systxix
20.09.2011 14:14:46
NX6325 aku ei lae enam |
Tervitus!
Selline lugu siis et aku lambist ei lae enam , näitab et 3% akut ja "plugged in, not charging".. Vahepeal laadija ots jamas, ei andnud ühendust ja siis pidi jamama et ühendust annaks , aga siis tekkis sama efekt nagu oleks 10 korda laadija ära võtnud ja uuesti sappa pannud . Muidu aku pidas kenasti, kuskil 1,5h sai filmi vaadatud. Laadija ots sai ilusti ära tinutatud, algul laadis ilusti. Laadija ise on 3 juhtmega. Huvitav kas tõesti aku kustus ära nii järsku või on laadijas mingi kala?
Helge tulevik
22.09.2011 13:58:33
| Minul juhtus ka nii , et läpakas(Fujitsu-Siemens amilo) korraga enam ei laadinud. Viga ei olnud akus ega laadijas , vaid kusagil läpaka sees.Õnneks oli garantiiaeg ja ma sain asja korda.Muud tarka ma sulle öelda ei oska , seda viga esinevat võrdlemisi harva.Vaata (müügi)foorumis ringi , siin ma nägin läpakaparanduse pakkumisi.
systxix
02.04.2012 17:21:26
upitaks teemat veidi,
nimelt kas ei või olla probleem selles, et läpakale on sisse pandud athlon 64 x2 prose, kirjade ja juttude järgi on supported ainult teatud turion 64x2 ja sempron prosed, eelnevalt oli sees sempron 3000+, kuskilt meenub et peale seda kuskil lakkaski see aku laadimast, vahepeal nagu korraks näitab et laeb ja siis ei lae rohkem, kas võib viga selles olla et athlon tahab rohkem voolu saada ja siis aku laadimise jaoks ei jäägi midagi ?
jimbeam
02.04.2012 17:43:30
Väljalülitatult siis laeb akut või?
_________________ O:Latitude D420 korraliku aku |
systxix
02.04.2012 17:51:03
jimbeam, ei , siis vist ikka ei saa selle viga olla huvitav on ka see et sain ühe teise poolpiduse aku, mis kestis muidu mingi pool tundi, nüüd näitab et 0 protsenti, plugged in not charging, ehk toide vigane siis ...
virks
02.04.2012 18:06:09
| Arvatavasti on laadija vigane (kaabel pistiku juurest).
systxix
02.04.2012 18:14:49
| virks, laadija on küll muidu 3 juhtmega, kas võib nii olla et kui üks juhe vigane siis laadima ei hakka, kuigi juhtme pealt töötab vabalt? ta vist selle kolmanda juhtme kaudu kontrollib midagi?
viljar77
02.04.2012 22:29:29
Kui pistik juba mingil hetkel jamas, siis tõenäoliselt on juhe keskmise nõela küljest lahti ja sel põhjusel ka ei lae. Küsi mõnelt tuttavalt laadijat ja on kohe selge, kas viga laadijas või läpakas.
_________________ Varuosad väga paljudele erinevatele sülearvutitele. Täpsema info saamiseks saada mulle PS.
Süle- ja lauaarvutite remont ja hooldus. |
systxix
16.04.2012 14:30:50
lähen homme elektrooniku juurde vaatab otsiku üle, seda eelnevalt ka joodetud, võimalik et lahti murinud või midagi ja tuleb üle joota
Edit: Proovisin tutika probooki laadijaga, laadija täpselt sama kõik näitajad samad aga sümptom sama , natuke aega laeb siis peatab laadimise , tuli kustub ja jääb plugged in, not charging
robema
17.04.2012 07:21:31
Kui teise laadijaga seis sama, jääb hetkel sõelale 2 varianti - kas laadimiskontroller BQ24703 või laadija keskmise pinni nö "jälgija" LM393. Aga see muidugi oletus, kuna vajab täpsemat uurimist/mõõtmist. Kuidas muidu arvuti käitub? Kas pole märgata, et on aeglaseks muutunud?
_________________ 1+1=0 |
systxix
22.02.2013 11:24:24
Arvuti ise paistab ilusti töötavat, aeglasemaks küll jäänud ei ole
edit: ühesõnaga sain ikkagi lõpuks seletuse probleemi kohta. Nuta või naera aga akud millega testisin (4tk) tundus et kõik olid vigased akud, kuna väike lootus veel oli asi töökorda saada siis viskasin huvi pärast tutika aku taha et vaadata mis teeb, ja voilaa kõik toimis, ühesõnaga tundub olevat selge
