uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 104, 105, 106  järgmine
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 30.03.2012 15:13:52 vasta tsitaadiga
Kuidas need custom ROM-id telefonile selga aetakse?
Quadrant benchmark ütleb minu GT-I9001 telefoni infoks:
SDK version: 2.3.3
OS version: 2.6.35.7-perf
"About phone > Software update" peale ütleb, et "No update available"
Mis muidu mõislik oleks peale panna? See "Simplistic Plus 2.0" tundus huvitav: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1459626
avax
avax
sõnum 30.03.2012 23:07:18 vasta tsitaadiga
Abi saad siit: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1345671
Broodrom paistab popp olevat. M-ID sai vähemalt tööle.
Kui hätta jääd, oskan vast aidata.
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 212
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 31.03.2012 23:54:57 vasta tsitaadiga
Selle Simplisticu juhend on:
1. Wipe/format the whole phone in recovery for optimal experience;
2. Install Simplistic Plus Final 2.0 zip file in recovery from internal/external SD
Kas saan õigesti aru, et selle puhul ei ole vaja Odini ja selle flashimise juhendi järgi talitada vaid saab kuidagi lihtsamalt. Mul telefon (I9001) on rootitud.
KURAT, NEED ÕPETUSED ON IKKA TÄIELIK INCEPTION.
teen selle järgi: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1540145
1. ROOT DEVICE
1.1 - Tõmba Root_blabla.zip
1.2 - Pane see internal SD kaardile
1.3 - Tee telefonile restart hoides all vol pluss ja poweri nuppu. Peale androidi logo ja karbi ilmumist vajuta menu.
1.4 - Vali vol nuppudega oma Root_blabla.zip ning vajuta Home nuppu, et see käivitada.
1.5 - Tee menüü kaudu reboot
2. BACKUP ROM (väga kahtlaselt palju toimetamist)
3. INSTALL NEW ROM
(ei ole veel nii kaugele jõudnud)
Mina selle custom recovery mode installimisega hakkama ei ole saanud. Kas neid kõiki samme on ikka vaja?
Täna ilmus selline tööriist i9001 Quick Flasher. Peaks elu lihtsamaks tegema aga kasutada ei oska.
- it's works with ADB (kuidas see toimib?)
- See custom recovery mode sisaldab mitut faili, scripte, vajab migit busyboxi. Kas ikka saab seda Quick Flasherit kasutada?
- Kas uue ROM-i lisamiseks on vaja seda uut recovery mode-i või on seda vaja ainult backupi tegemiseks.
Kõik juhendid eeldavad, et varasemalt on juba midagi tehtud ja ma ei tea mida eeldatakse.
Mul on poest ostetud telefon "Galaxy S plus" - millised on need sammud, et saaksin endale selle Simplistic Plus (kärbitud SAMSUNGI stock ROM) asja peale?
neiuke
sõnum 03.04.2012 14:31:21 vasta tsitaadiga
Keegi teab, kas SADM Security on mingi vajalik asi? Jookseb vaikselt taustal...
Nu
Nu
sõnum 03.04.2012 18:09:37 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Odin ongi ju kõige lihtsam.
ADB'ga peab vahel vaeva nägema, et üldse seadet sul ära tunneks + ebamugav commandlinega mässata lihtsalt.
Recovery kaudu saad ainult update rom'e lasta peale. kui tahad täis reseti teha kus kõik "vana jama" ära kustub (re-partition) siis ikka Odin. pealegi mingi muu recovery jaoks ikka Odinit algul vaja.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 03.04.2012 21:17:52 vasta tsitaadiga
Ok. Sain FeaMod Recovery peale ja tegin Backupi ära.
Nüüd Simplistic Plus soovitab, et teeksin enen formati/wipe kui selle peale panen.
Töö järjekord oleks selline:
1. Panen telefoni SD kaardile selle SimplisticPlus.zip faili.
2. Teen FeaModRecovery-s formati.
1. Enter the Clockworkmod
2. Choose “Mounts and storage”
3. Select all after all
Format /system
Format /cache
Format /data
Format /system
Format /persist
Format /emmc
Format /sdcard
Nüüd kui ma ka SD kaardi ära formatin ei saa ju enam sellel ka seda SimplisticPlus.zip faili olla.
Kas teen siis ülejäänud ära ja sd card jätan formattimata?
avax
avax
sõnum 04.04.2012 09:01:55 vasta tsitaadiga
Tegelikult on sdcard nime all kaks asja - nii sisemine 8G mälu kui väline microSDHC kaart. Kummaga tegu, peab vaatama - üks on sdcard ja teine sd_card nime all.
