mhei
17.03.2012 14:43:21
ka sellest ple abi..... proovisin ka kõige uuemat torrentit ja ikka sama jama
ja nüüd siis sain teada,et torrent ei saa netiga ühendust, OS on XP Pro ja kasutan MINTis ZEN kõnekat
_________________ ツ |
seven`
22.03.2012 23:20:44
1) Tõmba omale TOR ning käivita see (käivitamisel avab ta oma enda Firefoxi, ära seda kinni pane)
https://www.torproject.org/dist/torbrowser/tor-browser-2.2.35-8_en-US.exe
2) Tõmba omale uTorrent, kui veel ei kasuta ning käivita see:
http://download.utorrent.com/3.0/utorrent.exe
3) uTorrentis mine "Options" -> "Preferences, sealt alt "Connection" ning vali Proxy serveriks "Socks5", siis pane aadressiks 127.0.0.1 ning portiks 9050, täida ka kõik linnukesed v.a. "Authentication".
4) Mine "BitTorrent" ning sealt kustuta linnuke "Enable UDP tracker support", Protocol Encryption pane "Forced" peale ning kustuta linnuke "Allow incoming legacy connections"
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
121 |
hendrik32
22.03.2012 23:35:07
| seven` kirjutas: |
4) Mine "BitTorrent" ning sealt kustuta linnuke "Enable UDP tracker support", Protocol Encryption pane "Forced" peale ning kustuta linnuke "Allow incoming legacy connections" |
Tegelt pole "Proxy Privacy" alla vaja neid linnukesi toppida, ilma nendeta töötab asi isegi paremini.
Minu jaoks on selline seadistus andnud parima tulemuse:
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
23.03.2012 00:10:07
| seven` kirjutas: |
Soovitan tungivalt seda mitte teha, tegu on ühe suurima lollusega mida teha annab.
linnukest vaja vaid "use proxy for hostnames lookup" kasti.
Vastasel juhul tirite kogu TOR networki umbe oma torrentidega.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
seven`
23.03.2012 08:35:51
Pole tänu väärt ... ilmselgelt
Te targad oleksite võinud oma teadmisi jagada enne, mitte tulla toimiva lahenduse kallal laiama.
121 |
LKits
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.03.2012 09:01:48
| Mina ei tea, mina ei viitsi Tori käivitada ja toimib ilma proksita. Tuleb lihtsalt 10-15 minutit kannatada ja siis hakkab laadima. Krüptimine on ainult sees.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
HacaX
26.03.2012 01:36:36
| lkits kirjutas: |
| Otsige mingi kuradima socks5 proxy, mitte ärge kasutage TOR'i... |
Kui "use proxy for peer-to-peer communication" ees linnukest pole siis pole probleemi - Tori võrku koormatakse ainult trackeritega suhtlemiseks (mis ei anna isegi tekstiresiimis veebisurfamise mastaabis koormust välja).
| salatoimik kirjutas: |
| linnukest vaja vaid "use proxy for hostnames lookup" kasti. |
Kindel, et sedagi vaja on? Kui Elisa all DNSi blokeeritakse siis oleks mõistlikum mõnd alternatiivset DNSi pakkujat (OpenDNS või Level3 või minupärast kasvõi Google) tarbida, mitte asja üle aeglase Tori käiata.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
LKits
tauno98
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
LKits
09.06.2012 09:50:56
Sellisel juhul mainiks ära, et arvutid, kust sa kraami tõmbad, peavad samuti krüpteerimist toetama. Kui sinu arvutis on krüpteerimine sunnitud (forced), siis ei saa krüpteerimata faile tõmmata, sest seda su programm ei soovi.
Eks varsti ole krüpteerimine "default", aga see tähendaks ka seda, et ISP murrab selle lahti ja ikka analüüsib liiklust ning keelab kõik mitte vajaliku.
EDIT: Ah, seal oli see "Allow non-encrypted..." - sellisel juhul probleeme ei tohiks tekkida, aga samas paljud ühendused on jällegi krüpteerimata, mis omakorda tähendab, et ISP saab neid ikka blokeerida.
09.06.2012 10:34:31
| LKits kirjutas: |
Ma ei tea, mul on koguaeg forced ja igasugune non-krypted asi on keelatud. Tuleb ikka alla nii kiirelt kui torust läbi mahub.
