uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  e3400 temp märgi kõik teemad loetuks
m2rk0
sõnum 29.03.2012 17:37:43 e3400 temp vasta tsitaadiga
Küsiks siis teadjate käest.
kasutan proset e3400 @ 3,5 GHz , kasutusel stok jahuti.
probleem siis selline, et kõikide prose temp monitoorimis programmidega on idles olles temperatuur 49 C ja alla selle ei lange. sama temp ka siis kui väike oc peal.
loadi ajal oc'ga tõuseb temp sinna 72 -75 C üle selle aga ei ole näinud veel.
küsimus siis selline, et kas selliste tempidega on ohutu masinat 24/7 jooksutada? loadi muidugi väga palju ei saa. või peaks siiski oc maha võtma ja/või jahutuse vahetama?
olen ka termopasta vahetanud, kuid siiski temp alla selle ei lange. samalaadne kogemus oli ka kunagi celeroni prosega (440), et idle temp alla 49 ei läinud.
-e-
lisan juurde ka, et 1080p filmi vaadates tõuseb tem sinna 54/55 C maale, pluss siis veel mõned muud toimedused arvutiga.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
Oraff
Oraff
sõnum 29.03.2012 19:01:28 vasta tsitaadiga
Palju on see ca 70C! Ventikas reguleerib ennast ise? Vaata bios-ist ventikas üle ja luba kiiremini vurada(kui võimalik) Radikas ikka puhas?
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
m2rk0
sõnum 29.03.2012 19:52:59 vasta tsitaadiga
imelik bios mul, ei saa ventika kiirust muuta ega ka prose volte. 2800 rpm peaks piisavalt olema ventika jaoks.
Oraff
Oraff
sõnum 29.03.2012 20:01:13 vasta tsitaadiga
Millega sa tempe vaatad? Jahutus ikka korralikult kinni?
E: Minimum/Maximum operating temperature 5°C - 74.1°C
m2rk0
sõnum 29.03.2012 20:29:32 vasta tsitaadiga
Oraff kirjutas:
jahutus on korralikult kinni ja termopasta pandud uus. tempe vaatan hwmonitor ja everst, mõlemad näitavad sama.
ok, max temp on normaalne aga minu arust võiks idle oma ikka vähe madalam olla.
KoldK
KoldK
sõnum 30.03.2012 09:49:40 vasta tsitaadiga
Järelikult jääb Inteli stock cooler juba kesiseks sellisel OC-l.
74.1°C on see temperatuur, üle mille ei tohiks minna ja seda muidugi stock kiirusel. Ei imesta, et ta teil korraliku OC-ga kipub kuumaks minema.
Järeldus: mingisugune asjalikum CPU cooler + termopasta.
m2rk0
sõnum 01.04.2012 20:10:35 vasta tsitaadiga
panen väikse screeni siia, et millist tempi siis uskuda ja vaadata, neid nii palju erinevaid ja programmid näitavad ka erinevalt icon_biggrin.gif
johhu12
johhu12
sõnum 01.04.2012 20:21:48 vasta tsitaadiga
Speedfan unusta üldse ära, see näitab aiateibaid. Kõige usaldusväärsem on BIOS ja seejärel HWMonitor. Samuti on väga ebatõenäoline, et Core tempid on suuremad kui CPU omad. Kui tahad, et see prose kestaks sul, siis tõmba OC tagasi või osta normaalne jahuti.
