lolloom
06.04.2012 00:03:14
Härrad libe ja WäntWõll hoiavad LGA1155 OC teemas foldimist puudutavad arvamused enda teada
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
libe
kvaliteetne mees
06.04.2012 00:09:21
| lolloom kirjutas: |
Härrad libe ja WäntWõll hoiavad LGA1155 OC teemas foldimist puudutavad arvamused enda teada  |
lõvisokid jalas
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
lepkai
06.04.2012 09:56:38
libe , elektriarve küll poh , et keegi ei mõtleks, et ma niisama siin trollin siis on tehtud konkreetne teema milles püsin, vaidlused eluea üle on ikka suht kahtlane värk!! Homme laseb EE sulle miljon volti kodusesse majapidamisse ja ütleb kõik ok!! On protsessor on emaplaat, tahan saada max võimalikku, ilma vee ja muude ekstreemsusteta. Olen selle värgi eest maksnud raha ja mis ta siis niisama poolpiduselt peaks käiama? Jah muidugi olen algaja selles osas kaa aga äkki peab neid kaa olema!
PS:4,5 auto voldiga enam ei stardi! Kurb ja mis nüüd?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
erko
06.04.2012 11:33:12
| lepkai kirjutas: |
| Kurb ja mis nüüd? |
Lähed kaks lehekülge tagasi ja loed mõttega seda, mida teised sulle juba kirjutasid
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
lepkai
06.04.2012 11:36:43
erko, tänud
9 |
rene p
68 |
SilQ
11.04.2012 16:37:56
| lepkai kirjutas: |
PS:4,5 auto voldiga enam ei stardi! Kurb ja mis nüüd? |
Volti juurde. Mis seal ikka. 1.375v peaks 4500 jooksma küll.
215 |
rene p
68 |
WäntWõll
make.believe
12.04.2012 19:25:13
supper uudised
300 |
Mirc
13.04.2012 17:22:21
Loen ja mõtlen, et prooviks enda 2500k natukene turgutada. Kiidetakse, et klokkub nii hästi ja väga hea protsessor.
Mõtlesingi, et ajaks enda oma ka äkki 4Ghz lähedale. Rohkem vist ei hakka, kuna Artic Freezer 13pro pole just minu arust mingisugune eriline jahutaja.
Mida ma peaksin siin näppima, et kõik oleks korrektne? Piisab "CPU RATIO" tõstmisest ainult?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
libe
kvaliteetne mees
13.04.2012 17:51:40
| Mirc kirjutas: |
oma 2600k panin auto seadel 5GHz peale inbox jahutiga, lihtsalt et näha, kas läheb
kui cpu thermal protection on enabled, siis prose throttleb üsna kärmelt
aga vähemalt saab aimu, kas prose on hea või halb
pidevaks tööks sätid siis pärast sobiliku
ja kui prose pange ei pane ning throttlema ei hakka, siis pole vahet, mis jahutus peal
hempadonok
13.04.2012 18:28:27
Mitmes euroopa netipoes IB (E1 stepping) juba saadaval, mis aga muret teeb on erinevate foorumite kasutajate teated kõrgetest temperatuuridest ja alla ootuste kelluvusest(4,6-4,9 GHz piiriks high-end veega).
Ülevaade ASRock Z77 Extreme6-st, kus i7 3770k (küll hiinast pärit E0 steppinguga) näitab eriti koledaid temperatuure:http://www.tweaktown.com/reviews/4663/asrock_z77_extreme6_intel_z77_with_ivy_bridge_motherboard_review/index11.html Emaplaat ise tundub hinna kohta igati asjalik
Ise olen pikka aega IB tulekut oodanud, aga tundub, et peab järelturult 24/7 kasutuseks 5+ GHz-ni klokkuva 2500k sebima. Loodetavasti tulevased batchid paremad(nagu oli SB puhul)
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
Kristoferr
13.04.2012 18:50:41
s1155 puhul pole erilist tolku uuendamisel. IPC on suht sama ja kelluvus kah. Lisaks on mul tunne, et X platform sureb sama kiiresti, kui 1366 suri. 6tuumaste saadavus kehv ja hinnad on ajuvabad.