LKits
09.06.2012 10:37:03
| LKits kirjutas: |
Ma ei tea, mul on koguaeg forced ja igasugune non-krypted asi on keelatud. Tuleb ikka alla nii kiirelt kui torust läbi mahub. |
Kui satud torrenti otsa, kus on ainult 4 seedi ja ükski neist ei toeta krüpteerimist, siis ei tule sul midagi. Aga see on suht haruldane variant.
09.06.2012 10:37:35
Minul toimib samuti nii tele2 kui ka elisa mobiilse internetiga torrent.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
hendrik32
09.06.2012 12:25:42
Endal ei tööta, kuna mitte ükski tracker ei ühenda ennast ära.
Minul on siiamaani aidanud läbi Tori tõmbamine või siis öösel alates kella 1.41 tõmbamine.
12 |
solution
15.06.2012 21:50:35
| hendrik32 kirjutas: |
Ise olen kasutanud TOR nimelist programmi, et sellega varjata ära torrentite tõmbamise. Tõmbab ilusti, aga vahel võib kiirus olla masendavalt halb ning ka kõik trackerid ei taha läbi proxy normaalselt töötada.
Minu väike õpetus kuidas TOR normaalselt uTorrentiga tööle saada:
1) Tõmba omale TOR ning käivita Vidalia nimeline programm.
https://www.torproject.org/dist/vidalia-bundles/vidalia-bundle-0.2.2.35-0.2.15.exe
http://download.utorrent.com/3.1/utorrent.exe
4) Mine "BitTorrent" ning sealt kustuta linnuke "Enable UDP tracker support", Protocol Encryption pane "Enabled" peale ning täida linnuke "Allow incoming legacy connections"
Teine võimalus on muidugi kasutada failijagamislehti ja tõmbamiskiirendajat mõeldud failijagamislehtede jaoks. |
Mida sa tõmbamiseks siis kasutad? uTorrentit või BitTorrentit?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
hendrik32
16.06.2012 00:10:54
| solution kirjutas: |
Mida sa tõmbamiseks siis kasutad? uTorrentit või BitTorrentit? |
Ise olen kogu aeg kasutanud uTorrentit ning ka see "vananenud" õpetus on uTorrenti kohta.
12 |
solution
16.06.2012 08:06:10
Ise olen kogu aeg kasutanud uTorrentit ning ka see "vananenud" õpetus on uTorrenti kohta. |
Proovisin selle õpetuse järgi, ning ei tööta mul Mint'iga see asi
Panen TOR käima, lööb akna ette, utorrenti panen tõmbama kuid ei tõmba.
41 |
hendrik32
16.06.2012 10:36:26
Panen TOR käima, lööb akna ette, utorrenti panen tõmbama kuid ei tõmba. |
Võta uTorrentist kõik need linnukesed maha, need tegelikult pigem koormavad võrku.
12 |
16.06.2012 10:53:17
Edu katsetamisel. Enamasti toimivad lahendused, lihtsalt kättesaamisega läheb vähe kauem aega
link
OFFF
18.06.2012 18:31:15
Mis värk siis nüüd viimasel ajal selle torrentiga on? Ma vaatan, et trackerite kättesaadavus on ka mujalt kui Elisa Mintist blokeeritud. Enivei, kodus on mul hetkel MINT.
Paigaldasin TORi ja ütlesin, et suhtleme trackeritega läbi TORi. Kõik oleks ilus, aga uuematel torrentidel on kõik trackerid UDP peal. Ja tor'ist teadupoolest UDP läbi ei käi.
Kas keegi on sellele probleemile ka mõne mitte-tasulise lahenduse leidnud? BTGuuard oleks ilmselt hea tasuline lahendus.
[edit]Vastus küsimusele on UDP toega SOCKS5 proxy teenus. Kahjuks, parim mida ma leida suutsin on piirnanguga 64kbs (savi, sest vaja on vaid trackereid) ja 3h-per-24-h limiidga halb, aga elame üle [/edit]
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Pailaps
18.06.2012 19:17:48
| OFFF kirjutas: |
[edit]Vastus küsimusele on UDP toega SOCKS5 proxy teenus. Kahjuks, parim mida ma leida suutsin on piirnanguga 64kbs (savi, sest vaja on vaid trackereid) ja 3h-per-24-h limiidga halb, aga elame üle [/edit] |
NTP pole senimaani piiratud, ipv6 samuti mitte. Vabalt võib torrentinimelise asjanduse www.nzbs.org ja paari ipv6 ntp serveri abil kukele saata.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
18.06.2012 19:29:57
| OFFF kirjutas: |
Kas keegi on sellele probleemile ka mõne mitte-tasulise lahenduse leidnud? |
Selle vastu aitavad kinnised lehed, seal seda pornot ei harrastata.
