jaagupk
19.03.2012 16:37:33
[Korras] Võrgukettale andmete tõstmise kiirus |
Tervist!
Soov oli luua endale koju normaalne failide hoidmise koht ning sai ostetud need kaks asja.
Ruuter Asus RT-N16 (väga asjalik esmapilgul):
http://www.asus.com/Networks/Wireless_Routers/RTN16/
Ja võrguketas:
WESTERN DIGITAL WD MY BOOK LIVE 2TB GIGABIT ETHERNET
http://wdc.com/en/products/products.aspx?id=280
Aga nüüd kui Win 7-ga hakata faile tõstma siis tõmbab arvuti ennast kooma ja failide tõstmise kiirus on 5 mb/sekundis.
Kui läbi ftp siis kiirus 20-35 mb/s.
Proovinud olen:
Disable Remove RDC ( Remote Differential Compression), uuendanud drivereid ning tulemüüri maha keeranud.
Kas kellelgi on ideid?
viimati muutis jaagupk 17.04.2012 10:14:03, muudetud 1 kord |
Andrus Luht
itimees.ee
jaagupk
19.03.2012 20:51:52
| Andrus Luht kirjutas: |
| See seebikarp ei suudagi kiiremini kirjutada üle USB kui 20...35Mbps... Ilmselt samba/cifs realisatsioon selles karbis on veelgi ressursinõudlikum ja sealt ka täiendav auru kadu. Tahad kiirust võta mõni mini-itx masin ja torka ketas sinna sisse... |
Tegelt sooviks lihtsalt exploreri vaates selle kiiruse kätte saada. Hetkel exploreris 5 mb aga sooviks, et seal oleks sama kiirus mis FTP-s.
Exploreris 5 mb
FTPs 20-35 mb
19.03.2012 21:00:22
Selle MyBooki pealt, hea et niipaljugi tuleb...
Alsutaks sellest juba, et asja CPU on nõrguke, mälu olematu, Jumbo frame support puudub, jne...
Andrus Luht, see asi siiski omab Gbit Ethernet liidest, aga isegi 100Mbit/s ühendust pole võimalik sellega ära utiliseerida...
ThedEviL
19.03.2012 21:09:37
20-35Mbps ongi selle USB lahenduse absoluutne lagi.
See 5Mbps piir tuleb selle asuse näkasest tarkvarast. DD-WRT peale ning peaks enam vähem 20-30 kanti jääma. Linksys e3000 peal vähemal nii töötab.
http://dd-wrt.com/site/support/router-database
Jack
19.03.2012 21:10:54
Puutusin ise analoogiaga kokku: Oli siis BuffaloLink 500 GB ja gigabit ühendusega junn. Asi on rohkem kinni WD kettas kui ASUS RT-16N wifis.
Andrus Luht
itimees.ee
19.03.2012 21:16:04
| Etz, enamasti ei jää nende seebikarbiNASide kiirus mitte võrguliidese kiiruse taha. Põhjused on hoopis mujal... |
Milledest mõned ma samuti ka ilusti ülesse loetlesin
5MB/s on nende "karpide" puhul täiesti normaalne, suuremaid kiirusi pakuvad juba veidi "priskemad" lahendused...
ThedEviL
19.03.2012 21:19:36
Jack, wd ketta kiirus on selle asuse junni kõrval peajagu üle. Piir on Asuse võimetusel faile võrgust USB peale paigutuses.
Ainuke mõistlik kiiruse tõus tuleb peale dd-wrt paigaldust.
Ainuke mõistlik algus oleks olnud korraliku NAS'i soetamine mitte USB>NAS aretust üritada.
Või nagu Andrus Luht soovitas: ITX masin.
Mingi poolalternatiivne pääsetee oli kõvakettal klastri suuruse muutmine. Ei mäleta mis ta olema pidi. Guugl abiks. Või isegi RTFM.
Jack
19.03.2012 21:23:53
| ThedEviL kirjutas: |
Mingi poolalternatiivne pääsetee oli kõvakettal klastri suuruse muutmine. Ei mäleta mis ta olema pidi. Guugl abiks. Või isegi RTFM. |
Mina lugesin et on VÕRGUKETAS GIGABIT ühendusega, mitte USB kõvaketas, st ASUS on GIGABIT ruuter. ja USB ei puutu antud juhul asjasse.
Samas ega jahh 2 turkey wont make one eagle nagu klassikud ütlesid
ThedEviL
19.03.2012 21:39:00
| Jack kirjutas: |
Samas ega jahh 2 turkey wont make one eagle nagu klassikud ütlesid  |
Jah, WD võrguketas.. Lugesin valesti. Tundus nagu üritas USB ketast ruuteri USB auku lükata. Lugesin mööda.