Mingi uue paki peale istutamisel mingit formatit tehakse ainult /cache jaoks.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 05.04.2012 09:00:55 vasta tsitaadiga
Ma mõistagi formattisin enda telefoni sisemise SD kaardi ära ja koos sellega ka ROM-i sisaldava ZIP faili. Ehk tegin täpselt seda mille ohtu ette nägin. Hoopis mingi muu format käsk formatib selle sisemise SD kaardi ära ning "Format /sdcard" käsk formatib ainult external kaarti!
Sain omale Simplistic Plus-i peale Galaxy S plus-ile (I9001)
Lühidalt saan teistele üritajatele sammud kokku võtta selliselt.
1. Root-i telefon. (SD kaardile zip fail, rebootid recovery mode-i ja installid selle zip-i)
2. Tõmbad Samsungi USB draiverid (Kui oled Kies-i kasutanud, siis juba on) ja installid need enda arvutile
3. Tõmbad Odin Multidownloaderi, AiresVE.ops faili ning FeaMod Recovery v1.2 md5 faili.
4. Paned telefoni Download mode-i ning Odin-iga lased FeaMod Recovery v1.2 peale.
5. Paned telefonile SD kaardile Fea Mod Recovery v1.4 ZIP faili ja käivitad selle v1.2 recovery modes.
6. Kui FeaMod Recovery 1.4 on peal, siis teed sellega backupi oma olemasolevast ROM-ist.
7. Laed veel viimast korda enda olemasoleva ROM-iga telefoni tööle. Võtad sealt enda recovery (mingis backup folderis on asjad) ja laed SD kaardile SimplisticPlus-i ZIP faili.
8. Rebootid uuesti recovery mode-i. Formatid ainult cache. Installid SimplisticPlus-i ZIP faili.
VOILA!
Minuarvates on asi kiirem ja meeldib, et Samsungi mõttetust nodist on plats puhas.
lxx2
sõnum 06.04.2012 14:29:17 vasta tsitaadiga
Plaan on soetada endale i9001, tundus nagu selles hinnaklassis kõige normaalsem. On üldiselt hea telefon?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 06.04.2012 19:26:42 vasta tsitaadiga
lxx2, mina olen väga rahul.
Ainus asi, mis võiks olla on välk/LED lamp. Kuskil hämaratel läbudel pilti tehes oleks väga abiks.
Ei usu, et Galaxy S2-e (ostmise hetkel) 150€ hinnavahe ennast õigustanud oleks.
eltso
eltso
sõnum 06.04.2012 19:33:08 vasta tsitaadiga
Ise olen mõlemat kasutanud ja pean ütlema, et hinnavahe õigustab ennast ära päris ilusti, aga seda vaid sel juhul kui kavatsed selle telefoni võimeid ka ära kasutada icon_smile.gif
Anti
sõnum 06.04.2012 20:26:19 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
palun mõned näiteid.
eltso
eltso
sõnum 06.04.2012 21:54:21 vasta tsitaadiga
1) 9001 ei ole kuigi sujuva liikumisega menüüdes ega ekraanide vahel
2) S2-l on parem ekraan
3) S2-l on parem kaamera
4) S2-l on led välk
5) S2-l on rohkem operatiivmälu
6) Kuna ei ole viitsinud endale mälukaarti osta, siis sisemine 16GB on minu jaoks piisav, samas i9001 mälu jääks väheks ja peaks mälukaardi juurde muretsema
7) S2-l on ICS väljas ja hetkeseisuga ei tea et i9001 see tulemas oleks
8) S2 aku vastupidavus on tunduvalt parem.
Need on nagu sellised numbrilised väärtused, asjade kasutamisel näed paremini erinevust. Lisa probleem mis olen näinud vähemalt ühe i9001 mudeliga, ei tea kas ka teistel seda esineb, aga sellel oli ülimalt ebatäpne gps, ehk siis kui kasutasin koos tuttavaga kõrvuti sama programmiga gpsi autos, siis mina olin 99% ajast teel oma S2-ga, tema oli samal ajal 80% teelt ära oma i9001-ga.
anduh
anduh
sõnum 06.04.2012 22:41:16 vasta tsitaadiga
Kas keegi on hiljuti CyanogenMod 7-9 Galaxy S-i peal proovinud? Mind huvitab kas Mobiil-ID nende romide peal toimib? Võibolla keegi teab nimekirja Rom-idest milles M-ID toimib.
- - A n d u - -
vortex
vortex
sõnum 07.04.2012 02:14:37 vasta tsitaadiga
9001 on siiski võrreldav 9000'ga mitte S2'ga mis on hoopis teisest klassist toru.
9001 on marginaalselt suurema jõudlusega prose kui 9000'l, samas GPU on märgatavalt nõrgem, samuti on veidi kehvem heli kvaliteet.
