2jalga
08.04.2012 01:11:14
| tehtud juba, ei funksi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
76 |
Avot
08.04.2012 01:38:45
Siin on soovitatud fov asetust 90! Siis jah näeb laiemalt aga köik vastased muutuvad "kirbusitaks". Kaugelt raske märgata kui nii väiksed ja liikumine ka täiesti erineva kiirusega (jooksmine-olenevalt kas fov 70 või 90).
Kui keegi viitsib proovida, oleks huvitav arvamusi jagada!
sotamees
08.04.2012 01:45:24
Serverid ja nende läbimõtlematta reeglid, ning veel haigemad adminnid
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
libe
kvaliteetne mees
08.04.2012 01:53:37
kurat caspianis pole vahet mis serveris, russian poolel on mingid haiged, kes tankiga või autoga baasis omasid tapavad
kui pooli vahetab, siis seda ei esine
umbes nagu mingid, kellele ei meeldi russian pool ning soovivad kiiresti ära lõpetada
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
The_Boss
08.04.2012 01:55:55
| Lovvi kirjutas: |
| The_Boss kirjutas: |
| upnp enablege. |
Tuleb just disableda |
niisama mänguks disableda, co-op jaoks enableda.
284 |
2jalga
08.04.2012 09:14:34
| Lovvi kirjutas: |
| upnp enablege. |
niisama mänguks disableda, co-op jaoks enableda. |
no me oleme klassivennaga kõike proovind, upnp enabled/disabled, firewall on/off, viirusetõrje on/off... teatud pordid mis ma googledasin lahti ja kinni...
ma ei tea mis teha enam
76 |
KohviPaus
08.04.2012 09:51:32
| hvallimagi kirjutas: |
ma ei saa coopi üldse sõbrag töölegi :/
ütleb bad client connection vms... |
Lase elionil (kui on elion) pordid lahti teha, pane kaabel otse arvutisse, ei mingeid ruutereid ega muud crappi ja hosti Nii hakkas mul tööle vähemalt.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
2jalga
08.04.2012 09:55:19
| kas ma pean tõesti niipalju sehkendama, et lihtsalt coopi tööle saada... mida piixu EA
76 |
KohviPaus
08.04.2012 09:58:05
| kas ma pean tõesti niipalju sehkendama, et lihtsalt coopi tööle saada... mida <b>piixu</b> EA |
Pigem mitte EA viga...kui juhtub, et sul on elionist see TG784 ruuter siis see partii on täielik saast mis ei lasegi seaded läbi, mul on sellega juba kõike tehtud mida annab ette kujutada ja siiamaani ei toimi, olen ammu juba alla andnud ja co-opi mängides panen lihtsalt kaabli otse arvutisse, see aitab igakord
12 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
2jalga
08.04.2012 10:07:18
mul on stv saturn 8/8 ja linksys ruuter
millised pordid ma avama pean siis ja kas jätan selle upnp enabled ?
76 |
LKits
2jalga
08.04.2012 10:21:37
ei ole nii palju slotte ruuteris, ainuke port mis avamata jäi on 25200-25300
kohe proovime klassiivennaga uuesti
e// ei töödand...
76 |
libe
kvaliteetne mees
08.04.2012 10:42:09
| KohviPaus kirjutas: |
Pigem mitte EA viga...kui juhtub, et sul on elionist see TG784 ruuter siis see partii on täielik saast mis ei lasegi seaded läbi, mul on sellega juba kõike tehtud mida annab ette kujutada ja siiamaani ei toimi, olen ammu juba alla andnud ja co-opi mängides panen lihtsalt kaabli otse arvutisse, see aitab igakord  |
endal on tg784 ja ei ole mingeid probleeme portide suunamisega, ka kõige kapriissem TDU2 on full open
The_Boss
08.04.2012 10:54:56
Kui tahad co-opi, pead järelikult välismaalastega mängima.
