uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  SQL kitsendus märgi kõik teemad loetuks
multizync
multizync
sõnum 01.04.2012 09:58:52 SQL kitsendus vasta tsitaadiga
Nii, selline lugu, et kuidas saab teha kitsenduse ühele SQL andmebaasi tabeli veerule, et mida saab ühe päeva jooksul muuta ainult ühel korral.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
Aeg maha 1p
sõnum 01.04.2012 10:52:29 vasta tsitaadiga
Tulistan puusalt, pole andmebaasidega süvitsi tegelenud rohkem kui baasi installimine ja tabelite loomine, täitmine, lugemine koolitöö tarbeks, aga: lisaväli ajahetkega kui veerus on andmed uuendatud, kui järgmine kord sinna vaja kirjutada, siis applikatsiooni poolt miskine kontrollskript, mis võtab lisaveeru väärtuse, kontrollib kas praeguse hetke ja kirjasoleva vahele jääb 24h ning kui saab positiivse vastuse, kirjutab veergu uue väärtuse ning fikseerib uue ajahetke. kui saab negatiivse tulemuse, siis väljastab veateate kasutajale (või on üldse vait) ning aja muutujat ei uuendata ning andmeid ka ei kirjuta tabelisse. Andmebaasides pole mõtet andmeid muuta vaid ikka lisada, terviklikkuse põhimõtte tagamiseks.
Deadlock
sõnum 01.04.2012 13:12:35 vasta tsitaadiga
Parem variant on progeda vastav kontroll otse andmebaasi trigeri abil.
Et siis teed veel ühe veeru juurde, kus hoitakse aega ja iga kord, kui vastavat veergu uuendatase, läheb triger käima ja uuendab automaatselt aja kõrvalveerus ära või siis keeldub uuendamast, kui 24h pole möödas.
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
Fukiku
Fukiku
sõnum 01.04.2012 13:50:27 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Wait.. wut? Kui andmed semantiliselt on muutuvat laadi, siis .. peaks neid ikka lisama .. ? Ei saa sellisest mõttekäigust küll nüüd aru.
Üldiselt eelpool soovitatud triggeri lahendus oleks ilmselt kõige mõistlikum, kui sinu valitud andmebaasi mootor võimaldab triggereid kasutada.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
multizync
multizync
sõnum 01.04.2012 14:05:45 vasta tsitaadiga
Hmm, mul ongi kaks andmebaasisüsteemi. Nagu, et mõlemas pean sama asja tegema. Ühe ja sama andmebaasi disainin Rel'is ja sama teen ka PostgreSQL's, postgresis on võimalik triggereid teha, aga Rel'is minu teada pole.
Fukiku
Fukiku
sõnum 01.04.2012 15:03:21 vasta tsitaadiga
Aga milleks sul kaks andmebaasi, mis praegu sinu kirjelduse järgi teineteist dubleerivad? icon_smile.gif
multizync
multizync
sõnum 01.04.2012 15:25:54 vasta tsitaadiga
Mu ülesanne näeb seda ette. Ma disainin kahes erinevas andmebaasisüsteemis projekti valmis ja siis pean võrdlema neid..
2korda2
sõnum 03.04.2012 15:52:43 vasta tsitaadiga
Kui tegemist multimootori toega lahendusega, siis on mõistlik äriloogika baasidest väljaspool hoida. Ehk triggerid on paha mõte (pead tõenäoliselt igas mootoris eraldi kirjutama, iga muudatuse puhul jälle sama jama).
Tabelis olgu veerg tähendusega "viimase_muutmise_aeg", äriloogika kihis pärid selle väärtuse, teostad kontrolli ja vastavalt tulemusele toimetad edasi.
Fukiku
Fukiku
sõnum 03.04.2012 16:36:41 vasta tsitaadiga
Kui inimene eelpool viitas, et tegemist on (kooli?)ülesandega, kus sama andmemudel tuleb realiseerida kahes erinevas andmebaasisüsteemis, siis ilmselt ei ole ärikihis tal võimalik ega lubatud neid muresid lahendada.
