Mobileman
05.04.2012 06:57:45
Ega ei maksa väga karta seda AGPS-i, et suure arve teeks vms kui just kümneid kordi päevas ei kasuta. Vaatasin logist järgi, et ühe korraga kasutab 8 KB, mis EMT-s maksab maksimaalselt (kui ei ole mingit eraldi interneti paketti- 2,55 eur/MB) 2 senti.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
mihhkel
05.04.2012 13:29:45
Eestis ta ongi mul enamasti sees, aga roamingus on MB hind natuke kallim...
_________________ ... |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Mexxx
08.04.2012 13:58:10
Probleem E52'ga.
1) Ei kuva vastamata kõnede tegijaid/ numbreid( keegi teeb vastamata kõne ja logi väljavõttes näen seal kaks päeva vanu vastamata kõnesid).
2) Ei lase Veeb'i kasutada. (Viskab veateate: Veeb: Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed).
Milles võib probleem olla? Ehk oskab keegi aidata.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
pois11
08.04.2012 16:15:00
Mexxx kirjutas: |
Probleem E52'ga.
Milles võib probleem olla? Ehk oskab keegi aidata. |
Need mõlemad vead on seotud mäluga mida ei ole piisavalt, ise ka paar korda seda kogenud. Olen endal teinud hard reseti ja siis hiljem paigaldanud ainult väga olulisi rakendusi... pudipadi ja katsetamised tuleb ära unustada.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
Mobileman
08.04.2012 23:46:08
Ebavajalikud rakendused saad sulgeda niimoodi kui hoiad all "maja" märki ja siis paremal asuva nö. kustustusnupuga saad sulgeda.
41 |
p6tu
23.04.2012 08:03:05
Väike kiitus akule. Kasutasin telefoni võhandu maratonil kus lülitasin 3g ja aktiivse ootereziimi välja ja energia säästja sisse. Endomondo töötas ja uploadis onlines asukohta üles. Telefon hakkas tühja aku piiksu tegema ~13.5h pealt ja päris tühjaks sai umbes peale kolme ~5 min kõnet ( telefon ei ole uus ).
Üks mure on ka, nimelt kui tahan emaili seadistada siis küsib ilusti, et millist kontot soovin teha. Valin hotmaili ja sisestan kõik parameetrid peale seda kui vajutan "valmis" ei teki uut postkasti emaili programmi. Alguses töötas aga vahepeal kustutasin ära ja tagasi enam ei saa.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
JAANU5
26.04.2012 21:41:32
p6tu kirjutas: |
Üks mure on ka, nimelt kui tahan emaili seadistada siis küsib ilusti, et millist kontot soovin teha. Valin hotmaili ja sisestan kõik parameetrid peale seda kui vajutan "valmis" ei teki uut postkasti emaili programmi. Alguses töötas aga vahepeal kustutasin ära ja tagasi enam ei saa.  |
Tee backup ja lase siis kogu soft uuesti peale, vaata mis juhtub.
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
93 |
Tux
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
lightbluefox
14.07.2012 11:24:44
Kuidas helistada loendist valitud kontaktile ühe nupuvajutusega? E52 pakub pärast call nupu vajutust erinevaid lahendusi, kas sõnum, häälsõnum, multimeedia....
Tahaks, et kui nimeloendist on inimene leitud, helistab koheselt sellele pärast ühekordset vajutust.
44 |
Pihv
14.07.2012 11:40:45
Minu E52 helistab pärast helistamise nupu vajutust, valikuid pakub kui vajutad valikute nupule. Seadetest midagi valesti sättinud?
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
lightbluefox
14.07.2012 12:51:53
Pole minu telefon, aga kuuldavasti see ainult nii toimetab, ehk oskad täpselt kirjeldada kus menüüde alt seda valikut näppida annab?
44 |
Mobileman
26.07.2012 23:51:59
Niimoodi saab, et kui oled kontaktide alt nime välja otsinud, siis avad ning kui näed erinevaid numbreid, siis sobiva numbri peal "Valikud" alt "Põhinumbrid" ja seal näed kirja "Telefoninumber (põhinr. pole)", siis selle koha peal vali "Määra" ning nüüd vali number.
41 |
lightbluefox
08.08.2012 11:26:45
Mobileman, tänan. Töötab.
44 |
mihkelr
03.09.2012 10:01:13
Keegi mõnda töötavat taskulambi appi oskab soovitada. Seni kõik mis leidnud olen ütlevad, et sertifikaadi viga või siis lihtsalt ei tööta. Teine küsimus, et kas sel telefonil mingi "secret menu" laadne asi ka on? *#92702689# annab ainult life timer-i.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
noxton
03.09.2012 12:55:19
kas mingit head tarkvara on? või mis oleks tänapäevane, mis sobiks?
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
169 |
pois11
03.09.2012 14:00:54
mihkelr kirjutas: |
Keegi mõnda töötavat taskulambi appi oskab soovitada. Seni kõik mis leidnud olen ütlevad, et sertifikaadi viga või siis lihtsalt ei tööta. Teine küsimus, et kas sel telefonil mingi "secret menu" laadne asi ka on? *#92702689# annab ainult life timer-i. |
Mina kasutan http://www.phonetorch.com/wb/ rakendust. Töötab vägahästi. Ei mäleta kas tõmbasin sealt või kuskilt mujalt.
109 |
NoMilleks
03.09.2012 16:30:08
Otsi ovi poest, sealt ei tohiks küll ju mingit serti viga anda. Ise kunagi kasutasin JustLight rakendust. Tasuta rakendused piirduvad enamasti vaid valge ekraaniga, raha eest saad ka LEDi põlema.
pois11
03.09.2012 16:42:15
pois11 kirjutas: |
mihkelr kirjutas: |
Mina kasutan http://www.phonetorch.com/wb/ rakendust. Töötab vägahästi. Ei mäleta kas tõmbasin sealt või kuskilt mujalt. |
Teen teil elu lihtsamaks.. ise saan LEDi põlema selle rakendusega>>>http://www.upload.ee/files/2650200/PhoneTorch_v2.0.6.sis.html
109 |
mihkelr
03.09.2012 20:01:20
Tänud Tundub, et pole päris selle telefoni jaoks mõeldud ( settinguid ei saa muuta ja menüü kahtlane), aga vähemalt sai LED-i põlema
janz37
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
-Re-Flex-
26.10.2012 19:17:35
oleks vaja kogu telefoni raamatu kontaktid saata arvutisse ,et hiljem uue sim kaardile tagasi saata.Mis proge või mis tarkvara mul läheb arvutisse vaja ja mida ma tegema pean?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
26.10.2012 20:22:20
-Re-Flex-, Nokia lehelt vaata, oli see Nokia Suite vms.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
TNT
28.10.2012 06:59:39
-Re-Flex- kirjutas: |
oleks vaja kogu telefoni raamatu kontaktid saata arvutisse ,et hiljem uue sim kaardile tagasi saata.Mis proge või mis tarkvara mul läheb arvutisse vaja ja mida ma tegema pean? |
Kui uus SIM läheb samasse telefoni võid kõik kontaktid salvestada telefonis mälukaardile ja hiljem need tagasi kopeerida uuele kaardile.
_________________ Hell Was Full So I Came Back ! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
mihhkel
28.10.2012 18:31:59
TNT kirjutas: |
Kui uus SIM läheb samasse telefoni võid kõik kontaktid salvestada telefonis mälukaardile ja hiljem need tagasi kopeerida uuele kaardile. |
Seejuures tuleb arvestada, et kõik muu peale nime ja numbri läheb SIM-kaardile salvestades kaotsi.
24 |
pois11
109 |
