Nika0
30.03.2012 13:11:22
No küsime veel ühekorra siis...... Keegi oskab soovitada head driverit hd4870 oc ,et bf3 jookseks sujuvalt
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
november116
30.03.2012 13:24:19
Reinstall ei aidanud
Game disconnected (NaN)
OMG kui n2rvi k2ib
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
jules
30.03.2012 13:27:00
igla/stinger - minu meelest on paremaks ikka läinud.
lock on kiire, 1-2 sekundit ja hit on disable. väga kaugelt tõesti ei saa lockida ja tundus et ka väga lähedalt ei sobinud, see võib ka üks koht olla mille peale nurisetakse - kas see oli nüüd tahtlik või kogemata, ei tea.
aga üldiselt, varem ma ei viitsinud neid üldse kaasas kanda, eile aga kukkus "linde" korralikult.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
Vylx
30.03.2012 13:29:17
| Nika0 kirjutas: |
| No küsime veel ühekorra siis...... Keegi oskab soovitada head driverit hd4870 oc ,et bf3 jookseks sujuvalt |
Proovi 11.12 või 12.1 olid kõige stabiilsemad selle kaardiga (oma kogemustel lähtudes). DriverCleaneriga enne üle ofc. Üüratut perf. vahet ei tasuks loota, kaart jääb siiski jalgu juba. Low seaded ja 1280x oli hea combo FPS suhtes.
Keskmised FPS'd erinevate resodega: http://www.bit-tech.net/hardware/2011/11/10/battlefield-3-technical-analysis/1
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Leinö
30.03.2012 13:45:19
| november116, sa kasutasid koodi. vb sul mingi koodijupp arvutis veel?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
heretic666
30.03.2012 14:44:04
Round best weapon - stinger 6 kills
Väga mõnus patch igastahes.
Senimaani tundub et ka poltlukuga snipad HC's tõmbavad 1 hitiga, nii nagu BC2's .
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
november116
30.03.2012 14:48:05
| Leinö, aktiveerimis kood on aga seda programmi ple
33 |
Leinö
30.03.2012 14:56:21
| uninstall PB, tõmba uus, reboot, install, reboot, update. proovi nii.
33 |
heretic666
30.03.2012 16:09:37
| TV missile tõmbab 1 pauguga tunguska maha (ilma reaktiivsoomuseta), ent juhtida siiski on teda liiga jubedus.
Cracker
30.03.2012 16:27:29
heretic666, on jah väga raske juhtida seda TV missilet. Sain eile lahti ta ja proovisin teda tühjas servus.
Katsetasin täna ka joystickuga lendamist - Logitech Extreme 3D proga - IMO on hiirega kergem lennata. Proovisin erinevaid tundlikkust, aga ikka on nii, et sihtida ei saa nii täpselt kui vaja oleks. Hiirega on ikka sihtimine poole täpsem. Joystickuga on muidugi õhus mõnusam igasuguseid trikke teha, järske ümberkeeramisi saab kergemine jne, aga näiteks madalal lennates on jälle hiir parem. Proovisin helikaga kah, ei olnudki nii hull aga siiski hiir on etem. Võib-olla tahab asi veidi pikemat aega harjumist, aga ma arvan, et tuleb siiski hiire juurde jääda
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Sandor
30.03.2012 16:27:36
| Hitreg on minuarust ka kohati täiesti BS
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
busta
30.03.2012 16:43:27
| lkits kirjutas: |
Raudselt sisse programmeeritud see, et kui vene key ja inglise keelne, siis on perf <b>piix</b> keeratud. Vandenõu missugune... |
Ära aja rohkem sellist lolli juttu.....