2korda2
sõnum 04.04.2012 14:37:34 vasta tsitaadiga
Kui see tõesti nii on, siis ma kirjutaks ikkagi ülesande lahenduse juurde "* Päris elus hoitakse sellisel juhul äriloogika ärikihis." Kui põhjendus ka juures, siis viisakas õppejõud võiks selle eest lisapunkti anda.
Loomulikult saab probleemi triggeri/protseduuri vms abil ka baasis lahendada aga mõistlikuks ma seda ei pea.
wiinanina
sõnum 04.04.2012 17:36:22 vasta tsitaadiga
2korda2 kirjutas:
Päris elus tekib sageli situatsioon, kui kliendi juures on adminni õigustega huvilisi, kes püüavad omalt poolt aidata raamatupidajatel, klienditeenindajatel jne teha selliseid asju mida programmiga ei saa või ei tohi.
Ja kui midagi olulist on kirjutatud programmi aga mitte trigerisse siis võib tekkida situatsioon kui süsteem enam ei toimi.
On tähelepanuväärne, et kohalikud adminnid trigerite ja protseduuride kallale tavaliselt ei lähe. Samas pole neil mingi probleem ilma südametunnistust kaasamata tabelites ükskõik milliseid muutusi teha.
Pärast süsteemi seisakut võid ju kliendile seletada, et Ta ise süüdi.
Aga oli juba jama ja järgmist süsteemi ei pruugita sinult enam tellida.
Kui oled kindel, et keegi peale sinu programmi ei pääse sql-i kasutades andmebaasi ligi võid teha mida tahad.
Kui aga on õhkõrn võimalus vastupidiseks, tuleks kõik lubatu ja lubamatu kirjutada trigeritesse, väljamaskidesse jne jne jne
Endal samuti lihtsam viis aastat hiljem muudatusi sisse viia. Kui baas ei luba teha seda mis vahepeal ununenud.
2korda2
sõnum 04.04.2012 20:26:01 vasta tsitaadiga
wiinanina,
ma ei saa sellest seletusest aru.
1. Kliendi adminil pole DBA ligipääsu, mis võimaldaks andmete/struktuuri muutust. Kui seda nõutakse, siis ühtlasi läheb lepingusse ka punkt, et vastutus läheb ka vastava admini õlule. Nii lihtne see ongi. Hoolduslepingud on päris ranged ses osas. Igasugu "huvilised" võivad äärmisel juhul saada select õiguse piiratud hulgale tabelitele/view-dele.
2. Eeldus, et DBA ei lähe triggeri/protseduuri kallale aga andmeid muudab mõnuga, on paremal juhul lihtsameelne. "Tavaliselt" = 50:60 = BS. Sellise asja peale lihtsalt ei tohi lootma jääda.
See, et mingeid funktsionaalseid muudatusi on baasi tasemel LIVE-s oleva rakenduse korral lihtsam/kiirem teha, kui rakenduses oleva loogika korral, on juba hoopis teine küsimus ja ei käi kindlasti selle teema alla.
wiinanina
sõnum 05.04.2012 00:23:22 vasta tsitaadiga
2korda2 kirjutas:
....1. Kliendi adminil pole DBA ligipääsu, mis võimaldaks andmete/struktuuri muutust. ....
See tegelikult väikefirmade probleem.
Aga Eestis suurfirmasid praktiliselt pole.
Tuleb palju vaeva näha ja selgitada, et
... kliendi jaoks ei juhtu midagi kui juhtub auto/lennuki/laeva õnnetus kus osalised mõned itfirma võtmeisikud (aga tegelikult tahaks ju väljasõidu või suvepäevad või ekskursiooni korraldada)
... kliendi jaoks ei juhtu midagi, kui lennuk lendab keset tööpäeva itfirma tööruumidesse ja plahvatab
jne jne jne
Kindlustus kliendi rahulolu antud situatsioonides ei taga.