Ma ostsin umbes pool aastat tagasi 2e kettaga WD NAS'i. Viisin nädala pärast selle jubeduse tagasi. Kiiruseid ei saavutanud, pangestus kui 2+ klienti üritasid samaaegselt sinna midagi peale puistada. Vahetasin Synology vastu.
Muidu jah, vähe mõistlikumad kiirused saaks IMHO kui selle asuse ruuteri peale lasta DD-WRT ning sappa lükata USB ketas.
WD NAS laadsed tooted ei kannata absoluutselt kriitikat...
Andrus Luht
itimees.ee
ThedEviL
19.03.2012 21:52:49
| jaagupk, igaks juhuks küsin: Ega sa midagi üle Wifi teha ei ürita?
19.03.2012 21:54:20
Doh, rsk jah neid on ju erinevaid, tänaseks...
viimati muutis Etz 19.03.2012 22:04:43, muudetud 1 kord |
Jack
19.03.2012 21:55:12
Lisan veel et endal seesama ASUS olemas ja peale panin DD-WRT. Nüüd on WRT Asuse poolt ka toetatud. Pidin aga selle maha võtma ja Tomato peale panema sest net tuleb üle 3GUSB pulga ja DD_WRT ei toeta HUAWEI E367 ??? mälu järgi pulka. Mälukoormust ASUSEL küll pole.. aga ma kalduun juba peateemast kõrvale..
Ja see Buffalo NAS jubeduse kaart alles: kõvaketas läks lauaarvutisse.
ThedEviL
19.03.2012 22:03:51
| Jack, jah DD-WRT on läinud üsna laisaks. Huawei 367 tugi openWRT'l ilusti olemas.
jaagupk
19.03.2012 22:30:00
| jaagupk, igaks juhuks küsin: Ega sa midagi üle Wifi teha ei ürita? |
Hetkel on mul arvutis wifi (802.11n) ja asi ongi selles, et kui läbi wifi ftp-ga saata sinna faile siis läheb kuskil 20-35 aga exploreris tõstes hangub nagu jube.
Et asi on kuskil windowsis kinni.
ThedEviL
19.03.2012 22:40:22
| jaagupk kirjutas: |
Et asi on kuskil windowsis kinni. |
Kas mitte ftp programm sul ei näita 20-35 megabitti sekundis ning explorer 5 megabauti sekundis.
20-35 megabaidi sekundis sa ei saa isegi mitte kõige märgemas unenäos.
Reaalne maksimum mis ma 5ghz 802.11n peal saanud olen on suurusjärgus 15megabaiti sekundis. Ja seda point to point jumbo frame'idega ning lühikese pingi jne jne jne...
Edit. Tavaseades Linksys ruuterite N läbilase oli suurusjärgus 6 megabaiti sekundis.
jaagupk
19.03.2012 23:13:43
Et siis ilma kaablita jääbki nii aeglaseks?
Siis tuleks jah vast see USB vastu ära vahetada siis tõstab otse arvutist ja hiljem ruuteri taha.
ThedEviL
19.03.2012 23:20:49
| kui naabreid ei ole: dd-wrt peale, 40mhz bandwith ja natu veel näppimist liigub wifi osa 10-12 Mbaiti sekundis. Kui piisab, siis piisab, kui ei piisa, siis jääb ainult kaabel.
jaagupk
ThedEviL
20.03.2012 11:29:40
| jaagupk, alati on võimalik kasutada eetrikaablit. Gbit kaabli otsas liiguvad andmed Synology NAS purgist ~90-100 mbait per sek.
jaagupk
24.03.2012 15:50:11
Aga kas välisel kettal peab ruuter vahel olema või võib otse arvuti taha pista?
Hetkel proovisin ja ei õnnestu, saan aru, et siis tuleb uus IP kuidagi määrata sellele ? Või oskab keegi tarka nõu anda selle kohta natuke?
Edit:
Sain... Network alt kõvaketta IP ja siis lisasin võrgukohana.
Kiirus 40+ MB/s ja exploreri vaates ei hangu nagu üle võrgu.
Kiirus kiiruseks aga miks arvuti üle võrgu siis hangub kui faile tõstab?
kurask
24.03.2012 18:39:43
a) kui on vinge antiviirus mis tahab kõike scännida, sestab > arvuti ei ole piisavalt hea
b) arvuti ei ole piisavalt hea
40 megaBAITI sekundis on suur kiirus lambiarvuti jaoks kah
oma pc sata/ide seotud drivereid uuenda ikka ka, samuti biost
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
ThedEviL
25.03.2012 02:07:11
jaagupk, mis täpsemalt millal hangub?
Natuke selgusetuks jääb.