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Killerwave
30.03.2012 16:46:22
| busta kirjutas: |
| lkits kirjutas: |
Ära aja rohkem sellist lolli juttu..... |
Kust tulevad sellised inimesed, kannaks ehk tinamütsi
Mängige korraliku arvutiga, hoidke arvuti korras(mitte ära arvake et te teete seda), käige normaalsetes serverites(ka madala pingiga serverites võib harva esineda läägi - serveri kala, minge mujale lihtsalt).
viimati muutis Killerwave 30.03.2012 16:52:17, muudetud 1 kord |
31 |
busta
30.03.2012 16:51:36
| Vylx kirjutas: |
| Vähe sellest, et Stingeri/Igla kasutus vahemaad vähendati, laggib ka lockimine mul tunduvalt rohkem. Kui vahtida koguaeg läbi sihiku teavas ja suunata mõnele lennukile/kopterile läheb sekund-poolteist, et üldse lockimine algaks. Pole kindel, kas nüüd süüdistada ebaõnne/serverit/ennast või ka üks paljudest muudatustest? :S RPG vs kopterid on meeldiv - 1 lask ja kopter pilbasteks. |
Eile vihastasin täielikult selle toru peale, olen konteineri taga ja helikas on teisel pool 50m peal, yritasime kahekesi võtta seda kopterit alla igladega ja asi lihtsalt ei locki. vähemalt ma ei saanud üldse aru kas saab ta lockima või mitte..... väga suva järgi asi toimis....
kuidas sa siis ennast kaitsed helika eest sellega kui ta ei toimi
14 |
ShaoKahn
30.03.2012 16:53:10
pakun BF3 mängu hea hinnaga.
EA Origin accaunt - 10euro
EA Origin cdkey - 14.50
_________________ müün steam cdkeys. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
296 |
Killerwave
30.03.2012 16:53:15
| No igla ja stinger keeratigi piixu, paljud kirunud selle täiesti kasutut laskekaugust. Põmst kui ta su nina alla ei roni siis ei lase sellega midagi alla.
31 |
busta
30.03.2012 17:05:03
| Killerwave kirjutas: |
| No igla ja stinger keeratigi piixu, paljud kirunud selle täiesti kasutut laskekaugust. Põmst kui ta su nina alla ei roni siis ei lase sellega midagi alla. |
Üritasin öelda nina alt ka ei toimi ma ei saa ju kiires situatsioonis proovida lockimist :S Lõpuks võtsin rpg, see vähemalt laseb raketi välja kui päästa....
14 |
LKits
30.03.2012 17:20:22
| busta kirjutas: |
| lkits kirjutas: |
Mängige korraliku arvutiga, hoidke arvuti korras(mitte ära arvake et te teete seda), käige normaalsetes serverites(ka madala pingiga serverites võib harva esineda läägi - serveri kala, minge mujale lihtsalt). |
Ajan sellist juttu nagu tahan - see oli pigem mõeldud naljana, mitte tõsijutt... kurb neist, kes aru ei saanud.
Sellegipoolest - ei tea, mis mu mängul katki on.
EDIT: Arvuti on enam, kui korralik.
Phenom II X4 3.7GHz, Radeon HD 6850 ja 4GB RAM on täiesti piisav selle mängu mängimiseks.
Arvuti on korras, sest enne mängu uuendust ei olnud mingeid perfi probleeme
Normaalsed serverid ja ping - päris hea oletus, et ping mõjub FPSile kuidagigi moodi halvasti
Lovvi
30.03.2012 17:34:09
| Ega jah, keerati nii piixu kui võimalik selle patchiga, kopterid lihtsalt võimutsevad nüüd taevast, tankid said jube nerfi (eriti kehv on see, et repairib jube aeglaselt).
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
heretic666
30.03.2012 17:42:48
Mida te virisete, koptereid on nüüd just nii lihtne alla tõmmata, ise paaril korral juba double kill saanud stingeriga ning enne patchi sellist asja pole eales juhtunud. Esimese evadeb oma flare/jammeriga ära ja teine pauk kohe järele ning juba tosseldes tiirutab maa poole (vehicle disabled). Enne seda patchi oleks stingeri asemel samahästi mingit puuroigast kanda - niikuinii lennukit/kopterit alla ei tõmba.
