inca
14.01.2012 02:03:05
No mis see mõistlik hind siis on? 435 euri?
Kõik korralikud kõrgema otsa telefonid on sinna 600 tuuri ju. Eriti kui on äsja välja tulnud.
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
mk123
14.01.2012 20:53:08
to madfury
Oman telefoni ning SIM Toolkit ja mobiil ID toimib väga hästi. Olen korduvalt kasutanud.
Also laos oli vahepeal olemas ja see ka markit.ee-s nähtaval. hetkel vist otsas.
eckh
14.01.2012 22:06:47
inca kirjutas: |
Kõik korralikud kõrgema otsa telefonid on sinna 600 tuuri ju. Eriti kui on äsja välja tulnud. |
Kui telefon maksaks igal pool Euroopas 600€, siis olekski see mõistlik. Ma pigem vihjasin sellele, et mujal hakkab hind 500-ni langema, aga siin müüakse 100-140€ kallimalt.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
103 |
madfury
15.01.2012 13:29:20
mk123 kirjutas: |
to madfury
Also laos oli vahepeal olemas ja see ka markit.ee-s nähtaval. hetkel vist otsas. |
Mina sain XDAs pesitsevalt eestlaselt sellise PSi
tsitaat: |
Kahjuks SIM Toolkit'i tugi on Nexusel ainult 'taustal', ehk siis teatud minimaalne funktsionaalsus töötab, nagu selle kaudu saadetud sõnumid ISP'lt. Aga Mobiili ID seal ei tööta kahjuks. Ma pole proovinud root'ida ja täielikumat SIM Toolkit'i peale installida üritanud, ma ei tea kas sealt midagi tuleks. Hetkel oli lihtsam mobiili ID leping lõpetada ja lihtsalt ID kaarti ning arvutit kasutada, sest ei kasutanud mobiili ID'd piisavalt aktiivselt anyway. |
_________________ Avatar by Flacko |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
eckh
06.02.2012 14:55:32
EMT-s vist varsti müügil. Poes veel üleval pole, aga ärikliendi pakkumistes on sees.
103 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
22.02.2012 21:10:07
Elisas on saadaval 520€ kliendihinnaga.
EMTis on kliendile kallim seda soetada -549€.
Endale meeldib ka see suurem reso ekraani juures, natuke sai Galaxy S2 ja Galaxy Plusi näppida. No ei tahtnud mulle vajalikud rakendused normaalselt kasutatavad olla. See paremale-vasemala ja üles-alla kerimine on ikka tüütu.
9,8" Tabi peal oli aga asi täiesti ok. Ekraan küll suurem, kuid 1280x780 reso annab ikka mahutavuse osas palju juurde.
Kuigi S2st ekraan pole just palju suurem, kas ei paista ehk kujutatu seetõttu liiga kribu suurema reso tõttu? Enne järgiproovimist ei oska ilmselt öelda.
Ostmiseks on vist aeg nagu varajane, mobiil ID ei toimi hetkel, või siiski toimib? Hetkel ajan ID kaardiga asju, kuid miks mitte seda asja telefoni üle kanda.
NFC on ka tore asi, ehk saab telefoniga õige pea ka koju sisse, kui netis piisavalt infi hakkab leiduma, et ise nokitseda miski riistvara luku juhtimiseks .
Pole seal Kadaka Selveris iseteeninduskassas käinud, kuid saab vast ka õige pea mobiiliga süüa osta väravast läbi jalutades jne.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
23.02.2012 15:08:35
Tänud, Andrus Luht.
Ootan selle mobiilimessi ära, mis peaks märtsis-aprillis olema, eks siis paistab. Ku mu praegune Nokia sinnamaani ikka elab.
Edit: Hoopis 27 Veebruar 2012 on messi algus.. http://www.mobileworldcongress.com/about/
126 |
Vants...
23.02.2012 22:00:23
Keegi teab rääkida, kas tasub see osta või võtta hoopis Galaxy S2 või oodata hoopis midagi muud?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Vants...
24.02.2012 11:11:12
Andrus Luht, lugesin et Nexuse aku ei ole kõige parem. Mis sa ise ka selle akust arvad?
Y2K
24.02.2012 13:49:13
Oman nüüd kolmandat päeva antud telefoni. Lugesin ka algul, et aku ei pidavat väga kaua pidama. Minu kasutuse juures peab ta sama kaua, kui Galaxy S2'l, ehk siis kuskil 1 kuni 1,5 päeva. See on pideva ühendusega üle 3g võrgu ja mitmete jooksvate appidega (näiteks Skype, mis on 24/7 sees). Seega on aku täitsa OK.
