ArturTT
24.03.2012 18:03:37
Prose kuumus kiirelt üle 60kraadi??? (idle). |
| Tõstsin siis täna ühest desktop masinast asjad ümber uute suuremasse kasti. selle tulemusel tuli vahetada emaplaat ja toitekas. Kuid nüüd masinat käivitades hakkab masina temperatuur kiirelt kasvama kuni 60 kraadini ja puhtalt biosis olles jääbki temperatuur sellieks. Kust viga otsida? Proovitud 2-te erinevat jahutit, kuid mingit erinevust polnud...
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
rewer
24.03.2012 18:13:40
| Mis komponendid täpsemalt? Jahutusel vendid käivad ringi normaalselt mitte liiga aeglaselt? BIOSis pole mingeid seadeid jahutuse/ventide kohta?
| Kommentaarid: 1310 loe/lisa |
922 |
emty
24.03.2012 18:31:15
jahutus sai ikka korralikult kinni?...tundub nagu viltu peal oleva radika tunnusmeloodia...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
Wiltz
24.03.2012 18:35:15
kehv kontakt jah kui temp kiirelt tõuseb...muud varianti üldse ei saagi olla.
muideks, bios EI VÕRDU idle!
9 :: |
226 |
ArturTT
24.03.2012 18:43:42
| rewer kirjutas: |
| Mis komponendid täpsemalt? Jahutusel vendid käivad ringi normaalselt mitte liiga aeglaselt? BIOSis pole mingeid seadeid jahutuse/ventide kohta? |
Praegu siis selline conf:
Asus p5ND2-SLI
hdd 80 gb sata
2x1gb ddr2 @800mhz
p4@3,2ghz
saphire HD4350
Codegen 350w
Prose,ketas,hdd võetud dell optiplex gx280 kastist. Ka vga ja ram olid ennem samas kastis kasutusel.
Praeguses süsteemis on siis eelnevate komponentidega muutunud emaplaat ja toide...
| Wiltz kirjutas: |
| muideks, bios EI VÕRDU idle! |
Nujah, andke andeks pole mingi 5 aastat arvutite riistvaraga tegelenud.
Jahutus ei ole viltu peal, olen selles suht kindel...
143 |
Mnator
24.03.2012 18:47:24
| Jahutus oli prose pealt siiski ära? Kui jah, kas midagi prose ja radiaatori vahele sai soojust juhtima .... kui seal on vana kivistunud pasta, siis soojuskontakt lihtsalt kadunud või väga vilets.......
ArturTT
24.03.2012 18:59:02
| Mnator kirjutas: |
| Jahutus oli prose pealt siiski ära? Kui jah, kas midagi prose ja radiaatori vahele sai soojust juhtima .... kui seal on vana kivistunud pasta, siis soojuskontakt lihtsalt kadunud või väga vilets....... |
Panin jahutust mingi 5x peale ei usu et iga kord midagi ära liikus,Sai ka uus termopasta vahele pandud (nexus TMP-1000).
143 |
Wiltz
24.03.2012 21:17:35
vabandada pole vaja, aga see info tasuks siiski omaks võtta biosis prose temp ongi kõrgem.
noh üldiselt, kui jahuti on nii jube kindlalt kenasti peal ja pasta ka väga kindlalt kenasti vahel siis ega polegi muud kui las see temp olla seal 60 juures. mine parem windossi ja vaata palju seal idle/load temp on. need biosi numbrid on nagunii enamasti üks suru umbluu!
9 :: |
226 |
ArturTT
24.03.2012 23:10:39
Võtan info omaks
winini välja ei jõua, ennem lülitab masin ennast välja (Radikas läheb tuli kuumaks).
Äkki on prose piiksus? Nüüd vanasse kasti tagasi pannes läheb asi samuti väga kuumaks kätte ära...(ennem olid ka kuumuse probleemid eelmises kastis,kuid nüüd asi puhta piiksus)...
143 |
walwur
24.03.2012 23:35:32
Mul oli hiljuti selline kogemus,jahuti plastikraamil soc1156,oli pragu sees,ja ei hoidnud hästi kontakti prosega.Toimis kuid temp. oli kõrge.Kontrolli jahuti kinnitused üle.Samas,kui halb kontakt siis radikas ei lähe tulikuumaks.
viimati muutis walwur 07.03.2015 22:04:59, muudetud 2 korda |
92 |
virks
24.03.2012 23:39:19
Kui radikas kuumaks läheb, siis on soojusülekanne ju hea.
Kas vent ikka käib ringi? Vent õiget pidi peal?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
25.03.2012 00:20:19
Kui radikas läheb kuumaks, siis jah soojusülekanne on olemas, aga lihtsalt radika jahutus on ebapiisav - kas on ventikas liiga aeglane või jahutuspind liiga väike. Korpuses peab ka piisav õhuliikumine tagatud olema, õhu ringiajamisest korpuse sees pole eriti tolku.
emty
25.03.2012 02:24:14
no mul on hetkel p4@3,2 asuse p5pl2 peal ja prose jahutusventikas puudub yldse, jahutus ise freezer 7...kuumemaks kui "parajalt soe" l2heb alles kuskil 10-15 minutiga...
381 |
ArturTT
143 |
walwur
25.03.2012 11:15:57
| Kust ta õhku sisse võtab?