Ise läksin caspian border conquestis sinna D checkpointi mäe otsas ja anna ainult hagu.
viimati muutis heretic666 30.03.2012 17:44:40, muudetud 1 kord |
Sandor
30.03.2012 17:44:26
Olles nüüd paar mängu teinud - ausaltöeldes tehti mäng jube ebameeldivaks. See suppression asi on küll karuteene, aek nerf oleks võinud olemata olla, canister shell on 1 hit kill vist aint siis kui pähe saab, igla töötab siis kui tahab, kui kopteril see tossupilv unlockitud on ja mõlemad piloodid just paldiski mnt asutuse elanikud pole, siis ei saa kahe jetiga ka seda sitta alla.
jne.
Ainuke asi mis meeldib, on see, et f35 võib ka nüüd lennumasina alla liigitada.
Üldine mulje:
heretic666
30.03.2012 17:46:47
| Jeti puhul enamik tegelasi panevad afterburner ja siis teevad järsu keeraku, üritades asjandust ära evadeda. See ei tööta 100% ja siiamaani kui olen lennukile stingeriga tabamuse saanud, siis ei ole mitte vehicle disabled vaid lennuk plahvatas (kahel korral).
Cracker
30.03.2012 18:50:36
hehe, tüübid on patchiga ka stardialguse aja eemaldanud nüüd ei pea enam ootama ja rushis siis kiiretel vendadel on alguses suht kerge kohe ära plantida vähemalt üks m-com :/
EDIT: enne oli mängus isegi Dice dev Alex Green vms, küsis isegi kuidas patch meeldib
EDIT2: Tegelikult on see aeg ikkagi olemas, see on lihtsalt imelühike Praegu oli mul see 2 seki kui mängu läksin
viimati muutis Cracker 30.03.2012 19:10:25, muudetud 2 korda |
9 |
Sowney
30.03.2012 19:07:17
Natuke jama,et eemaldatud see aeg.Endal laadimis ajad üsna aeglased ja saan hilja mängu siis mõnikord on juba mõne MCOM armitud ja siis torman sisse ja üritan midagi teha
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
libe
kvaliteetne mees
30.03.2012 19:09:55
jõudlus on suurepärane, kui valida automaatseaded ning ise neid nussima ei hakka
mul jookseb auto seadel võrgus 50fps avg
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
hendrik32
30.03.2012 19:30:03
No tõesti, see patch on IGLA täiesti mõttetuks relvaks muutunud, see asi lihtsalt ei locki enam üldselt mitte ühtegi lennukit.
Jõudlus on ka minul alla käinud ning üldse terve mänguelamus kehvem kui ennem.
12 |
Siim159
30.03.2012 19:35:44
| Lockimise juures on tõesti asi veidike niru... Ma ei saa arugi, kas siis peab masinal siis nina all olema, et üks kord ta lockima hakkaks?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Sowney
30.03.2012 19:39:55
Perfi koha pealt on mul asi sama kui enne,Võibolla isegi ehk väheke sujvam.
29 |
LKits
CryxOC
30.03.2012 19:58:21
Tundub, et patchiga on mäng paremini jooksma hakanud, sai veidi setinguid tõstetud (all low pealt osad mediumi peale). Kasutusel hetkel 2500K@4 ja 6950 2GB (1920x1200).
Mängu tunnetus on igatahes kõvasti muutunud. Kui midagi rõvedat välja tuua, siis häirib, et siiani ei suudetud camo valikut salvestama panna.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
kasutaja10
30.03.2012 20:00:01
sellie mure et mäng ei lähe tööle millegi pärast arvuti ise on: AMD quad core 3.0GHz 1GB nivida 450GTS 4GB DDR3 mälu 500GB ketas. oskate nõu anda milles asi?
_________________ good day |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
CryxOC
30.03.2012 20:01:38
| kasutaja10 kirjutas: |
| sellie mure et mäng ei lähe tööle millegi pärast arvuti ise on: AMD quad core 3.0GHz 1GB nivida 450GTS 4GB DDR3 mälu 500GB ketas. oskate nõu anda milles asi? |
Installisid mängu värkselt peale, pole varem mänginud mängu ja ei lähe tööle?
59 |
kasutaja10
30.03.2012 20:02:37
varem ei ole mänginud
Siim159
30.03.2012 20:14:46
Kas ta lööb mingi errori ka ette, on must pilt ees vms?
