flake
29.03.2012 19:38:03
vabalt. enda iPadi mitu korda niimoodi restorenud
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
rex
30.03.2012 11:47:54
| margus0000 kirjutas: |
| 00bandiit0 kirjutas: |
Tee kohe iTunesis Restore - saad kogu jamast lahti ja ehk pisut kiirem ka  |
kas siis tohib ka teha , kui telefonil on jailbreak tehtud . Ega midagi ei juhtu. |
Kirjuta siia kõigepealt, milline on hetkel OS versioon ja milline on modem firmware versioon. Kui sul ei ole ametlikult võrguvaba telefon, võid mõtlematu uuendamisega teha endale karuteene ja hiljem olla valiku ees, kas toimiv telefon või toimiv GPS.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
flake
03.04.2012 09:54:17
sai siis ka peale Androidi ja Windows Phone kasutamist iPhone peale üle kolitud alates eilsest. Väga siiamaani
60 |
Melissa
14.04.2012 16:15:15
| Värske 4s omanikuna ja mitte enne kokku puutunud ühegi apple tootega, on tekkinud mitmeid küsimusi. Keegi hea ehk on nõus aitama mind nendes muredest, võiks PSiga teada anda.
flake
14.04.2012 16:28:07
nii, mis mured on?
60 |
heff
14.04.2012 18:04:41
| Ilmselt saad kiirema vastuse jah siis kui kõigile probleemidest räägid.
95 |
Smir
15.04.2012 14:59:29
iphone 4 minestas |
| Täna siis naise telefon viskas lusika nurka, pilt on must, nagu oleks välja lülitatud - sisse lülitamine ega laadija ühendamine ei muuda midagi. Helistades naise numbrile kutsub, aga ei telefon ei helise, ehkl siis telefon on sisse lülitatud, aga kokku jooksnud. Väärib veel mainimist, et see kukkus korraks tal vette paar päeva tagasi.. Mis teha siis? Kas viia garantiisse või viskan lapse lelukasti?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
iDemon
15.04.2012 15:01:03
| Muidugi vii garantiise. Suure tõenäosusega vahetatakse telefon välja uue vastu.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
A.S.
15.04.2012 15:20:03
Vettekukkunud telefon vahetatakse garantiis välja? See on küll hea uudis.
Akut korraks eemaldada pole üritanud? Kuigi vettekukkunud telefonist vaevalt enam asja saab.
Oleks kohe peale vettekukkumist imekiirelt remondimehe juurde jooksnud, siis ehk oleks midagi päästa andnud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
heff
15.04.2012 15:20:13
Peale vettekukkumist oleks pidanud riisikaussi panema : D
aga noh, nüüd ilmselt kahju tehtud ja võid garantiisse viia ilma mainimata, et veekahjustus. Mingi väike võimalus on, et andur ei registreerinud seda.
95 |
Smir
15.04.2012 15:58:16
isegi kodu wifi võrku on lülitanud ennast telefon, aga millelegi ei reageeri. Kas aku kaane maha võtmine, et aku korraks lahti ühendada garantiid ei lõpeta? Kas mingit klahvikombot ei ole, millega saaks reseti teha?
edit: Sain lahenduse - aitas hard reset (hoidsin shutdown ja ok nuppu all ~8sek) ja voilaa - hakkas tööle, ainult küljepeal + ja - nupud ei toimi.
48 |
heff
15.04.2012 16:48:41
nüüd võib hilja olla, aga riisikausi trikki võiks ikka proovida
ilmselt seal mingi niiskus on sees
95 |
Smir
15.04.2012 17:37:48
| panen kausi riisi täis ja telefoni sisse sinna v? kui kauaks?
48 |
heff
15.04.2012 17:53:54
Just nii. Ööpäevaks üldiselt on soovitatud, niipalju kui ma lugenud.
Riis on 1 paremaid vahendeid igasuguse niiskuse väljaimamiseks.
95 |
Extsy
15.04.2012 18:46:40
Eks rahvatarkust on igasugust
Mina jälle näiteks ei osta autole kunagi uusi kojamehi,kui ei taha enam pühkida siis keedan kummid silmapesu kausis 7 min. ja asjad nagu uued jälle.
_________________ PSN:soap220 |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Alari A.
15.04.2012 19:01:14
Võiks ikka kiiremas korras mõnel kogemustega tüübil või kui näpud endal otsas, lahti võtta ja alkohooliga ( ei räägi 40% viinast ) emaplaat ää puhastada. Mida see riis ikka head teeb ?
Imeb ehk niiksuse paari päevaga mingil määral välja kuid oksüdeerumisest ikka ei pääse.