92 |
ArturTT
25.03.2012 11:20:59
| walwur kirjutas: |
| Kust ta õhku sisse võtab? |
alt prose jahutuse ribide juurest tõmbab sisse ja tagant puhub väja (tehases juba nii toodetud).
143 |
Oracle
25.03.2012 11:21:10
| Kas bioses prose voldid pole tõstetud? Äkki bios ei tunne proset õieti ära ja paneb suure kloki peale. Proovi load defaults või käi ise kõik seaded läbi ja kontrolli üle kas taktid/hertsid vastavad.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
ArturTT
25.03.2012 11:24:12
| Oracle kirjutas: |
| Kas bioses prose voldid pole tõstetud? Äkki bios ei tunne proset õieti ära ja paneb suure kloki peale. Proovi load defaults või käi ise kõik seaded läbi ja kontrolli üle kas taktid/hertsid vastavad. |
Prosel mingit eraldi mälu pole? nimelt teeb nii mõlema emaplaadiga... (delli plaat kui ka asus p5nd2-sli). Asi läkski eriti hulluks kui asi sai korraks asuse plaadile tõstetud...
143 |
Liil6u
25.03.2012 12:24:38
| ArturTT kirjutas: |
| Oracle kirjutas: |
Prosel mingit eraldi mälu pole? nimelt teeb nii mõlema emaplaadiga... (delli plaat kui ka asus p5nd2-sli). Asi läkski eriti hulluks kui asi sai korraks asuse plaadile tõstetud... |
Prosel eraldi mälu pole. Saada see "porno" sealt pealt metsa ja pane asisem jahutus korralikult peale.
Edit: Laua pealt lendu pole veel masin läind?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
ArturTT
25.03.2012 13:22:54
Lendu minekust palju puudu ei jää
Nagu ennem mainisin, siis proovitud ka erinevate jahutitega. Krt ennem nii toimis ju päris pikalt (polnud nii hulle kuumuse probleeme). Kuid nüüd tekitab prose mingeid hulle anomaaliaid kuumuse osas. Prose läheb vist vahetusse...
143 |
25.03.2012 14:39:05
Clear CMOS on tehtud emaplaadile pärast prose vahetust? Pole välistatud, et muidu ei lähe need speedstepid ja throttlingud käima.
Samas peaks jahutus olema ikka selline peal, et prose ka täisvõimsusel töötada saaks, muidu on prose ostul raha tuulde visatud .
Õhku imevad jahutused on enamasti kehvema jahutuseffektiga, kui radikas ja seda ümbritsev "tuulekanal" pole just väga nutikalt disainitud, lisaks on sellist tüüpi trummelventikad paremad rohkem rõhu tekitamise kui tootlikkuse näitajate poolest.
Tuleks mingi asisema jahutusega see asendada.
Ohakaoskar
26.04.2012 15:23:41
Mul ühe inimese arvutil jahutust vahetades juhus umbes sama probleem. Alguses oli 5000+x2 prosel peal AMD opteroni soojatorudega originaaljahutus, mille vent hakkas häirivalt vinguma. Otsustasin paigaldada arctic coolingu, millel 3 soojatoru. Pastaks sai vahele mx4. Kohe käima pannes hakkas temp tõusama ja winni jõudes oli ca 110 kraadi ning masin lülitas end välja. Samas kontrollisin, et klamber tõmbas jahuti talla ühtlaselt prose vastu ja ära võttes on tunda kui radikas on nagu kleepunud prose külge.
Pärast panin vana radika tagasi koos uue vendiga aga ikka mängus lülitab mõne aja pärast välja. Niisama internetis ikka käib nii ca 65-70 temp-iga. Lisasin veel ühe sissepuhuva vendi aga abi eriti suur polnud. Igaks juhuks tegin biossi update, et äkki ei loe tarkvara tempi õigesti välja aga see ei lahendanud olukorda. Samas radikat näpuga katsudes pole see tulikuum.
Kas võib variant olla, et termoandur on vigane ja emaplaat seetõttu nö. piiksus?
_________________ Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!! |
187 |
26.04.2012 19:53:40
Ega pastat palju saanud? Pastaga uputamine on ka tüüpiline ülekuumenemise põhjus.
Kui radikas ei ole kuum, aga andur näitab palju, siis tähendab see enamasti seda, et soojusülekanne kiibist radikale on takistatud - kiip läheb tuliseks, aga radikas mitte. Anduri riknemine on väga-väga palju ebatõenäolisem.
Ohakaoskar
02.05.2012 16:12:26
Proovisin hästi õhukese pastakihiga ja ca 5 min jooksul tõusis temp ikka 95 kraadini.
Prooviks paigaldasin tagasi vana ühetuumalise 3000+ prose ja see on mitu päeva rahulikult töötanud, seega emaplaat ilmselt korras.
Prose sisese temperatuurianduri riknemistest pole varem küll midagi kuulnud aga justkui kisub sinnapoole. Samas pole võtta teist AM2 masinat kus katsetada
problemaatilist proset. Või teine variant veel äkki selle plastraamiga seotud viga. Et ei hoia radikat enam korralikult ja paraleelselt prose pinnaga? Silmajärgi vaadates küll seda ei julgeks väita.
187 |
ArturTT
02.05.2012 17:18:02
Igastahes mul oli prose piiksus, mille tulemusena "vihast" põletasin ka 2 emaplaati maha
143 |
