sakunne
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Ho Ho
11.03.2012 17:02:13
xpath'i pole varem pruukinud kuid 5min googeldamise tulemusena jäi mulje, et säärases formaadis "xml"'ist on pagana keerukas miskit välja võtta sellega. Xpath pigem eeldaks, et sul on asjad stiilis <item><stockcode>1</stockcode><availiability>1</availiability></item>. Foreachiga sealt <tr>'ide seest sellisel kujul info otsimine on samuti paras porno kuubis.
Kui tihti tollest XML'ist on tarvis andmeid välja otsida ning kui suured failid on? Kui fail vähegi suurem või otsingut on tarvis teha rohkem kui paar-kolm korda siis üsna kindlasti oleks mõttekam see kasvõi ajutiselt andmebaasi lükata ja seal otsas päringuid teha.
86 |
sakunne
11.03.2012 17:35:22
DOM'iga ma sain nii:
<?php
$dom = new DOMDocument();
$dom->load('full_availability.xml');
$xpath = new DOMXPath($dom);
$Result = $xpath->query('//Line[ExtProdGroup="0204"]');
''foreach' rida, töötab:
foreach($Result as $Line)
if( $Line->ExtProdGroup == '0204' && $Line->Availability != '0' )
Tahaks veel proovida 'SimpleXML' ja 'xpath':
$Result = new SimpleXMLElement('full_availability.xml', null, true);
69 |
Timukas0
11.03.2012 18:43:04
Midagi sellist?
$xml = new SimpleXMLElement('full_availability.xml', null, true);
$result = $xml->xpath('//Line[ExtProdGroup="0204" and Availability=1]'); |
sakunne
11.03.2012 20:10:19
Just seda oligi tarvis - mul selle 'xpath' süntaksiga raskusi
Siin on need võimalused ühe ja sama tulemuse saamiseks:
$Result = $xpath->query('//Line[ExtProdGroup="0204"]'); |
$Result = $xml->xpath('//Line[ExtProdGroup="0204" and Availability != 0 ]');
... kui kedagi peaks huvitama
69 |
nemu
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
matis
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
sakunne
26.03.2012 11:38:53
Kasutasin seda varianti:
$Result = $xml->xpath('//Line[ExtProdGroup="0204" and Availability != 0 ]'); |
Nüüd oleks vaja saada teisest .xml failist 'Hind', siduda nad omavahel tootekoodi alusel ja siis selle järgi sorteerida.
69 |
Ho Ho
26.03.2012 11:54:12
Sääraste sidumise-sortimise puhul tahaks kohe väga teada mis hea põhjus sul küll olla võib et sa tahad andmebaasi asemel xml'i kasutada
Igatahes säärase sidumise pead sa xml'is minu teada täiesti käsitsi tegema ühekaupa asju läbi käies mis on igatepidi ebaefektiivne.
86 |
DoS
26.03.2012 12:07:40
| Ho Ho kirjutas: |
Igatahes säärase sidumise pead sa xml'is minu teada täiesti käsitsi tegema ühekaupa asju läbi käies mis on igatepidi ebaefektiivne. |
http://www.w3schools.com/xquery/default.asp on selle jaoks täiesti olemas
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
sakunne
26.03.2012 12:32:40
| Ho Ho kirjutas: |
Sääraste sidumise-sortimise puhul tahaks kohe väga teada mis hea põhjus sul küll olla võib et sa tahad andmebaasi asemel xml'i kasutada  |
Põhjus lihtne - ma ei saa andmebaasile ligi - see on osa suurest laosüsteemist ... niiet ... Kõiksuse Looja, anna mulle jõudu leppida asjadega, mida muuta ei saa
$xml = new SimpleXMLElement('full_availability_3.xml', null, true);
$xml_price = new SimpleXMLElement('price.xml', null, true);
Kui siin see 'Result' nüüd vastavalt vormistada, saaks ehk asja käima
69 |
Ho Ho
26.03.2012 12:47:48
| sakunne kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Põhjus lihtne - ma ei saa andmebaasile ligi - see on osa suurest laosüsteemist ... niiet ... Kõiksuse Looja, anna mulle jõudu leppida asjadega, mida muuta ei saa |
Kui mõeldamatu on teha (ajutine) kohalik andmebaas? Kasvõi sqlite'i oma. Kui andmehulk vähegi suuremaks läheb siis säärane XML'i otsa ehitatud pornograafia saab olema väga valus. Endal ka praegu ühe süsteemi arendamine pooleli kus üritatakse XML'i andmebaasina kasutada, vääääga valus
86 |
DoS
26.03.2012 14:29:05
| Ho Ho kirjutas: |
| sakunne kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Kui mõeldamatu on teha (ajutine) kohalik andmebaas? Kasvõi sqlite'i oma. Kui andmehulk vähegi suuremaks läheb siis säärane XML'i otsa ehitatud pornograafia saab olema väga valus. Endal ka praegu ühe süsteemi arendamine pooleli kus üritatakse XML'i andmebaasina kasutada, vääääga valus  |
Kui asju nii teha
| Ho Ho kirjutas: |
siis loogiline, et asi valusaks muutub. Kui on reaalne vajadus XML baasi järgi (mitte lihtsalt et nalja pärast asendame RDBMSi XML'ga), siis on asi igati omal kohal ja sel juhul hakata seda päringute tegemiseks relatsiooniliseks teisendama on veelgi valusam, kui mitte suisa pornograafia.
