uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Win7 crash => ja edasi? märgi kõik teemad loetuks
_marek
_marek
sõnum 28.03.2012 13:38:56 Win7 crash => ja edasi? vasta tsitaadiga
Win7 crashis poole office kasutamise pealt ja pärast restarti on pilt alljärgnev.
Millele see viitab?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Miki-Hiir
sõnum 28.03.2012 13:48:55 vasta tsitaadiga
Sellele viitab, et palju faile oli arvuti suremise hetkel avatud ning failisüsteem nüüd siis parandas neid nii palju kui oskas.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
_marek
_marek
sõnum 28.03.2012 13:51:03 vasta tsitaadiga
Puhas wini enda crash ülekoormusest? i5 prose, SSD ketas, 4GB ram... ei tohiks selle tõttu ju crashida... ise kahtlustan viirust või ketta kala, aga..?
Format + puhas win installitud üleeile.
Miki-Hiir
sõnum 28.03.2012 13:53:48 vasta tsitaadiga
Pagan seda teab, millest crach, event viewerist näeb ehk midagi, sinisest ekraanist loeks ka midagi välja.
Värske Windowsi puhul äkki mingi draiver puudu vms. Overclock?
sõnum 28.03.2012 13:54:56 vasta tsitaadiga
Lase kindluse mõttes kettakontrolliga üle. Ei võta kaua aega.
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
_marek
_marek
sõnum 28.03.2012 14:28:26 vasta tsitaadiga
Overclockitud pole. Ketast testisin Windowsi enda checkdiskiga üleeile pärast Wini installi. Täiesti puhas.
Ta ei boodigi enam ära, ketrab selle recovery ära, siis restart ja valik:
- Launch Startup Repair (recommended)
- Start Windows Normally.
Kui valida esimene variant, siis järgneb restart ja sama valik.
Kui valida teine variant, siis teeb jälle seda recoveryt, mille kohta pildid lisasin.
sõnum 28.03.2012 15:00:00 vasta tsitaadiga
Proovi pigem HD Tune või kettatootja enda tarkvara.
Võimalik on ka see, et Windows sai pöördumatult viga ja aitab ainult reinstall või puhas install.
_marek
_marek
sõnum 28.03.2012 18:42:22 vasta tsitaadiga
HD Tune ei soovitata mõnede koolkondade poolt SSD testimiseks? Täpsemalt ei tea, aga nii olen lugenud.
Igatahes ei suutnudki enam üles bootida. Kaugeim koht oli vahetult logoni eelne black screen, kursor oli juba olemas, aga pilt must.
Toppisin ketta välise kesta kaudu teise arvuti külge. Sain kenasti failidele ligi, copysin ära ja seejärel pani väline ketas pildi taskusse. Enam ei leidnudki teise arvuti Win seda ketast välisena üles.
Kui panin ketta tagasi algsesse arvutisse, siis see tundis jälle ära (BIOS näitas) ja samamoodi jõudis black screenini ja hangus.
Lõpuks ei jäänud midagi muud üle kui format ja hetkel uuesti Win7 peal ja praegu toimib.
Kui on soovitusi SSD testimiseks programmide osas - siis need igati oodatud.
sõnum 28.03.2012 18:46:27 vasta tsitaadiga
Millise tootja SSD-ga tegu? Firmware'i oled uuendanud? See on taoliste jubinate puhul äärmiselt oluline.
_marek
_marek
sõnum 28.03.2012 18:53:40 vasta tsitaadiga
Kingston SSDNow V100 (SV100S2/128G.)
Ise uuendanud pole, kust ma näen, mis firmware peal on?
sõnum 28.03.2012 19:55:02 vasta tsitaadiga
Firmware: http://www.kingston.com/en/support/technical/downloads?product=sv100s2&filename=KDID110225a
_marek
_marek
sõnum 28.03.2012 22:50:23 vasta tsitaadiga
Please check your SSDNow for the following number: "D110225a" (see illustration for location).
If you DO NOT have D110225a on your SSDNow as shown in the illustration, then you need to perform the Firmware Update.
If you have D110225a on your SSDNow, then your drive already has the firmware update from the factory, and you DO NOT have to perform this Firmware Update.
Mul on D110225a kettal kirjas, seega peakski olema see firmware tehasest juba...
EDIT: HDDScan tegi smart-testi ja see oli puhas.
Avastasin, et jätsin eelmine kord graafika driverid installimata. Kas suure koormuse all võis crash tekkida nende driverite puudusest selliselt, et win sai lõplikult kannatada?
sõnum 28.03.2012 23:36:38 vasta tsitaadiga
Võib-olla tõesti Windowsi default driverid ei tulnud koormuse all adekvaatselt toime.
