wirx
27.03.2012 10:43:15
Kas keegi on leidnud nipi kuidas ICS-iga sellest Android OS-i battery tühjenemisest lahti saada?
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
SilQ
27.03.2012 10:56:05
wirx kirjutas: |
Kas keegi on leidnud nipi kuidas ICS-iga sellest Android OS-i battery tühjenemisest lahti saada? |
Ma kuskilt mujalt foorumist lugesin et kõik igasugused hangumised, batatery tühjenemised ja anomaaliad on seotud sellega et vana sodi on all. Vanad logi failid, seaded jne.
Mul kippus helistamisega telefon osade numbritega hanguma. Peale logi faili kustutamist on kõik tip-top korras.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
wirx
27.03.2012 11:02:16
vale jutt, ma lasin telefoni täiesti 0-i enne ICS-i peale panekut, aga aku tühjeneb ikkagi ning battery management näitab, et just Android OS-i tõttu, õnneks küll mitte nii kiirelt nagu osadel ala 3h ja aku tühi
chesm6mmi
27.03.2012 12:41:39
nagu paar lehte tagasi kirjutasin et tee reset ka peale seda kui uus os peal
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
wirx
27.03.2012 13:20:30
ja mõjus see, st kas sul ennem õgis akut ja peale reseti läks kõik korda?
27.03.2012 13:47:19
Mul reset vist aitas, praegu suht 2 päeva kestab ja kasutamise ajal kokku enam ei jookse kuid tekkis mingi teine anomaalia. Ööseks laadima ei pane, siis hommikul telefon pilti ette ei võta, kummastki nupust. Pikemalt powerit hoides läheb lõpuks käima, päris nullist see käivitumine vist ei ole aga peab veel uurima. Akut peale käivitamist on 50% kanti, nii nagu eelmise päeva lõpuks jäi.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
27.03.2012 13:55:32
Peab vist täna ametliku romi peale ajama ja siis ics peale toppima.
profile program ei tööta, ei helise, pean käsitsi iga kord hääle peale panema kui hääletult reziimilt hääle peale lähen
see jama juba 2 nädalat, algul mõtlesin, et midgi väga pees moblaga
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
wirx
27.03.2012 14:14:51
Tundub, et wifi off pannes hakkab aku normaalselt pidama, mul peab ka hetkel 2 päeva...aga sellise kiirusega aku langemist eelmise akuga ei olnud
chesm6mmi
27.03.2012 16:07:56
wirx kirjutas: |
ja mõjus see, st kas sul ennem õgis akut ja peale reseti läks kõik korda? |
jap, ennem pidas vht ple kuda kasutades päevakese max, nüüd sama kasutuse juures 2 päeva kenasti
102 |
erkin
27.03.2012 16:28:29
Sellist jama olen veel märganud, et notification riba alla tõmmata ja sealt wifi sisse lülitada, hangub kuidagi ära. Tüki aja pärast vaadates on off.
Oli enne ja pärast factory resetti. Nüüd lülitan wifi sisse ainult settings menüüst
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Germo7
27.03.2012 17:31:04
wirx kirjutas: |
vale jutt, ma lasin telefoni täiesti 0-i enne ICS-i peale panekut, aga aku tühjeneb ikkagi ning battery management näitab, et just Android OS-i tõttu, õnneks küll mitte nii kiirelt nagu osadel ala 3h ja aku tühi |
Juttu on olnud sellest ,et tegumihalduris "sunnitud peatamine" panna Swype-le ja seda klaviatuuri mitte kasutada...ning teiseks ära keelata ekraani puutumis vibra..!
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8 |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
1234567
27.03.2012 17:41:49
erkin kirjutas: |
Oli enne ja pärast factory resetti. Nüüd lülitan wifi sisse ainult settings menüüst  |
Siinpool täpselt vastupidid - settings menüüst hangub ja ülevalt notification riba pealt töötab..
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
velx
27.03.2012 19:06:36
Tundub, et probleemid suht juhuslikel isenditel. Nagu Samsung tehnikaga ikka - paras loto. Ilmselt oleneb ka mis pahnaga appidega seda telefoni on risustatud.