Hea mõte on ilmselt järgmist generatsiooni oodata. DDR4 peaks ka järgmise aasta lõpus ilmavalgust nägema.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
lolloom
13.04.2012 18:56:18
Desktopi Hashwell pidavat tulema ikka DDR3-ga. Kes perfist puudust ei tunne, istub niikuinii LGA775 või 1156 otsas edasi ja entusiastid uuendavad nii ehk naa
209 |
libe
kvaliteetne mees
13.04.2012 20:54:25
nu praegu jätkub ikka päris hästi taskukohasest 2500k/2600k prosest, mis 24/7 4,7GHz jookseb
kui just mingi videokooder või teagi mis ei ole, siis suurt kasu sellest röögatust hinnast ei saa praegused prosed on vaat, et parem pauk euro eest, kui omal ajal q6600 oli
hempadonok
26.04.2012 05:24:41
IB liigse kuumuse võimalikuks põhjus: termopasta kasutamine jootmise asemel tootmisprotsessis
Ivy Bridge is running hot when overclocked because of TIM paste between the IHS compared to solder attach used on Sandy Bridge.
A solder attach could have a heat conductivity in the range of 80 W/mK. A TIM paste could have a heat conductivity in the range of 5 W/mK. |
http://www.overclockers.com/ivy-bridge-temperatures
Seal uuritu on küll ES, pole välja toodud, kas retail prosed on joodetud. Pmst annab see julgematele võimaluse prose kaane alt kergema vaevaga välja saada ja tuumasid otse jahutada. Enamus tänapäevaseid jahuteid on küll disainitud kuuma laiema pinna pealt eemaldama, aga loodetavasti tuleb lähiajal turule nn vanakooli veeplokke(kuumuse eemaldamise põhirõhk ploki tsentrist)
-FoX-
27.04.2012 13:06:56
Huvi poolest hakkasin oma süsteemi ka näppima ... ma ei tea mis versioon i5 mul on aga sai soetatud kohe kui see välja tuli.
Igatahes tõstsin kordaja 33 pealt 42 peale ja midagi muud ei näppind ... lasin Aida64 burn in testi 15min ja mingeid vigu ei olnud ... paar tundi pelasin wowi ka ja midagi ei juhtund.
Kas võib oletada ,et stabiilne või on veel mingi hea proge millega proovida kas on stabiilne?
Ja kuna ma aint kordajat muutsin siis volt on vist default? AIDA64 näitab CPu Vid 1,37-1,38 kõigub. See vist def?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
27.04.2012 13:07:10
-FoX-, lase LinX`i maks sizega...
196 |
-FoX-
27.04.2012 13:32:34
Krt Cpu-Z näitab hoopis väiksemat volti
EDIT:
6 :: |
307 |
06.05.2012 17:48:56
Mis emaplated 2500k/3750k klokkamiseks hästi sobisid? (z77, h61 jne numbreid mõtlen).
Koguaeg lähevad segamini. Kirjutaks endale üles
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pots4t4j4
06.05.2012 17:53:49
p67 for sandy
z68 for sandy
z77 for ivy + sandy
401 |
heff
06.05.2012 18:14:56
| p67 ja z68 sobivad ivyle ka ju.
96 |
pots4t4j4
06.05.2012 18:26:24
tõsti ta on aga kui hetkel osta siis tasuks igal juhul z77 ma leian
401 |
rene p
68 |
WAV
13.05.2012 12:16:21
| pots4t4j4 kirjutas: |
| aga kui hetkel osta siis tasuks igal juhul z77 ma leian |
Samas, kui vaadata paar nädalat tagasi avaldatud järgmise 8. põlvkonna Z87 andmeid, siis tekib tahtmine veel oodata...
Tunduvalt olulisem samm edasi kui praegune 6 > 7 erinevus.
Aga see siinkohal juba off-topic, kuna mõeldud LGA1150 ja Haswell jaoks.
Repliigi mõte pigem selles, et praegu on suhteliselt ükskõik kas valida 6. või 7. seeria plaat, tupikuks jäävad need aasta pärast ühtmoodi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
SilQ
13.05.2012 14:18:32
Päris kõva oli see pasta seal IHSi all. See küll seal väga hästi ei jahuta.