Lubades kliendil teatud tasemel ligipääsu on need riskid kliendi jaoks märkimisväärselt väiksemad.
Lubades kliendil juurdepääsu kaob selle üle kontroll.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 05.04.2012 10:57:29 vasta tsitaadiga
Siin on üks "aga". Kui mingi piirang on realiseeritud äriloogikas, siis sellest möödahiilimiseks ei olegi ilmtingimata DBA õigust vaja kuna sigadusi saab teha ka selle äriloogika kihi kasutaja alt ja selle kasutaja kättesaamise võib teha küll keeruliseks, aga mitte võimatuks.
Samuti on kliendil suhteliselt palju võimalusi asja kangutama hakata, kui tal andmebaasiserverile füüsiline ligipääs on. Ehk siis lolluste välistamiseks võib kliendi serveris või töökoha arvutis olla vaid presentatsiooni osa, ärioogika ja salvestuskihile ei tohiks klient füüsilist ligipääsu omada, kui eesmärk on välistada otse andmebaasi torkimine.
multizync
multizync
sõnum 05.04.2012 14:26:15 vasta tsitaadiga
Tänud vastuste ja arutelu eest..
Mul oleks ühe asja kohta veel üks küsimus. Kui ma lisan tabelitele CHECK kitsendusi, siis kuidas oleks mõistlik teha. Kui mul on näiteks toa hinnale pandud kitsendus, et "Toa hind on alati positiivne arv". Siis CHECK kitsenduse puhul oleks korrektne panna, et "hind >= 0", kuna 0 on positiivne arv, aga reaalsuses, näiteks ma ei suuda kuidagi välja mõelda kuidas saaks Hotellis toa hind olla kunagi 0.
Samas võiks panna kitsenduse, et toa hind on suurem kui 0., CHECK kitsendus oleks siis (hind > 0), aga siis see on ju ka selge, et reaalsuses toa hind ei ole kunagi ka 0.5 euri või 1 eur vms. Mingit sümboolset nr nagu ei hakkaks ka ennustama, et alla selle hinna hotellis tube ei ole.
On keegi sellise asjaga kokku puutunud ja võiks öelda, kuidas oleks mõistlik selline kitsendus kirja panna. Või kui jääkski, et hind on alati positiivne, siis ära seletada, et millal võiks hind olla 0 euri näiteks..icon_biggrin.gif Ma hetkel ei suuda seda välja mõelda..icon_smile.gif
Tänud ette..
Deadlock
sõnum 05.04.2012 14:39:48 vasta tsitaadiga
Kui ülesandes on öeldud, et olgu positiivne, siis >0 ja kõik ju. icon_smile.gif
Sa ei pea andmebaasi pool muretsema selle pärast, et hind ei ole 0.5 euri. Aga mis siis, kui kunagi tuleb kampaania ja andmebaas ei luba kampaaniat läbi viia?
Ehk siis >0 kitsendus on mõeldud pigem selle pärast, et kogemata sattunud negatiivne arv kuskil süsteemis mingit kaost ei tekitaks.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 05.04.2012 14:41:02 vasta tsitaadiga
Hind võib ju teatud juhul 0 olla, näiteks mõne VIP majutamise puhul, kui tema hotellis viibimise fakt on juba ise piisavalt hea reklaam, samuti võib see teatud kampaaniate puhul 0 olla(näiteks ostad mingi muu toote/teenuse, saad majutuse tasuta). Kindlasti võib neid näiteid veel tuua.