Ekraan on väga hea. Nuppude puudumine oli algu imelik, kuid sellega harjub kiirelt.
Telefon istub mõnusalt käes ja tänu ekraani kumerusele on ekraani ühe käega kasutamine mugavam, kui sirge ekraaniga. Ehk siis pöial ulatub ilusti ekraani igasse otsa, ilma et oleks vaja telefoni käes nihutada.
Eriti suureks plussiks minu jaoks on Google Chrome'i tugi. Pole vist kunagi mobiiliga nii mugavalt netis surfata saanud. Tabide süsteem on ülimalt mugavalt lahendatud ja kiiruse vahe originaalis peal oleva browseriga on tuntav.
Intensiivse kasutuse juures läheb telefoni ülemine vasakpoolne nurk väga soojaks (ma eeldan, et seal asub protsessor).
Face recognition on päris lahe omadus. Ehk siis ekraan avaneb ainult, kui telefon sind oma esikaamerast näeb. Iga kord ta ei toimi (iga nurga alt), kuid lahe sellegipoolest.
Üks miinus minu jaoks on ainult raadio puudumine, kuna olen harjunud hommikuti tööle liikudes raadiot kuulama. Nüüd peab seda uudiste lugemisega täitma.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
61 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Y2K
24.02.2012 15:15:38
ei ole Flashi tööle saanud
61 |
zaitz
25.02.2012 12:43:43
Y2K kirjutas: |
Üks miinus minu jaoks on ainult raadio puudumine, kuna olen harjunud hommikuti tööle liikudes raadiot kuulama. Nüüd peab seda uudiste lugemisega täitma. |
Kui sul m-internet nagunii koguaeg järgi, siis saad ju tööle minnes Tune-In vmt appi raadio kuulamiseks kasutada, seal eesti raadiod ka kõik kenasti olemas.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Meremees1
20.03.2012 13:32:55
Soojendaks vahepeal teemat.
Riistvaraliselt ja välimuselt tundub igati esinduslik telefon. Küll aga on mul erinevates foorumites, youtubes jne. jäänud silma päris korralik n.ö LAG homescreen-de vahetamisel ja veebilehtede kerimisel. Siin on hea näide sellest: http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Tehnika+TV/21838-Tehnika+TV+-+Samsung+Galaxy+Nexus.aspx
kui vaadata alates 9:15 kuni lõpuni. See nagu puhtalt tarkvara probleem, et selline LAG on ja see ei ole kuidagi normaalne tänapäevaste mitmetuumaliste prosedega.
Kuidas Nexuse omanikud seda kommenteerivad, kas esineb seda LAG-i või on see vahepeal mingi tarkvarauuendusega parandatud või...
Kas ekran on päevavalguses hästi loetav. Eelmise nutikana oli mul HTC Desire ja selle ekraan oli ikka suht kehvasti loetav päevavalguses ja päikese käes ei näinud
üldse midagi. Tahaks omale nüüd uue nutika soetada aga hetkel on ainukesena silma jäänud Galaxy Nexus ja HTC-lt on kohe kohe tulemas ka uus lipulaev.
Parimat !
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Meremees1
20.03.2012 17:46:54
Kas seda Tehnika TV klippi vaatasid, seal LAG-b ikka päris koledalt. Äkki oli enne seda mingi muu soft mis lag-s või oli neil seal testiks mingi DEMO mudel mis oli pooliku softiga. Käisin ise täna Rocca keskuse EMT-s mudelit kaemas ja niisama näppides nagu ei täheldanud sellist lag-i.
m2ka
20.03.2012 17:55:02
See on minu arust üks põhilisematest vigadest, mis ülevaateid tegevad ajakirjanikud sisse jätavad. Nimelt kasutatakse "Live wallpaper"-it, mis teeb ikka veel millegipärast Androidi uimaseks, staatilise pildiga jätaks tunduvalt nobedama mulje.
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Meremees1
20.03.2012 22:06:38
Huvitav jah, riistvara on selline püss, et mingist lägist ei tohiks küll juttu ollagi. Seda ma isegi vaatan, et mitte midagi Nexusega konkureerivat hetkel turul ei ole. Elisa midagi soigus, et Juunis kuskil ilmutab end Galaxy SIII aga internetiavarused räägivad Q4 midagi. Ei tohiks see LIVE wallpaper ka mingit lagi teha kui homescreene vahetada või netilehti ülesse alla kerida kui aga nii on nagu seal tehnika TV klipis, kus sõrm oli juba liikunud üle ekraani ja alles siis keris veebileht ennast kaasa või vahetus homescreen....
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
DigeBeni
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
