TeaMeTzu
25.03.2012 16:37:24
ProgresssBar |
Ehitan Visual Basicus programmi, mis avaks programme. Tegin sinna ProgressBar' i, aga sellega see probleem, et kui vajutan ühekorra nuppu "käivita" (et käivitaks valitud programmid), siis jookseb bar lõpuni. Kui vajutan teist korda, siis valitud programmid avanevad, aga ProgressBar ei ei tee midagi. Mida peaks kirjutama, et bar läheks minimumi ja siis uuest maximumi?
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Fukiku
25.03.2012 16:39:25
Alustuseks näita koodi, mis sul olemas on - üldiselt kristallkuuli pealt probleemide lahendamine tulu ei too.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
TeaMeTzu
25.03.2012 17:39:43
Private Sub Timer1_Tick_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
ProgressBar1.Increment(1)
If ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Maximum Then
End If
End Sub
28 |
alfreedo
25.03.2012 19:47:43
Enne progressbari aktiveerimist Exceli VBA-s: set progressbar=minimum või progressbar=minimum või progressbar=1 vms.
või siis proovi :
ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Minimum
End If
TeaMeTzu
26.03.2012 17:22:31
Nupp selline, et kui vajutad nuppu tuleb mingi sõna TexTBox' ile, kui vajutan uuesti, siis uus sõne jne jen. Hetkel YouTubes sain sellise koodi:
Dim key As Integer
key = Int(Rnd() * 10)
Select Case key
Case 0
TextBox1.Text = "text1"
Case 1
TextBox1.Text = "text2
Case 2
TextBox1.Text = "text3"
Case 3
TextBox1.Text = "text4"
See muidu töötab, aga uus sõna tuleb iga mitme vajutuse järjel (peaks tulema igal vajutusel uus tekst).
28 |
alfreedo
26.03.2012 21:59:32
Proovi.
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim key As Integer
key = Range("a1").Value
Select Case key
Case Is = Range("a1").Value
GoTo 1
Case 0
TextBox1.Text = "text0"
Case 1
TextBox1.Text = "text1 "
Case 2
TextBox1.Text = "text2"
Case 3
End Select
Range("a1").Value = key
End Sub
PS! Tegelikult mind progressbar-i lahendus ei huvitagi.
TeaMeTzu
28 |
lisa lemmikuks |