Või siis võta mingi odavam seemnebox või taoline lahendus. ~2€ kuus vast ikka leiab
näiteks
OFFF
18.06.2012 22:44:11
Noh, mulle tegelikult sellest tunnist ööpäeva kohta, mida Your Freedom tasuta pakub, täiesti piisab. Pole mingi hull tõmbaja 24-7. Kui downloadid on oma trackerid kätte saanud, siis edaspidised tulevad juba peeru-vahehenduse kaudu. Ja eriti kaua ei pea õnneks selle ajutise ELisa lahenduse seljas ka enam elama.
Tor jääb ka alati alternatiivna alles -- http trackerite jaoks. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka ei saa. Ei õnnestunud Sul, Elisa, mulle ette kirjutada, mida ma tohin omaenese rahe eest renditud ühenduse kaudu tõmmata
29 |
HacaX
24.06.2012 16:15:00
Eee... millised olulised avalikud trackerid UDP peal elavad? Jah, TPB's on enamikes .torrentites (magnetlinkidest rääkimata) kirjas UDP variant, aga IIRC oli OpenBittorrent ainus mis ainult UDPd pakkus. Nii PublicBT kui CCC server jookseb ka HTTP peal (muuda kas lingis või torrenti omadustes nende "udp://" "http://"'ks. Alati saab ka muidu trackereid juurde kleepida ( http://www.trackon.org/ hoiab silma peal millised töökorras on). DHT ja PEX IMO siiski kõige olulisemad vahendid allikate leidmiseks...
22 |
seven`
03.07.2012 19:12:00
| Kas kellelgi veel on allalaadimiskiirusega probleeme?
121 |
hallhunt
21.07.2012 20:02:07
mida igane see TOR browser teeb,aga igatahes kui ta jätsin taskbarile lahti,ei muutnud utorrenti seadeid,tõusis laksust igatahes mul allalaadimine pooltundi tagasi 2.3mb kiiruseni ja pendeldab 2.3-1.9mb.....rääkige eesti keeles,mis imet see tor täpsemalt teeb?ja PALUKS EESTI KEELES
_________________ Ära taha olla see,kes sa ei ole.Ole see,kes sa oled ja peagi märkad et olid see,kes tahtsid olla |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
15 |
21.07.2012 21:51:21
Muideks, vat sedasi tiritakse Tor-ga (vaadak faili download kiirust ja tor bandwith kasutust)
Mitte nii, et ka Tor on samal ajal täiega umbes (Nagu mõni siin teemas harrastab).
hendrik32
21.07.2012 22:02:40
Ainukene asi, mille üle võib nuriseda, on see, et TOR ei toeta UDP protokolli ning kuna paljud lehed juba kasutavad peamiselt UDP protokolli, siis see võib mõnede torrentite puhul probleemiks saada.
DHT ei tööta ka TOR'i all, kuid see pole just väga suur probleem, kui seede/peere piisavalt.
12 |
M2tumees
23.08.2012 13:53:28
Tervist, ei ole nüüd mingi eriline guru interneti levi alal, kuid mul on probleeme Torrentitega.Endal on siis Mint Medium ning asun Tallinnas.Üksi torrent ei hakka tõmbama.Torrentid on pärit thepiratebay.org-ist.
Sooviksin abi, kuidas saada torrentid jälle liikuma.
Torrenteid tõmban Utorrentiga.
Head viimaseid suvepäevi
lauri
23.08.2012 14:08:58
Mina pole probleemi täheldanud. Öösiti vähemalt.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
M2tumees
23.08.2012 14:14:24
| Väga imelik, tõesti ei tea mida teha.All on kirjas DHT:Waiting to log in.
hendrik32
23.08.2012 14:34:02
| M2tumees kirjutas: |
| Väga imelik, tõesti ei tea mida teha.All on kirjas DHT:Waiting to log in. |
Elisal on päevasel ajal torrentid ära keelatud, alates kells 1:30st öösel kuni kella 9ni hommikul on torrentiliiklus lubatud.
Päevasel ajal soovitan kasutada TOR nimelist programmi, et varjata oma ühendust, TORi seadistus uTorrenti jaoks peaks ka selles teemas kuskil üleval olema.