284 |
LKits
heretic666
08.04.2012 12:45:50
| upnp enabled ja saad igaühega mängida co-opi, ei mingit probleemi, ajate jälle asja tegelikkusest kordades keerulisemaks.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
2jalga
08.04.2012 12:59:22
upnp enabled ehk siis services.msc -st ?
e// meil mõlemal need aktiveeritud services alt, koguaeg olnud. ikka ei saa pelada.
kas asi võib olla selles, et tal limited edition ja mul mitte, sest ma saan pelada teistega, kellel pole limited edition
76 |
Vylx
08.04.2012 12:59:59
| pigem ruuterist.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
2jalga
08.04.2012 13:09:56
| Vylx kirjutas: |
| pigem ruuterist. |
ruuterist ka mõlemal enabletud
76 |
Elmaronic
08.04.2012 15:02:49
Tere
Olen siin pühade ajal kõvasti B3 mänginud, päris põnev oli alguses, aga nüüd on tähtsamad asjad lahti lukustatud ja hakkab veidi igavamaks minema. Tahan asja veidi huvitavamaks teha- harjutada tiimitööd. Kas oleks võimalik kellegagi kampa lüüa? Vaatasin, et ühes mängus liikusid vaenlased tiimina. Päris raske oli neist jagu saada, kui nendega kokku juhtusin.
Huvilistel palun siia postitada.
munakull
08.04.2012 15:07:23
| heretic666 kirjutas: |
| upnp enabled ja saad igaühega mängida co-opi, ei mingit probleemi, ajate jälle asja tegelikkusest kordades keerulisemaks. |
Inimene on juba mitu korda maininud, et tal on everything enable. See süsteem toimib Elioni võrgus, järelikult Stvga mitte. STV on kaabelühendus mitte DSL+
kas asi võib olla selles, et tal limited edition ja mul mitte, sest ma saan pelada teistega, kellel pole limited edition |
LE ei ole selle põhjus. Võta ühendust oma ISP tehnilise toega ja räägi oma mure ära.
viimati muutis munakull 08.04.2012 15:11:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
RemoIT
08.04.2012 15:07:25
| Vylx kirjutas: |
| pigem ruuterist. |
ruuterist ka mõlemal enabletud |
Võid veel proovida SSDP Discovery disableda ning Lülita network & sharing centerist network discovery välja.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
6 :: |
51 |
painkillah
08.04.2012 15:12:18
Linksysi puhul toimis mul oma masina toppimine DMZ (Demilitarised zone) alla. Sisuliselt siis laseb rohkem eri tüüpi liiklust läbi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
libe
kvaliteetne mees
08.04.2012 15:37:32
nooo trrraaa jälle pani pela pange täpselt enne coop missiooni lõppu
menüüs sain ringi kolada, ja burst/semi vahel klõpsida, aga muud ei teinud
ajab ikka marru - krt seal coopis on debiilikuid ka, kes ei oska üldse midagi teha
2jalga
08.04.2012 15:44:28
panime mõlemad dmz, tegime pordid lahti, upnp on enabled, network sharing discovery on off....
ei saa tööle lihtsalt...
lisage keegi chetii ja proovime
76 |
ufo56
08.04.2012 15:46:31
Lisa Uhv0 kui tahad proovida. ma hetkel mängin aga varsti
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
aivar1988
08.04.2012 16:11:20
Ma ei saa aru. Pärast patchi ja relvade nerfi on kogu FUN mängust kadunud Kas see masendus läheb üle või tuleb mäng mingiks ajaks kõrvale ära panna?
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Siim159
08.04.2012 16:13:14
| libe kirjutas: |
ajab ikka marru - krt seal coopis on debiilikuid ka, kes ei oska üldse midagi teha |
Egas mingite debiilsete suvakatega mängimine jah mõttetu... Mingit tiimitööd seal ei toimu.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
XT
08.04.2012 16:24:04
| Krt igla ja stinger on küll väärt relvad. Nüüd ikka saab linde ja koptereid taevast alla toodud. Varasemalt olid ikka täielikud hernekad.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
08.04.2012 16:25:03
Endal sa küll CO-OP "suva debiilikutega" tehtud, välja arvatud viimane missioon, mis lõpus järjekindlalt disconnectib ja tulemust kirja ei saa...