47 |
sakunne
26.03.2012 15:18:00
Päris relatsiooniliseks asi ehk ei lähe:
Esimesest failist valida read, mis vastavad : [ExtProdGroup="0204" and Availability != 0 ] ja siis failist 'price.xml' sama koodiga toodete hinnad ('kood' väli on mõlemal ühine)
69 |
Ho Ho
26.03.2012 15:22:14
Juba üsna teema alguses küsisin (kuid vastuseta jäin), et kui tihti samu andmeid töödeldakse. Kui tõesti on andmed vaja ainult korra läbi töötada siis jah ei oma see erilist mõtet, kui paar-kolm korda või rohkem siis juba hakkaks üsna tõsiselt baasiks teisendamise peale mõtlema.
86 |
sakunne
26.03.2012 15:33:05
| Ho Ho kirjutas: |
| Juba üsna teema alguses küsisin (kuid vastuseta jäin), et kui tihti samu andmeid töödeldakse. Kui tõesti on andmed vaja ainult korra läbi töötada siis jah ei oma see erilist mõtet, kui paar-kolm korda või rohkem siis juba hakkaks üsna tõsiselt baasiks teisendamise peale mõtlema. |
2x tunnis
A'kas selline päring on xml puhul siis nii keeruline
69 |
Ho Ho
26.03.2012 15:57:13
Sõltub kui suurtest andmehulkadest jutt käib. Ise tegin lihtsamaid "päringuid" üle paari megase XML'i ning ega see eriti hästi jõudlusele ei mõjunud.
86 |
sakunne
26.03.2012 18:56:52
Mõlemad failid on kuskil <5 MB veidi alla 39k rea
Selline parsib päris kähku
Samuti see:
$Result2 = $xml_price->xpath('//Line[StockCode <= 499999]');
Kuidas neid kokku panna ... vat see on küsimus
69 |
DoS
47 |
nemu
26.03.2012 22:43:47
| php:
$xml = simplexml_load_file('result.xml'); foreach ( $xml->xpath('//Line[ExtProdGroup="0204" and Availability != 0 ]') as $r) { $code = (string)$r->StockCode; 'stockcode' => $code, 'description' => (string)$r->Description, ); } $xml = simplexml_load_file('prices.xml'); foreach ($xml->xpath('//Line[StockCode <= 499999]') as $r) { $code = (string)$r->StockCode; if (! isset($list[$code])) continue; $list[$code]['price'] = (string)$r->Price; }
andresv
28.03.2012 09:40:56
| kui mu mälu mind ei peta, siis "//" kasutamine xpathi alguses on väga ebaeffektiivne, seega kui võimalik tuleks seal full path-i kasutada: "/Result/Line"
sakunne
30.03.2012 12:53:18
| andresv kirjutas: |
| kui mu mälu mind ei peta, siis "//" kasutamine xpathi alguses on väga ebaeffektiivne, seega kui võimalik tuleks seal full path-i kasutada: "/Result/Line" |
Võtan arvesse
| nemu kirjutas: |
| php:
Mul õnnestus saada ligipääs sinna, kus neid .xml faile tekitatakse - seega teen oma vajadustele vastava .ml fili, ning kaob vajadus mööda mitut .xml'i sobrada, tänud igatahes
Kuidas väljundit sorteerida
69 |
andresv
30.03.2012 14:56:32
midagi sellist näiteks
| php:
uasort($list, function ($item1, $item2) { if ($item1['price'] == $item2['price']) { return 0; } return ($item1['price'] < $item2['price']) ? -1 : 1; });
võrdema peaksid siis ikka hindu numbri kujul mitte tekstina