215 |
iFlop
16.05.2012 15:55:52
Tahaks oma G530 celeroni 4-tuumalise Ivy Bridge vastu vahetada, aga avastasin, et lisaks i5 prosedele on ka uus Ivy Bridge'ga Xeon E3 seeria jälja tulnud.
OCi mul plaanis ei ole. IGPd pole vaja. HT ning suurem L3 ei tee paha, aga otsene vajadus nende järgi puudub. VT-d oleks ehk tulevikus tore, aga hetkel see reaalset rakendust ei leiaks.
Hetkel on valikusse järgmised isendid:
http://ark.intel.com/compare/65511,65734,65516,65732
Keegi oskab nende Xeonide kohta midagi tarka öelda?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
inca
27.05.2012 17:17:20
Keegi kommenteerib ehk z77 ja PCI omavahelist läbisaamist. Specis on kirjas, et PCI-d ei toeta, aga osadel tootjatel on PCI siin siiski küljes. Kas see töötab mingite mööndustega?
Tahaks vana hea kiviga helikaardi alles nagu jätta...
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
rene p
27.05.2012 17:34:00
| inca kirjutas: |
Tahaks vana hea kiviga helikaardi alles nagu jätta... |
Kuna Z77 kivis sees ei ole jah PCI tuge, siis paljud plaadid kasutavad PCI-E to PCI bridge eraldi kivi selleks. Mööndustega vaevalt midagi töötab, peaks ikka kõik normaalselt toimima. Endal on ka üks selline plaat, kus PCI olemas on ja X-Fi extreme music kaart töötab probleemideta.
68 |
AJ
27.05.2012 23:02:16
Mimu plate peal tööatb vähemalt PCI USB kaart kenasti.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heff
27.05.2012 23:08:28
| Kuna PCI-E on suurema läbilaskega, ei tohiks mingit probleemi selline variant mingit kadu ka tekitada.
96 |
inca
28.05.2012 07:51:20
Selge. Tänud. Kõik loogiline, aga igaks juhuks küsisin üle.
159 |
Megadux
20.07.2012 13:15:39
| Kas Z77 lõunasilla kiibi temperatuur kuni 71C on normaalne või on tegemist mingi defektiga jahutusradiaatori paigaldamisel? Ühes ülevaates räägiti ka temperatuurist 65C. Selget vastust guugeldades ei leidnud. Oskab äkki mõni taolise kiibiga emaplaadi omanik oma vastavat temperatuuri võrdluseks tuua.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ChrisT
25.07.2012 18:32:48
Kiire küsimus, et kas Asus Z75 PRO3 [ http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z75%20Pro3 ] emaplaat on hea? Plaan on kasti visata i7 2700k, 8gb ram'i ning SLI. Z seeria sellepärast, et plaanis on ülekellamine, ning Sata3 pesad ja internal USB3 pesad on vajalik. Kahjuks ei leidnud ühtegi viidet, mis kinnitaks, et SLI töötab selle emaplaadiga... Oskate muidu midagi paremat soovitada, juhul kui see emaplaat on halb?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
SilQ
25.07.2012 19:11:03
| ChrisT kirjutas: |
Kiire küsimus, et kas Asus Z75 PRO3 [ http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z75%20Pro3 ] emaplaat on hea? Plaan on kasti visata i7 2700k, 8gb ram'i ning SLI. Z seeria sellepärast, et plaanis on ülekellamine, ning Sata3 pesad ja internal USB3 pesad on vajalik. Kahjuks ei leidnud ühtegi viidet, mis kinnitaks, et SLI töötab selle emaplaadiga... Oskate muidu midagi paremat soovitada, juhul kui see emaplaat on halb?  |
Kuidagi rääbu selle kombo alla. Toiteahel tundub ka kehva, nii clokkimiseks hästi ei sobi.
215 |
angel
25.07.2012 19:35:51
pigem võta korraliku kiviga Asus, Gigabyte, MSI
157 |
rene p
25.07.2012 19:43:35
| ChrisT kirjutas: |
i7 2700K tundub eriti halb mõte, kui ainult mängimiseks masin põhiliselt. Ja SLI-d tundub, et see plaat ei toeta jah. Pigem odavam protsessor ja natuke kallim emaplaat SLI toega selle arvelt võtta.