Rahvatarkused jäägu nohu ja köha raviks
PS. Igaks petteks ära iPhonet sees hoia. Kruvikas olemas siis tasuks aku esimesel võimalusel eemaldada. Peale seda pea plaani edasi.
viimati muutis Alari A. 15.04.2012 19:04:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
heff
15.04.2012 19:04:30
Asi, mis alati vettsaanud tehnika puhul aitab, on nüüd mingi ebausaldusväärne rahvatarkus? Eh, olgu.
Emaplaadi ärapuhastamine loomulikult parim variant.
95 |
iFlop
15.04.2012 21:20:43
Üks tore asi mida iPhone toetab on Home Sharing. Läbi wifi töötab see päris hästi. Nüüd aga otsin analoogset lahendust, mis oskaks ka üle 3G muusikat arvutist telefoni stream'ida.
Eelistaks lahendust, mis ei nõua jailbreak'i ega ka tasuliste app'ide ostmist.
Mõned ideed:
Shoutcast server, mida saab erinevate app'idega kuulata. Aga netiraadio puhul oleks lugude valimine juba keerulisem. Isegi kui keevitaks selllele mingisuguse veebiliidese kokku, ei saa ma kuidagi kõrvaklappide küljes olevaid nuppe kasutada näiteks järgmise loo valimiseks..
Järgmisena jäi silma Subsonic. Esmapilgul tundub see olevat täpselt see, mida vaja, aga client app'id on tasulised.. SubStream on küll tasuta, aga mina seda tööle ei saanud. Heli saaks ka otse läbi html5 audio kuulata, aga siis ei tööta jällegi builtit media contol, mida vist ei saagi vist browseris tööle.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Melissa
15.04.2012 22:39:40
| Telefoni näppides on saanud paljud mured juba ise lahenduse aga ma pole saanud 3g netti tööle, Soft on 5.0.1 ja ehk keegi annab näpunäiteid mis ma tegema peaksin, et see tööle hakkaks? Sõbral on iphone4 ja teine softi versioon ning see interneti seadete osa oli üldse vähe teistmoodi kuidagi.
rex
16.04.2012 12:43:07
| iFlop kirjutas: |
Mõned ideed:
Järgmisena jäi silma Subsonic. Esmapilgul tundub see olevat täpselt see, mida vaja, aga client app'id on tasulised.. SubStream on küll tasuta, aga mina seda tööle ei saanud. Heli saaks ka otse läbi html5 audio kuulata, aga siis ei tööta jällegi builtit media contol, mida vist ei saagi vist browseris tööle. |
Miks sa sumpsi kaudu hambaid pesta tahad? Kas netiraadioid poleks mõistlikum otse iPhone'ist kuulata või lisab su arvuti neile mingi tõlke või sära?
Musa lase iCloud'i ja pole jällegi mingit kodus laua all surisevast kastist sõltumist.
| Melissa kirjutas: |
| Telefoni näppides on saanud paljud mured juba ise lahenduse aga ma pole saanud 3g netti tööle, Soft on 5.0.1 ja ehk keegi annab näpunäiteid mis ma tegema peaksin, et see tööle hakkaks? Sõbral on iphone4 ja teine softi versioon ning see interneti seadete osa oli üldse vähe teistmoodi kuidagi. |
3G netti või üldse mobiilnetti? Tüüpiline viga on tühi APN'i lahter. Kirjuta sinna vastavalt oma teenusepakkujale sobiv rida. Ja no loomulikult võiks "cellular data" nupp ka "on" olla. Kui kasutad SIM proxy't (pole ametlikult võrguvaba telefon), siis kindlasti ka "data roaming" "on".
227 |
Melissa
16.04.2012 17:45:35
| mobiilnetti tahan kasutada aga mul pole seadete all APN lahtrit kuskil või olen ma lihtsalt pime.
rex
16.04.2012 17:54:36
Settings > General > Network > Cellular Data Network
Elisa: internet
Tele2: internet.tele2.ee
EMT: internet.emt.ee
227 |
iFlop
16.04.2012 19:04:28
rex, mõtlesin, et arvuti teeb kettal olevast muusikast ikka oma "netiraadio". Naguniigi tiksub see laua kõrval 24/7.
iCloud'i puhul mõtled iTunes Match'i? See on ju tasuline, kuigi isegi üllatavalt mõistliku hinnaga..
Lisaks leidsin veel sellise jubina nagu Air Playit, mis paistab enam-vähem toimivat. Samas rakenduse autoriks tundub olema mingu Hiina ettevõte, mis liigset usaldust ei tekita.
66 |
flake
16.04.2012 21:36:26
netiraadio jaoks võib kasutada ka "Audiogalaxy" nimelist asja. Funkab ka kodust eemal ja väga ilusti.
60 |
Melissa
