Olaf95
22.03.2012 16:05:36
Arvuti rebootib |
Tere,
Ei tea kas õige alafoorum.
Pannes arvuti pool rebooti pealt kinni tekkis pärast jama. Nimelt arvuti rebootib peale xp loading screeni, ja alati küsib kuidas peaks arvuti käivitama. Ükskõik millise valid teeb ikka restardi.
Lugesin erinevatest fooorumitest, et asi võib olla RAM-is, olen neid välja kakakkunud ka neidi, slotte vahetanud aga ei midagi.
bayback900
22.03.2012 16:17:35
Arvan,et viga võib olla operatiivsüsteemi mingi faili puudumises,mitte süsteemis endas,kui on vajalikke faile kõvakettal siis võta need välja ja pane näiteks välisele kõvakettale,kui ei oska või ei ole vahendeid failide eemaldamiseks kõvakettalt siis liigu spetsialisti poole.
Kui aga pole väga vajalikke faile siis võta WIN DVD/CD ja instaleeri endale windows uuesti peale
Hope this helped,endal sama probleem olnud,fresh install windowsile ja asi ants
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
aldios
22.03.2012 17:03:36
Disable automatic restart aitaks kah ehk näeks isegi sinist pilti ja errorit.
Kui vajalikud failid kettal saad kasvõi suvalise linuxi live cd abil kettale ligi ja varundad need ja teed oma windowsi installi korda või puhta installi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Olaf95
22.03.2012 17:19:43
| Ausaltöeldes on mul seal vajalikud asjad tõesti ning seda linuxo asja ei jaga. On ehk võimalusi failidels kuidagi teist moodi ka ligi saada? Käivitades safe modis teeb restardi System32\drivers\mup.sys
Klm_on
22.03.2012 17:22:18
| Ilmselt sai mingi käivitusfail pihta, kui poole käivitumise pealt arvuti kinni läks. Proovi op süsteemi plaadi pealt käima lasta repair console. Sinna kirjuta chkdsk /F. Minul on see tihti aidanud kasutajate windowsid elule.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Märt.
22.03.2012 18:25:46
| Olaf95 kirjutas: |
| seda linuxo asja ei jaga. |
Mis seal jagada. Plaat sisse, Ubuntul peaks olema plaadikõrvetamise soft Brasero, olemas on ka kettautiliit, käivitad, valid soovitud kettad, vajutad nuppu "Haagi ketas" ja edasi on failihalduriga mugav majandada. Linux saab väga eduliselt Windowsi failisüsteemidega hakkama.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ollev
Olaf95
22.03.2012 18:47:43
| Ausltöeldes ma ei saagi aru kas ta mul loeb seda CD-d või iei, panon küll first boot deviceks cd ROM aga restardil lihtsalt tuleb ekraani alla kiri "boot from cd/dvd" vms. Midagi teha ei saa ja mõne aja pärast olen samas kohas tagasi ku küsib kuidas windowsi booida.
A.S.
22.03.2012 20:36:34
Siis järelikult kas pole see CD plaat buutiv või pole plaat loetav konkreetses lugejas (vilets lugeja, halva kvaliteediga plaat).
Vabrikus pressitud XP installikas? Endatehtud Linuxi plaat?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Olaf95
22.03.2012 23:04:17
| isetehtud plaat mis saadud sõbralt, temal töötas aga minul mitte. Tegemis hoopis XP plaadiga, et saaks windowsi bootida...
kusti85
Tavaline kasutaja
22.03.2012 23:54:11
xp plaadiga üldjuhul ei saa bootida, see on installimiseks mõeldud. Sel juhul võid vanade andmetega hüvasti jätta kui seda teed otsustad minna.Hirens Boot cd peal on vist mingi võimalus xp-sse bootida. Ubuntu live cd ei ole üldse nii hull tegelikult. usun, et youtubest leiad õpetuse ka, kuidas faile varundada buntuga
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
Olaf95
23.03.2012 00:50:17
| Võimatu minujaoks, luuran siingi ringi telefoniga...
aldios
23.03.2012 02:19:40
Kus kaugel asud ehk saab keegi abistada.
17 |
der hammer
23.03.2012 02:36:50
Repairi saab teha ka windows xp install plaadiga ju. Kui ta viskab selle boot from cd kirja ette siis vajuta mingit suvalist nuppu. Bootib plaadi pealt üles. Vajuta r ja tee eelmainitud chkdsk /f. Kui see ei toimi siis installi ainult süsteemi failid üle.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Olaf95
23.03.2012 11:15:53
No kui see kiri ees on siis ükski nupp ei reageeri, ootab kusagil 10sec ja lähe sama rodu edasi.
Asun Võrus aga lähen täna juba sellesamuse venna jutule kes mulle praeguoleva OSi peale lasi.
der hammer
23.03.2012 11:19:09
Klaver ei reageeri sul bootides või ei loe plaati välja.
130 |
Olaf95
23.03.2012 12:58:27
Kast sai siis selle venna juurde ära pandud. Päästab mõned failid ka Unbutu abiga.
Tänud siinsele rahvale aga nüüd võib teema vist kinni panna.
der hammer
23.03.2012 13:08:07
Nii kerge asi nii keeruliseks aetud. Lolluse overload.
130 |
bayback900
24.03.2012 14:57:23
| der hammer kirjutas: |
| Nii kerge asi nii keeruliseks aetud. Lolluse overload. |
Hoohah!