68 |
heff
25.07.2012 19:52:28
Jep, 2500k-st on enam kui küll. 2700k võib osadel juhtudel mängudes pigem negatiivselt mõjuda.
Kuna klokkimiseks läheb, siis ei tasu emaplaadi arvelt kokku hoida ja minna kindla peale mingi korraliku Asuse/MSI/Gigabyte'i Z77 (või P67/Z68, kui hind hea) emaplaat. ASRockil iseenesest pole ka viga, aga endal lga1155 klokkimisel halvad mälestused, ei saanud tolle biosiga eriti hakkama
96 |
kaidtor
OC GURU
136 |
1dumbpcuser
26.07.2012 09:18:56
Endal on ka väheke vastupidine kogemus AsRock vs ASUS- AsRocki AM3+ korralik emaplaat (~80€) töötas ka ülekiirendades korralikult, samas ASUSe väga korralik (160€) LGA1155 emaplaat läks üsna kiiresti garantiisse
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
26.07.2012 12:32:08
| ot: |
möh, OC-ga, kiiremate mäludega ja 150% rohkem energiat võtva kaardiga vaid selline tulemus
Mul By default seadetes kõik
SilQ
26.07.2012 14:18:05
Mina isiklikult Asrocki ei soovita, ta ei ole paha plate tootja aga ka mitte midagi erilist.
Giga või Asus. Kuigi tõesti viimasel ajal on asusel tiba probleeme olnud aga juhtub ka paremates peredes.
215 |
ChrisT
26.07.2012 14:33:45
Tänud abi eest! Arvutit plaanin siiski kasutada põhiliselt hobikorras videote monteerimiseks ja töötlemiseks, ning erinevate CAD programmide kasutamiseks. Mängimisele nii suurt rõhku ei pane, kuid tegelen sellega ikka. Nagu aru saan, siis Z77 chipset oleks way to go? Oskate mingit head emmet soovitada mõistliku hinnaga (~100 eur)?
// http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Pro4/ See tundub suht beast olevat... kuid jällegi ei näe kuskil SLI supporti olemas, ent CrossFire on olemas.
Kristjan
16 |
WäntWõll
make.believe
26.07.2012 14:44:11
ChrisT, Korralik säästuplaat nagu eelarvegi. Pole mõtet mingit SLI-d taga ajada kui sinna nagu nii 4-5 sota eest Nvidia kaarte peale ei lao.
Selle eelarve juures vaevalt seda tegema hakkab keegi.
Samas kaks 7770 või 7850 ATI püssi kanntab peale toppida küll
300 |
ChrisT
26.07.2012 14:56:40
Hehe, no mul passib üks GTX 460 arvutis hetkel, ning plaan oli teine juurde osta. Muidu võtaks p67 chipsetiga korraliku plaadi, aga kuna neil pole internal USB3 auke olen sunnitud mingit muud chipseti rakendama. Millist emaplaati teie soovitaksite sellistele komponentidele?
I7 2700k
DDR3 8gb
GTX 460 SLI
2x SATA3
2x SATA2
USB3&USB2
16 |
WäntWõll
make.believe
300 |
SilQ
26.07.2012 15:02:35
| ChrisT kirjutas: |
I7 2700k
DDR3 8gb
GTX 460 SLI
2x SATA3
2x SATA2
USB3&USB2
Ma ei saa aru ostad selliseid ulme juppe kokku, aga emaplaadi pealt koitad, kus on point?
215 |
ChrisT
26.07.2012 15:11:34
Tänud WäntWõll, võtan arvesse Ning SilQ, pole mõtet peale karata, et kus point on. Pöördusin siia abipalvega, et ehk teised aitavad inimest kellel on piiratud teadmised arvuti riistvara vallas.
16 |
One
26.07.2012 15:18:10
Alla selle UD3H pole vist väga mõtet vaadata jah kui SLI plaanis.
Muidugi mõistlikum oleks vast see GTX460 maha müüa(minema visata) ja üks HD7850 osta.
728 |