Kui hinnapoliitika väga jäigalt paigas on, siis põhimõtteliselt saad ka foreign key teha, mis hinnakirjast kontrollib, aga mina jätaks pigem >=0
viimati muutis napoleon 05.04.2012 14:41:41, muudetud 1 kord
Fukiku
Fukiku
sõnum 05.04.2012 14:41:57 vasta tsitaadiga
Alustuseks - matemaatiliselt ei ole null ei positiivne ega negatiivne arv. icon_smile.gif
Rääkides aga andmebaasidest ja infosüsteemidest - kui nõuetesse on kirjutatud, et "toa hind on alati positiivne arv", siis panedki tingimuseks hind > 0 .. pole sinu asi üldiselt sel kohal enam mõtlema hakata, et kas äkki peaks 0 asemel 1 või 5 vms. panema, sest 0.01 on sinu arvates ebatõenäoline. icon_smile.gif Arendaja üldiselt peaks tegema asju spetsifikatsiooni järgi .. kui spekk tundub kahtlane, siis tuleb sellest analüütiku või tellijaga rääkida ning koos üle täpsustada detailid. Omalooming ei ole siinkohal kindlasti asjakohane. icon_smile.gif
Ja millal on hind 0? Siis kui on vaja kliendile mett moka peale määrida .. mingit eelnevat äpardust heastada järgmisel külastusel tasuta toa pakkumisega? icon_smile.gif
edit: ja ette jõuti minust.. icon_smile.gif
2korda2
sõnum 05.04.2012 14:48:14 vasta tsitaadiga
Toa hind võib väga vabalt 0 olla:
a) kampaania korras loositi tuba välja,
b) tegemist on hotelliomaniku isikliku sviidiga,
c) tuba on tasuta juhul, kui kasutatakse piisaval hulgal muid hotelli teenuseid (kasiinodes VIP-d näiteks)
jne.
Päris elus on tüüpiliselt 101 erandit igale esialgu loogilisena tunduvale piirangule. Ka sellise piirangu seaksin mina äriloogika kihti.
[tähenärin]
0 pole positiivne arv. Pole ka negatiivne. Check ">=0" tähendab, et väärtus peab olema mittenegatiivne.
[/tähenärin]
serk
sõnum 06.04.2012 21:28:11 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
Appi! Selle peale ütleks küll ainult, et vaesed programmeerijad ja analüütikud, kes hiljem seda saasta parandama peavad. See on täiesti ebanormaalne, et rakenduse ärikasutaja pöördub otse DBA poole andmetes muudatuste tegemiseks. Igasugused kitsendused tarkvaras on põhjendusega seal. Olukordades kus on vaja muuta otse andmeid andmebaasis pöördutakse esmalt arendusosakonda, kus valmistatakse vajalikud scriptid mis installeeritakse läbi DBA. DBA ei tunne äriloogikat ja enamjaolt ei tea ka andmemudelit.
Triggeris äriloogika hoidmine on väga halb praktika.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 06.04.2012 22:46:24 vasta tsitaadiga
serk kirjutas:
Ehk põhjendad seda väidet pisut? Trigger on üks koht, mis garanteeritult käivitub olenemata sellest kust ja kuidas selle tegevuseni jõuti. Ainuke viga on see, et teoorias ei tohiks äriloogika selles kihis olla, samas reaalses elus on vähe lahendusi, kus need kolm kihti ka reaalselt täiesti lahku on löödud.
serk
sõnum 06.04.2012 23:08:32 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
serk kirjutas:
Nagu ka Tom ütleb, triggerid on aeglased, haldamatud ja sageli valesti implementeeritud. Lugege ise, väga hea artikkel. Ma olen korduvalt olnud olukorras, kus operatsioonis osaleb kümneid tabeleid ja ühel on trigger peal äriloogikaga. Ja proovi sa kurat aru saada kus andmete manipulatsioon toimub, kui ka PL/SQLi on tuhandeid ridu kõrval.
http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2008/08-sep/o58asktom-101055.html
Mina kasutan triggereid ainult üheks ja see on setup tabelite logimine.
wiinanina
sõnum 06.04.2012 23:38:15 vasta tsitaadiga
serk kirjutas:
.... See on täiesti ebanormaalne, et rakenduse ärikasutaja pöördub otse DBA poole andmetes muudatuste tegemiseks. Igasugused kitsendused tarkvaras on põhjendusega seal. Olukordades kus on vaja muuta otse andmeid andmebaasis pöördutakse esmalt arendusosakonda, kus valmistatakse vajalikud scriptid mis installeeritakse läbi DBA. .....
