lolloom
05.02.2012 18:24:43
Pidasin silmas GPU tempe Või vedasid masina õue?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
jamaisvu
09.02.2012 22:47:38
| lolloom kirjutas: |
Pidasin silmas GPU tempe Või vedasid masina õue?  |
Ei täiesti toe soojas tehtud ! GPU max oli 65. Panen teinekord pildi ka
160 |
pohmakas,
käed värisevad
10.02.2012 00:14:28
| jamaisvu kirjutas: |
| lolloom kirjutas: |
Ei täiesti toe soojas tehtud ! GPU max oli 65. Panen teinekord pildi ka  |
Aga mis sa siis ootad, vea õue
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
kaidtor
OC GURU
10.03.2012 11:51:33
Cpu:I7 3930k 3200Mhz@5300Mhz SS
Mobo:Asus Rampage IV Extreme
Mälu:GSkill 4x4 gb 2400Mhz cl 9-11-11-31-T1 @2400Mhz
GPU:2xGTX570@910/1148
Skoor:49142p
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
onni
Asgate
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
Cb4
15.03.2012 21:56:14
Ja ikka 750w toitega?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Asgate
15.03.2012 22:02:38
| Cb4 kirjutas: |
Ja ikka 750w toitega?  |
Ei, siiski mitte:D. Eks ta jäi väheks kui gpu sagedus tõusis. 780W juures hakkas välja plõksima, ülekoormuse kaitse vms, toide ise jäi terveks.
14 |
Cb4
15.03.2012 22:19:10
Ma ju rääkisin
95 |
kaidtor
OC GURU
15.03.2012 23:02:25
2x580 1100w polnud probleemi endal vähemal
136 |
jamaisvu
31.03.2012 22:31:27
I7 2600K @ 4,5GHz (1,4v)
580
GPU @ 970 (1,15v)
MEM @ 2112 MHz
viimati muutis jamaisvu 01.04.2012 01:25:50, muudetud 2 korda |
160 |
kaidtor
OC GURU
31.03.2012 23:44:15
jamaisvu, Milleks kolm prose kiiruse CPZ-i pilti
136 |
jamaisvu
01.04.2012 01:24:59
| et sa kirjutaksid:)
160 |
pots4t4j4
01.04.2012 01:37:00
selline äge vesijahutus ja siis prose jookseb pmst defauldis WWHHYY ?
401 |
ShaoKahn
01.04.2012 11:15:03
jamaisvu,
sul on midage vale. sest mul on sama GPU, aga 810mhz ja nõrkem CPU, aga sain rohkem Main Score.
_________________ müün steam cdkeys. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
296 |
kaidtor
OC GURU
01.04.2012 11:18:01
ShaoKahn, Ei ole midgi mäda lükka endal ka PhysX välja vaata siis
136 |
ShaoKahn
01.04.2012 11:18:42
kaidtor,
tal PhysX seisab ON
296 |
lolloom
01.04.2012 11:27:37
ShaoKahn, asi on sinu desktopi taustapildis see boostib skoori korralikult.
Füüsikat arvutatakse selles testis CPUga, kui tahad oma tulemust teistega võrrelda.
209 |
kaidtor
OC GURU
01.04.2012 11:36:55
ShaoKahn, Cpu skoor näitab ju seda et PhysX on sees sul!
lolloom,
136 |
in-sane
01.04.2012 11:45:20
| ShaoKahn ilmselt mõtleb selle üle, et kui teisel ka physics sees on siis millest tuleb nii suur skoori erinevus.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
ShaoKahn
01.04.2012 13:57:53
PhysX OFF.
GPU-Z näitab et PhysX pole.
296 |
kaidtor
OC GURU
01.04.2012 14:02:13
ShaoKahn,
136 |
jamaisvu
01.04.2012 15:13:27
tundub, et mul graafikakaardi draiveritega mingi jama..
160 |
lolloom
01.04.2012 15:19:42
Ei ütleks.
209 |
jamaisvu
01.04.2012 15:26:47
Kuidas seletada, siis seda, et kui phsyX on ON on CPU-l pmst sama skoor, kui PhsyX on OFF?
viimati muutis jamaisvu 01.04.2012 15:41:54, muudetud 2 korda |
160 |
