kaarel86
21.03.2012 20:40:05
PROSE ON I5 2300 ,op on win 7 64bit ,videokaart on amd radeon 6950, kõvaketas on WD toodang
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
sotamees
21.03.2012 21:50:28
Millal see patch tuleb? Pidi 20,ndal tulema aga pole siiani tulnud
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Helbeke
21.03.2012 21:59:43
kaarel86 kirjutas: |
Tere,kas kellelgi veel selline probleem on,et kui round saab läbi ja tuleb mapi vahetus siis sellel ajal jookseb mäng kinni.Lihtsalt jääb pilt ette ja miskit ei toimu aitab ainult task managerist kinni panemine ja uuesti serveriga liitumine.Rammi on mul 4 giga kas võib sellest viga otsida? |
Mingite kindlate serveritega on endal ka see jama. Mälu 8 GB.
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Markxy10
21.03.2012 22:12:47
sotamees kirjutas: |
Millal see patch tuleb? Pidi 20,ndal tulema aga pole siiani tulnud  |
20ndal ei pidanud, siis toimusid mingi pre-patch valmistused vms.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
sotamees
21.03.2012 22:15:33
Ma ootasin ja ootasin, magama ka ei tahtnud minna
Hommikul olin nii kuri, et midagi ei muutunud
34 |
munakull
21.03.2012 22:51:09
Aprilli alguses.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Valvejoodik
21.03.2012 23:02:38
1. Aprillil ehk
15 |
Mr Jason
21.03.2012 23:25:58
Kas mingit linki pole kus saaks vaadata kuda prod hiirt kasutavad,jetiga lendamiseks.No kuda nad suudavad kogu aeg kannul püsida.Midagi nagu valesti .
_________________ Special boy |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
The_Boss
21.03.2012 23:48:26
Eh, mis seal rasket on? Harjutamise asi ainult, mingit imenippi seal pole. Pead klavaga koostööd ka oskama teha tho.
Kommentaarid: 357 loe/lisa |
283 |
sotamees
22.03.2012 00:01:29
Hiirt lendamiseks kasutades ei saa nii hästi "U või O kurve" võtta kui klavaga. Nagu sensist jääb puudust.. Kuid kannul püsida on sellega megahea
34 |
Nika0
22.03.2012 00:06:55
Helbeke kirjutas: |
Mingite kindlate serveritega on endal ka see jama. Mälu 8 GB. |
Sama siin lihtsalt must pilt ja loading all
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
KrisVr
22.03.2012 00:11:13
Hiirt lendamiseks kasutades ei saa nii hästi "U või O kurve" võtta kui klavaga. Nagu sensist jääb puudust.. Kuid kannul püsida on sellega megahea  |
Paned pitch up/down näiteks space ja ctrl peale, siis saab ilusti sihtimisel hiirt kasutada ja kui vaja pikalt ringe teha, siis kasutaid neid nupper ilma, et peaks kätt hiirelt ära võtma!
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Valvejoodik
22.03.2012 00:16:45
Lendamisel on DPI 2000 ja püsin kannul nagu kärbes. Muidugi eks see tunnetus peab ka tekkima
Kusjuures tulistamisel on kasuks see, kui tulistada nö. "klõpsides"- eriti just pikemate vahemaade puhul, sellega saab "salve" säästa ja ka sihiku täpseks saada, kui juba lähedal oled, võid anda nii nagu torust tuleb
15 |
munakull
22.03.2012 00:30:42
Mingit ägedat eesti serverit ka eksisteerib veel? Oleks soov teid natuke mätsida.
9 |
Nika0
22.03.2012 00:38:21
Polegi mõelnud selle peale ,et sama küsimus kas eesti serverit on ? Või siis sellist serveri ipd kus eestlasi on normaalselt sees ka
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
185 |
Vylx
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Nika0
22.03.2012 00:43:02
See ju 8 slotine
185 |
Siim159
22.03.2012 01:00:02
Praegu jah millegipärast muudetud (vb hetkel toimubki cw?), kuid tavaliselt on 24.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Teamkills
22.03.2012 01:02:58
munakull kirjutas: |
Mingit ägedat eesti serverit ka eksisteerib veel? Oleks soov teid natuke mätsida. |
dream on
Nika0
22.03.2012 01:11:47
Ei täitsa normaalne server ,ei löö musta pilti ka ette sai natukene lammutatud... ainult et inimesed nüüd quitisid
185 |
aivar1988
22.03.2012 01:12:39
Mõnda head jeti tutoriali tahaks. Main guniga võtan vastase juba maha küll aga ei oska veel nii hästi eest ära manööverdada. Teen küll omastarust ime võtteid... horisontaalseid ja vertikaalseid ringe, ümber telje pöördeid suuna muutmiseks jne aga krt pole kasu lihtsalt. Vahest jääb tõesti mulje, et vastane hõljub samal ajal lihtsalt kõrval a'la "are you done yet?" ja laseb mu alla. Kas ta paneb otse ülesse ning alla tulles ründab või tõesti ajab kogu see aeg tuimalt taga?! Praegu lendan klaver+hiir 1600dpi. Kui otse sabas olla siis võiks tõesti väiksem dpi olla aga koguaeg seda vahetada läheb liiga ulmeks.
_________________ Battlelog: Aivar1988
viimati muutis aivar1988 22.03.2012 11:16:59, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Mr Jason
22.03.2012 02:59:46
Mnjah ,eks tuleb harjutada.Momendil katkun hiirt ,ülesse alla,ikka saadan läheb eest ära Proovin ka dpi suuremaks tõsta.
61 |
Muhekas
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Lord Ami
22.03.2012 11:38:03
aivar1988 kirjutas: |
Mõnda head jeti tutoriali tahaks. Main guniga võtan vastase juba maha küll aga ei oska veel nii hästi eest ära manööverdada. Teen küll omastarust ime võtteid... horisontaalseid ja vertikaalseid ringe, ümber telje pöördeid suuna muutmiseks jne aga krt pole kasu lihtsalt. Vahest jääb tõesti mulje, et vastane hõljub samal ajal lihtsalt kõrval a'la "are you done yet?" ja laseb mu alla. Kas ta paneb otse ülesse ning alla tulles ründab või tõesti ajab kogu see aeg tuimalt taga?! Praegu lendan klaver+hiir 1600dpi. Kui otse sabas olla siis võiks tõesti väiksem dpi olla aga koguaeg seda vahetada läheb liiga ulmeks. |
Jetiga on see asi, et horisontaalselt lennates pole mõtet järsult üles tõmmata, kui teine jet taga. Siis oled kõige kergem saak.
Sama kehtib pmst kõrvale tõmmates (jet 90 kraadi ja tõmbad "noka" üles). Lihtsat viisi polegi. Selleks peab enne tegelikult umbes teadma, kui kaugel tagaajav jet on.
Afterburnerit tuleb õigel ajal kasutada. Kiireid "turne" saab teha SU-35 ja F-18nega nii, et keeramisel vajutad sekund-2 pidurdamise nuppu. Siis keerab paremini. Eriti suur eelis on sellel manöövril F-35 ees, kuna antud masin ei oska sellist manöövrit teha. Mul on mitmeid kordi olnud, kus kiiresti tegutsedes olen peagi F-35 taga, kes 30sek tagasi mind taga ajas.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