Kui midagi ei tööta, siis pöördutakse adminnide poole.
See ju normaalne.
Lõppkasutaja ei pruugi teada, kas netiühendus kadunud, server maas, või probleemid andmebaasiga.
Ei pöörduta arendusosakonda. Võib-olla adminnid suunavad edasi sinna.
Kui selline osakond olemas.
Kui selline osakond olemas ja hästirahvastatud siis võib esmane pöördumine muidugi sinna minna, kust hakatakse otsima põhjust, miks kokkuvõttes netiühendus või elektrivool puudu.
Ja sealt pöördutakse edasi kas dba-de või nende kodanike poole, kes peaksid asja hooldama/arendama.
See võtab aega.
Kuid maksuametile tuleb midagi saata 10 kuupäevaks ja midagi 20 kuupäevaks.
dba on ju tubli ja teeb kõike firma hüvanguks. Ning kiiresti.
Väline arendaja muudab asju vastavalt lepingus toodud tähtaegadele. Üldiselt n-nädalat alates arendusosakonna poolt antud ülesandest, millele lisandub töömahus ja hinnas kokkuleppimise protsess.
multizync
multizync
sõnum 10.04.2012 02:22:51 vasta tsitaadiga
Tekkis veel üks mure. Mul on 2 tabelit,
Hinnaklass(hinnaklass_id SMALLINT, korruse_vahemiku_algus SMALLINT, korruse_vahemiku_lopp SMALLINT), milles on primary key hinnaklass_id
Tuba (nr INTEGER, hinnaklass_id SMALLINT, korrus SMALLINT), milles on primary key'ks nr ja foreign key'ks on hinnaklass_id
Hinnaklass tabel on mul valmis tehtud, ses suhtes, et mul on väärtused seal sees olemas. On 4 klassi hetkel.
Hinnaklass tabel
Nüüd on sellist asja vaja, et kui tabelisse Tuba lisada ridu, siis korrus peab jääma alati Hinnaklassi tabelis olevate korruse vahemiku alguse ja lõpu vahele. Proovisin selleks teha triggeri funktsiooni,(ühendades Tuba ja Hinnaklass tabelid JOIN'iga kokku) et enne Tuba tabelisse ridade lisamist käivitatakse funktsioon, midagi üritasin teha, aga ei tööta, või on midagi hoopis valesti
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.04.2012 09:41:50 vasta tsitaadiga
Ma ei loe küll postgreSQL süntaksit päris vabalt, aga hetkel tundub, et kontrollid kas tabelis Tuba on vähemalt üks kirje, millel korruste vahemik korrektne on. Õige oleks tõenäoliselt midagi sellist:
PERFORM Tuba.hinnaklass_id, korrus, korruse_vahemiku_algus, korruse_vahemiku_lopp
FROM NEW INNER JOIN Hinnaklass ON Tuba.hinnaklass_id = Hinnaklass.hinnaklass_id
WHERE korrus BETWEEN korruse_vahemiku_algus AND korruse_vahemiku_lopp;
Võimalik, et seda NEW-d peab ka kuidagi teistmoodi käsitlema(ei viitsi hetkel pgSQL manuali lugema hakata) näiteks:
PERFORM Hinnaklass.hinnaklass_id
FROM Hinnaklass
WHERE NEW.korrus BETWEEN Hinnaklass.korruse_vahemiku_algus AND Hinnaklass.korruse_vahemiku_lopp
AND NEW.hinnaklass_id = Hinnaklass.hinnaklass_id;
Teine viga on selles, et minu arusaamist mööda on sul kontroll tagurpidi ehk peaks olema midagi sellist
IF NOT FOUND THEN
RAISE EXCEPTION 'Korrus peab jääma korruse vahemiku alguse ja korruse vahemiku lõpp vahele!';
ELSE
RETURN NEW;
END IF;
multizync
multizync
sõnum 10.04.2012 10:36:23 vasta tsitaadiga