12 |
M2tumees
LKits
M2tumees
23.08.2012 15:30:08
Imelik.Tõmbasin selle tor-i ära ning avasin.Läksin utorrentisse ja panin seaded paika, kuid midagi ei juhtunud.Kõik samamoodi kui ennem.Tegin igaksjuhuks pildi samuti.
hendrik32
23.08.2012 16:01:45
| LKits kirjutas: |
Seesamune TOR jah. Kui porti muutnud ei ole, siis peaks olema kas localhost:9050 või 127.0.0.1:9050, socks5 proxy.
Mitte mingil juhul ära pane linnukest "Use proxy for peer-to-peer connections". See tõmbab TOR võrgu haledalt kooma ja seda meist keegi ei soovi. |
Ära neid linnukesi sinna üldse topi, koormavad vaid TOR võrku ning aeglustavad kiirust.
| Imelik.Tõmbasin selle tor-i ära ning avasin.Läksin utorrentisse ja panin seaded paika, kuid midagi ei juhtunud.Kõik samamoodi kui ennem.Tegin igaksjuhuks pildi samuti. |
TOR ei toeta DHTd ega UDP trackereid, nii et kasuta torrenteid, millel on HTTP trackerid.
12 |
M2tumees
23.08.2012 16:04:16
Selge ja nüüd oleks siis veel küsimus, et kust ma leiaks torrenteid, millel oleks HTTP trackerid, kuna olen täielik võhik sellel alal.Oleks väga tänulik
hendrik32
23.08.2012 19:03:16
Selge ja nüüd oleks siis veel küsimus, et kust ma leiaks torrenteid, millel oleks HTTP trackerid, kuna olen täielik võhik sellel alal.Oleks väga tänulik  |
Enamus torrentid on nii UDP kui ka HTTP trackeritega, UDP omadel on enamjaolt rohkem seede/peere.
Torrentz on üks otsingumootor, mida ma kasutan ja võin soovitada.
12 |
M2tumees
23.08.2012 19:25:43
| Selge.Pole varem Torrenzist tõmmanud ning tekkis paar küsimust.Oletame, et tahan tõmmata Ship simulatorit, siis millegipärast saan sealt lehelt ainult Ship simulator extreme.exe.Kui ma selle avan, vajutan next ning finish.Edasi ei juhtu midagi, mingit torrent faili ma sealt kätte ei saanud.Vabandan, kui on lollid küsimused, aga tõesti pole varem seda saiti kasutanud .
hendrik32
23.08.2012 19:30:10
| Selge.Pole varem Torrenzist tõmmanud ning tekkis paar küsimust.Oletame, et tahan tõmmata Ship simulatorit, siis millegipärast saan sealt lehelt ainult Ship simulator extreme.exe.Kui ma selle avan, vajutan next ning finish.Edasi ei juhtu midagi, mingit torrent faili ma sealt kätte ei saanud.Vabandan, kui on lollid küsimused, aga tõesti pole varem seda saiti kasutanud . |
Ära seal sellele "Direct Download" vms vajuta, sellega sa saad pigem pahalasi kui asja ennast.
Iga torrenti puhul on välja toodud ka saadaval olevad trackerid, mida saad ise torrentile lisada.
12 |
M2tumees
23.08.2012 19:50:53
| Ei saa nüüd hästi aru.Lähen sinna lehele ning valin välja sobiva faili mida soovin tõmmata.Mida ma peale seda peaksin valima, et saada torrenti alla laadida ja mida saaks pumbata tänu TOR-ile
M2tumees
23.08.2012 20:01:23
| Kas Thepiratebayst tõmmatud torrent failid sobivad?
23.08.2012 21:10:30
tbp's ei ole enam ju torrent faile, on magnet lingid
23.08.2012 21:11:49
| Kas Thepiratebayst tõmmatud torrent failid sobivad? |
Kasvõi
Seejärel utorrentis teed tolla torrenti aktiivseks, trackers tab, paremklõps ja add tracker.
23.08.2012 21:12:34
miks pedereerida mobiilivõrku torrenti trafficuga?
LKits
M2tumees
23.08.2012 21:34:47
| Kahjuks ei saanud preagust seda tööle, kuid oleks üks küsimus veel, et kui ma panen originaal sätted tagasi ning panen torrenti tõmbama, kas siis 1:30 kuni 9 see torrent tõesti tõmbab?