Endal peab aku vähese kasutuse puhul 5 päeva (seda siis ainult normipiires kõnedele kulutades) Andmeside väljalülitud.
Tavaliselt peab aku vastu aga 2,5-3 päeva (kõned, aegajalt veebisirvimist)
Minul vähemalt akutarbimises jäätis erinevust ei toonud.
Enamuse neelab kõned ja ekraan. Android ise max 12%.
Hangumisi pole täheldanud.
Roosat plekikest on teatud erijuhtudel piltidel näha, kuid ka selle saab setingute paikapanemisega kaotada (muide see laigu teema on paljudel telefonikaameratel).
pots4t4j4
27.03.2012 22:43:46
tohib küsida mis selle telefoni point siis sinu puhul on kui ainult kõned ja ekraan andmesida välja lülitatud, nokia 6310 oleks ka seljuhul asjalik aku peab veel kauem
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
olafsand
27.03.2012 23:36:34
pots4t4j4, ära tõmba teemat üles, seda ei jõua siin ära lugeda, mis vastu tulema hakkab
Ole teadmisega, et kuju ja välimus meeldib lihtsalt
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
iz3
27.03.2012 23:49:49
minu 5k+ quadrant @ ICS - I/O skoor päris sick?
Tyrou (XtremeSystems) kirjutas: |
People here don't care about stability or things like that... |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
27.03.2012 23:53:48
iz3 kirjutas: |
minu 5k+ quadrant @ ICS - I/O skoor päris sick? |
anna romi link, homme lasen peale
iz3
28.03.2012 00:04:46
tänud, homme koju jõuan, lasen peale
erkin
28.03.2012 11:13:58
Sai proovitud Pure ICS v7 romi. See siis ametliku põhjale ehitatud.
Muidu hea aga kui kaamera valgele taustale suunasin siis selline roosa lärakas peal.
Restore ametliku peale ja tunduvalt parem. Kergelt nagu on punakas
Puhas softi viga.
29 |
velx
28.03.2012 11:30:01
pots4t4j4 kirjutas: |
tohib küsida mis selle telefoni point siis sinu puhul on kui ainult kõned ja ekraan andmesida välja lülitatud, nokia 6310 oleks ka seljuhul asjalik aku peab veel kauem  |
Kas üks lisaliigutus näpuga on tõesti suurem vaev kui laadijaga igapäev jännata?
Akukasutus erinevus on lihtsalt liiga suur 1 vs 2-5 päeva.
tiitise
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Valtsweb
28.03.2012 12:46:38
Ahjaa .. kui keegi S2 ostuhuviline veel ei teadnud, siis https://www.emt.ee/ariklient/pakkumised/nutitelefon-soodushinnaga on hinnaks 349€ (sama hinda küsitakse järelturul)
Seda küll 1,5 aastase internet mobiilis (M,L,XL) kohustusega, aga kes üldse ostab nutika ilma data paketita?
Ärge reklaamipähe pekske, lihtsalt mainin , teinekord on EMT lehelt ikka meeletult raske pakkumisi märgata
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Jann1
28.03.2012 13:13:07
Valtsweb kirjutas: |
Ärge reklaamipähe pekske, lihtsalt mainin , teinekord on EMT lehelt ikka meeletult raske pakkumisi märgata  |
Ausalt öeldes, sellised kampaaniad kus pead olema 18kuud klient ja makmsa mingit jõhkrat kuumaksu ka lisaks on ikka eriti rõve.... Nett peaks juba olema igas paketis tasuta mingis ulatuses!
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
128 |
wirx
28.03.2012 13:24:28
USA-s oli sedasi, et 2$ on päev, kui ei helista või netti ei lähe, siis ei lähe ka päev arvesse ning selle 2$ eest said piiramatult kõnesid ning mõistuse piires interneti, mis oli 4G kiirusega, aga jah siinmaal on korralik kartell, mingit erilist hinnasula pole viimasel ajal toimunud ning operaatorid panevad aina suuremaid kasumeid taskusse