Mul nagu niimoodi töötaks, kui tabelis Tuba, on sisestatud kirjed kõigile 4'le hinnaklass_id'le. Et nagu tabelis Tuba on esindatud kõik Hinnaklass tabeli välisvõtmed. Aga näiteks kui hinnaklass_id = 3 'ga ei ole tabelis Tuba ühtegi kirjet, siis funktsioon peksab segast.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.04.2012 11:01:56 vasta tsitaadiga
Seda sulle öelda üritasingi, et seal on loogikaviga. Kui teed triggeris päringu tabelisse Tuba, siis ei saa sa sealt kätte seda rida, mida lisada üritatakse kuna triggeri käivitumise hetkel ei ole see rida veel lisatud. Ehk hetkel teed seda, et kontrollid ka tabelis Tuba on vähemalt üks reeglitele vastav kirje. Kas ka lisatav kirje korrektne on, seda su kood ei kontrolli, lisatava kirje andmed saadki kätte tabelist NEW.
2korda2
sõnum 10.04.2012 12:13:10 vasta tsitaadiga
struktuur:
KORRUS
HINNAKLASS
HINNAKLASS_KORRUS (seosetabel veergudega ID, KORRUS_ID, HINNAKLASS_ID)
TUBA (veeruga HINNAKLASS_KORRUS_ID)
Selliste protseduuride/triggeritega ei ole mõistlik jännata.
multizync
multizync
sõnum 10.04.2012 14:20:19 vasta tsitaadiga
Sain korda selle triggeri funktsiooni asja. Tänud napoleon,
Tekkis nüüd järgmine küsimus, et kas kui mul on ühel primaar võtme veerule isik_id lisatud arvujada generaator, siis, kui lisada andmeid, ja andmetes on viga sees olnud, siis ta annab veateate (CHECK kitsendused, mis olen ennem lisanud) ja ridu ei lisata vastavasse tabelisse. Aga see arvujada generaatori genereeritud arv, mis peaks olema järgmise rea isik_id tabelis on millegipärast niipalju kordi suurem kui mitu korda olen eelmist rida valesti sisestanud.
Näiteks, mul on isik_id tabelis järgmised väärtused: 1, 2, 3, 4 Ja kui ma nüüd üritan ühe insert lause sisestada, ja lauses on viga sees, parandan vea ära, ja siis on järgmine isik_id 6. Tabelis on siis: 1, 2, 3, 4, 6.
nr 5 jääb vahelt ära, kas nii ei saa kuidagi teha, et ta ei jätaks vahele neid arvusi.
Tänud ette..
serk
sõnum 10.04.2012 14:38:09 vasta tsitaadiga
Tee endale selgeks mis asi on sequence ja kuidas neid kasutatakse.
Miks ei tohi arv vahele jääda?
Triggerist: ehe näide, miks neid mitte kasutada, teadmata kuidas trigger üldse töötab icon_smile.gif Lisaks, raisid seal exceptioni, mis siis teed, kui vaja veateade kuvada teises keeles? Oletan, et hetkel kuvad seda teadet otse applikatsioonis. Kuidas sa sellise raisimise peale applikatsioonis normaalse vigadehalduse ehitad? Hakkadki exception blokis substringima? Sellisel kujul exceptioni raisimine, well, kui seda mõnele õppejõule näitad, siis saad kena peapesu.
Võta google lahti ja loe alustuseks läbi andmebaasi tootja manualid EXCEPTION'ite ja SEQUENCE'ide kohta.
multizync
multizync
sõnum 10.04.2012 14:58:53 vasta tsitaadiga
SELGE
Üks küsimus oleks veel, seoses postgresql andmebaasi pildi lisamisega. Lugesin postgresql dokumentatsiooni suurte objektide lisamise kohta http://www.postgresql.org/docs/8.1/static/lo-interfaces.html#AEN27107 , aga päris täpselt aru ei saa, mingi näide võiks ees olla..