Muu on praktiliselt sama.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 07.04.2012 10:54:52 vasta tsitaadiga
2) Kuidas S2-e ekraan parem on? See, et on 0,3 tolli suurem? Kaks telefoni nägupidi kokku pannes ei olegi seda märgata. Ok, S2 on mingi Amoled Plus - mida see plus juurde annab?
8) Kui hea S2-e aku vastupidavus on? Elisa ja EMT andmed erinevad nagu öö ja päev ning tunduvad suht aiateibad olevat.
S plus: ELISA 750h, 12 h 49 min EMT: 480 h/17.3 h
S2: ELISA 710h/18h EMT 480 h/8.7 h
Isiklikult on S plus-i aku viis päeva vastu pidanud, ok 4 päeva ja 20 tundi, ning olen rahul.
Ja GPS-iga ei ole mingit ebatäpsuse probleemi küll olnud.
S2 on kindlasti parem aga see on nagu võrdleks neid autokaarte.
Minujaoks on S Plusilt puudu ainult välk ning sellepärast 160€ (vanas rahas 2500 krooni) rohkem välja käia ei ole raatsinud. Järelmaksu mehed ilmselt hinnavahet ei tunneta.
Anti
sõnum 07.04.2012 10:58:14 vasta tsitaadiga
Minu võrdlus i9000 vs i9100 ei tuvastanud küll mingit vahet displeide osas. Sama erksad-kontrastsed. i9000 oli võibolla natuke sinakama-rohekama varjundiga.
Üldiselt on see menüüde liikumiskiirus kättevõtmise asi. Minu custom rommiga i9000 liigub näiteks sujuvamalt, kui tehaserommiga i9100. Võta nüüd kinni....
eltso
eltso
sõnum 07.04.2012 12:44:06 vasta tsitaadiga
No nagu ma ka alguses ütlesin, siis jutt käis stockist, customitega saab teha kõigest asja icon_smile.gif
vortex
vortex
sõnum 07.04.2012 13:18:37 vasta tsitaadiga
Super AMOLED vs. Super AMOLED Plus. ehk PenTile VS mitte PenTile
anduh
anduh
sõnum 07.04.2012 22:28:02 vasta tsitaadiga
Proovisin järgi ROM-id mida teadsin. Kahjuks ei toimi M-ID ühegagi. Telefoniks Samsung Galaxy S (GT-I9000)
ROM-id mida proovisin:
CyanogenMod Stable 7.1.0 (STK olemas kuid asi lõpeb: "Rakenduse viga 0036")
CyanogenMod Release Candidate 7.2.0 RC1 (STK olemas kuid asi lõpeb: "Rakenduse viga 0036")
CyanogenMod 9-20120402-NIGHTLY (STK olemas, kuid ei toimi. Samuti mingit nähtavat viga ei kuvata.)
Dark Knight 4 (STK puudu)
MIUI 2.4.6 (STK olemas kuid asi lõpeb: "Rakenduse viga 0036")
ICS RC4.2 SGS (STK puudu)
MYICS Ultimate Fusion Build 3 (STK puudu)
ROM-idest niipalju, et CyanogenMod on võrreldes originaal ROM-iga tuntavalt kiirem. Välimuselt meeldis MIUI kõige rohkem.
Lõpetasin lõpuks ikka originaal ROM-iga XXJW4 (Value Pack Firmware).
- - A n d u - -
priitval
priitval
sõnum 08.04.2012 16:08:11 vasta tsitaadiga
ostetud ka ja üks küsimus mida ei leidnud, kas kuidagi saab kella ekraanile ka kui klahvilukk pole peal või ainult siis kui klahilukk peal ? Mõtlen seda suurt kella nagu samsung galaxy s 2-el ?
anduh
anduh
sõnum 08.04.2012 18:17:59 vasta tsitaadiga
priitval kirjutas:
Päris soovitud app-i ei tea, kuid pooliku lahenduse annab näiteks NoLed app. Kella kuvatakse siis, kui telefon laadima panna või mõni teade tuleb (SMS, MMS, e-post jne)
- - A n d u - -
eltso
eltso
sõnum 08.04.2012 21:44:28 vasta tsitaadiga
Mina saan aru, et ta mõtleb kella widgetit, sellist minuteada ei ole i9001 vaikimisi kaasas, seega pead marketist tõmbama mingi kella widgeti.
priitval
priitval
sõnum 08.04.2012 22:49:46 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
jah tõmbasin widgeti ja täpselt see mida tahtsin. tänud! vaatan et seal palju huvitavaid asju mida tasuta saab icon_smile.gif
avax
avax
sõnum 09.04.2012 11:57:27 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Huvitaval kombel ei pajatata selle AMOLED Plus kasutamist mujal kui SGS2 juures.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 104, 105, 106  järgmine