196 |
hendrik32
08.04.2012 16:25:22
| XT kirjutas: |
| Krt igla ja stinger on küll väärt relvad. Nüüd ikka saab linde ja koptereid taevast alla toodud. Varasemalt olid ikka täielikud hernekad. |
Nüüd on just vastupidi, ei need lukusta enam tiivalistele üldselt ning kui lõpuks lukustavad, siis on tiivalised juba ammu ära lennanud.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Siim159
08.04.2012 16:43:33
Pole kaua enam engineeri peal olnud, kuid kuidas Javeliniga siis lood on? Stinger ja Igla on Javelinist hoopis paremad? Vanasti sain notitud vaid Javeliniga lendureid alla ja hävitatud maapealseid sõidukeid.
| Etz kirjutas: |
Endal sa küll CO-OP "suva debiilikutega" tehtud, välja arvatud viimane missioon, mis lõpus järjekindlalt disconnectib ja tulemust kirja ei saa...  |
TUleb välja, et kõik polegi sellised kanapead... Just tegin ühe COOP missioni ühega ära ning täista hästi tuli tiimitöö välja.
21 |
busta
08.04.2012 17:00:18
Tuli öösel masendus peale. Mängisime tüübiga kahekesi 1000 ticket CQ serveris, kõik oli väga funn. Kutt üritas kõigega tappa: õhust, maast, merelt aga tulutult. Lõpuks andsin nuga, siis tahtis C4 panna mobile AA kylge ja jooksis rataste alla, siis tuli kick Punkte kätte ei saanud Umbes nagu bf2 adminnid juba ei osata kaotada.
Hakkan vaikselt nagaga ära harjuma Ei ütleks, et neid nuppe ülearu on. Päris efektiivselt saab neid kasutada kui natule harjutada.
ot: Ühes serveris oli selline reegel: kui sul on üle 14 killi ja 0 surma siis hakkab sind automaatselt noomima kuni lõpuks välja visatakse kust sellised reeglid tulevad?
Siim159, Kui keegi viitsiks laseriga märkida....
14 |
Kromosoom
08.04.2012 17:13:23
Pole väga kursis DICE tegevustega, aga kas keegi oskab öelda ega ei ole midagi bug'ide kõrvaldamisest räägitud, et millal tuleb ja mida parandatakse vms. ?
Hetkel ei kannata "õhk" üldse kriitikat ! Maapealne masinapark on enam vähem ning relvadega ka juba vaikselt harjub, kuigi senised lemmikud said päris korraliku nerfi... Igla/Stinger töötavad ainult kopteri vastu, vähemalt mina veel ühtegi jet'i sellega tabanud pole.
Nimetu112
08.04.2012 17:31:23
| Sain ka oma esimese bänni, seda siis eesti oma serverist, sest lasin m320 mõttetu spawn cämperist snaiprist adminni õhku. Tra sellised ongi ühe kena spawn reibi ära teeninud
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sotamees
08.04.2012 18:03:36
Destroy 1 enemy vehicle with Repair Torch
Mulle vähemalt 15 death toonud..
Kas EOD-BOT läheb ka selle alla?
34 |
olxter
08.04.2012 18:11:23
| sotamees kirjutas: |
Kas EOD-BOT läheb ka selle alla? |
sobib ka suvaline soflam või miinipilduja. samuti on abiks kasvõi tühi amtrac. neid nimelt vastane remontida ei saa ja lendab seegi keevitamisel juppideks. kui muidu ei saa, siis mine tühja rush serverisse, mis hakkab tööle juba ühe mängijaga. kaart olgu Noshahr Canals. võta esimene mcomi paar ründajana maha. peale seda switch team ja sinnasamasse tekib kohe amtrac. keevita see puruks ja ongi see loll assignment tehtud. vaheta jälle poolt ning lõpeta see round ära ja unustatud.
Kristocfc
08.04.2012 18:35:49
| ma ei ole siiamaani seda jeebiga sõitmise kille saanud..... mingi aeg sõitsin ringi nagu hull aga kuna see allaajamine megaona siis nii ja naapidi proovisin, aga nagu tühja sõitsin meestest läbi... siis loobusin.
