24.03.2012 16:26:41
Lord Ami: Unustasin enne lisada, et internet on igatahes täis paanilist küsimust, et kuidas küll Windows 8 enda antiviirust lõplikult välja lülitada saaks , et selle asemele mõni teine antiviirus installida.
Momendil on see win 8 antiviirus siis nimetuse all Windows Defender, aga oletatakse, et koos Windows 8 lõpliku väljatulekuga võib see nimetus tagasi ka MSE-ks muutuda. Eks näis, poole aasta pärast ehk saab lõppversiooni katsuda, siis on näha, et mis on olemas ja mis nimeline.
PS: ise kasutan kominatsiooni Spybot + Avast. Spybot blokeerib juba eos sadu tuhandeid Spy-sid ning Avast tunneb ära kusagil 3,1 miljonit* erineva nimetusega "pahalast".
* Märkus: Pahalased võivad esineda juba sadade või tuhandete erinevate nimedega. Seetõttu see arv nii suur ka on.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
24.03.2012 17:15:48
Lord Ami kirjutas: |
Ma ainult mõtlen, mis kasu MS sellest saab. |
Saab akna eest veel rohkem krabisevat küsida
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Dijital
24.09.2012 17:31:54
Betamax kirjutas: |
Dijital kirjutas: |
Mnator kirjutas: |
Dijital kirjutas: |
MSE puhul on üks rumal viga, mis mind jubedalt häirib. Kui ta leiab miskit ja ta arvab, et tegu on viirusega, siis ta ise oma aruga kiirelt blokib selle ära ja ei anna valikuvõimalust, kas asi lubada või mitte. Pärast pean ise minema kuskilt kirstust seda taastama. Ma olen päris mitut programmi käinud prükkarist taastamas, mille ma olen juhuslikult avastanud, et ta on sinna pistetud. Nüüd ma juba osade puhul tean, et enne nende uuendamist ma pean MSE välja lülitama installi ajaks. |
See oli mingist ta oma häälestusparameetrist kinni - vaikimisi reakstsioon on sul lihtsalt vale määratud. |
Ma nagu eriti ei leidnukdi seal üldse midagi seadistada. Eks täna õhtul süvenen korra uuesti. Sest esimene asi mul igasuguste selliste asjade puhul ongi ära muuta automaatseaded küsimiste peale. |
Settings > Default Actions
Täpselt nii ka mul on (küll eesti keeles), kuid kordagi pole midagi küsitud, MSE on ise oma roboti aruga asjad ära teinud. (Muud valikud seal on ka muidugi kehvakesed: Eemalda või Pane karantiini. Aga kuhu jäi Luba? )
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
aht0
27.10.2012 06:33:48
MSE on ühest konkreetsest küljest hea.. vist ainus tasuta viirustõrje mida saab installida Windowsi ServerOSide peale ilma et hakkaks jahumine et "sorry aga seda antiviirust on võimalik installida ainult tööjaamadele ja serveritele pakume seda-ja-seda (hirmkallist) asja.." koduseks serverosi triali "torkimiseks" täitsa mõnus variant..
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
andree
06.12.2012 16:23:56
Et mitte uut MSE teemat teha kirjutan siia, viimase nädala jooksul on MSE mulle teatanud 3-4 korda, et peaksin läbi viima arvuti kontrolli, kuna polevat seda juba tükk aega teinud. Soovitust olen alati kuulda võtnud, kuid MSE ei saa sellest aru.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
pwn13
06.12.2012 16:28:30
Mul ka paneb vahest samamoodi villast, abiks on kui sätetes ajastatud kontroll maha keerata.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
andree
06.12.2012 17:09:34
Kui neid teste järgida, siis ehk kivi MSE kapsaaeda.
Link
Seni pole hullu, kuni kapsaaiast kiviktaimlat ei saa.
Marie
07.12.2012 17:02:30
andree kirjutas: |
..... Soovitust olen alati kuulda võtnud, kuid MSE ei saa sellest aru. |
Mida sa sellega öelda tahtsid, et tegid MSE_ga viiruse kontrolli ära kuid MSE jäi endiselt hoiatavat värvi, nagu poleks seda viiruse kontrolli teinud, viirusetõrje uuendused ikka tegid kõigepealt ära
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
aht0
07.01.2013 02:34:10
tahanteada kirjutas: |
MSE on täiesti norm. kaitse tavakasutajatele. |
samuti suht kindlalt ainus tasuta AV mis töötab ilma kobinata windowsi serveri OSil (kui teil peaks olema mõni koju muretsetud)
71 |
sama123
16.05.2013 22:44:29
Kahjuks antiviirused arvavad ise mis on oht arvutile. Kui lülitad välja ja lisaks teed ka erandi ikka kustutab ära. Milleks selline jama? Kas on mõni antiviirus ka selline,et saab 100% väljalülitada? Arvutikasutaja ikka ise tahab otsustada mida kustutada ja mida mitte. Avast on läinud viimasel ajal ka liiga turvaliseks ja tuli mahainstallida.