Või kui tahad BF3 avada, siis lihtsalt midagi ei juhtu?
21 |
kasutaja10
30.03.2012 20:17:24
ette ei tule midagi korraks tuleb Task Manager mängu ette ja kohe kaob ära.
Kristocfc
30.03.2012 20:22:55
canisteri nerf ei saa ju normaalne mõte olla, kui tanki mahavõtt lihtsamaks tehti, enne vähemalt oli chaansi kui 2-3 engi ümberringi siblisid.... hakkasid nemad sind hiilides rpg'ma panid canisteri näkku..... aga ei ole proovinud veel... vaatan asja üle.
Stingerit proovisin- kui heli ok kaugusel lockib kiiresti ja kui sassil oidu pole, et koheselt areast nahhi lasta siis teise peale reloadi saad juba disable panna. Aga lockimise kaugus on väga täpselt paigas- liiga lähedal ei locki, liiga kaugel ka mitte.
Lennukit ilmselt alla saada pole võimalik- see aeg kui teist raketti oleks laskma mõtet hakata, on kutt juba minema lennanud. Vbolla 2 engiga saab, kui head koostööd teha
viimati muutis Kristocfc 30.03.2012 20:23:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
munakull
30.03.2012 20:23:24
| ette ei tule midagi korraks tuleb Task Manager mängu ette ja kohe kaob ära. |
Njah, siis konflikt pc komponentides, teist videokaart pole võtta, et proovida uuesti?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
LKits
Pihv
30.03.2012 20:27:43
Mul oli täpselt sama viga mingi hetk ja siis panin Origin Update game ja tiris mingi 500mb alla, minu teada tol hetkel update ei olnud aga peale seda mäng töötas, ühesõnaga tee failide check Originis.
94 |
munakull
30.03.2012 20:37:58
| lkits kirjutas: |
| CryxOC kirjutas: |
Mängu tunnetus on igatahes kõvasti muutunud. Kui midagi rõvedat välja tuua, siis häirib, et siiani ei suudetud camo valikut salvestama panna.  |
Sul i5 2500K ja 6950 2GB ja medium sätted? |
Ilmselt kasutab, nagu minagi, Deferred AAd + kõrge resolutsioon/monitor. Kui soovid sujuvamat hea fps-iga gameplayd, siis on mõttekas graafika seadeid alla viia.
E: Default camo tundub kõige efektiivsem. Need Spec-Op kaltsud on mu meelest nagu mingid must-valged dressipüksid jalas ja sellepärast ka kõigile märgatav.
9 |
kasutaja10
30.03.2012 20:39:32
mäng pole origin oma
munakull
30.03.2012 20:42:52
| mäng pole origin oma |
Oo ot, millega siis tegu, piraat versiooni proovid tööle tõmmata?
9 |
kasutaja10
30.03.2012 20:52:15
ega jah
-Kadjakas-
30.03.2012 21:03:39
Osta mäng endale.
_________________ Adolf Hitler is what the world was waiting for. |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Siim159
30.03.2012 21:21:00
Ka piraati saab tööle, kui vaid osata aga siin selle arutamine keelatud.
Nii et jah, osta originaal. Kas või vene versioon (14-16€ tavaliselt). Saab lihtsate ja kiirete meetoditega muuta inglise keelseks ning vägagi odava raha eest olemas legaalne mäng, millega saab pelada ka multiplayerit (piraadiga ei saa seda nii või naa).
21 |
LKits
Siim159
30.03.2012 21:27:31
| Veidike odavamalt saab nt HV-laste ShaoKahn ja zpsy käest (mingi 14€-ga nad müüvad). Kindlam tunne ka vast, kui siit osta ja saab arvatavasti ka kiiremini koodi kätte.
21 |
LKits
Siim159
30.03.2012 21:31:57
Päris kindel, ei ole, kuid vähemalt ShaoKahn signatuuris on BF3 hinnaks 14,5€ juba pikemat aega. Kui hind oleks tõusnud, siis oleks ta ka vast enda hinda muutnud arvatavasti selle pika aja jooksul.
Aga muidugi kindluse mõttes võib ju küsida neilt hinda üle.
21 |