55 |
Siim159
08.04.2012 18:37:54
| Kristocfc kirjutas: |
| ma ei ole siiamaani seda jeebiga sõitmise kille saanud..... mingi aeg sõitsin ringi nagu hull aga kuna see allaajamine megaona siis nii ja naapidi proovisin, aga nagu tühja sõitsin meestest läbi... siis loobusin. |
Vb lag kas sul või siis nendel mehikestel, kellele üritasid otsa sõita.
21 |
2jalga
08.04.2012 18:52:44
sain kah korda coopi klassivennaga:
disable upnp - remove sõbralistist (origin ja battlelog) - tee resa arvutile - lisa uuesti sõbralisti
nii üldse tech support ja töötas
76 |
pots4t4j4
08.04.2012 18:56:28
| kahju et see coop selline bullshit on oleks võinud olla nagu singleplayer aga lihtsalt kahekesi
401 |
olxter
08.04.2012 19:13:34
sa ei pea selle jeebiga kedagi alla ajama. sa võid ka selle jeebi kuulipildujaga need killid endale teha. parim koht wake islansil vaenlaste kopteriplatsil. sinna jookseb neid alati
Teamkills
08.04.2012 19:22:58
| Nimetu112 kirjutas: |
| Sain ka oma esimese bänni, seda siis eesti oma serverist, sest lasin m320 mõttetu spawn cämperist snaiprist adminni õhku. Tra sellised ongi ühe kena spawn reibi ära teeninud |
Kõlab nagu Hr.Woodm4ni soorituse moodi. Endal kah sealt bännn.
busta
08.04.2012 19:27:51
Kristocfc, See jeep näeb välja nagu bagi, millel on väike ratas üleval raami küljes. Tegin need unlockid B2K CQ serveris
14 |
Siim159
08.04.2012 21:07:38
Kurat, tõeliselt ajab närvi mustaks, kui mingid sõna otseses mõttes botid COOP-s jooksevad ringi nagu peata kanad, ei saa milleski aru ja järjest surevad (seda surma saamist mitmeid kordi juhtunud täna ka missioni lõpujärgus). Kui ei teaks, et mängiks võrgus kellegagi, siis ütleks küll, et need 2 isikut, kellega ma just viimati mängisin, on ikka botid mis botid! - jooksevad vastu seina, kõmmutavad suvaliselt, ei jookse järgi vaid jäävad kuhugi nurga taha nagu botid ikka... Üksi oleks ka parem mängida ja missionid juba ammu unlockitud.
Hullumaja.
21 |
trip
08.04.2012 21:20:33
| mul üks liigne komplekt jäi, bf3 võti (ru) + origin store promo kood back 2 karkand soetamiseks (en-ru), kirjutage ps kel huvi.
303 |
aivar1988
08.04.2012 22:05:53
Siim159, mis sul seal teha veel vaja? Kui kiirelt ära teha tahad siis soovitan esimesel korral youtubest õpetusi vaadata. Endal need tehtud ja rohkem küll neid väga mängida ei viitsiks.
Siim159
08.04.2012 22:09:48
| Ei, ma ei mõtle seda, et mina saan seal surma ja kogu aeg peab siis uuesti alustama, vaid just sellest suvalisest COOP kaasmängijast... Enamus, kes minuga on mänginud, on seal ikka tõelised peata kanad ja sõna otseses mõttes botid ning nende tõttu ei saa ka missioni üldjuhul jätkata või siis lõpetada.
21 |
libe
kvaliteetne mees
08.04.2012 22:18:51
pole need botid, vaid nad lihtsalt eksivad ära
krt kolmas missioon exfiltration, ma pidin sõna otseses mõttes kaasvõitlejal käest kinni võtma ja ta välja juhatama
sai kohe alguses vigastada, peale elustamist aga soovis samast uksest välja sada, kust sissegi tuli - kuna aga see uks oli kinni, sis kukkus paaniliselt tulistama
ei suutnud chat nuppu ka üles leida, siis oli ikka tükk tegu, et raibe välja saada