Paljud kurdavad,et ei saa viirusest lahti....saab küll: clean install....kui see ei aita siis uus ketas ja kui ka see mitte siis arvuti merre visata. Peale viimast protseduuri pole küll kuulnud,et ükski viirus oleks välla pugenud ja tagasi tulnud..
Aga vahel on ka antiviirust vaja,sest säästab arvuti taastamise 1,5-2h aega ja see on ka asi.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Lord Ami
17.05.2013 00:35:21
sama123 kirjutas: |
Aga vahel on ka antiviirust vaja,sest säästab arvuti taastamise 1,5-2h aega ja see on ka asi. |
Siinkohal ei saa märkimata jätta, et viirused pole ainult mingi probleem arvuti kõvakettal. See seab reaalselt ohtu sinu isiklikud andmed ning see pole kellelegi meeldiv...
Avast!'ile saab ju Seadetes nö globaalseid erandeid lihtsalt lisada.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
krist2an
17.05.2013 19:07:58
sama123 kirjutas: |
Oota miks sa viiruseõtrjet 100% välja tahad lülitada? Sama hästi võiks kasutada kondoomi, millel suured augud sees Endal Avast peal ja vaid mõne üksiku programmiga vingub, et asi võib ohtlik olla ja jooksutab seda Sandboxis
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Märt.
17.05.2013 19:56:47
Jah, KIS-i saab, muid väga ei tea.
krist2an, vahel on tarvis, mõne täitsa okei asja installimiseks kasvõi, küll hiljem saab exceptione lisada.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
HacaX
21.05.2013 17:26:19
Niipalju kui AVsid kasutanud olen on igat saanud 100% välja lülitada. Tõsi, uuematel eeldab see eeldab natuke manuaalset surkimist (teenused manuali peale, draiverid saab Autorunsiga välja lülitada, Scheduleri vahendusel käivitatavad lükked välja lülitada).
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Märt.
21.05.2013 20:40:50
Lihtsam ei saa enam ollagi:
Loomulikult on vähemsõbralikke progesid ka olemas.
23 |
Lord Ami
22.05.2013 00:38:15
Samuti lihtne.
Eks ta tõsi ole, et nö erandeid on üpris keerukas teha kui AV ei lase faili arvutissegi.
http://www.upload.ee/image/3327882/avast_2.PNG saab lisada kasvõi terve kausta, kuhu siis faile tõmmata. Samas avast!'i puhul on veebikilp see, mis asja juba eos ära rikub (eemaldab veebist allalaaditava faili juba enne selle arvutisse jõudmist).
52 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
22.05.2013 01:48:41
Kasutan ka Avastit, kuna see valehäireid annab väga vähe. Ei salli viirusetõrjeid, mis keelavad kõik, mida nad ei tunne.
Aga peab tõdema, et uusima WinRARi 32-bit beta pidas Avast kahtlaseks failiks, täpsemini sfx.exe ja setup.sfx selle installeri sees.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
sama123
23.05.2013 01:33:48
Olin ka Avasti peal aga nüüd on ta tehtud liiga turvaliseks. Isegi väljalülitatuna tahab sekkuda ja faile kustutada. Enamus programme mis seotud koodide tuvastamisega (parim näide MPR) lähevad antiviiruse meelest pahavaraks. Eeldan,et sellised nõuded on sisseviidud piraatlusega võitlemiseks, keygani kustutamine ja eriti ohtlikuks dituleerimine on igapäevane asi. Polegi enam kohanud vabalt saadavat (juhuslikult allalaetud) tõelist viirust mis kohe ja hoobilt boot sektori nässu keerab (veel parem midagi biossis ja riistvaras ka untsu keerab). Pahavara väljatöötajad on aastatega muutunud.....enam pole selliseid tegelasi kes ööde otsa istuksid ülal ja kirjutaksid viiruseid ainult selleks,et kellelegi kurja teha.
Ja omale jääb töörõõm ilma mingi materiaalse kasuta
Tundub,et sellist pahavara mis paneb sinu arvutit kuhugi automaatselt klikkama on küll aga see ei tee reaalset paha ja pole mõtet karta. Katsetatud on ilma antiviiruseta ja väljalülitatud tulemüüriga räigetel pornosaitidel kõikjale klikata aga ka sealt pole midagi tõsist tulnud (või on vedanud?). kui midagi tõsist tahad saada siis pead ikka vaeva nägema,et seda kätte saada!
22 |