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.04.2012 15:03:16 vasta tsitaadiga
serk kirjutas:
Asjal võib siiski jumet olla, kui kontroll on ka äriloogika kihis olemas ehk ideaalis ei tohiks see exception kunagi tulla, aga kui keegi äriloogikast mööda hiilib(näiteks otse baasi näppides või äriloogikat häkkides), siis saab lõpuks ikka vastu näppe:)
serk
sõnum 10.04.2012 15:27:56 vasta tsitaadiga
multizync kirjutas:
SELGE
Java näide:
http://forums.devshed.com/postgresql-help-21/how-to-save-bitmap-image-into-postgresql-100626.html
PHP näide:
http://archives.postgresql.org/pgsql-php/2005-12/msg00024.php
Napoleon, esimest korda saab baasis vastu näppe ja siis disabled triggeri oma updatei jaoks. Olen seda näinud icon_smile.gif Kui andmebaasis objektide grandid pole 100% paigas, leiab mõni turakas ikka viisi kuidas mingi jama kokku keerata. Ma ei näe, et trigger reaalselt aitaks kuidagi ja pigem tekitab lisa koormust ja keerukust. Üldjuhul DBAd siiski lampi ise asju ei muuda.
2korda2
sõnum 10.04.2012 16:57:40 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
serk kirjutas:
Kaka, sest vähegi suurema projekti korral ei suuda never-ever keegi tagada, et mõlemas kihis olevad kontrollid 100% alati täpselt analoogselt töötaksid. Tarbetu overhead, mida saab vältida lihtsa töökorraldusliku võttega: LIVE andmebaasi kallal ilma äriloogika kihi kontrollideta ei käida. Kui on vaja käia, siis alustuseks "9 korda mõõdetakse" [käivitatakse tehtav muudatus testkeskkonnas (keskkond ja data on võimalikult LIVE sarnane) ja kontrollitakse tulemust] ja alles seejärel "lõigatakse" (tehakse muudatus LIVE keskkonnas). Loomulikult ei tee üldse paha eelnevalt LIVE baasist backup teha. Viimane sõltub muudatuse iseloomust ja baasi struktuurist - kui baasis on rakendatud korralik ajalootabelite lahendus (vat see on koht, kus saab/tohib triggereid kasutada) ja tegemist on vaid data muutmisega, siis võib sealt taastamine olla lihtsam/mõistlikum.
multizync
multizync
sõnum 18.04.2012 01:17:13 vasta tsitaadiga
Üks küsimus tekkis, kui veerule on kehtestatud DEFAULT value, kas siis on mõtet määrata ka NOT NULL
Ise küll ei mõtle välja mingit olukorda, kus seda NOT NULL'i oleks siis vaja..
Või lükkab ümber..
Fukiku
Fukiku
sõnum 18.04.2012 07:03:10 vasta tsitaadiga
Ka DEFAULT määranguga väljale saad sa ju käsitsi anda NULL väärtuse. Kui see on sisuliselt vale, siis tuleb ka NOT NULL panna. DEFAULT väärtus rakendub minu meelest ainult siis, kui teed INSERT päringu, kus kõnealust välja üldse mainitud pole.
multizync
multizync
sõnum 18.04.2012 13:16:55 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Just, sul on õigus, eemaldasin ühelt veerult NOT NULL ära ja lisasin sinna veergu NULL väärtuse, ja jäigi tühjaks.
Nii, et ikka DEFAULT NOT NULL
Tänud..
E: Aga primaarvõtme veerule vast ei ole vaja NOT NULL kehtestada, sest primaarvõtme kitsendus automaatselt määrab ära, et tegemist on kohustusliku veeruga..?
