kui inimene oskab piiluda, mida tema arvuti välja ajab.
DigeBeni
10.04.2012 12:36:23
| Ho Ho kirjutas: |
| Ma küsisin üldiselt kogu OS'i kohta. Või väidad, et OSX on murdmatu? |
... tegelikult oleks ikka põhiline küsimus, kui kiiresti avastatud vead parandatakse. Täiesti vigadest puhast süsteemi pole võimalik kirjutada ja ma leian, et sellise eesmärgi seadja on äärmiselt eluvõõras ja üritab juba ette klienti petta. OS on oma olemuselt äärmiselt kompleksne lahendus ja isegi, kui kõik komponendid üksiti on veatud, siis nende kooslusena toimimine loob juba täiesti uue ja pahatihti üsna ettenägematu maailma. Mida on aga võimalik teha - võimalik on optimeerida vigadele reageerimise aega ja see peakski olema prioriteet nr. 1. Paraku jääb see prioriteet reaalsuses vaid visioonina paberile ja PR inimestele nämmutada sest kommertsmaailm toimib ärimudelite ja külma kalkulatsioon varal ehk mis on äriliselt tasuv, mis mitte. Eriti drastilise näitena võib mainida, et isegi autotööstuses ei ole inimese heaolu ega isegi surm muud, kui üks number kalkulatsioonis, mis paneb paika, kuidas on tasuv äri ajada. Seega oleks ilmselt naiivne loota, et kommerts-OS tootjad üritaks oma kalkuleeritud varjust vabatahtlikult üle hüpata ...
162 |
Ho Ho
10.04.2012 12:41:21
| margus1000 kirjutas: |
| Olen ma seda väitnud? Vist mitte. |
Ei, sa lihtsalt rääkisid aiaaugust kui ma küsisin aia kohta.
86 |
margus1000
12.04.2012 22:56:11
Teema on aiaaugust ja ma eeldasin, et küsimus puudutab teemat, mitte aedu
Minu viga. Ma kipun inimestelt liiga palju ootama.
P.S. Selle Java auguga pidu läbi, 003 on väljas.
